trialboj
Üdv, a családi autót kellene lecserélni, eddig mindig ez a csoport segített, és sikerült is jól választani, G astra, majd egy II octavia, utóbbi sajnos erősen rozsdásodik ezért kell tőle megszabadulni.
Húgom és anyukám használná, 85% városban.
Amiből nem engednék: Benzin, min 1.4 motor, ülésfűtés, és maximum 10 éves azaz 2015 után gyártott, autómata.
Ami alku képes, mivel ezek ha jól tudom utólag is buherálhatóak, android autos fejegység, tolató kamera (de javítsatok ki ha tévedek), valami biztonsági fékrendszer, tempomat.
A keret az 10.000 euro körül mozogna, 13k ig felmennék, viszont még 15k ig is alig találok bármi értelmeset (romániában élek).
A skoda scalat néztem ami méretben jó lenne, de túlságosan drága az autómata verzió, ami legalább 1.5-ös motorral szerelt.
Kicsit viccesnek találom hogy a jóval nagyobb skoda octavia is olcsóbb, még pár 4 es octaciat is találtam hasonló árban mint a scala igaz egyik sem autómata, de akkor is.A kérdés tehát, milyen márkát, és modellt érdemes nézni az III octavian kívül, ami jelenleg csak azért nem annyira nyerő mert feleslegesen nagy nekik, és nehéz vele parkolni, de ha ugyan olyan árban van mint egy kisebb autó, és 2025-ben sincs jobb best buy 10 évnél fiatalabb vas, akkor csak az marad.
Bármilyen tipp hasznos lehet.
Pl az is hogy érdemes idén cserélni, vagy várni kellene jövő év elejéig? Csak mert a pénz megvan rá, és jövő januárra inflálódik, nem várható árcsökkenés karácsony után a használt autó piacon? -
trialboj
Srácok segítség kellene, mert elvesződtem. Ez a [PD3205U| 32" 4K BenQ Designer Monitor] a második monitor amit vettem ebben a hónapban, és elsőre kvára tetszett, mindenben tökéletes és örültem neki. Aztán leültem a kanapéra nézni rajta egy videót, ami nem 16:9 arányú volt, tehát lent és fent fekte csík maradt, na és itt megláttam hogy van egy kis bleeding. Pont a jobb lenti led felett, először azt hittem hogy az látszik át, aztán elkezdtem masszírozni és láttam hogy változik, vándorol a kis folt. Olyan mintha ott ahol világosabb túl szoros lenne a keret, ha kifele feszítem is feketébb lesz, de ha óvatosan befele nyomom is javul csak épp nem marad úgy.
Na most a gondom azt hogy mivel a monitor amúgy tetszik, nem vennék mást, de ez a hiba megőrjít, a képen látszik hogy a többi sarokban is van gond, de azok egyáltalán nem látszanak ha nem teljes képernyős videót nézek, csak ez a jobb alsó led feletti zavar, és nem tudom hogy lehet-e vele kezdeni valamit, esetleg valahogy elhúzni hogy ez is a sarokban legyen.
Ha vissza küldöm és rendelek egy ugyan ilyet máshonnan, akkor ugye azt kockáztatom hogy annak még rosszabb lesz a panelja. Mert ahogy utána néztem ez egy ilyen random dolog. Hiába van a csomagoláson valami hivatalosnak tűnő dokumentum hogy ez egy gyárilag szín kalibrált bizonyos standardoknak megfelelő monitor, ha ők nem veszik figyelembe hogy 3 helyen is beköszön a szürkület a fekete panelba. -
trialboj
Teljesen elvesztem az ips monitor világban
Összehasonlítva ugyan azt tudja több modell, mégis van hogy óriási árbeli különbség van köztük. Arra jutottam hogy a benq jelenleg elé jó ár érték arányú monitorokat gyárt.
Én most ezt találtam ami állítólag elég jó, videó/fotó színezésre is. [31.5" BenQ PD3205U] De ennél van 100k-val drágább is a benq-tól, aminél nem látom a különbséget. Ezeket a paneleket hogy lehet megkülönböztetni, vagy ti honnan tudjátok hogy ez most pont egy sikeres széria a másik meg nem? Most akkor amit én választottam az egy vállalható monitor munkára?A linkelt modell esetleg van valakinek? Arra lennék kíváncsi hogy ennek valóban 2 type c portja van? Mert a képeket úgy tűnik van egy alul és egy jobb oldalt is. Mivel nekem egy 3 monitoros setup középére kerülne az érdekel hogy az alsó c csatlakozó is képes áram és adatküldésre? Tehát oda is lehet laptopot vagy egy külső ssd-t csatlakoztatni, vagy csak az oldalsó portba?
Köszönöm
trialboj
trialboj
#137926
Ok, szóval ez a TN panel elég FAIL lett. Azt hittem hogy komoly feketét kapok cserébe hogy nem minden szögből egyforma a szín. De ez nem is igazán sötétebb mint a több mint 12 éves Dell ultrasharp monitorom ami csak ips, meg már halott pixelek is vannak, de ehhez képes csak annyiban rosszabb hogy 8" el kisebb és nem tud csak 60Hz-et.
BTW, nem tudom hogy jól állíottam-e be, pl van egy olyan opció hogy Black Level/ low meg high, meg Black Stabilizer, ami 0-100 ig megy. Ezeket ha mind lehúzom hogy sötétebb legyen akkor összeolvadnak menü pontok sötétebb weboldalakon. Ezekhez az olcsó monitorokhoz nincs valami gyári ajánlott beállítás, ami valamilyen szinten referencia lehet, és onnan csak finom hangolni érdemes?
Szóval most az lenne a kérdés mi a következő szintű IPS panel ami valóban jó minőségű? 27-32" között 250-300K pénzért.
Hajlandó lennék 27"-re leadni az igényeimet, ha esetleg itt már lenne egy Oled ami tényleg jó minőség, és nem valami leselejtezett őskövület. 300-350K körül van bármi amire érdemes lehet lecsapni?
köszi -
trialboj
Üdv,
Erről az LG monitorról mi a vélemény? 32UQ750P-W / 32'' 4kItthonra kellene, néha egy sorozat v film menne rajta, videót vágni jobb napokon és kb ennyi. Legfontosabb hogy legyen rajta type c port, 4k felbontás és legalább 32", ezeket elég kevés monitor pipálja ki, és úgy érzem hogy bármennyit várok ennél jobbat nem találok ilyen áron, és a következő igazán minőségi ugrás csak egy oled monitor lenne.
Ez VA panel, ami nekem azért tetszene mert szebb feketéi vannak,mondjuk nem tudom, hogy ha lentebről nézném a kanapéról és nem a székből akkor már ennek is annyira torzulna színe mint egy IPSnek? van ennek a VA panelnek valami valós hátránya. Pl a szem fáradtságot mi tudja befolyásolni? 200k-nál semmiképp nem adnék többet érte, így csak LG-et találtam.
Ha ez 144hz a másik két monitor ami mellé kerülne meg 60, akkor az zavaró lesz? -
trialboj
Balesz1899
#135365
Segítsetek már megérteni, miért akar mindenki ops panelt film nézésre, mikor a fenti leírásban egyértelműen leirtak hogy annak a legrosszabb a kontrasztja és legrondabb a bleeding a széleken? Ha játékra is kell akkor annyira fontos az a 100+hz?
Én pont hogy elkerülni szeretném ezt a techet, rettentő gagyi mikor film nézés közben, vagy bármilyen videó anyagnal akár YouTubeon is, a sötét snittek szinte szürkék annyira világít a sarkokban.
Mondjuk én nem játszom rajta ezért lehet nem értem de, telefonon sem tűnik igazán szebben a 120hz a 60hoz képest. -
trialboj
Srácok, hol van az átverés ebben? 43 colos samsung m7 monitor/tv, ennyire olcsón még tv-t is alig találok ami ekkora. Ez kerülendő modell, nagyon gagyi a kijelző, sok a bleeding a széleken, vagy nem érte hogy lehet ekkora méret ilyen áron.
trialboj
sztivo
#134984
Nagyon köszönöm a gyors választ. Én is ezt (LG 32UP55NP-W) mentettem el mikor keresgéltem, de gondoltam utána kérdezek, hátha van valami rejtett hibája.
Van 2 másik modellje is, az egyik csak kicsit drágább, de nem értem miért, az egyetlen előnye a Tükröződésmentes kijelző, ami tény hogy fontos, de az almát leszámítva még nem láttam fényes monitort, szóval ha már matt a kijelző akkor gond nem lehet, amúgy is sötétben dolgozom.
Érdekes ez a Dell probléma, nekem még 2010 környékén azt mondták hogy nagyon jók, azóta is megvannak, igaz már mindegyiken megjelentek halott pixelcsíkok, de hosszú kalandos életük volt! -
trialboj
Hello,
Jó régen vásároltam utoljára monitort, 24 colról váltanék 34-re, de talán 32 reálisabb ez a legfontosabb szempont, filmeket is ezen néznék, és ha úgy adja akkor videót szerkesztésre is használnám, ott előny a 4k felbontás, szóval ez is kellene.200k a top amit erre költenék, nem feltétlen most azonnal, első sorban csak az érdekelne hogy ennyi pénzért mit lehet venni, érdemes-e még várni, van-e jelenleg valami best buy?
Ez a Hz dolog nem jött át a telefonoknál sem, nekem elég a 60, ennél többre melóhoz és filmekhez nincs szükségem, de gondolom az nem baj ha többet tud.
A panel kérdés már nehezebb, mióta megjelent, IPS-t használok mindenhol, de most olvastam itt, hogy a VA panel sokkal szebb sötétben és a színek is telítettebbek, most ez utóbbi azt jelenti hogy túlszaturálja, mert az már nem lenne jó. A fenti leírásban említi hogy nem elég gyors a képfrissítés, de azért 60 Hz csak van itt is nem? Én VA-ra szavaznék, de ha van nagyon ajánlott IPS ennyiért az is ok.
Nem kell ívelt semmiképp.
1070TI kari fogja hajtani amíg bírja
TYPE C mindenképp kell rajta legyen, ha ez megvan akkor gondolom csak lesz egy displayport v hdmi, és legalább 1 usb A. Nem kell HDR, nem tapogatnám, a talp is utolsó szempont, legrosszabb esetben állványra rakom.Köszönöm
trialboj
Hello,
A kollégám is vett egy lg 5k-s monitort amilyen nekem van, de ő macen használná, viszont ott nincs megoldva valahogy a 150 dpi os upscaling, és olvashatatlan kb minden.
Van valakinek erre megoldása, mert ez elég nagy szívás jelenleg.
Ha meg kisebb felbontásba rakja akkor nem éles a kép.Kösz
trialboj
Szeretném megköszönni annak aki a monitor tartókart javasolta, vettem egyet és ez ugyan rövid időre de orvosolta a problémát,közelebb tudtam tenni a monitort, és egyből tudok dolgozni.
Ezen az oldalon viszont azt matekoztam ki, hogy a mostani monitort max 1 méterről lehet nézni 24" FHD, és egy 32" 2k monitort alig 30 vmer messzebbről, ami kissé hihetetlennek tűnik. Méretben óriási a különbség felbontásban meg szinte észrevehetetlen(eleve nem értem ezt a 2k 4k felszrozást, egyik sem 2 v 4szerese az alap FHD felbontásnak, de ez most talán nem is lényeg).
Tehát a 32"es monitornak a max távolság amiről még lehet nézni v olvasni :1.36 m, viszont az ajánlott ugyanúgy 96cm mint a sima 24"nek.
Ez reális vagy valamit benéztek a készítők, Mert így tényleg semmi értelme nem lenne nagyobb monitort vennem hogy távolabbról tudjak rajta melózni.Amúgy ezt Philips BDM3270QP2/00 32 inch 2K 4 ms néztem ki, és nagyon jónak tűnik, de ha semmit nem segítene a helyzetemen(messzebbről tudjak dolgozni precízen) akkor kicsit felesleges befektetésnek érzem.
trialboj
Üdv,
Fekvő helyzetben tudok csak dolgozni egy ideig, és kellene egy nagyobb monitor, amit messzebb tudok elhelyezni magamtól, hogy ne legyen ennyire problémás az elhelyezkedés.
Jelenleg egy csodás 24" DELL U2412 van, amivel meg vagyok elégedve, és kb 75cmről még élvezhetően tisztának látom a betűket munka közben, de messzebbre nem tudom rakni, mert ott már nagyítani kellene felületet 120%ra ami megborítja a felületeket.
Grafikus vagyok, Illustrator és PS, a két legfontosabb program amit napi szinten használok. Az lenne a kérdésem hogy ezek a szoftverek mennyire szeretik az ultra széles monitorokat? He ketté osztom a monitort, akkor az egyik fele kb akkora lesz mint most? Esetleg lehet nem pont ketté osztani, és úgy használni, hogy a monitor jobb oldalán lévő 70% legyen előttem, és minden word leírás weboldal stb bal oldalt a maradék sávba kerüljön? (nem tudom ez érthető-e tehát lehet aránytalanul is felosztani a képet, úgy hogy ne nekem kelljen állandóan méretezgetni a programokat, hanem magától oda nyissa meg.)
Kb 1 méterről szeretném nézni, erre elegendő a 29" 2560x1080, ez nem fog nagyon pixelesnek látszani?
Érdemesebb inkább sima 27"re váltani 2k-s felbontással, az is látható 1m ről?
És legvégül, ezek a 60-70k körüli monitorok már mind IPS és 27" körüliek, elég minőségiek? PL ezt találtam egész jó árban [link]
Nagyon köszönöm a segítséget.
trialboj
Egy ideje csak fekve tudok dolgozni, és az érdekelne hogy ha a jelenlegi 24 colnál nagyobb monitort vennék, és azt 120-150-es scale-el használnám, az okos döntés lenne?
Pl elég erre gy 27" monitor is, a mostanin a 150 nagyon szétbarmolja az adobe szoftvereket, és nem tudom rendesen használni, viszont 120%ra meg nem reagál, és a sima 100% túl messze van és nem látom az ágyból.A 34colos monitorok sem olyan veszett drágák már, ezért érdekelne hogy pl ez a modell 34" LG 34UM68-P, 2K, megéri a pénzét? Nevetségesen olcsónak tűnik
trialboj
Az első hsz-t olvasgatva találtam ezt
"Ha nagyon rövid akarok lenni, akkor abszolút egyetértek a tftcentral konklúziójával. Azt hiszem említettem is itt valahol, hogy otthonra, általános felhasználásra, főleg ha játék is van, mehet a 2312, de a kalibrálhatósága, és úgy egyáltalán a színmegjelenítése hagy némi kívánnivalót a 2412-höz képest, így ha grafikai munkára (is) kell, legyen az akár hobbiszintű, és belefér akkor legyen a 2412 inkább"Na most én pont a 2311 sel vagyok köszönőviszonyban már jó ideje, és idén karácsony fele be is ruháznék rá, viszont pont, hogy grafikai munkára kellene, és kicsit idegesítő, ez a "hagy némi kívánnivalót" dolog eléggé aggaszt.
Jelenleg egy 4-5 éves 17" es tn panelese lcd-m van, szóval ehhez képest megváltás lenne, de azért érdekelne, hogy mi az a nagy különbség, mert árban igen távol állnak egymástól, és technikailag csak azt az 1 inchet látom különbségnek.
trialboj
Nyugdíjas
#20077
régebben már gondolkodtam cserén akkor is ehhez a modellhez jutottam, tetszett is benne, hogy 90 fokban forgatható a képernyő, és igen sokan dicsértek a minőséget is. Annyira nem vészes az ára, csak így max nyár végére lesz meg, de ha 2x jutottam el hozzá akkor valószínűleg tényleg jobban megéri a felárat.Annyit kérdeznék még, hogy használhatom-e majd a jelenlegi sima 17" es monitorommal? ez rgb/dvi on keresztül csatlakozni az meg hát remélem van hdmi csatlakozója s akkor azon...
A 17 es második monitornak kellene, tehát nem szeretném 1 képernyőként kezelni, hanem azon megjeleníteni mondjuk a teendőket meg az ujjon kivitelezem... -
trialboj
Üdv, neten nem sokat találok, a következő monitorról :[ IPS235V-BN]
Valaki esetleg hallott róla jót/rosszat? Grafikai munkához kellene, szóba sem jöhetnek a csillagászati összegű képernyők, de mégis jó lenne már egy kezdő szintű ips panel.
trialboj
A következő két monitor közül melyiket ajánljátok?
Benq V2200 Eco
Dell U2211h
a benq használtan lenne 2 év garival 32k, a másik meg ujonnan ugyanennyi
trialboj
Üdv, találtam használtam 2 év garanciával egy ilyen monitort. 32,000ft
Ennél nem is igazán szánnék rá többet, a kérdés az lenne, hogy vegyem ne vegyem.
Legfőképp, tervezőgrafikára lenne használva, tehát fontosak az éles szélek stb, persze ezen kívül filmezésre is használnám, v ne adjisten játékra, de az már csak másodlagos.
trialboj
Neil Watts
#10423
mit jelent a "tn-es" cucc kifejezés?
- ASUS ROG PG32UCDP Oled Gamer Monitor!32"/4k/240-480hz/0,03ms/Gsync-Freesync/Type-C/Konzolhoz is
- Eladó LG 38GL950G-B
- LG UltraGear 34GN850P-B A csúcskategóriás ívelt gamer monitor!
- LG 34GP63AP-B 34 ívelt 2K WQHD 160Hz 1ms Gaming Monitor Lenyűgöző játékélmény
- 27% SZÁMLÁVAL! LG Ultragear 38GL950G-B Gaming IPS Monitor! 3840x1600 / 175Hz / 1ms / G-Sync
- 174 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- Önerő nélkül is elvihető! Részletfizetés. 27 % Áfás számlával Dell Alienware QD-OLED gamer monitor
- BESZÁMÍTÁS! LG 24GM79G-B 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3288
- LG 77G4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz 0.1ms - MLA - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
miért kellene VV-t nézni azért, h megértsd miért drága valami
