Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 november
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
zodo
Eddig az ajánlóban is megtalálható Thermaltake Core V31-et néztem ki de azért kérdezném hogy ehhez hasonló mik lehetnek?
Elvárás:
ATX, előlapon lévő usb, audio, power gomb szekció, szellős előlap, min. 3 hdd de lehetne 4-5 + 2 ssd hely, 1 x 5.25” hely elegendő, vga hossz min. 27cm , cpu venti magasság min. 155mm vagy nagyobb. -
zodo
válasz aron.w8 #16790 üzenetére
Nincs mit.
Tápot majd a tápos topikban mert én nem vágom a témát.
Jó kis ház, sokan szeretik a Mini-Itx Topikban.Amúgy ez a mostani konfigom mert a CFI az a barátnőmé lesz.
zodo
válasz aron.w8 #16787 üzenetére
Elite 100 ház tápján a 4centis venti hangos amúgy jó lenne.
Kinézett Lian li tápja neked talán kevés lenne és igen drága.Amik normál méretű tápot fogadnak azok a Lian Li PC-Q08B és PC-Q11B
Amit bátran ajánlok az a Silverstone SST-SG05B minőségi 80+-os FSP tápegységgel és későbbiekben akár 2 slottos diszkrét vga-t is tehetsz bele. Hátránya hogy csak 1 db 3,5" és 1 db 2,5" hely van benne.
Pár kép a régebbi konfigomról.Ha lapos házat szeretnél akkor esetleg a CFI CBI-A6819TG érdemes szemügyre venni.
Olcsó és a 150W-os tápja sem hangos viszont csak 1U magas procihűtő fér el benne.Épp emiatt szívok.
Esetleg még szintén SFX méretű 300W-os táppal szerelt Spire PowerCube ház is létezik.
zodo
Sajna még nem is kapni csak a májusi megjelenési dátum biztos a hivatalos oldal szerint.
Alu vs. műanyag témához még annyit hogy utóbbin viszont jobban látni a port, szöszt ami nálunk van gazdagon.
Ötödiken lakunk és takarítunk is de mégis, mielőtt szó érné a ház elejét. -
zodo
Műanyag is ugyanúgy sérül vagy nem?
Persze vigyázok az összes cuccomra mert nem keresek túl jól hogy másnap másikat vehessek.Igazából talán majd a kidolgozottságán múlik. Illesztések, stb.
Videó alapján nem rossz.
Sajna nem találtam nekem tetsző "minimal" kinézetű, jól szellőző és szerelhető házat amiben még kábel menedzser is található mint az Arc Midi. -
zodo
válasz osonte #16475 üzenetére
Nekem is jobban tetszik a Fractal Midi csak nagy csalódás most ez az előlap.
Gondoltam emiatt késik a megjelenése.Más képeken nézve nem is tudom milyennek látom.
Jöhetne már hogy többet lehessen róla tudni.Lian súlyát ne hasonlítsd össze vele mert az micro ház (188 x 386 x 460) és az Fractalhoz (230 x 460 x 515m) adnak 3 ventit, porszűrők és a levehető szellőző rácsos fedlap, hdd felfogató keret ill. az előlapi kábelek is némi pluszt nyomnak.
zodo
válasz mrbig25 #16472 üzenetére
El sem olvastam a tulajdonságait csak a méretit ill. a képeken az elrendezést, kivitelezést de ezek szerint csak én nem vettem észre hogy nem alu hanem csak annak látszik.
Említett tesztben és a videóban tűnt csak fel hogy megtévesztően jól sikerült.
Ház tetején egyértelmű a műanyag még a képekről is de az előlap miatt nagy kár.
Viszont a Lian Li PC-A04B tényleg alu és talán olcsóbb is mint amire majd beárazzák az Arc mini-t és midi-t igaz abban nem tudom hogy rejteném el a kábeleket. -
zodo
Eddig az Arc mini vártam, tegnap már a Midi-t de most hogy olvasom a Techpowerup oldalán lévő cikket lehet egyiket sem.
Konkrétan az összegzésben látható "Plastic front, pictures may be misleading"Tényleg műanyag lenne az előlapja?
zodo
Szerintem ezek jó árak és valaki csak vesz egyet ill. lesz benne elszántság hogy írjon egy blog-ot az újdonsült házáról. (én megtenném )
Néztem a Core 1000 és 3000 típusokat de valahogy nem az igaziak így csak remélem hogy jönnek az Arc széria tagjai is. -
zodo
válasz albert8 #16404 üzenetére
Hát én se ezekre hajtok.
Talán egy Lian Li PC-A04-em lesz de még nem 100. -
zodo
Hát pl ez se kutya és már neked is jó mert atx méretű Lian Li PC-T60A ATX Test Bench - silver ill. ennek a mini itx kiadása Lian Li PC-T7A
de ami végkép ledobja a láncot az a Lian Li PC-Q06A amit köznyelven "teszt ház"-nak neveznek.
Ph-s cikk róla amiből minden kiderül.Befejeztem.
zodo
válasz Tothgera30 #16395 üzenetére
Látnád a pókos verziót.
zodo
Erről max. vicces hsz-ket olvashatsz.
Komolyra fordítva a Mini-itx topikban sincs róla infó mert csak egy tulaj tévedt arra és ő is csak azért hogy megemlítse, épp árulja.
Szerintem nagyon nincs is mit magyarázni rajta, kép magáért beszél.
Apróban van egy fél ár alatt ha tetszik, igaz nem limitált (fehér) szériás hanem a hagyományos szürke színben. -
zodo
válasz Plague1 #16365 üzenetére
Az a hűtő szinte bármelyik 19cm széles házban elfér.
Nemrég volt róla szó és akkor egy AC Silentium T11-ben is elfért, igaz csak épphogy de elfért.Sharkoon Rebel 9 Value
ThermalTake V9 Black Edition(#16367) Jim-Y
Erre nem is gondoltam.
Akkor ez átgondolandó mert úgy gondolom az oldalsó méreteit írják az adatlapra amiből lejön a venti mérete.V9 esetében 191.0 - oldalsó venti 20mm kitudja mekkora a felfogatással akkor nem fér be.
zodo
válasz Motion_Blur #16345 üzenetére
Ez gyorsan kiderült, őrölünk.
zodo
Helyesbítek.
Ha a felfogatását nézzük akkor valóban SFX méretű tápot fogad.
Azok közül talán ez a Chieftec DPS-300AB 300W a legolcsóbb ha nem akarsz használtat venni. -
zodo
válasz sestertius #16332 üzenetére
Ez engem is érdekelne.
(#16333) XmoD
MS-Tech MC-700
vagy elfektethető 3R System R330 esetleg ha a kocka is megteszi akkor mindenképp az AeroCool M40 -et javasolnám. Többiek, jóval drágábbak. -
zodo
"csak simán elvágod a lednek a vezetékét,"
Ne. Miért kéne elvágni?
Nem kell az alaplapra csatlakoztatni és meg van oldva.
Nekem az SG05-ben is ilyen jellegű, vakító fényerejű kék led van gyárilag.
Persze a hdd led sem kutya de az nem zavar annyira mivel nem világít folyamatosan.
Így én sem kötöttem be a power ledet de felhasználtam egyéb célra a fen maradt alaplapi csatit.Elméleti "power led"-et beállítottam a ház sarkába, némi kábelezés közé "szorítva" annak kábelét és a vga-ra irányítottam a fényét. Eredmény itt látható.
zodo
válasz Tothgera30 #16088 üzenetére
Ezt mondom én is.
zodo
válasz Tappancs2001 #16085 üzenetére
Nem ismerem a kártyád hosszát de a tápcsati miatt biztos nem kell aggódnod mivel felfelé néz így nem kell még arra is ügyelned.
Tothgera30 szerint elfér akkor biztos befér.
Amúgy max. 27 cm hely áll rendelkezésedre.
zodo
válasz Tappancs2001 #16064 üzenetére
Max. barkácsolással tudsz az előlapra beépíteni firewire portot valamilyen belső kábelezést használva. Helyzet a CM Elite 430-al sem változna.
Ha már gondolkozol egy Delock panelen akkor olyan házat is nézhetnél amin nincs(enek) előlapi kivezetések vagy olyat amin gyárilag van firewire kivezetés mint pl. Gigabyte Isolo 220 Közeli kép a csatikról.
Igaz cserébe nincs e-sata csati.
Tápnak mindegy milyen ház mert (talán) ebben az árfekvésben nem fogsz kábel manager-es típust találni ha így gondoltad. -
zodo
válasz Tappancs2001 #16062 üzenetére
Gyárilag nincsen csak a helye adott.
I/O Panel: USB 2.0 x 2 , eSATA x 1 , MIC x 1 , Audio x 1 (supports HD / AC97 audio)
zodo
válasz molnarpeter #16054 üzenetére
Köszi szépen.
zodo
zodo
Kb. le is írtad a véleményemet.
Kevés vinyó ami ráadásul nincs hűtve, eleje félig lukas ha az előlap oldalát nézzük de ha lehet mellőzném azt a 3,5-ös előlapi panel takarólemezt is.
Táp elhelyezésével még úgy ahogy megbékélnék.
Egyedüli jó dolog abban a házban hogy a vga rendesen kap levegőt a tető szellőzőkön át.Ami szintén ennyire alternatíva az a Lian Li PC-Q08.
Szép előlap, szellős, pont annyi előlapi meghajtó hely amennyire szükségem lenne.
"Sok" vinyó hűtve ha rövid (max. 30cm) a vga kari ha nem akkor "csak" 4 db de a vga szellőzése zéró vagyis én nem tenném ilyen környezetbe a vga-at. -
zodo
Szívesen megvárom vagy várnám ha tutira tudnám hogy elegendő a táp kábelem hossza.
Amúgy az Arc mini a szimpibb.Sajna én is hiába nézem a kínálatot nincsenek alternatívák, mindben van valami ami miatt nem jön be és nem is olcsóak.
Ha nem találok megfelelőt akkor maradok a mostani SG05-be mert csak a sokasodó vinyók miatt váltanék.Szerk:
Vagyis alternatívaként ott a Lian Li PC-A04B amit kapni csak hát ott vagyok vele mint az Arc minivel lennék. Alsó tápos.
Meg kell nézzem milyen hosszú is az a táp kábelem.
Igazából csak a 24 + 4 tűs csatik miatt aggódom mert az Asus lapomon pont a ház tetejéhez kellene elérnie és onnét még "visszakanyarodnia" a lap tápcsatijaihoz.[ Szerkesztve ]
zodo
válasz albert8 #16043 üzenetére
Antec ára még határeset de alsó tápos ha jól látom.
Ajtóra sincs szükségem amit még elfelejtettem a felsorolásba írni.
Sharkoon AL4 talán ATX méretű ha nem tévedek ami nem is akkora gond csak nekem sok az előlapi nyílás takarólemez.AL2-t néztem de abban kevés a hdd hely.
Ettől függetlenül, köszi a tippeket!
zodo
Mit ajánlanátok ami hasonlít pl. a Fractal Design Arc mini-re vagy a Lian Li PC-A04-re csak felső tápos kivitelben, max. 30k-ig.
Jelenlegi konfigom lenne a leendő házban de félő hogy rövidek a táp kábeleim (amit nem cserélnék) ezért keresnék valami letisztult kinézetű, felső tápos, midi méretű házat amin min. matt fekete, lehető legkevesebb előlapi takarólemezzel és jó szellőzéssel rendelkezik.
Olvasd el a topic összefoglalót!
AJÁNLOTT HÁZAK 2024
GN: 2024 Legjobb házai
GN: 2022 legjobb házai
GN: 2021 legjobb házai
- TCL LCD és LED TV-k
- Formula-1 humoros
- Ukrajnai háború
- Gurulunk, WAZE?!
- A luxusmárkáknak kell a bitcoin, az USA jegybankjának nem
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- Linux kezdőknek
- ASUS TUF Gaming 850W Gold Moduláris Tépegység PCIe 5.0 12VHPWR ATX 3.0
- BESZÁMÍTÁS! 1000W EVGA SuperNOVA GQ Gold tápegység garanciával hibátlan működéssel
- MSI MAG A750GL 750W Gold Moduláris Tápegység PCIe 5.0 12VHPWR ATX 3.0
- ASUS ROG STRIX 850W Gold White Edition Moduláris Tápegység Fehér
- Be Quiet 850W Moduláris Tápegység
Cég: Axon Labs Kft.
