Raidon
Megrendeltem Asus ROG Strix XG27ACS
Majd jövök tapasztalatokkal
Raidon
Sziasztok! Jelenleg van egy Dell S2522HG monitorom. Szeretnék feljebb lépni méretben.
Ezt a típust néztem ki Asus ROG Strix XG27ACS és nem tudom a 180Hz mennyire lenne visszalépés a jelenlegi konfigommal.Köszönöm a segítséget! Illetve ebben a méretben jelentkezik e a glow vagy bleed jelenség?
Raidon
Luck Dragon
#127704
Monitor driver avagy Videokártya driver? Gondolom ha monitor akkor ez így marad
Raidon
Luck Dragon
#127682
Az mitől függ, hogy Hz értéket kereken írja vagy tört számokkal? Pl 240hz vagy 239,77 Ezt valahogy nem értem mitől függ gyártó esetleg vagy videokártya vagy mi
Raidon
Luck Dragon
#127572
Megjött a kábel. Valamelyest jobbnak látom a képet. Nem tudom az aranyozott vég is lényeges e benne, de jobbnak látom valamelyest.
A kábelnél semmi extra... Sima nejlon zacskóba jött csatlakozóvég kupakkal.
Kábelből is a fene se tudja már, hogy van e különbség.
Kábel átmérő csatlakozó fej minden méretben megegyezik csak ez 1.4 meg aranyozott végű. -
Raidon
Luck Dragon
#127570
Visszatérve a korábbi otthoni kábeltesztes beszélgetésre. Rászántam magam, hogy megpróbálok egy kicsivel jobb kábelt. [link] Ezt rendeltem. Kíváncsi vagyok lesz e bárminemű különbség a gyárihoz képest. Mert szerintem az se nem aranyozott se nem árnyékolt. De majd kiderül. Ugye nálad a két kábel között is elég difi volt a képminőségben
Raidon
Luck Dragon
#127228
Valami jóféle DP kábelt tudnál ajánlani? úgy érzem a gyári itt sem a legjobb. Azon kívül csak egy sima fogas van se nem aranyozott se nem árnyékolt.
Raidon
parandroid
#127171
A DellS2522HG nem ívelt olyat vettem én is
Raidon
Oposszum
#126709
Na ezt nem gondoltam volna, hogy ennyire... Korábbi rendelésem ASUS VG248QG Emag
ha négy részre osztom a kijelzőt a jobb alsó fele telibe fehér volt... Az is ment vissza.
Dellt Oázisról rendeltem pixel garanciával meg megkértem őket, hogy ezt a bevilágítós dolgot is nézzék meg nekem, hogy ne legyen durva. Igaz vártam rá egy hetet.
Ezen is van de nem ekkora nem világos. Nagyon nagyon halvány, de akkor a te példányod tényleg kritikus... Én sem nézném szívesen...
Raidon
Oposszum
#126699
Van egy opció az első sorban azt húzd le nullára nem tudom mennyit segít! Ugye kértem pixel tesztet. Meg be is lőtték a képet. Callisto Protocol-nál nálam is van egy pici a bal felső sarokba. Filmnél nem vettem észre, hogy gond lenne. De az első sorban a beállításoknál van valami feketével kapcsolatos azt lehúzták nullára és számomra úgy is tökéletes a kép. Ha azt felhúzom nálam is durva.
Másik opció a Samsung Odussey G7 32” ívelt lett volna. Az VA, de ott semmi hibát nem láttam. De azt meg sokalltam most árban. Az előző TN volt ez ahhoz képest fényévekkel jobb. Legalábbis számomra -
Raidon
Na jelentem megjött a Dell S2522HG.
Tapasztalatok így első körben.
Asus VG248QG után felüdülés mind képminőségben mint mindenben. IPS lévén semmi fénybeszűrődést nem tapasztaltam csak a technológia miatti sarkoknál más szögből van egy kis homogenitás minimális mértékben.
Bevallom TN után rosszabbra számítottam, de kellemesen csalódtam. Oázis pixelgarival. Kalibrálást nem kértem mert gondoltam szebb képe lesz mint a korábbinak. Plusz nem sok értelmet láttam volna benne.
Szerintem sokáig partnerem lesz a kicsike
Raidon
MaddeNNNN
#126326
Nem a bevilágítás a bajom! Csak én csúnya szóval élve ilyen böszme barom vagyok, hogy nem tetszik ha valami nem szimmetrikus etc… ha lenne bevilágítás teszem fel mind a 4 sarokba kb egyforma méretben és lehetne a beállításokkal játszani, hogy ne zavarjon az nem lenne probléma. Igen ha már veszek szeretném ha olyan lenne ami a szememnek is megfelel ha csak pár órára tudok leülni elé. De ha a monitor 3/4-e világít akkor is ha leveszek minden beállítást 0-ra az már azért nem mondanám normálisnak.
Raidon
Komplikato
#126299
Valószínűleg. Volt régi Samu TN ott körbe volt halvány fehér de ott beállítás megoldotta itt nem…
Raidon
Komplikato
#126293
TN-el korábban nem volt ilyen problémám. Egyenletes volt a dolog nem volt zavaró sem játék sem pedig film közben. De az hogy konkrétan a 24,5” 3/4-része világos 0-ra lehúzott fényerőnél meg kontrasztnál az elég nagy probléma szerintem. Le van húzva minden úgy is szinte világít a 3/4 része egy nagy egész foltban….
Raidon
Luck Dragon
#126284
Akkor marad a dell
Köszönöm -
Raidon
KaiotEch
#126280
Egyből mentem a visszaküldésre. E…g. Nem tudom mennyi idő mire elviszik meg visszakapom az árát…
Esetleg tudnátok ajánlani valamit? 24,5” FHD 165+-Hz a lényeg ne legyen ilyen bevilágítós baja mert attól rosszul vagyok. A talp nem lenne rossz ha állítható lenne magasság forgás etc. Nézegettem Samsung G5-öt meg Dell S2250HG-t elvileg jól írtam a típust. -
Raidon
Sziasztok! Volt egy Asus VG248QG típusú monitorom. Sajnos érte egy kis baleset így rendeltem egy ugyanolyan típust. Ami jött annak a képernyő jobb felén lehet észlelni egy nagy körben egy fehér pacát világos képnél nem annyira zavaró de pl film közben eléggé. Az alsó sávban a jobb fele fehér. TN-paneles. Lehet ezzel kezdeni valamit? Köszönöm a válaszokat
Raidon
titanium_100
#113664
Én monitoromnál úgy van ha HDMI-n hajtom akkor csak 144hz DP-n viszont megy a 165hz
Raidon
Komplikato
#113536
Egy 27" WQHD-75hz-et cseréltem le egy ASUS VG248QG-re. Hát mit ne mondjak ég és föld a különbség. Jelenlegi konfigomhoz nem terveztem nagyobb felbontást. Amíg ilyen árakon mozognak a VGA-k.
Raidon
Sziasztok! Vettem egy ASUS VG248QG Gaming monitor, 24”, Full HD, 0.5ms, 165Hz, G-Sync kompatibilis monitort! Teljesen elégedett vagyok vele. Következő lenne a gondom, hogy G-sync beállítással kacsolatban. G-sync beállításon kívül mit kell még rajta állítani? Játék közben tökéletes de pl WoT-ban menüben látható kisebb vibrálás az ugráló Hz- miatt azt valahogyan nem lehetne fixálni? Ezt leszámítva minden rendben van vele. Eddig amivel próbáltam az Assassins Creed Origins az tökéletes vele.
Válaszaitokat köszönöm! Ha nem ebbe a topikba tartozik legyetek kedvesek átirányítani
Raidon
Sracok Dell S2340L hez tudnatok valami olyan tisztitoszert ajanlani ami nem karcol es nem hagy foltot?
Illetve tudja e valaki hogy ezeket a Glossy-s feluletu monitorokat alkoholos tisztitoszerrel lehet pucolni?
Nem karositja? Vagy igen?Koszonom a segitseget!
Raidon
40K kornyeken gondolom a dellen kivul nincs hasonlo monitor ami matt keretes esetlegesen IPS es glossy!?
Remelhetoleg ha cserelik az S2240L-es dellem akkor nem lesz ilyen gondom de ha levasarlas akkor fel lesz adva a lecke Extreme digitalnal...Otletek?
Raidon
superg
#41159
Nagyon egyszeru ez nem normalis mert mikor megfogom hogy kiforditom az agy fele mar ha megfogom es elhuzom akkor annyira feszul a kava hogy erosebb mintha nagyon meglenne huzva a kijelzo rogzitese es feszulne mert akkor durvabb.
Kicsit finoman megnyomkodtam korbe de csak ezen a sarkon tapasztaltam ezt a dolgot...
Nagyon egyszeru en a cserevel meg lennek elegedve. Semmi mas marka nem johet szoba...
Igen mondta a srac hogy ha a szerviz ugy velekedik most masodjara is hogy nem hiba akkor kitalalunk valamit.
De nem hiszem hogy a szervizbe ezt sotetbe teszteltek volna mert ugy zavaro film es jatek kozben...
Nappal nekem sincs semmi bajom ezzel mert fenynel nem latszik de engem zavar mivel altalaban tobbsegben este kerulok gep ele... -
Raidon
superg
#41157
Ez nem glow a glow nem zavar azt tudom milyen de mindjart kuldok kepet hogy kb milyen
gyors painbe megcsinaltam kb ilyen csak ilyen atmenetes halvanyabb szembol semmi mast nem latok a fekete az osszes szelen szep es jo de ezen a ponton kb igy vilagit be...
Volt TN -es Samsungom az is bevilagitott de egyenletesen korbe... Azert neztem ezt mert ismerosomnek is ilyen van es neki semmi baja vele ....
Raidon
ZozzHUN
#41155
En jeleztem a problemat 3 napon belul szoltam hogy hibas a termek kerem a cseret...
Elvittek es 1 het utan mondjak hogy nem vagyok jogosult a cserere.... Akkor ilyenkor mi van?
Most elkuldtek megegyszer szervizbe....
5x elmondtam hogy cseret szeretnek es eroskodott hogy nem lehetseges csak miutan a szervizbol visszajott...Olvastam olyat hogy amennyiben a rendeltetesszeru hasznalatot akadalyozza ugy mindenkeppen kotelesek cserelni nos mivel filmezesre is hasznalom tobbnyire este eleg zavaro a bevilagitas...
Raidon
Sziasztok! Segitseget szeretnek kerni!
Vasaroltam masfel hete ED-nal egy DELL S2240L-tipusu monitort.
Minden igenyemet kielegitette,Azonban...
Volt a monitor felso 1/4-enel egy feher folt ami eleg zavaroan bevilagotott kb 3-4 cm szelesen.
Latszott hogy megfeszitettek a kijelzot...
3 napon belul jeleztem is nekik. Jott a garifutar elvitte majd egy het utan nekem kellett telefonalnom hogy ugyan mar mi a szitu...
Erre benyogi az uriember hogy megjott a tegnapi nap folyaman a monitor a hivatalos dell szervizbol azonban ok nem talaltak rajta hibat es megfeleloen mukodik a gyartoi parameterekkel...
Kerdezem en ilyenkor mi a szitu....
Mert mondom en nem vagyok hajlando igy hasznalni a keszuleket....
Erre a srac hogy hat eltudjuk kuldeni megegy karikara...
Ha ugyanaz lesz a dontese a szerviznek akkor majd kitalalunk valamit mert rugalmasak vagyunk valasz jott...
Segitsetek nem szeretnek masik tipusu monitort csak szimplan szeretnek egy hibamentes konstrukciot ebbol a tipusbol....Mit lehet ilyenkor tenni?
Koszonom a valaszokat!!!
Raidon
Sziasztok! Napokkal ezelott megjott a DELL S2240L-es monitorom! Feltem hogy a glossy zavaro lesz de abszolute nem.
Asztalon a monitortol balra van egy asztali lampa abszolute nem tukrozodik bele csak mikor bekapcsolom a gepet! Hatul is van egy fali lampa az sem tukrozodik
Igaz meg varom az ujat mert volt egy apro hiba vele...
Bevilagitott fent a monitor 3/4 enel...
Az volt zavaro film es jatek kozben mikor fekete volt a kep.De rendesek voltak jovo heten jon is az uj
Raidon
Nah a Glossy nem zavar volt olyan laptopom amin ez a tukrozodeses kijelzo volt
Fotozni nem fotozom annyit de inkabb Grafikara lenne a Jatek meg a Film mellett.
Regota szeretnek DELL-t es ez a tipus tetszik is
Isual:Es Pixelhibakkal mennyire gyakori talalkozni?
Nem szeretnem ha ilyen darabot fognek ki...Franc lejart a szerk ido xD
Raidon
Raidon
Udvozletem! Olyan problemaval fordulnek hozzatok hogy uj IPS monitor vasarlasa elott allok.
Dell S2240L O lenne a kiszemelt tipus.
A kerdes az lenne hogy erdemes e 72 órán belül subpixel garancia, ezen túl Class-2 (5 hiba / 1millió pixel)
ezen esetben. ! olyan uzletet talaltam ahol jar hozza es nem kell megvenni kulon illetve hogy mennyire gyakori ezeknel a termekeknel a pixelhiba elofordulasa DELL markanal!?Fontos lenne hogy ne legyen ilyen jellegu hiba.
Udv
Raidon
Sziasztok van olyan emberke itt akinek ilyen monitora van? Dell S2240L
Tervezek venni egyet csak jo lenne par hozzaszolas
Koszike
- Battlefield 6
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Már csak az ár a titok a Redmi Pad 2 Pro kapcsán
- Milyen videókártyát?
- Milyen légkondit a lakásba?
- ASUS routerek
- Filmvilág
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 91% Akkumulátor
- ÚJ Microsoft Surface Laptop 7 13.8" 2K - 120Hz Érintő - Snapdragon X Elite - 16GB - 512GB-2 év gari
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i3-1115G4 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
Hétfőn kiderül. A mostani monitorom szinte hibátlan ebből a szempontból. Az új is onnan jön ahonnan eddig mindig vásároltam.
Jovo heten rendelem a kicsiket
