zetecR
Luck Dragon
#130211
Igen-igen, bár épp a DisplayNinja írja a kontérénl, hogy "No sRGB mode".
Illetve az összegzésnél:
Other 32″ 4K IPS models go for $700+, but usually have better factory calibration with low Delta E, a dedicated sRGB mode, and more features.So, if you want a 32″ 4K monitor, but don’t want narrow viewing angles and inconsistent colors of the VA models – and you don’t need a particularly color-accurate sRGB display out of the box, The LG 32UN650 is for you.
Akkor ez azt jelenti, hogy kalibráltatom és frankó lesz minden.
zetecR
LG 32UN880 és 32UN650 között vacilálok.
Az USB-C-re és Ergo taplra nincs szükségem (kétkarok Arctic állványom van és PC-ről nyomom), viszont a 32UN650-re azt a negatívumot olvastam, hogy nincs sRGB módja.Ez a gyakorlatban mekkora problémát okoz? Mondjuk ha az Oázisban veszem és kalibráltatom, vajon ugyanazt a színhűséget kapom a két monitor esetén?
Mégiscsak majd 100e Ft az árkülönbség... -
zetecR
Luck Dragon
#129868
Hú, bakker és a 34WK95UP-t íveltnek néztem...
Ekkora szélesség viszont kényelmetlen lehet ív nélkül.
zetecR
Jó kérdés - nem tudom, sosem próbáltam.
Nem klasszikus, grafikai stúdiós munka, hanem reklámgrafika - szóval nem igényli a munkám a 100%-os atom színhűséget, de ez bennem is felmerült.
Jó lenne tapasztalati vélemény.
zetecR
grafikai munkára (alapvetően reklám grafika, Corel, AI, PS) LG 32UN880P-nél br 240e-ért van jobb választás?
A mostani konfig Dell U2410 és HP LP2065.
A HP-t nyudíjazném, az LG mellé pivotban betennén a mostanmi Dell U2410-et - azon "menne" a levelezés, böngészés, stb.Bár egyelőre gondolkodok rajta, hogy nem lesz-e túl nagy 50cm-ről nézni a 32-est.
(Az alternatívája a 27UN880 lenne. Hogy tovább bonyolítsa a helyzetet, van egy 2 karos Arctic állványom, úgyhogy még az Ergo talp sem lenne szükséges - az aprón Cyberathlete kollégától vehetnék 115-ért is állvány és USB-C nélkül 27-est... :/ )Sőt eljátszottam az ívelt 34WK95UP gondolatával is, de leginkább PremierPro és After Effectet látok ezeken (oda tuti jó lenne, de az csak a munkám kb 5%-át teszi ki), Illustratoros és Coreles munkát szinmte egyáltalán nem.
zetecR
85e környékén reklámgrafikához, After Effect-hez, PremierPro-hoz melyik lehet jobb:
Acer B326HK
Aoc U3477PQU? -
zetecR
nagy megelégedéssel használok egy HP LP2065 monitort grafikai munkára.
Azonban (kicsit megkésve
) megcsapott a széles vászon szele, így szeretnék váltani.Régebbi típus is megfelel, ami legalább ezt a képminőséget hozza.
LED-től félek, mert még az autók féklámpáján is látom a villódzást, úgyhogy PWM-mel nem szeretnék kísérletezni. USB hub előny.Mely típusok lennének ajánlottak, amit érdemes lenne nézegetnem?
Előre is köszi.
zetecR
FlexScan S1921-ről van tapasztalat? 16e-ret megér 1 év garival?
zetecR
Tuco Ramirez
#14912
Miért?
19 col 4:3-ban teljesen megszokott a 1280x1024-es felbontás.
A panel viszont tényleg átlagon felüli.
zetecR
volvoguy
#14749
Attól függ, hogy mennyire jól tud a monitor interpolálni.
Az én HP-m natívja 1600x1200, azonban mivel "csak" egy Llano hajtja, pl a NFS The Run-t 1280x960-ban játszom, de majdhogy nem hibátlan a nagyított kép. (A prad.de tesztje szerint is +-os ez a képessége
Ha nem tudnám, nem nagyon venném észre... -
zetecR
zetecR
Nyugdíjas
#13083
Az normális, hogy az LP2065-ön a 6500k-t hidegnek és enyhén kékesnek látom?
A Blue csatornát vissza kell vennem 44-re, hogy a kellemes legyen a szememnek, bár a 6500k-hoz képest nyilván ez sárgás...Nemsokára csinálok a nyomdában 1-2 proofot, aztán meglátom, hogy mit mutat, csak az fura, hogy ennyire vissza kell venni az egyik színt.
Egyébként elég sokat (a kelleténél többet...
) dolgoztam most TN-es monitoron és kifejezetten vissza kell szoknom arra, hogy mondjuk egy fekete alapon lévő sötét grafikánál (10,10,10) ne kelljen alulról-felülről megnézni, hogy rendben van-e, mert mindenhonnan ugyanazt látom...
zetecR
Melyik a jobb: S-PVA vagy S-IPS?
zetecR
MrSummer
#12558
Philips 21:9
Szerintem ennél nincs szélesebbvásznú. -
zetecR
BeriHampeR
#12488
Azt a linket, hogy rajta van-e a feketelistán, bármelyik cégnévre kidobja a goolge.
Nézd meg pl. az e-cégjegyzékben. -
zetecR
Esetleg használt IPS-t garival?
zetecR
grafikai munkára egy HP LP2065 jó lehet?
Egész olcsón (br 25e) lehetne hozzá jutni, megér ennyit?
- SAMSUNG (LS55CG97WNUXUF) ODESSEY ARK GAMER 140CM MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS49CG950EUXEN) WQHD 240HZ GAMER Q-LED MONITOR ! AKCIÓ
- LG UltraGear 32GS94UX-B OLED Monitor! 3840x2160 / 480Hz / 0.03ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- SAMSUNG LS32BG700EUXEN 32" Q-LED G7 144hz MONITOR ! AKCIÓ!
- LG UltraGear 32GS95UX-B OLED Monitor! 32" 3840x2160 / 480Hz / 0.03ms / FreeSync / G-Sync! BeszámítOK
sztivo
