quailstorm
AxBattler
#94485
1600x1200 IPS van itthon, igaz analóg nyista. De ahol már van 1600, ott többnyire van DVI is.
Itt 800x600, 1024x768 a cél, ritkán 640x480, meg 5. és 6. generációs konzolok.Évjárat nekem mindegy, a 10 éves HP LP2065 is jó, amíg működik. Sajna a nem TV de componens bemenet az leszűkít.
De inkább U2410 felé hajlok.Az EIZO-n elég jól néz ki egy 720x400 is, hogy már ne akarjak kis szobában minden áron CRT-t meg kis LCD-t pakolni.
quailstorm
quailstorm
Hello!
Speciális igényhez keresek monitort: retro gépekhez és konzolokhoz.
Jelenleg Eizo FlexScan EV2316W monitorom van, ami elég jól skálázza az analóg D-SUB jelet, ha nem foglalná el a két fő gép, akkor ez kiválthatná a "minden felbontáshoz egy monitort" projectet. Most retrohoz két régi olcsó cucc van, 1280x1024 meg 1024x768 felbontásokkal.Szóval az egyik szempont, hogy analógot lehessen jól skálázni, képarány megtartása mellett nagyítani, valamint nagyítatlanul, kicsiben megjeleníteni.
A másik, hogy legyen rajta component bemenet, composite se lenne rossz.
Volt nálam olyan Dell, amin van minden, egy PVA paneles bigyó volt, de annyira rossz állapotban láthattam, hogy ezen bemenetek tesztelésére nem került sor.
A cél videojáték-konzol csatlakoztatása, pl. Nintendo GameCube és Wii.Ezeken a 2010 körüli Delleken kívül van olyan, ami tudja a componentet és valószínűleg jól skáláz?
Azt elfelejtettem mondani, hogy monitor TV-t nem szeretnék. Van itthon, LG, minden bemenet rajta is van. Tele van rakva mindenféle képrontó filterrel effekttel, anyámkínjával, amit lehet egyesével kikapcsolgatni. Én monitort szeretnék.
quailstorm
pendre54
#83689
Na én ilyen helyen láttam már rovart mászkálni. Iskolai monitor, nem is volt túl régi, 1440x900-as Asus csoda volt.
Fél osztály+rendszergazda nézte, hogy most mit kéne csinálni. Ilyen muslica méretű volt, és benne mászott a panelban.Ja és a koszra visszatérve, ha be lehet mögé nézni (eldöntés), akkor nem pixelhiba.
Válaszidőről meg annyit, hogy egy 2ms g2g LG TN reteknél mérföldekkel jobb volt a HP 8ms. De az tény, hogy input lagban nem. Azt viszont másik adat.
quailstorm
TheProb
#83644
Ki lehessen kapcsolni a TV-ben az összes képelbaszó post process filtert, élesítőt és egyéb marhaságot. Ez egy nagyon fontos szempont. Félmillióért is lehet venni olyan Samsungot, aminek rosszabb a képe egy 9 ezres használt LG-nél.
A monitorok mellett az szól, hogy arra lett tervezve, hogy hűen visszaadja a bemenő jelet. A TV-nek meg az a dolga, hogy valami elfuserált ízlés szerint mindenféle képNEMjavító algoritmus alapján visszadobjon egy halom mozgó pixelt.
quailstorm
aradebil2
#83402
Mint írtam a HDMI és a DVI képjele ugyanaz, tehát mindegy. De ha neked kell venni, olyat vegyél ami kényelmesebb.
Passzív átalakítóból mindig annyit dugsz egymásba, amennyi jól esik. Az csak a csatlakozó formáját változtatja. pl. HDMI to DVI
quailstorm
quailstorm
Hello!
Csak eljutottunk oda, hogy fullHD-re szeretnék váltani. 40k HUF alatt szeretném megoldani, használt vagy kókány megoldás is ON. Méret pedig 21.5" tökéletes, sajnos helyhiánnyal küzdök az asztalon rendesen.
Jelenleg egy itt ajánlott HP LP2065 (20" 1600x1200) ketyeg, valamint egy rémesen förtelmes LG L1753TR a második monitor.
Fontos, hogy a monitornak két bemenettel legalább rendelkeznie kell és abból legalább az egyik legyen digitális, meg legyen váltógomb. 2 PC van az asztalomnál és mindkét gép mindkét monitorra be van kötve.Ti mit ajánlotok? Voltam/vagyok hardcore és topligás játékos egy autós játékban, tehát a HP L2065-nél nagyobb input lag ne legyen, ez még fontos.
LG 22MP58VQ-P vs Dell S2240L csatát ki nyeri?
quailstorm
Csak azt tudom mondani hogy próbáld ki és hogy nekem megtört D-SUB kábel csinált olyat mint ami a problémád.
Én nem ismerem a másik monitort és szvsz egyikünk se, meg kellene nézned.(#69053) SimonYana: az az ms amit itt látsz az a gray to gray, ott az IPS-ek jobbak tudnak lenni magasabb szám esetén is.
Input lagtesztet fotóval, 1/1000-es záridővel csinálhatsz, vagy egymáshoz, vagy CRT-hez képest. -
quailstorm
tekerd fel a fényerőt csutkára, ha csökken a probléma akkor PWM eredetű és ez ilyen hisz LED-es
drága Samsung Series 9 ultrabookom dettó ugyanezt csináljavalami nagy mennyiségben vállalatok által használt HP vagy Dell után kaparj inkább, vagy próbálj kifogni valami használt csodát, mint én a 9 éves 1600x1200-as HP IPS monitort
quailstorm
Zsiráfnyál
#67699
Valueline sem gyártó, csak egy EU kompatibilis kamubrand. Az OEM alighanem valami ismeretlen kínai gyár.
Szerintem meg szabad venni, én eddig totál igénytelen voltam. Persze a vezetőképessége meg a hajlékonysága nem ugyanaz az olcsóaknak, de egy 500W-os terhelést gond nélkül el kell bírnia.A gyártó nem gyártó problémáról meg annyit hogy tápegységnél, telefonnál, akár számítógépeknél is nagyon gyakori a külső beszállító. Szóval az a név amivel a boltba kerül a prémiumszegmens kivételével korántsem biztos hogy a tényleges gyártót és tervezőt jelöli.
quailstorm
AD4MINATOR
#67200
nem mindben, nálunk itthon van kétféle, alkoholos és mentes
quailstorm
AD4MINATOR
#67185
egy a lényeg, alkoholt ne kapjon
quailstorm
abydos
#67142
G2G válaszidőt hajadra kenheted. Én nemrég váltottam TN 2ms-ről IPS 8ms-re és sokkal jobb, nem színeződik el... (ez nem azt jelenti hogy nincs szar IPS, láttam eleget olyat is)
A gond inkább a bemeneti késleltetés, az 25ms-al nagyobb az IPS-nél, mint a TN-nél, (fotós teszt kis záridő).
Bár gondolom újabb IPS-ek csak jobbak mint egy 9 éves. -
quailstorm
Hellósztok.
Drága (nem, irodai selejtből vásárolt) LG L1753TR monitorom úgy gondolta végleg beég. 3 napja nem múlt el, eddig ilyen nem volt. Színei sose voltak, ez meg már több a soknál.
17"-os 1280x1024-es. Másodlagos monitorom egy Yüsmart (Jean) 2004-es 1024x768-as hulladék. Kiterjesztett asztal.A probléma a következő, nincs forrás, és gyenge a gép. Nem akarok egy fullHD-t venni, mert natív felbontáson akarok játszani. Nem bírná el, főleg nem felvétellel, nekem meg ott az 1280 YT feliratkozó. Ja és hely sincs. Modern ultravékony cuccnak esetleg, de a kisebb monitor több helyet foglal és már ebből gondjaim vannak.
Használtat vennék, 1280x1024-est, jó válaszidővel, de csak vén retkeket látok heroin árban. Lófogás mondhatom.
1600x1050 esetleg, de abszolút nem értek hozzá. Amit nem szeretnék látni, az a csóvázás, utánhúzás, input lag és indokolatlan mértékű vibrálás a PWM-ből eredően. DVI-D-vel lenne megkínálva.Ha van valami hosszú távon is értelmes akkor 30 ezer Ft-ig elmehetek, szájhúzással. De nem véletlen használok ilyen fosokat.
Előre is köszönöm aki segít.
- Független, karcmentes Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB RAM / 128GB / Onyx Grey
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3551,100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3648, 96% Akkumulátor
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
sztivo
