Bigemperor
nggabi
#134213
Szia, bocsánat,nem erre hanem korábbi hsz-re,az MSI csak azért ment vissza mert pixelhibas volt,vagy az LG-nek több előnye is volt vele szemben? Én is most ezen a kettőn vacilalok,berendeltem mindkettőt de egyik sem győzött meg a leírások alapján még (eddig nem vettem át őket)
Bigemperor
Bigemperor
Bigemperor
#133865
Egyébként minél többet olvasom a topikot,annál inkább az az érzésem,hogy igazából 27 col 100k alatt minden hulladék,legfeljebb a felbontáson és a támogatáson, állíthatóságon,ki és bemeneteken lehet a varia,de ha kicsit jobb a panel és drágább a cucc,akkor is lutri hogy mi kerül az emberhez.
Szóval így már érthető a standard ugyanazon ajánlások,viszont ennek alapján felesleges ennyi kérdésre válaszolni.
Mekkora,milyen felbontás,milyen csatik, támogatás, összeg. A csóró kategória egészen 100kig,utána lehet kifogsz jobbat, de lutri,aztán a drága melós/komoly gaming (ami valószínűleg ugyanúgy lutri).
Nem kell komolyan venni persze amit irok,ez nagyrészt irónia,csak nem értem, ennyi erővel egységnyi paraméter mellett a lehető legolcsóbbat kellene talán ajánlani,mert az arányaiban jóval drágább is valószínűleg ugyanolyan foschtalicska. -
Bigemperor
nggabi
#133864
Annyira nem vicces szerintem,van akinek végtelen pénz sem számít,más megnézi mire mennyit költ. Tök mindegy amíg ugyanazt ugyanannyiért ad két gyártó, de itt sem az ugyanaz sem az ugyanannyiért nem igaz.
#133866: ha lutri,akkor pláne nem értem miért érné meg másfélszer annyit adni valamiért ami lehet nem is jobb
Bigemperor
sztivo
#133855
Köszönöm,az Acer UKV-t szerettem volna,csak addig gondolkodtam,hogy elfogyott. Legyen LG akkor,Acer amúgy sem nagy barátom. A drágább LG már túl van a keretemen.
Ha jól értem ezek közül mindegy nagyjából,mert low budget mind,viszont én nem költenék másfélszer annyit valamire,amit úgysem tudok kihasználni. -
Bigemperor
Bigemperor
#133414
Ez a joaras Acer kifogyott, helyette jó lehet a korábbi modell UV vagy az URV megér annyival többet amivel drágább?
Vagy esetleg más gyártó/modell 100k körül? -
Bigemperor
Bigemperor
#133376
Egyszerűsítem:
ASUS TUF Gaming VG27AQ1A vagy inkább Acer Nitro XV272UKVbmiiprzx
Bigemperor
Monitort keresek, kérnék némi segítséget.
1, Mekkora összeget szánnál a monitorra?
80k (max. 100k) mivel viszonylag keveset használnám nem bánnám, ha minél kevesebb lenne.2, Mekkora átmérőre ,felbontásra, Hz-re van szükséged?
Minimum 27" , Minimum 120Hz, WQHD
3, Melyik panelt részesíted előnybe? (IPS, VA, TN, OLED)
Mindegy
4, Sík vagy ívelt kialakításban keresed új monitorodat?
Sík
5, Milyen területen lesz használva a monitor? ( Általános , játék, irodai, programozói ,ipar, film és kép készítés, stb-stb)
Iroda, játék
6, Milyen videókártyával rendelkezel? Milyen SYNC-re van szükséged?
Jelenleg AMD, így FreeSync.
7, Milyen csatlakozási lehetőséged van, milyenre van szükséged az új monitornál? (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Typc-C & Thunderbolt, USB-hub ,KVM switch, jack 3,5mm, stb-stb)
HDMI, DP
8, Fontos számodra a HDR funkció ?
Nem
9. Hagyományos vagy érintőképernyős megoldást keresel?
Hagyományos teljesen jó.10, Ergonómiai kialakításában milyen legyen? Pivot ,Dönthető, forgatható, magasságában állítható?
Minimum magasságállítás.Hálás köszönet!
Bigemperor
Én továbbra is 24" monitort szeretnék, ha lehet (és van értelme) 144 Hz-es legyen és FreeSync-es. Jobbára irodai felhasználás, netezés, filmnézés, néha játék (multi nem igazán)
Mondjuk kb.85k-ig érdemes a hasonlók közül a legolcsóbbat, pl.: AOC, vagy Acer Nitro 5 év garival, esetleg más? Hálás köszönet, panelhez nem ragaszkodom, nekem ár/érték arány érdekesebb. -
Bigemperor
Bigemperor
#108263
No akkor pontositom.
Jó volna a 144Hz úgy gondolom,24 coll elegendő, így nyilván marad a full hd környéki felbontás.minél több gari,az utolsó monitorom Dell volt,azt nagyon szerettem,azok bejönnek.ivelt szerintem felesleges volna,panel top mindegy,kb 85kig.miket ajánlotok a korábbiakat is figyelembe véve?
Bigemperor
Bigemperor
#108256
Nem működik a link, egy Samsung C27JG50QQU volt,de látom,nem az igazi.
Bigemperor
Bigemperor
#108252
Ehhez mi szóltok például: [link]
Bigemperor
Milyen monitort ajánlanátok a következőkre.
Irodai munka főleg,de semmi extra (net,office), de azért némi filmezés és játék is jó lenne.24-27 coll max,a 27 talán már sok is.
Panelhez nem ragaszkodom,100 Hz felett azért jó volna, minél nagyobb felbontás ami belefér,ha egyáltalán érdekes ezen felhasználásnál.max. 80-100k,felette nem igazán szeretnék. Asztali gépet építenék alá nulláról.Hálás köszönet. -
Bigemperor
Az egyik ajánlott boltban beszereztem egy DELL u2412m monitort!
Még nem próbáltam sajnos, de biztos nagyon tuti lesz! -
Bigemperor
stranger28
#35892
Van tapasztalat, hogy az ajánlott boltok két nappal átvétel előtti rendelést tudnak teljesíteni? Mert kora délután elment, visszaigazolta egy automata és azután semmi. A kalibráció kapcsán sem kerestek még meg.
Még van a holnap is igaz... -
Bigemperor
Tehát összefoglalva továbbra is azt mondjátok, hogy érdemes a két ajánlott boltban a pixelgaranciát és kalibrálást kérni a monitorhoz (Dell u2412m)?
Bigemperor
Bigemperor
DELL u2312hm és u2412m közül érdemes a nagyobbat venni, megéri a plussz kb. 15k-t?
Bigemperor
A Dell u2412-nél nincs hdmi csatlakozási lehetőség. Azért nem bánnám, ha a monitoron lenne ilyen. Milyen jó alternatívája lehet ennek a monitornak a max. 70-100e ft-os ársávban?
Bigemperor
Szeretnék egy klassz monitort min 24", de attól nem is kell feltétlen nagyobb.
Erősségeit főképpen játék közben, esetleg filmezéskor kellene domborítania, hosszú időre tervezem az ő megtartását vala.
IPS(?)-Led, min. fullHD felbontás persze.
A keret legfeljebb 80-100e ft lenne, inkább az olcsóbb felé tendálva.
Ide kötődő kérdés: Van létjogosultsága a 3d-nek jelenleg a megfizethető monitorok piacán, avagy felejtsem el ezt a badarságot
Előre is köszönet a válasz(ok)ért.
- Megkímélt állapot! Acer 24 TN LED monitor
- 1db pixelhiba - Dell U2415 vékony kávás full HD 1920x1200 IPS monitor HDMI Pivot mód
- LG UltraGear 32GQ850-B IPS Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- EIZO FlexScan EV2750 fekete 27" 2560x1440 2K IPS monitor PIVOT, HDMI - több db - Made in Japan!
- 34" Ivelt Monitor - Dell UltraSharp P3418HW - Curved Ultrawide
- BESZÁMÍTÁS! 10TB WD Purple Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- Lenovo L14 Thinkpad Gen2 FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro WiFi6 Garancia
- Eladó Samsung A30S zöld 4/64GB / 12 hó jótállás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
Megfontolom még,az LG-rol kevesebb rosszat hallani.
