Chrys_
Jelenleg van egy Acer Predator Z35P g-sync (120Hz, VA, 3440*1440, 35", 21:9) monitorom.
AMD RX 6900XT kártyát akarok venni a jelenlegi 1080TI helyére.
Milyen freesync-s monitort ajánlotok hozzá, ami esetleg g-sync kompatibilis (nem feltétel, de jó lehet későbbi kártyacsere miatt)?Game és filmek, VA nekem nem hátrány filmek miatt, de lehet IPS is. Nem muszáj 144Hz-től több de min. 120Hz , a felbontás viszont ne legyen 3440*1440-nél kisebb, valamint 21:9 előny, minimum 34".
Chrys_
ASUS PG35VQ ár, szép lesz... [link]
Chrys_
Ez a két monitor (ASUS ROG Swift PG35VQ és Acer Predator X35) még később jön: [link]
Chrys_
Én néha más-más fényerőt állítok be a monitoron nappal és este. Ilyen esetben min. 2 kalibrálás kell a két fényviszonyhoz és a profilokat a megfelelő időben be kell tölteni? Eddig mindig csak nappali fényhez csináltam. Spyder4Pro van. Ha jól tudom, az x-rite i1display Pro valahogy képes ezt on-the-fly is csinálni (gondolom automatikusan mér és a win alatt cseréli a profilt)?
Chrys_
Igen, az, elírtam. Elég sokáig tart a szállítás, mire megjön, érkeznek az új HDR monitorok is
A Z35P-nél direkt csak 100Hz-t adtatok meg? -
Chrys_
Brekk, milyen lett az ACER Z34P? Jó lett az IPS panel? 120Hz-t itt is külön kell aktiválni, mint a Z35P-nél?
Chrys_
AOC megpróbál felzárkózni az Acer mögé? AOC AGON 352UCG6, de csak májustól lesz kapható, szóval nem kicsit elkésett. Nem sokkal ezután meg már itt lesznek az új ACER és ASUS monitorok 200Hz IPS-sel, HDR-rel. Igaz, sokkal drágábban
Chrys_
hackeeeee
#86085
Elég nagy a színdifferencia az IPS és a VA panel között. Nekem egymás mellett megy 2 ilyen monitor, a VA kalibrálva is van. Mégis álleejtő a különbség a kalibrálatlan IPS javára. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a VA rossz, hanem azt, hogy az IPS sokkal jobb eben az esetben
Chrys_
Chrys_
Van az Acer Predator monitoroknál valamilyen lehetőség az üzemóra megnézésére?
Találtam egy servie menü videót, este kipróbálom.
Chrys_
Megérkezett az Acer Predator Z35P
Eddig csak 24" (60Hz) monitorjaim voltak, ez a 35" azokhoz képest brutális. Még nem igazán teszteltem, lassan arra is sor kerül. -
Chrys_
Chrys_
Lehet ebben valamilyen szenzorral automatikusan állítani a fényerőt stb. a környezeti világosság alapján? Egyszer láttam valahol egy YT-videóban ilyen megoldást. Nekem Spyder 4 Pro eszközöm van, azzal nem lehet ilyesmit csinálni (vagy legalábbis a gyári software-ben én nem láttam ilyen lehetőséget).
Chrys_
Szerintetek 850€-ért megéri megvenni az Acer Predator Z35P-t? 2017. augusztusi, számlával.
Chrys_
Chrys_
maajsz
#85544
Ez az elődmodell, 2560*1080 felbontás, 200Hz.
Az egyik értékelés alapján az ULMB csak g-sync nélkül működik vele és csakis 85, 100 vagy 120Hz mellett.Kisebb méretű 21:9 monitort nem ajánlok, mert a kép magassága túl kicsi lesz, az egész monitor csak egy vékony csíknak hat.
Chrys_
maajsz
#85542
Acer Predator Z35P
35" 120Hz VA panel (így nincs IPS-bleeding, mint az X34 verziónál, ami ráadásul csak 100Hz), 3440*1440, g-sync. -
Chrys_
miazmá
#85532
Monitor választáshoz ez adhat támpontot felbontás terén: GPU teszteredmények különböző felbontásokon.
Chrys_
Egyébként melyiket érdemesebb most megvenni:
Acer Predator X34 (IPS 100Hz OC)
Acer Predator Z35P (VA 120Hz OC)Az utóbbi ráadásul most olcsóbb is Karácsonyig.
Játékra is kell (BF4, Assetto Corsa szimulátor), filmet is néznék rajta (nem elsődleges dolog, van Pana plazma is erre). Videót nem szerkesztek, nem munkára kell, szóval a nagy színhűség nekem valószínűleg nem kell. Most Dell U2410 monitoraim vannak, ezeket váltanám, főleg bezel miatt AC-nál. Bár lehet, hogy emiatt 38" 3840*xxxx kellene? De az csak 75Hz IPS?És sajnos nem tudom megnézni őket sehol.
Chrys_
Chrys_
haladó
#62933
Létezik másik VA paneles 34" monitor 3440x1440 felbontással, ami támogatja a freesync-t?
A G-sync monitorok nem támogatják a freesync-t? Ez utóbbi ugye a vesa-féle szabványos megoldás ha jól tudom. Az előző Samsung egyiket sem támogatja, vagyis nem írtak róla semmit.
Elég szar, hogy egy monitor határozza meg, milyen kártyát érdemes a sync miatt a gépbe venni.Az Acer Predator XR341CKbmijpphz meg IPS-s, a glow miatt nem igazán próbálnám ki.
Chrys_
Milyen monitort érdemes venni 34(+)" 21:9 méretben? Több jónak tartott monitorról is kiderült, hogy sötét képek esetén erőteljesen látszik a sarkoknál a bevilágítás, ez eléggé elriaszt a vásárlástól. Főleg filmnézésre és játékra kell. Nem kell feltétlenül 4K felbontás (de nem kizáró ok), a 3440*1440 is elég nekem. 3*24" Dell U2410f-t akarok leváltani vele, gép-áthelyezés (helytakarékosság) miatt.
Chrys_
Tudtok ajánlani 15" (+ - néhány ") közötti monitort DVI-D-vel (ha ezzel nincs, akkor esetleg HDMI-vel vagy DP-vel)? A felbontása ne legyen 1366x768-nál kisebb. 4. monitornak kellene 3 monitoros Eyeinfinity mellé, de nem kell, hogy 20"+ legyen. Viszont ha más nincs, akkor csak veszek ilyesmit.
Chrys_
Samsung 226BW mellé kellene még egy kijelző, 24". Dell U2410-t néztem ki, de láttam a gyártó lapján, hogy kezdi kihozni a LED háttérvilágításos monitorokat is. Van hír arról, hogy az IPS-panellel ellátott stuffok is kijönnek a közeljövőben így? Dell a lényeg.
Ha mostanában nem várható, akkor U2410 lesz a befutó, de januárig jó lenne monitort venni.
- AMD AM5 Setup! Akár kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- Gamer PC-Számíógép! Csere-Beszámítás! I7 13700F / RTX 4070Ti Super 16GB OC / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Dell Precision 7560 - Intel Core i9-11950H RTX A4000 32GB 1TB SSD FHD
Félek néhányan infarktust fognak kapni a hírtől
sztivo
