Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 november
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
samu000
Ház után kutatok egy thermaltake v9 piros változatú házat nyúztam 5 évig, de a ventik tönkrementek, a proci hűtőm nem fér be, és helyen letört egy rész ami miatt az egész ház búg és rezeg, ezért az oldal és előlapja le van szedve .
Olyan gépházat keresnék amiben befér a Thermalright macho rev.a procihűtőm és gumírozott a lába. Ennyi az össz kritériumom, nem érdekelnek a ventilátorok mert szerintem úgyis kikapcsolom őket, világítást is kikapcsolom. Most is csak a proci venti táp és a vga saját ventije működik semmi magas hőmérséklet terhelés alatt. Minél olcsóbban (10-12k max) szeretném megúszni, 2-3 alternatívát ha tudnátok mondani azt megköszönném.
samu000
válasz #98593280 #46399 üzenetére
"A 40+ az túlzás, 15k-ért kitűnő házak vannak, 8k-ért meg jobb 12 cm-es CPU bordák."
Ezzel csak az a baj, hogy a 15k-s ház nem lesz hangszigetelt, pár fok különbségért mikor az eddigi is határértéken épphogy belül mozgott, meg nem költenék 25 ezret, ha nem is lesz csendesebb.
samu000
válasz #98593280 #46397 üzenetére
Lehet visszanyerem a sörömet, ugyanis ha eddig egy TT2020 megtette és meg volt az a pár fok, és bőven jó ha 68-69 marad nyáron, akkor miért ne tenné meg egy jobb?
Házcsere, cpu borda több venti = 40+ , egyszer majd sor kerül rá ha ez a gép elromlik. Ameddig megteszi a 20 centis addig felesleges többet venni. Ez a dolog ami egyébként igénybe veszi a dolgokat csak 4 havonta van és 1 hónapig tart, ennyit még levett házoldallal is kibírok, vagy beszerzek egy 12 es ventit a régi V9 be.
samu000
válasz Burt1793 #46391 üzenetére
Sajnos az a program, illetve játék amiből többet futatttam nem igazán kell hozzá vga, illetve le is van butítva rendesen direkt ez a szempontból, és én nem játszok vga-t igénybebevő játékokkal mostanában. Annyit viszont tudok mondani, hogy letöltöttem a Valley-t és 68 fokig ment fel a vga, az Xtreme fulllos mindenen. Wolf közben 55 körül volt végig ami tűrhető, de biztos vagyok benne, hogy egy pár fokkal 2-3 hidegebb volt a régiben.
samu000
válasz #98593280 #46389 üzenetére
Nem értem miért baj az, hogy ha az egyetlen opciót választottam, mivel csak ez volt 20-25 körül, ami szigetelt ház volt, és kapható volt a közelbe. Mondtad, hogy NE vegyek, viszont más életképes alternatívát nem kínáltál , Ez az út ( 2x20 perc ) volt az ára a tesztelgetésemnek.
Az egészet idézd be
"De csak azért is elmegyek ma és hazahozok egy r4 et, elinditom a Wolfenstein-t full grafon játszok 2 órát és megmondom hogy jó-e vagy sem a v9 hez képest. Ha nem jó még mindig visszavihetem elállás ként."És így is tettem/teszek. Nem vesztettem semmit Megbántam volna ha nem próbálom ki, így "visszaspóroltam" 20 ezret, mert 5 ért veszek egy normális 20 centis ventit
samu000
Kész
Megállapítás és végkonklúzió : A thermaltake v9 egy darab 20 centis tetőventilátorral 2 fokkal volt hűvösebb úgy hogy nyár volt 30 fokos szobába, mint a Define r4, alap hűtőkkel így estefelé 24 fokban.
Tehát igen, ennyit dob egy proci fölé elhelyezett 20 centis venti. El lehet dönteni, a csendet szereti valaki, vagy a hűvöset. Persze biztos lehet ez is hűvösebb ha egy jó pár ezret még bele invesztál valaki. -
samu000
válasz Burt1793 #46386 üzenetére
1, persze hogy nem az ő hibája hogy nem szerezhető be, csak hagy hozzak egy kis fikcionált történetet,
ha te elmész kocsit venni és bemész a kocsi találkozóra, mondod hogy kellene egy jobb van rá 500 ezred, és a fő veterán a legtapasztaltabb csibész azt mondja hogy vegyél egy régi bmw-t, amit már semelyik üzletben nem kaphatsz és ráadásul nem 500 hanem 750 ezer, akkor közlöd vele, hogy mondjon már valami más alternatívát, mert ilyet nem tudsz beszerezni. Erre ő másodjára meg harmadjára is azt mondja hogy az a bmw-t vegyél, és őt nem érdekli hogy nem tudsz beszerezni, mert ő tunningos, akkor nem hagyod ott a fenébe, hogy ezzel a tippel semmire nem mész?2, Igaza volt, amit le is írtam hogy ez a ház melegebb, le is írtam. Egy szóval sem mondtam, hogy a ház miatt fagyott le a gépen, szarakodik a RAM-om de az átpakolás előtt nem fagyott le, lehet érintkezési hiba, nem vagyok profi szerelő első gépemet 3 éve raktam össze, ez volt a második szerelésem, nem a lefagyáson volt a hangsúly, az persze hogy ha eddig nem csinálta akkor csak ideiglenes tényező.
3, Mindjárt lesz egy tökéletes mérésem, ami nem erre való programmal, nem műszerekkel mérek, de 1:1 ugyanaz a beállítás mint tavaly nyáron, ugyanazok a programok, ugyanaz a játék és ugyanaz a hwmonitor, meg cpu mérő. Mert nem töröltem le semmit azóta. És ezekből ha mást nem tudok meggyőzni hogy melyik a jobb, akkor az sem baj mert én már tudom a választ. (amiért idejöttem)
samu000
válasz Burt1793 #46384 üzenetére
Figyelj, attól hogy idejövök segítséget kérni, szerintem pont ezért van a topik. Mindent érdemi hozzászólást értékelek.
Én egy egyszerű kérdéssel jöttem amiből végül csűrés csavarás lett, lett két oldal egyik ezt mondta másik azt mondta.
Tökre nem érdekel, hogy itt ki mekkora téglát rakott le az asztalra, én mindenki véleményét pont ugyanúgy értékelem. Az hogy én azt kérdeztem milyen házat kellene venni a meglévő helyett erre jött egy olyan válasz, aminek utána néztem és ha jó ha nem jó nem lehet beszerezni ilyet magyarországon és még drágább is volt jó 30% al. Erre az a válasz jött, hogy ő tesztelő és őt az ára és a beszerzése hidegen hagyja. ??? Én magamnak kértem tanácsot nem azt hogy mondjon egy házat amit se megvenni nem lehet + még drágább is, és ha nem tudom megszerezni hát az őt nem érdekli.Aztán privátba körülbelül megint ez jött le, hogy ő tesztelő és hogy ablakos vagy nem nem érdekli még mindig ezt a választ adja. Hát akkor bammeg. Nem az volt a kérdés, hogy mit nem szerezhetek be, hanem egy életképes alternatívát szerettem volna hallani.
Leírtam, hogy tényleg melegebb volt de az ő válaszaival meg tanácsaival semmire nem megyek és nem is kérek belőle többet, mert feleslegesen írja. Meg az hogy lehülyézek valakit ? hát istenem de érzékeny emberek vannak.
samu000
válasz Milka 78 #46375 üzenetére
Látom van itt kavarodás baszki , de te értetted jól.
Akkor tisztázunk egy kettőt, hátha segít
Gép
Alaplap asus p6t deluxe v2
Cpu i7 950 3.06 ghz
vga gigabyte gtx 660
Cpu hűtő tx3
Táp : chieftec 750W
Ram : 8Gb Hyperx 1866mhz
Vinyó : WD 1tB Black CaviarA fokméréseket a HWmonitorral mértem tavaly is meg most is, ez ugyanaz, a konfig ugyanaz.
A szobám tetőtéri, kis szoba, nyáron kb 30-32 fok van idebent. Most van 24-26.
A cpu venti szabályzást és a vga-jét is magam állítom, egyiket a fan xpert-tel a másikat az OC guruval.
Így tehát biztos pontokon tudom mik voltak tavaly mert azt is én csináltam.
Tavaly 3 win7 futott a gépen virtualba, és a cpu 80% állandó terheltséggel dolgozott napi 18 órán át vagy több. Ez alatt a CPU hűtőt 1900 rpm- re húztam, ami 65% a fan xpert szerint. Itt megállt a hő 69-70 fokon egész nap.1 óra Wolfenstein után így néztek ki az adatok :
itt teszem hozzá, hogy látjátok felszökött 72-73 fokra egyes pillanatokban a cpu, ekkor rákapcsolt a cpu hűtő 2300 rpm re ami a max -5% körül van. Ilyen tavaly nem fordult elő soha. ÉS 25 fok van bent nem 32.
Most azon dolgozok, hogy a 3 windowst újra előszedjem és megint elindítpm ott a 80% terheltség mellett, hogy ugyanaz legyen mint tavaly. Ha valami még nem világos, akkor jöhetnek a kérdések
samu000
válasz Milka 78 #46368 üzenetére
Hmm, ez az amit nem tudok megmondani, mert ezzel a programmal nem teszteltem még az előtt mielőtt ne romlott volna el a régi venti a TT v9ben. Viszont azt tudom, hogy legnagyobb melegbe max 70% on pörgött a cpu venti és akkor tartotta a 69-70 et. Szóval a válasz valahol 3-4 fele lehet, és még nincs meleg a szobába.
samu000
válasz Burt1793 #46367 üzenetére
Felraktam persze, wolfenstein full graf 1 óra után közben kezdtem el nézni ilyen 68-69 fok volt, de nem igazán pörgős a játék, volt olyan pont hogy felugrott 71 fokra, de ez kb 5 másodpercig tartott. Nem, a CPU hűtő alapon 40% on pörög, ez hangtalan, játék közben 50-60% on pörög, ez az amit még el lehet viselni, 100% on nem próbáltam de magától felvitte ezeken a bizonyos 5-6 másodperces kihágásokon 80% ra , de akkor már hangos.
A lényeg hogy kb 60% felett már hallatszik. Fullon meg idegesítő.Prime-nál ugye fullon bekapcsolt 100% on és még az sem volt elég. 4 magos, de engedélyezve van a hyperthread, így 8 at mutat a mérő mindnehol. Sokat olvastam utána és írták hogy 69 felé nem kéne optimálisan mennie, nincs húzva meg ilyenek, persze ettől még mehet de már nem garis és nem akarom kínozni.
samu000
válasz GeneraL_XTX #46358 üzenetére
Hát átszereltem a gépet, szerintem mindent össze dugtam, stabilan játszottam meg neteztem 5 órán át, de ahogy elinditotta a prime-ot, majd kikapcsoltam 3 perc múlva akkor fagyott be, de volt hogy közben is.
samu000
válasz #98593280 #46355 üzenetére
Ez téves következtetés.
Ugyanis a Thermaltakeben tavaly nyáron 1 20 centis hútővel teszt programokat nem futtattam, csak 3 darab windowst
Most pedig a Prime-ot futtattam, ami lehet ugyanúgy kifagyasztaná azt is, még szerencse hogy sosem fog 8x 100% on futni.
De belekalkulálva hogy még nincs is igazán meleg nyár, és szimpla játéktól felment 70 fokra,
SHELLKRETOR kollégának igaza volt. De a felfogóképességével gondok vannak.
samu000
válasz #98593280 #46307 üzenetére
Akkor megismétlem amit mondtam, mert látom nekem nem hiszed el pedig itt van mellettem, és a sajátomról beszélek nem az iponosról. Az én verziómban 20 centis gyári van. TT2020 20x20
Na így nézett ki, amikor teljesen jó volt a hőmérséklet odabent. Oldalak fent, csak tető venti. (A piros bal oldalt most lett odaszerelve, az sem volt ott). ÉS tökéletesen megfelelt a hőmérséklete a gépnek.
Na most már képek alapján, még mindig úgy tartod hogy EZ A V9 , ilyen állapotban mint amit látsz, jobban hűt a gyári define r4 nél ? NEM MÁS V9, nem érdekel az ipon, nem érdekel a fullos v9 első és hátső ventikkel, csak amit látsz a képen.
samu000
válasz GeneraL_XTX #46289 üzenetére
És itt kaptam meg azt a választ amire már vártam.
Mint említettem nekem eddig csak a felső 20 centis, (nem 22 meg 23 centis ventilátor van a v9-ben legalábbis abban ami nekem van), működött feltett oldalapokkal se első se hátsó ventivel így eddig tökéletes volt.
Én azt kérdeztem hogy ehhez képest, az r4 2 alap ventije felveszi a versenyt az eddig 1 20 centis ventivel. Nem azt hogy most viszonyítva mittudom én mihez szarul hűt, hanem azt hogy megfelel-e a szintnek.Egyébként azt a dead silence 2 házat, sehol nem lehet már kapni, 1 órán át kerestem, egyedül a merlinben kapható ott is csak az ablakos verzio 32 ezerért, ami nem kell az ablak miatt + 7 ezerrel drágább. Annyival nem ér többet szerény véleményem szerint. Ennyiért még két ventilátort vehetek az r4 be és akkor az is hűt annyira + szebben néz ki.
Hangszigetelt házat azért szerettem volna, hogy tudjak aludni 2 méterrel arébb nyáron, ha ez még ezek szerint 7 vagy 12 volt os ventinél is megy akkor - PIPA
samu000
válasz #98593280 #46282 üzenetére
Esetleg meg tudod mondani, mitől jobb ez mint az r4 ? Látom hogy halkabb meg jobb a levegő áramlás, de mitől, amikor 1 az 1 ben úgy néz ki. 3 ventit adnak hozzá alapból azt látom.
Kérdéseim még, kivehető a felesleges hdd tartó rész mint az r4-ben hogy jobban jöjjön befele a levegő vagy csak az egészet lehet kivenni egybe?
Hol a reset gomb? -
samu000
válasz #98593280 #46273 üzenetére
Most jelenleg csak a evo 3 mas proci hűtőm van az egész házba + le van szedve a ház oldala. Így 1 óra játék után 55 fok felé nem ment a VGA, nem tudom ez soknak számít ? A procimat tudom, hogy magas a hőmérséklete mert ilyen fajta, sok forumot olvastam, 70 fok alatt kellene tartani, ideális lennea 68-69 a procimnak. Ezen érték fölé nem ment tavaly nyáron sem, max kicsit oda kellett húzni a proci hűtőnek.
Elárulom, következő hónapban a gépnek kb napi 16-18 órát kellene futni úgy, hogy 3 win7 et futtat, kettő virtual-t egy simát, virtual machine programba. Ez tavaly csak a tető ventivel nem volt gond. A VGA-t sosem néztem, nem volt magas érték, de ha el is romlik nem bánom mert garanciás és egy jobbat kapok az akkori vételárért.
Egyébként, a listát amin 85. lett, meg lehet valahol nézni, hogy kik vannak benne az elitben, habár azok gondolom nem 25 ezres házak. Másik kérdés meg, hogy hangszigeteltbe van ennél jobb szellőzésű de hasonló árkategóriás?
samu000
Érdekelne, hogyha vennék egy Fractal Design r4 -et az alap két 14 es ventilátor elég lenne-e a procim lehűtésében.
Eddig ez volt : Thermaltake v9 csak a 20 centis tető ventilátorjával, és cooler master hyper tx3 evo cpu hűtő, gtx 660 vga, 750W táp, egyéb venti nem volt csak a 20 centis.
Most lenne ez a Fractal Design r4 a két alap 14 centis Fractal Silent R2 es ventivel, ugyanez a setup.
Az lenne a cél, hogy minél halkabb legyen, így az oldalsó és felső szigetelést a házban le se szerelném ha lehetne. Nyári napokon a gépem olykor ki van téve annak hogy akár 18 órát is megy több napokon át.Kérdésem az lenne, hogy az új házzal, nyilván csendesebb lenne, de vajon kell-e még bele extra venti, vagy megoldja az első és hátsó venti a légszállítást, az eddigi 20 as tető venti helyett.
samu000
Olyan döntés előtt állok, amiben kellene egy kis segítség. Thermaltake v9 es házam van, amiben immáron elromlott az összes ventilátor, a felső 20 centis, az első és a hátsó 12 es is.
Kérdésem az lenne, hogy érdemes e több pénzt mondjuk 20-25 ezret befektetni és venni egy hangszigetelt házat (pl Fractal Design r4).
Vagy venni egy ilyet felülre ami elvileg elég halk (ennél ki lehet iktatni valahogy a világítást ?
Illetve előre vagy hátulra egy ilyet vagy egy ilyet és akkor elvileg nem lesz semmi ami hangot adna ki és nem kell szigetelt ház.
Ötletek ? Más házak amik viszonylag olcsók, vagy más ventilátorok?
Olvasd el a topic összefoglalót!
AJÁNLOTT HÁZAK 2024
GN: 2024 Legjobb házai
GN: 2022 legjobb házai
GN: 2021 legjobb házai
Cég: Axon Labs Kft.
