TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
hajnerk1337
Szeretnék egy kis segitséget kérni. A jelenlegi konfigurációmban tervezek frissiteni néhány alkatrészt az ajánlásaitok alapján, amennyiben szükséges. Nemrég új VGA lett beszerezve és ahhoz szeretnék fejleszteni.
1. Mire fogod használni a gépet? 95%-ban gamingre. Azon belül pedig nagyjából minden, single, multi, mmorpg.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
A jelenlegi konfigurációm a következő:
· Monitor: AOC CQ32G1 31.5" Curved Frameless Gaming Monitor, Quad HD 2560x1440, VA panel, 1 ms, MPRT, 144Hz, FreeSync, DisplayPort/HDMI/VGA, VESA
· VGA: EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING Video Card, 10G-P5-3897-KL, 10GB GDDR6X, iCX3 Technology
· CPU hűtő: be quiet! Dark Rock 4 CPU Cooler with Silent Wings, 200W TDP, High Performance - Silent Wings 135mm PWM LGA 1700
· PSU: be quiet! Pure Power 11 700W CM, 80 PLUS Gold efficiency power supply, silence-optimized 120mm be quiet! Fan
· HDD: Toshiba P300 2TB Desktop PC Internal Hard Drive 7200 RPM SATA 6Gb/s 64 MB Cache 3.5 inch - HDWD120UZSVA
· SSD: Samsung - 970 EVO Plus 1TB Internal SSD PCIe Gen 3 x4 NVMe
· Alaplap: MSI B450 TOMAHAWK MAX II
· CPU: AMD Ryzen 7 3800X 8-Core, 16-Thread Unlocked Desktop Processor
· RAM: G.Skill Trident Z Neo Series 32GB (2 x 16GB) 288-Pin SDRAM PC4-28800 DDR4 3600MHz CL16-19-19-39 1.35V Desktop Memory Model F4-3600C16D-32GTZNC
· Ház: Cooler Master MasterBox Pro 5 RGB ATX Mid-Tower w/Front DarkMirror Panel, Tempered Glass Side Panel & 3X 120mm RGB Fans w/1 to 3 Splitter Cable
3. Milyen alkatrészekre van szükséged? Első sorban arra gondoltam, hogy a meglévő CPU-mat szeretném fejleszteni, hogy jobban kihasználja a 3080-at. Személy szerint egy Ryzen 7 5800X3D-re gondoltam, a korábbi ajánlásaitok, illetve a tesztek alapján ez a csúcsa a jelenlegi AM4-es socketnek AMD-n belül. Ezzel kapcsolatban lenne szükségem tanácsra, hogy ha fejlesztem a CPU-t, akkor kellene-e e nagyobb táp is esetleg, vagy új alaplap? Tudom, hogy a mostani alaplap támogatja az 5800X3D-t, de a kérdés, hogy elegendő-e hozzá. Illetve, hogy Ti mit gondoltok, lenne-e értelme a mostani 3800X-t lecserélni.
4. Mennyi a kereted rá? Az ár nem jelent gondot, külföldön élek, igy az otthoni árak számomra nem relevánsak.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? 2560x1440, VA panel, 1 ms, MPRT, 144Hz, FreeSync, DisplayPort/HDMI/VGA, VESA
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nem vagyok elkötelezett. Az egész elképzelésem mozgatórugója az volt, hogy érdemes-e a CPU-mat lecserélni a (sokkal?) jobb teljesitmény érdekében, hogy megfelelően kihajtsa a 3080-at. A VGA másfél hónapja lett vásárolva nagyon jó áron, eddig egy 2070 Super volt a gépben.Előre is köszönöm a segitségeteket és előre is Boldog Karácsonyt kivánok mindenkinek!
Üdv,
hajnerk1337
Nagyjából 1 hónappal ezelőtt a segítségetekkel összeállt, hogy milyen is lesz a config amit tervezek, így nézne ki:
CPU: AMD RYZEN 7 3700X 8-Core 3.6 GHz (4.4 GHz Max Boost) Socket AM4 65W 100-100000071BOX Desktop Processor
CPU hűtő: be quiet! 200W TDP Dark Rock 4 CPU Cooler with Silent Wings - High Performance - 135mm
VGA: ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2070 SUPER
RAM: G.SKILL Trident Z Neo (For AMD Ryzen) Series 32GB (2 x 16GB) 288-Pin RGB DDR4 SDRAM DDR4 3600 (PC4 28800) Desktop Memory Model F4-3600C16D-32GTZNC
TÁP: be quiet! Pure Power 11 700W CM, 80 PLUS Gold
SSD + HDD: Kingston A2000 M.2 2280 1TB NVMe PCIe Gen 3.0 x4 3D NAND
- Toshiba P300 2TB Desktop PC Internal Hard Drive 7200 RPM SATA 6Gb/s 64 MB Cache 3.5 inch - HDWD120UZSVA (BULK)
HÁZ: Cooler Master MasterBox Pro 5 RGB ATX Mid-TowerKérdésem a következő lenne: Érdemes 3700X helyett 3800xet vennem? jelenleg egy árban vannak, ugyan annyiért tudnám elhozni a 3800xet is mint a 3700xet.
Köszi és üdv,
hajnerk1337
palfitom #147848 üzenetére
Szia,
Alaplappal kapcsolatban szó sincs ilyenről, hogy mindenképpen ezt szeretném, ezt az általad/általatok korábban ajánlott konfigokból néztem ki. Amennyiben van olyan lap ami olcsóbb és elég hozzá (MSI B450 Tomahawk MAX?), az csak még jobb!
Monitort egyelőre még keresek, azzal kapcsolatban is informálódok milyet lenne érdemes, amit én szeretnék az 32" 144Hz WQHD Freesync/G-Sync támogatással, de ebben a témában is teljesen meggyőzhető vagyok miért vagy miért ne ebben gondolkozzak.
Köszi és üdv,
hajnerk1337
hajnerk1337 #147816 üzenetére
@palfitom
Tudnál esetleg Te is véleményezni erről kérlek? Több szem többet lát alapon
Előre is köszönöm!
hajnerk1337
Új gép összeállításában szeretnék segítséget/tanácsot kérni.
A gépet saját részre szeretném összerakni, főként játékra, valamikor a jövő hónapban lenne esedékes. Az alkatrészek amerikai oldalról lennének rendelve, ottani használatra lesz majd.
Az elmúlt napokban rengeteg hozzászólást elolvastam visszamenőleg azzal kapcsolatban, hogy eddig miket ajánlottatok és ezek alapján állítottam össze a következő configot.
Alaplap: GIGABYTE X570 AORUS ELITE AMD Ryzen 3000 PCIe 4.0 SATA 6Gb/s USB 3.2 AMD X570 ATX Motherboard
VGA: GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2070 Super 8G Graphics Card, WINDFORCE Stack, 8GB 256-Bit GDDR6, GV-N207SAORUS-8GC Video Card
- Itt lenne egy kérdésem: ár/érték arányban RTX 2070 SUPER vagy inkább sima RTX 2080-ban gondolkodjak?
RAM: G.SKILL Trident Z Neo (For AMD Ryzen) Series 32GB (2 x 16GB) 288-Pin RGB DDR4 SDRAM DDR4 3600 (PC4 28800) Desktop Memory Model F4-3600C18D-32GTZNTÁP: be quiet! Pure Power 11 700W CM, 80 PLUS Gold
SSD + HDD: WD Blue 3D NAND 1TB Internal SSD - SATA III 6Gb/s 2.5"/7mm Solid State Drive - WDS100T2B0A
Ez így rendben van vagy valamit változtatnátok rajta? és ha igen, mit?
Előre is köszönöm!
Üdv,
hajnerk1337
Meglévő asztali gépem szeretném upgradelni, ehhez kérnék segítséget Tőletek.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
-Leginkább multiplayerekkel játszom, de néha előfordul, hogy single is.
- a jelenlegi konfigurációm:
alaplap:MSI B150M Mortar
vga: ASUS ROG STRIX GTX 1070 Ti 8GB
processzor: i5-6500 3300Mhz
ram: 2x4 GB Kingston HyperX 2400 Mhz DDR4
táp: FSP Raider 550
ház: Cooler Master Elite 335
- Ebből a VGA-t, illetve a RAMot szeretném megtartani és ezekhez szeretnék vásárolni elsősorban egy procit, amiből adódóan alaplapot is muszáj leszek, illetve ha tanácsos akkor még + 2x4 GB RAMot.
- Konkrét összeget azét nem írnék, mert az lenne a fontos, hogy ár/érték arányban megfelelő legyen. Mindenképpen fontos lenne, hogy az új proci megfelelően kihajtsa a VGA-t.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
- FULL HD
-Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv,
hajnerk1337
Egy barátom szeretne egy új gépet összerakni és ehhez kérném a segítségeteket.
Főként játékra (PUBG, LOL, CS)2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Van egy 2x4 GB 1600 Mhz DDR3-as memóriája, de feltételezem egy új configban a DDR3-as ramok nem állják meg a helyüket.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Amennyiben a fent említett RAM nem marad, úgy mindenre.4. Mennyi a kereted rá?
~ 200K.5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol? Milyen csatlakozók vannak rajta?
1920x1080, full HD.+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? -
Üdv,
hajnerk1337
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Videókártya kivételével komplett PC-t cseréltem, így a régi gépemből hiányzik jelenleg a VGA, melyet szeretnék pótolni, használt/új kártyával.
Lényegében játékra lenne használva, max 25-30k a keret. Egy HD 7870-re gondoltam első sorban, nézegetve az árakat, ez megfelelőnek tűnik. A kérdésem az lenne, hogy ez beleillik-e alkatrészek tekintetében a következő konfigurációba? Illetve, hogy 7870 jó lesz-e a célra.
alaplap: Gigabyte GA-H55M-UD2H
proci: Intel Core i5 760 @ 2.8Ghz
ram: HyperX Fury 8GB 1600Mhz (2x4GB kit)
winchester: Samsung 500Gb F3 7200 RPM 16MB Sata2 HD502HJ
VGA: ???
hütés: Arctic cooling frezer 7 pro rev. 2Előre is köszönöm a segítséget,
Üdv,
hajnerk1337 -
hajnerk1337
SyMbioTe #107888 üzenetére
Üdv,
(#107888) SyMbioTe
Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Az általad tanácsold összeállítás lett megvásárolva és eddig nagyon meg vagyok elégedve vele. Hibátlanul muzsikál!Ezúttal is szeretnék egy kis segítséget kérni. Mivel tulajdonképpen a teljes konfigurációm cserélve lett, és tekintve hogy a régi összeállításomért nem túl sokat kapnék, ha eladnám, amellett döntöttem, hogy inkább veszek bele egy új vagy használt VGA-t és a hazaviszem a szüleimhez, így ott is lenne egy PC, ha szükség lenne rá.
Ehhez a konfigurációhoz szeretném, ha ajánlanátok egy új vagy használt VGA-t, nem túl drága kategóriában.
VGA: ???
hütés: Arctic cooling frezer 7 pro rev. 2Előre is köszönöm az ismételt segítségeteket!
Üdvözlettel,
hajnerk1337 -
hajnerk1337
hajnerk1337 #107877 üzenetére
membrandj , kérhetek tőled is egy véleményt?
Előre is köszi !
hajnerk1337
Korábban már kértem a segítségeteket processzor, illetve alaplap cseréhez, viszont úgy alakult hogy csak most lett ténylegesen aktuális a vásárlás. A jelenlegi konfigurációm a következő:
VGA: SAPPHIRE 11230-00-20G R9 280 3GB GDDR5 Dual-X OC PCIE
ssd: Samsung SSD 840 EVO 120Gb
táp: FSP Raider 550W+Korábban már ajánlottátok nekem a következőket: "i5-4590+ asrock h97m pro4"
Továbbá még egy házat is szeretnék venni, illetve winchestert cserélni, ha belefér a keretbe (110.000 - 120.000 HUF)
Ahogy nézegettem az újabb hozzászólásokat, leginkább már i5-6500-at illetve ahhoz való alaplapot ajánlottatok. Kérdésem az lenne, hogy maradjak az eredeti ajánlásotoknál, vagy már újabbat ajánlanátok?
PCX-en most jó áron találtam a procikat ezért ma/holnap lenne esedékes a vásálrás.Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv,
hajnerk1337
Október - november körnékén szeretnék alaplapot, illetve processzort cserélni az alábbi konfigurációban.:
A kérdésem az lenne, hogy még mindig ezeket ajánlanátok hozzá, vagy esetleg érdemes most már várnom újabb procira, illetve alaplapra? A keret továbbra is ~85 - 90 ezer összesen.
hajnerk1337
membrandj #87940 üzenetére
SSD-t úgy gondolod, hogy cseréljem a mostanit? Vagy amellé pluszba?
i5-4590+ asrock h97m pro4 lesz szerintem az általam választott, szeretnék egy olyat amit sokáig nem kell majd cserélnem.
i5-4590-hez szükséges cpu hűtő külön, vagy elég a gyári? ha szükséges akkor mit ajánlanál?
Előre is köszi!
hajnerk1337
Segítséget szeretnék kérni.
Jelenleg az alábbi konfigurációval rendelkezem:
ház: Coolermaster Elite RC-335A VGA, RAM és a táp most lett cserélve nagyjából másfél hónapja, és a maradék alkatrészt szeretném lecserélni, ehhez szeretnék tanácsot kérni. A szükséges alkatrészek:
Alaplap:
Processzor:
Winchester:
CPU Hütő: ha szükséges!
Ház:Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv,
hajnerk1337
ram: Kingmax tinybga 4096mb DDR3 1333Mhz (2x2)
ház: Coolermaster Elite RC-335A VGA és a táp 1 hete lett vásárolva, mert sajnos a korábbi GTX 460 felmondta a szolgálatot. Tervben van a többi alkatrész cseréje is, viszont egyszerre jelenleg nem tudom, csak külön - külön.
A következő amit cserélni szeretnék benne, az a RAM. Ezt a ramot gondoltam megvenni bele a következő hónapban, viszont a szervizben azt mondták, ez lehet hogy a mostani alaplappal és procival nem lesz jó. Mindenképpen olyan ramot szeretnék venni, ami a pár hónap múlva esedékes alaplap és proci cseréhez igazodni fog, de a mostanival is menne. Ismerősöket kérdeztem, ő szerintük jónak kellene lennie a mostani alaplappal és procival is.:
HyperX 8GB FURY DDR3 1600MHz CL10 KIT HX316C10FBK2/8
Üdv,
- Ryzen 3 3200g, Gigabyte A520M K V2, 16GB ram, 512Verbatim Vi560S2 M. 2 ssd+256 GB ssd
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) G.Skill Trident Z RGB 6600MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
