smekone
Motion_Blur
#116022
Mihez képest rossz a válaszidő?
Csak mert én is vásárlás előtt állok és a g7 a kiszemelt viszont én összahasonlítgattam pár monitorral pl gigabyte fi27q, Asus vg27aq, és még egy msi optix g273qf-el de ezekhez képest egyáltalán nem rosszabb vagy csak minimálisan ami szerintem elhanyagolható, sőt 60Hz-en érdekes módon még el is veri őket ha jól emlékszem :)
Valaki igazoljon vagy cáfoljon meg de ez a g7 iszonyatosan jóra sikerült ezért az árért szerintem hibáját nagyon nem is tudok kiemelni, viszont nem tudom eldönteni, hogy 27" vagy 32" legyen. A 32"-tól félek, hogy nem lesz olyan éles a kép
smekone
Értem tehát akkor ez a response time. Sajnos response time-ból is van rengeteg melyik az amelyik fontos: total response time vagy rise/fall time, illetve gondolom ez is 144Hz-en és nem 60Hz-en, ha már tudja a monitor
Mi a véleményed az előző hozzászólásom második feléhez:
"Mert ha igen, akkor ez a Gigabyte Aorus jó is lehet bár nem tudom, hogy pontosan melyikre gondoltál, mert van egy AD27QD meg egy FI27Q(ennek a feketéje elég rossz)
Viszont erről mit gondoltok: [link] ez nekem jó vételnek tűnik
Egyébként nagyon úgy néz ki, hogy az ASUS ROG Swift PG279Q lesz a befutó, csak nincs benne HDR, egyébként minden téren megfelelő. 1334:1 kontrasztarány az már jó nem ?
smekone
Amikor arról beszélünk, hogy egy monitor gyorsabb vagy lassabb, akkor az az input lagg?
smekone
Ez azt jelenti, hogy ebben az árkategóriában nem lehet venni egy "normális" monitort ? Most eléggé kétségbe vagyok esve
Akkor több pénzt kellene rászánnom vagy kevesebbet ?
A 8 és 10 bites közti különbséget nem értem, ha több árnyalatot tud megjeleníteni az alapszínekből(amiből felépül a képünk), akkor gyakorlatilag több "színünk" lesz.
Bár valószínűleg csak azért nem értem mert nem értek hozzá
smekone
Na azért nem írtam, mert az elmúlt időszakban olvasgattam, infót gyűjtöttem az említett monitorról/monitorokról.
A versenyzők: LG27GL850-B ; ASUS TUF VG27AQ , ebben az árkategóriában(~160e-180e HUF) ezt a kettőt találtam.
A tesztekből( [link] ) a következőt szűrtem le:
LG27GL850-B :
+ gyors válaszidő
+ 8+2 bites(10bit) kijelző részletesebb színek(sRGB színlefedettségben ez +3,8%)- Rossz kontrasztarány(Az átlag IPS paneleknél is rosszabb 735:1)
- Nincs Black Frame Insertion (Ami ha jól értem azt csinálja, hogy kevésbé lesznek a mozgó dolgok elmosódottak)
- Drágább(de csak minimálisan)ASUS TUF VG27AQ :
+ Jobb kontrasztarány(1247:1 ez mért adat)
+ Van BFI
+ Olcsóbb
+ 165 Hz- Lassabb válaszidő
- Csak 8 bit-es panelNyilván az látszik, hogy az ASUS több +-t kapott csak azt nem tudom eldönteni, hogy az LG esetében a negatívumok az ASUS esetében pedig a pozitívumok mit jelentenek.
Illetve egy másik dolog:
- Ahogy néztem Amazon-on jóval olcsóbbak, rendelt-e már valaki innen, mi a tapasztalat javasolt vagy sem, esetleg más külföldi webshop-ból?-Milyen irányba fognak a jövőben változni a monitorok árai érdemes-e várni esetleg ?
smekone
mattheus
#105971
Akkor azt mondod, hogy amelyik "csak" Compatible az ugyan azt tudja mint a sima G-Sync ?
Mi a tapasztalatod a monitorral(jó is rossz is
) ? Mire használod ?#HSM: Az írják, hogy az LG-nek 1 ms-os válaszideje van ha ez igaz, akkor jobb mint a VG271UP TN paneles Acer. Úgy érzem nehéz lesz megtalálni a megfelelő monitort
smekone
Úgy döntöttem, hogy rászánom most az összeget és a WQHD-s variácót választom, elkezdtem nézegetni, amiket korábban linkeltél monitorokat de ahogy észrevettem nem minden csak fekete és fehér
Melyik technológia irányába induljak el TN , VA, IPS ?
Az LG 27GL850-B elég jónak tűnik de ez csak G-Syn Compatible nem pedig G-sync-es monitor és ahogy utána olvasgattam a kettő nem ugyanaz.
Jelenleg még számomra elég sok a sötét folt és mivel hosszabb távra veszem szeretném a számomra legmegfelelőbb monitort megvásárolni.
smekone
Hosszú idő után elhatároztam magam, hogy vásárolok egy monitort, viszont rengeteg mindenben döntésképtelen vagyok, így szeretném a segítségeteket kérni:
- Milyen felbontású legyen ? (mindenféleképpen kell videókártyát is vásárolnom)
- Mekkora méretű legyen ?
- Hány Hz-es legyen a képfrissítése? ( Ahogy olvasgattam a 144Hz-es lenne a megfelelő)
- G-sync vagy FreeSync ?
- Esetleg HDR funkció ?Amit tudok:
- Javarészt játékra használnám és minimálisan 3d tervezés
- Az összeg amit első körben rászánnék 100.000 HUF( De ez változhat, ha szükséges)Remélem tudtok segíteni és előre is köszönöm!
- EIZO FlexScan EV2750 fekete 27" 2560x1440 2K IPS monitor PIVOT, HDMI - több db - Made in Japan!
- Monitor tartó / állvány - AlzaErgo ErgoArm S35B
- ASUS VZ24EHE 1080p / 75Hz / 60cm (23,8") IPS /1ms válaszidő / Gamer funkciók / FreeSync
- Iiyama ProLite E2607WS (26" 1920x1200)
- ViewSonic VX2780-2K, 27 inch, QHD, HDR, IPS, 170 Hz, 1 ms gamer monitor eladó
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 12GB 256GB 14" FHD 1év garancia
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar
- Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÚJ! AKRacing Arctica gamer szék
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
sztivo
