Meridius11
Reedly
Igen a dac/amp biztos jobb lenne, de azok 30 körül vannak. Én most kb. 10-15-öt szánnék a hallható javulásra. Takstar ts-671-em van. Olvastam több féle véleményt, miszerint a creativ sb-k mind hasonlóan szólnak, mások szerint az audigy 2 már megéri a cserét. Viszont, ha nem jelentős a különbség a régebbi és az újabb creativok vagy más kártyák közt, akkor tényleg egy usb-s kütyüre kellene gyúrni.
stickermajom
stickermajom
És akkor az ESI szoftverében lehetőség van arra, hogy megadjam melyik kimenet szóljon?
Mivel végülis maradtam egy Superlux HD681 EVO-nál valószínűleg nem sok értelme lenne Musiland DAC-ot venni, de ez az ESI szimpatikus a külön fejhallgató erősítő miatt. És akkor mégse alaplapiról tolnám. Elég lesz az a fejhallgatómhoz?Üdv
Mondjuk az nem lenne hátrány, mert akkor külön tudnék rá csatlakoztatni fejhallgatót és sztereó hangfal szettet is. Inkább kiadok kicsit többet érte, mint később kiderüljön, hogy mégsem az az igazi, amit hirtelen felindulásból megvettem. Már sokszor megsz*vtam így
(pl. itt figyel a fiókban egy Bluetooth-os AC P311 headset, mert kb. semmire nem tudom használni...)
Ez az ESI tud virtuális sourroundot csinálni a fejhallgató kimenetre is? (esetleg valami jó kis mikrofonos fejhallgatót is tudnál ajánlani? Főleg játékhoz
Tommmysun
Köszi! Ez nem jó hír, mert nem szerettem volna ezért 10E-nél többet kiadni :S ... nekem nincs rákötve hiper-szuper erősítőre, meg csúcs hangrendszerre a gépem, így nem is várnék über szuper hangzást, de az alaplapi zaj azért minden minőségi szinten zavaró és gáz szerintem :S.
Tin
topikból hasonlókat szűrtem le én is. a xonar u7 van elöl a listán, de nem tudom.
te mit vennél 20-30-ig itthonról boltban kapható cuccot?
ebben az árban ennyire nincs normális külső? belsőt se láttam rca kimenettel.
egyébként ezért az árért melyik belső, illetve külső a leg-ajánlottabb? fejhallgatóra hogy illetve egy sztereó hangfalhoz kellene.
>>>W!nman*
Hi!
MA jött meg a Microlab, mots járatom be őket... Nem rossz ez, de a mély ebben se olyan, mint amiről álmodok...De egyelőre maradni fog a Microlab, az tuti. Előrelépés ez így is az Ozaki CM-699-hez...
De egy tisztességesebb hangkari is kellene, viszont én nem szeretném a kis szobámat csúfítani külső hangkarival, uh mindenképp belsőn gondolkodom... Az h marad benne kihasználatlan potenciál -pl a 2.0 feletti csatorna- az nem gond, de mivel maximum is "csak" fejhallgató lesz rákötve 2.0-nál nagyobb, ezért nem feltétlen szükséges... Pro(bb) gamer időszakomnak is vége már 1 ideje, uh...
Belső hangkarikból mit ajánlanátok? Az említett Asus alváltozatai között mi a különbség? (Erősítő hiánya egyiken, ami nem jó a fülesekhez, v vmi ilyesmi jött át... De volt itt szó ellenállásokról is... Azt -is- ki tudnátok esetleg fejteni nekem?)
>>>W!nman*
>>>W!nman*
Hát mennyi az ami megérheti ár/érték arányban és ami a MicroLab-et is kihajtja de még nem feltétlenül aránytalanul drága/felesleges már?
(Persze gondolom függ a humán faktortól, azaz tőlem/fülemtől is, hogy mit hallok majd ki és mit nem... De ha tudtok, akkor valami, az előzőek alapján tanácsoljatok pls!
Amúgy 20/30K a max szerintem. De ezt kb hasra ütés szerűen írtam, laikusként, uh jöhetnek az ész érvek!
Pluto69
"ezeknek az analóg kimenete nem nagy szám, nem is igazán erre vannak kihegyezve."
30ezerig mit ajánlanátok ? Nekem pont az analóg kimenet kell és ez megy közvetlen a sztereó erősítőbe.
Ami szóba jött a HRT ii (bár ez nem fér bele a 30-ba), Juli@, EMU 1212m, és az Essence STX.
Csak zenemuzsika. -
Orgi
25k + mostani hangkártyám az reális lenne, de még csak játszadozok néha a gondolattal... Régen cd-ket hallgattam, van is egy Plextor Premium 2 íróm még, de mára már elsősorban előfizetéses rádiókig süllyedt a zenehallgatásom
Ebay, paypalos helyek játszhatnak, az ESI-t is onnan vettem...
Orgi
Orgi
Tényleg, ez a torz néha a lejátszás nekem is van, aztán elindítok vmi mást és akkor jó lesz... nekem meg mindig elindul a vezérlőpult az asztalon és kézzel kell bezárni
Néha gondolkozok egy új hangkártyán, csak erről pl nem tudom mi lenne lényegi előrelépés megfizethető kategóriában, az Essence STX az már nekem sajna nem fér bele.
tipuka
Köszönöm a drivert, nem is tudtam, hogy kell hozzá.
Nagyon zöldfülű vagyok hozzá.
Akkor hifispotéktól rendelek, köszönöm a gyors reagálást!Meg a Pumbának is nagyon köszi még1x.
(meg schawo-nak, AMDFan-nak, bocsi, akit kihagytam!
Alig várom, hogy megjöjjön a drágaság, már csak el kellene döntenem, hogy melyik stúdió monitor pár legyen mellé. -
tipuka
Az a poti egy sima hangerőszabályzó akkor?
Én úgy tudom, hogy nagy vonalakban funkcionálisan igen, (van rajta egy hangerő növelő és csökkentő kapcsoló és azt lehet tekergetni 2 irányba), de lehet félre informáltam magam róla és zagyvaságot beszélek.
Vagy valami másra jó az a poti?
Megnéztem a fejhallgató erősítőknek a specifikációit, de a maximális kimeneti teljesítmény x csatornák betöltése-n kivül különbséget nem találtam, de a fejhallgató erősítő rész nem is érint engem szerintem, mert studió monitor párt kötök rá ugye.
Ha csak ennyi a különbség, meg a csicsa, akkor nem ér +10k-t gondolom?
Vagy igen?
Amúgy ilyen Asus termékek nem jöhetnek szóba? sok félét látok belőlük a webshopokban.
A Creative-ra már megkaptam a választ, hogy ne vegyem.(#11869) schawo: hát akkor lehet kihagyom, mert tuti belekapok abba a csupasz izébe, de, ha nem lenne csupasz még a por se bántaná, ez nálam mindig így van.
tipuka
Na ilyen jellegű választ vártam, köszönöm.
Akkor már csak az ára miatt is a Musiland Monitor 01 US lesz. Akkor ez biztos jó a stúdió monitorokhoz? Mármint tudom, hogy csak rádugom átalakító nélkül és kész, de én arra gondolok, hogy nem fogják vissza egymás teljesítményét egyik fél részéről sem? Összhangban vannak? Minőség kell, mert zenét hallgatok, nem bódi guszti hangerő, megszinezések még mindig. Bár, ha jól gondolom épp ez az, hogy a külső DAC komolyabb, mint a hangfalpár, amit veszek?Mondjuk az még nem is lenne baj, csak fordítva.
RetepNyaraB
RetepNyaraB
Nadeakkor hol marad a térélmény, miközben irtom a gonosz idegeneket és akkor még a multiplájerről nem is beszéltem??
Szóval nekem ez így lesz. Ezenkívül úgy gondolom ebbe a bizniszbe életveszélyes belevágni mert egyszercsak azon kapom magam, hogy a gyerek zsebpénzét is az aktuális félmilliós csőre költöm (s ebben még a DAC nincs is). Brrr.
RetepNyaraB
Megvolt, nekem az ASIO jobban bejött, de nem igazán (semennyire sem) vagyok képben, mit csinálnak ezek - azon kívül, hogy lerövidítik az utat a jelforrás és a kimenet között.
Van valami oldal amit ajánlani tudtok (angol-német) és elmagyarázzák ezeket?
(#11057) Jan_01 @ ismerem, csak nem tudom próbálkozni érdemes-e vele - végtére az Asus megírta a saját driverét
cekkk
cekkk
De szerintem az nem csak sztereó kártya ha ebből indulok ki .
És te mit gondolsz szerinted egy ilyen kártyával milyen minőségű hangok lehet elérni, mondjuk egy emotiva proci minőségét?A másik, hogy a hangfalak beállítását, hogyan lehet megoldani, mint mondjuk amit az erősítők tudnak Audyssey-t, azt itt hogyan lehet reprodukálni?
cekkk
Lenne hozzád egy kérdésem
Neked mi a véleményed az asus xonar st vagy a HT Omega Calro halo XT analóg hangjáról?
A felvetésa következő, azakkal küldeném az végerősítő felé az analóg jelet, ez által kiváltva a processzort és így a géppel vezérelném a hangerőt is. Szerinted ezek a hangkártyák milyen analóg hangok tudnak kiadni magukból? -
tikshow
Geretnero
Gondolkodtam hordozható verzión és a Fiio17 elég jó megoldásnak tűnt de nem tudom mivel adhatna többet egy hangkártya "komoly szoftver támogatással" jó lenne ha játékoknál esetleg filmnézésnél jobban érvényesülne a 3D élmény talán ezt tudja hozni egy ilyen kütyü (pl a xonar DX) de sajnos nincs tapasztalatom...
Pl van hangminőségben olyan jó a Fiio 17 mint az E-Mu 1212M vagy megéri a Xonar DX?
DE lehet, hogy egy fejes erősítő kéne?Na mind1 várom a választ!
És előre is köszi!!!
na megneztem, de ebbol sincs semmi friss
lehet ez ugy jo ahogy van akkor
viszont nem ertem hogy a zene hoyg lehet ennyivel akkor is szebb hangzasu mint a film... nem lattam olyan beallitast a driverben hogy ez csak a zenere legyen ervenyes
a beszed es a reszletek tisztak csak a mely es az ero valahogy hianyzik. viszont nem gyozom hallgatni a zenet, annyira uj erzes
- Samsung 860 Evo 250GB 2,5" SATA SSD
- Hama uRage Exodus 515 Illuminated billentyűzet
- LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 (Abyss Blue) Bontatlan új, 3 év garancia
- Razer Naga Trinity - MOBA&MMO gaming vezetékes egér
- Megbízható Notebook Core i5-540M , 4096 MB DDR3, 120 GB SSD, 13,3", 1366x768 (HD) Áfás számlával
- LG 55CS6 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3496, 90% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
