Forraszto
Hello. Két monitort nézegetek, kíváncsi lennék a véleményetekre:
LG 34WP65CP és LG 34WR55QK. Az egyik 8bit a másik 8+FRC, ez mellette a szól. De a 8bites Type-C-t is tud, azt tudnám használni, az meg a másik mellett szól. Leginkább munka, programozás, fejlesztés, szövegolvasás, internetre lenne használva, egy Mac mini-re dugva, grafika, videó stb. csak nagyon módjával, nem releváns. Számítana annyit a 10bit hogy érdemes azt választani? -
Forraszto
sztivo #135493 üzenetére
Köszönöm, nem tudom ezek fölött hogy siklottam el, tényleg jók. Még közben ezt találtam: Samsung G5 S27CG510EU, ez milyen lehet? (kezdek az LG felé hajlani..) A 75Q és a 850P között az a 100 cd/m2 fényerő számít valamit? Más nagyobb különbséget nem látok.
Még egy apróság: az LG-knek milyen a szervizelhetősége, meghibásodási aránya pl az Acer vagy Samsung mellett? Egykutya mind, vagy van amelyik jobb/rosszabb?
Forraszto
Üdv! Úgy fest elhalálozott a monitorom, újat kell vegyek. Egyelőre szerelőnél van, jövő héten jelez vissza hogy javítható-e, de gondoltam végzek egy kis előzetes kutatást.
1, Mekkora összeget szánnál a monitorra?
120 000 Ft kb.
2, Mekkora átmérőre ,felbontásra, Hz-re van szükséged?
27", WQHD, 144 Hz
3, Melyik panelt részesíted előnybe? (IPS, VA, TN, OLED)
A jelenlegi VA, és nincs bajom vele, előtte IPS volt és az is jó volt.
4, Sík vagy ívelt kialakításban keresed új monitorodat?
Ívelt még sosem volt, nem tudom jó lenne-e, az a gyanúm nem sok előnye lenne.
5, Milyen területen lesz használva a monitor? ( Általános , játék, irodai, programozói ,ipar, film és kép készítés, stb-stb)
Főleg játék, de semmi kompetitív, inkább single player, soulslike, esetleg racing. A rettegett VA paneles ghostingot pl nem vettem észre, lehet nem érzékeny rá a szemem (overdrive bekapcsolva persze). Nyilván kis netezés, film is becsúszhat, de nem releváns.
6, Milyen videókártyával rendelkezel? Milyen SYNC-re van szükséged?
Nvidia 4070, így a G-Sync preferált, de pl. a mostani Freesynces volt, látszott is, elégedett voltam azzal. is. Valamelyik legyen.
7, Milyen csatlakozási lehetőséged van, milyenre van szükséged az új monitornál? (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Typc-C & Thunderbolt, USB-hub ,KVM switch, jack 3,5mm, stb-stb)
1 db DisplayPort legyen a 144 Hz miatt, a többi opcionális.
8, Fontos számodra a HDR funkció ?
Eddig nem volt, de ha belefér a keretbe jöhet.
9. Hagyományos vagy érintőképernyős megoldást keresel?
Nem kell érintős
10, Ergonómiai kialakításában milyen legyen? Pivot ,Dönthető, forgatható, magasságában állítható?
standard, semmi extra.Van egy kiszemeltem, egy Acer Nitro VG272UPbmiipx, a spec alapján jó, és az ára sem rossz. De mivel többet is rászánnék ha van jobb ajánlat, nyitott vagyok az ötletekre. Acerem még nem volt, ismeri ezt a monitort valaki? Ha jól olvasom LG paneles, az nem lehet nagyon rossz gondolom.
Köszönöm
Forraszto
Ciccuka #107049 üzenetére
Üdv. Szerintem elforog. Én úgy csináltam, hogy összecsavaroztam, aztán az asztalra tettem, és először a talpakat állítottam párhuzamosan az asztalhoz, aztán a monitort forgattam magammal párhuzamosra. Nem néztem a talpat, de a monitorokat én mindig így szoktam.
A hangszóró az amit sosem próbáltam, erről nincs tapasztalatom.
Forraszto
Forraszto
Üdv. Pénteken megérkezett az AOC Q27G2U monitorom, (végül a sík mellett döntöttem), gondoltam írok ide pár szót hátha valakit érdekelnek a tapasztalataim.
Összeszerelése 3 mozdulat, amint kinyitom a dobozt a felső fülön folyamatábra segíti a kedves vevőt, nem probléma. HDMI és Display Port kábelt is adnak hozzá, ez utóbbival használom. A beüzemelés teljesen eseménytelen, összedug, áram, és működik is. Azt a kis piros sávot már normál fénynél sem nagyon látni, egy félhomályos szobában meg aztán egyáltalán nem, nem érdemes e miatt elvetni. A működés visszajelző LED viszont fehér és jó fényes, akit ez zavar ragassza le. ;) A talp ilyen csirkeláb-design, máshol is láttam már, végül is stabil, ha meglököm az asztalt a másik monitor is billegett, de biztosan nem fog felborulni, ahogy nézem. Valamivel több helyet foglal, mint a sima kerek/szögletes talp.
A menügombok nekem kicsit furák az előző ASUS-hoz képest, de biztos meg lehet szokni, én nem szántam rá túl sok időt, mivel az AOC rendelkezésünkre bocsát egy kis programot, a G-Menu-t, amivel (csak Windows!) alatt állítgathatjuk a főbb paramétereket. Nem mindent találtam meg benne, de ettől még benne lehet.
A színek a gyári beállítással nekem rendben voltak, a fényerő viszont az én szememhez sok volt, gyárilag brightness: 90, contrast: 50, ezt átállítottam 70/40-re így nekem jobban tetszik, nincs úgy "kiégve" minden. A gamma maradt 1-es, mást itt nem állítottam. A színeknél a warm preset nekem megfelelt. A feketéje tényleg szembetűnően jobb mint a másik, IPS-es monitornál, ez feltűnt. Ha színei rosszabbak, fakóbbak, azt szerintem csak ha mellé rakom a másikat úgy látnám, így szép.
A betekintési szög nem annyira jó az előzőhöz képest, ha a gép előtt ülök minden rendben, de ha az asztal mellett állok, így fentről nézem, túl világosnak, fakónak tűnik. Oldalról ez annyira nem feltűnő, inkább fentről.
A rettegett ghosting-al nem találkoztam, pedig redditen írták hogy azért cserélte vissza mert "használhatatlan" volt az utánhúzás miatt. Lehet nekem nem jó a szemem, vagy nem tudom, de nekem a gyors játékoknál (Doom) és a lassúaknál sem tűnt fel. Ettől függően aki érzékeny erre annak ez lehet dealbreaker. Van overdrive beállítás, off, weak, medium, strong, én az medium és a strong között nem sok különbséget látok, az off esetén azért van valami.
Az adaptív sync alapból be van kapcsolva, és teljesen jól is működik. (RTX 2060S-em van) Több játékkal teszteltem, (Battlefield 5, Doom Eternal, AC: Odyssey, The Crew 2 (ami 60 FPS-korlátos!)), mindenhol szépen "variálta". Ezt úgy néztem, hogy van a monitorba épített "FPS Counter", azt hasonlítottam a játékok által kiírt értékkel, szinkronban voltak. Nem találtam más módszert ennek ellenőrzésére, a monitor info menüje bekapcsolt adaptív sync mellett a frekvenciánál csak azt írja hogy adaptív sync :)
Nekem "Tetszik" plecsni, marad, a betekintési szögtől eltekintve semmibe nem nagyon tudok belekötni.
Forraszto
Sziasztok. Ívelt monitornak van értelme 27"-on? R1500
https://www.displayspecifications.com/en/comparison/d4c8f718b
Forraszto
(Előzmény, kérlek nézd meg)
Mi itt a csapda?https://www.displayspecifications.com/en/comparison/d685110730
Hogy az egyik 78e, a másik 100e fölött van? Ha jól látom kb. a FreeSync az egyetlen érdemi különbség, a csatlakozók, forgatás gondolom nem dob ennyit az áron. Vagy de?
Forraszto
Üdv mindenkinek!
Gondolkodom monitorcserén, az alábbiak szerint:
- főleg játék, FPS is, de "mászkálós" (AC Odyssey), sőt Diablo is néha
- 27"-ost szeretnék
- a VGA-m nem AMD (egy 2060S), de FreeSync-eset szeretnék, ha jól tudom az NV kártyái is ki tudják már használni
- 1440p a cél
- a 144Hz nem fontos, de nem találtam olyat ami nem az. Elvagyok 60Hz-en FPS-el is, nem hiszem hogy nekem nagyon sokat adna hozzá, többinél meg főleg
- olyan max. 100e környéke a limitEzt néztem: AOC Q27G2U
Milyen alternatívái vannak a fenti monitornak, van ami ajánlottabb helyette? Eddig IPS volt, rosszabb a VA?
Köszönöm előre is mindenkinek.
Forraszto
Csontoshun #57809 üzenetére
Nem vagyok nagy szakértő, vagy 10 éve vettem utoljára monitort (jelenleg is ez van, 4:3-as, 1280x1024, most kezdem érezni hogy szűkös), én is érdeklődni vagyok itt, ezért is írtam off-ban, mert linuxot meg vagy 15 éve használok, meglepett hogy van még aki ilyesmiről nem hallott.
Ezeket nézegettem, a két LG szimpatikus...
Forraszto
Csontoshun #57804 üzenetére
Két desktop? Hogy jön ez a monitorhoz?
Forraszto
Mi a különbség (az ártól eltekintve) a LG 23MP55HQ és a LG 23MP65HQ között?
Vagy tud valaki valami használható összehasonlító-oldalt?
Előre is köszönöm..
- Nyaralás topik
- iPad topik
- Apple Watch
- SAMSUNG (LS27C902PAUXDU) 5K SMART PRÉMIUM PC-GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LS27CG554EUXEN) 27" 4K GAMER MONITOR ! AKCIÓ!!
- SAMSUNG (LH55QMBTBGCXEN) 140CM Q-LED 4K PROFESSIONEAL ÉRTINTŐS INTERAKTIV MONITOR ! AKCIÓ!
- LG W2243S-PF 22" Wide 1920x1080 LCD Monitor
- SAMSUNG (LS43CG700NUXEN ) 43" 4K 144HZ GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
- Honor X7b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A520M R5 5500 16GB DDR4 500GB SSD GTX 1660 Super 6GB CHIEFTEC Libra Zalman 500W
