Sinesol
Sinesol
#86999
Na megjött az LG 27UD69P.
Úgy látszik szerencsém van, vagy csak lehet ez a drágább verzió jobb paneleket kap, a lényeg, hogy zéró bevilágítás van a panelen.
Szóval mégiscsak megérte visszaküldeni a múltkori kb minimalis 1cm-nyi bevilágításost és kockáztatni kicsit.
Egyébként pazar a képminőség, ideális a 4k a 27 inchez, a glow-hoz meg majd hozzászokok, szemből amugysem feltűnő, na és az állvány is stabilabb, mint az alapverzió esetében.Amúgy kaptam ilyen papirt kalibrálásról...ez mit jelent, pontosan melyik profilt kell kiválasztani, hogy a kalibralt beallitason menjen? Vagy mindegyik profil kalibralt?
Sinesol
Na végül megrendeltem újra az LG-t, viszont megbolondítottam kicsit a dolgot és a pivotos verziót rendeltem.
Remélem ennek masszívabb lesz az állványa és remélem szerencsés leszek a panellel.Az Asus-tól végül az tántorított el, hogy még a válogatott tesztpéldány is felhősödött, plusz értékelésnél is azt irtak kicsit mintha fátyolos lenne a képe, szóval nem túl jó kezdet. Na meg az igaz, hogy backlight bleedről itt nem sok panasz volt, viszont cserébe az összes negativ review arról szólt, hogy par het utan megadta magat a monitor, valaki mar 3.-at cseréli.
Na szóval kösz a segítséget, valószínűleg jobban megéri ez, mint a Nec, majd csütörtökön írok mit kaptam.
Sinesol
Ahogy nézem a Dell és az Asus is ugyanaz a kategoria, mint az Lg, a Nec azert feljebb van elvileg.
Ha jól emlékszem Dellben Samu pls paneleket hasznalnak ujabban, az elvileg gyengebb mint az LG IPS, bár ki tudja. Amúgy ez a Dell elég szimpatikus, van olyan szép képe, mint az LG-nek?
Tapasztalat alapjan mennyire bevilagitasos a Dell?
Na és végül, tapasztalataid alapján te melyiket vennéd?Vissza az LG-hez és próba szerencse hátha jót fogok ki, vagy a Dell, vagy esetleg a Nec?
Esetleg 2k felbontásból valami? 25incheseket is néztem, de ott nem sok minden van, a Dell U2518D-ről lesújtóak az értékelések.
Bocsánat a pofátlanul sok kérdésért, csak épp most kéne megrendeljem a monitort.
Sinesol
Delltől kicsit félek, nagyon panaszkodnak a quality controlra és sok panel nagyon bevilagitasos a panaszok alapjan, több monitorjuk is csak 3 csillagos amazonon. A Nec azert is keltette fel a figyelmem, mert a tesztek alapjan az egyik legjobb képminősége van + azt irják messze a legjobb építési minőséget képviseli monitorok terén. Bár gondolom a panelt nem ők gyártják, szal tökmindegy az a része?
Mondjuk az is szimpatikus, hogy nem kávamentes, mivel sok helyen azt irják, hogy a kávamentes monitoroknál szinte általános valamilyen mértékű backlight bleed.
Am Lg 27UD69 volt a korabbi monitorom, az elvileg ugyanaz, mint a 88-as, csak USB-C nélkül, nem?
Sinesol
Üdv, megint én.
Prémium gyártóknál mennyire gyakori a backlight bleed?
Gondolom a panel gyártásánál már eldől a backlight bleed mértéke, viszont nem lehet, hogy esetleg válogatott paneleket kérnek?Ezt a monitort nézegetem, nem tudom érdemes e belevágni: [link]
Főleg általános használatra kéne, filmezés gyakran, játék ritkábban fordul elő.
Ja, amugyhogy miert van az, hogy gyakran a QHD variáns még szinte drágább ebben a méretben, mint a 4k? Lehetséges, hogy még ennyiert is sz@r@bb lenne a 4k verzió mint a 2K?
Előre is Köszönöm a segítséget.
Elmult hónapban 2 monitort küldtem vissza, az egyik egy 24-es IIyama volt, Va panellel, az nem volt rossz, de kicsi volt, a másik 27-es 4k LG Ips volt, ami ugyancsak nem volt rossz, de volt egy kb. 20 forintos nagysagu bevilagitas, ami elég idegesitő volt, amikor épp azon a részen fekete tartalom volt.
Habár igy utólag arra jöttem rá a netes képeket nézve, hogy szinte nulla volt az a bevilagitas, dehát azelőtt még sosem láttam ilyet, nem tudtam, hogy az kb semmi. Most ugyanazt az LG-t akcióban 30k-val olcsobban eltudnám hozni, szal gondolkodom még azon is, bár lehet most meg kapok egy rendes backlightost.
Sinesol
AxBattler
#86627
Ahogy korabban is irtam, azért küldtem vissza azt az IIyama-t, mert a jelenlegi 22inch+FullHD után a 24 inch + Full HD nekem pixeles volt. A 27-es LG az 4K monitor volt, az a felbontás passzolt a mérethez, különösen webes tartalmaknál volt nagyon jó a tűéles kép.
Szóval valami AMVA kéne, magas dpi-vel és ha lehet, legyen nagyobb a mostani 22"-es monitoromnál.
Mondjuk az ips kicsit elgondolkodtatott, mivel épp most olvastam egy fórumon, hogy azert volt olyan erős a glow, mert a 27-es méret esetében a széleket már bizonyos szögben látja az ember, szóval nem ajanlott belőle ekkora panel. Na most ez akár igaz is lehet és a kisebb modelleknél nincs ekkora gond, viszont a bevilagitas még mindig aggaszt, legtöbb helyen azt mondják kb. olyan mint a lottó.
Ár tekintetében nem feltétlen az IIyama szintjét vedd figyelembe, mivel pl. az említett LG 150k volt, szal az is belefér.
Sinesol
AxBattler
#86622
Már pontosan nem emlékszem, B2 vagy B3 volt, de tökmindegy, mivel a panel ugyanaz bennük, csak a csatlakozókban különböznek.
Nem vagyok nagy gamer, főlegDota2-vel jatszok nagyrészt, ott nem volt gondom, lehet gyors fps-nél lenne jobban elmosódás, a black crush/ contrast shift észrevehető, de nem nevezném nagy problémának. Az IPS-nél a kontraszt, a glow, a bevilagitas, egyenként nagyobb problémák szerintem, mint a VA panel összes problémája együtt.A kérdés az lenne, hogy tudna-e valaki ajanlani valami értelmes monitort?
Sinesol
Na újra segítség kéne, remélem valaki tud valami megoldást.
Szóval az Iiyama XB2483-at visszaküldtem, mert 24 inchen pixeles volt nekem a FullHD, plusz nagyon minimalisan volt valami latoszögbeli problema, amit sikerült felnagyitanom magamban.
Na par hete vettem egy LG 27UD69-et, ez nagyon jól nézett ki, a felbontás szuper a mérethez, viszont az ips glow miatt a látószöggel több probléma volt mint a VA panel esetében. Sötétebb tartalmaknál folyamat valahol fénylett, na meg egyáltalában alig látszott valami a sötét részeknél a kontraszt hiánya miatt.
Főleg játékoknál, amikor egy áttetsző menüt hozok elő, a hattérben futó elsötétített játékból alig latszik valami, ebben még a Tn-nél is sokkal rosszabb. A végső csapást az jelentette, hogy még egy apró, de erősebb bevilagitas is volt, szóval visszaküldtem ezt is. Egyébként tényleg gyönyörű képe van szemből és persze akkor, ha nincs jelen sötétebb tartalom, mert ott összemos mindent. Bár nem volt szempont, de mivel jelenleg egy RX580-am van, kiprobaltam a Freesyncet is, működött gond nélkül.Szvsz. közvetlen összehasonlítás alapján az IIyama VA paneles monitorral össze sem lehetett hasonlítani az általános képminőséget, az sem volt tökéletes, de jelentéktelen problémák voltak az LG IPS-hez képest.
Ips-ben elvileg ezt nagyon jónak mondták..szóval ha ez a max, akkor hanyagolom.
Na valami tipp esetleg?
Sinesol
2. Nem tudom mi az a checkerboard teszt, de azt irjak hogy az valami komoly teszt és hogy atment elég jól, szal az akkor biztos jó...de amugy en is most latom először ezt a checkerboard tesztet.
3. Típustól függ, van B1, B2, B3 tipus. Az enyém B3, ezen van Dp, Vga, meg Hdmi.
1. Azt irja a 20-80-20 a vilagosszürke-sötetszürke-vilagosszürke atmenet, amit irtam is, hogy elvileg a sok sötét, szürkés, feketés jelenettel operáló játékoknál lehet ghosting. Mondjuk a legtöbb jatekban azert annyira sok sötét jelenet nincs...hirtelen nem is jut eszembe egy sem... habar de, pl. a Thiefben elég sok lopakodas van este...talan ott előjöhet, de ki tudja mennyire vészes..mivel az meg nem épp egy fps, hogy sokat rangatna az ember az egeret.
Az OD az az overdrive.
Sinesol
Kikapcsolt gyorsitassal van látható utanhuzas, sima normalon hasonlo mint az ips.
Bár én annyira nem figyeltem erre, böngészek, filmezek, játék meg csak néha kerül elő, az is Moba, szóval kifejezetten nem állt elő olyan helyzet, ahol feltűnhetett volna az utánhúzás.
De amugy szerintem inkabb sötét tartalmaknál lehet érdekes, ott lassú elvileg a panel.Itt van egyébként egy teszt:[link]
Nem ismerem azt a programot, de ugy emlékszem elvileg birnia kéne 75hHz-et, de nem tudom beallitani windows grafikus beallitasoknal, csak a 60-at. Viszont az az erdekes, hogy pl Dota2-ben, ingame grafikus beallitasoknal van 60 és 75 hzes opcio is a felbontás beallitasanal...erdekes.
Sinesol
Élőben azert totál nem ilyen, csak a kamera erősíti fel a dolgokat, minden hattervilagitassal rendelkező cucc hasonlóan fog kinezni érzékeny kamera előtt, egyedül egy Oled monitor lesz totál fekete.
Egyébként ez nem hiszem hogy glow, hanem inkább a contrast shift nevű jelenség, ami jellemző a Va panelekre, miszerint szélesebb szögből nézve csökken a kontraszt. De ez messze nem olyan zavaró és nem is könnyen észrevehető. Annyit tudok csak mondani, hogy ha az IPS monitoromnak glowja van, akkor ennek nincs, mivel annyira totál máshogy jön le az egész élőben.
Sinesol
Igen, ghostinggal kapcsolatban azt mondják, főleg a sötét jeleneteknél, sötétszürke-fekete átmeneteknél, elvileg kicsit lassú a VA panel, viszont én nem sokat jatszok, szóval nekem lényegtelen. Amit jatszok az a Dota2, ott meg nemigen vettem észre semmit, bár nem is fps.
Színmegjelenitéssel nincs semmi gond, sőt a tesztek szerint különösen jó a színhelyesség.
Nálam nincs kalibrator, csak szemre hagyatkozok, az alapján annyit tudok mondani, hogy nagyon szépek a szinek..már csak amiatt is sokkal élénkebb minden, hogy nagy a kontraszt, élénkek a sötét árnyalatok, kifogástalan a fekete. Egyébként a Samungnál is van Va panel, Quantum dottal megfejelve, biztos az sem lehet rossz. -
Sinesol
Én most vettem egy IIyama Xb2483Hsu-t, ez Va paneles, glow egyáltalán nincs, a feketéje meg össze sem hasonlítható az ips-ekkel, más liga. 3000:1 a kontrasztja.
Mondjuk nézegek éppen 25-27-es monitorokat, ott Ips-ben egyedül az Eizo ev2750 az, amit mindenhol egyöntetűen dicsérnek és ha jol emlékszem a 24-es párja is hasonlóan jó, Ev2450 talán a neve. Persze ez már prémium kategória, szóval kicsit drágább mint a Dellek.
Sinesol
Nemrégiben vettem egy IIyama Xb2483Hsu monitort, ami egy 22-es ips monitort váltott. Tényleg pazar a VA panel képminősége, viszont azt hiszem kicsit elsiettem a dolgot, azt hiszem a Full HD felbontás kicsit kevés nekem, 22 FullHD után 24 FullHD-ban elég pixeles. Eredetileg 25-27 + magasabb felbontás volt a cél, de győzött a skót énem és gondoltam elleszek egy 24-essel is...hát nem
Szóval elsősorban 24-25, vagy ha az nincs akkor végső esetben 27"-es monitor kéne nekem wqhd, vagy 4k felbontással. Viszont ahogy látom csak ips van ebben a kategóriában, szóval abból kéne valami ami megközeliti az Iiyama-t képminőségben. Sok Dell-t láttam ilyesmi méretben, de elég vegyesek a vélemények, kicsit zsákbamacskának tűnik az összes.
Egyelőre az Eizo Flexscan EV2750-es az, amit mindenhol csak dicsérnek, alig van glow, nincs bevilagitas, és a válaszideje is jó, de az kissé drága, örülnék ha 150-160k-ból kijönne a történet.
Na szóval ha van valami tippetek, ne tartsatok magatokban.
Felhasználás: Böngészés /legyen tűéles minden szöveg/ , filmezés /minél jobb fekete, kontraszt/ , játék. Első helyen a képminőség áll, minden egyéb feature, Free/GSync, 144Hz, stb másodlagos.
Sinesol
BogyóBP
#62006
Hát mondjuk ha az ipon kínálatot megnézem, akkor egyetlen tn-es iveltet se látok, szóval ez a megállapitás kicsit furcsa
Ellenben jó nagy rakásnyi VA és IPS paneles ivelt van.
A képarány sem csak 21:9, hanem nagyrészt a jó öreg 16:9.Samsungnak van főleg sok olcsobb va- paneles iveltje.
Sinesol
Franklin
#61969
Mondjuk nekem elgondolkodató az a kép...azért sima alap monitornak sem kéne ennyire durván akadoznia.
Bár gondolom legjobb monitor vs legroszabbat hasonlitjak össze és még lehet a videó framerate is durván eltérő. Mármint ha ilyen 14-16 fps a sima, akkor azon nem segitene semmilyen sync és nem nézne ki tőle ugy mint a második monitoron. Elhiszem amugy hogy tényleg hasznos, de azert szivesen megnéznék egy tesztet saját körülmények közt, tuti azonos feltételekkel.
Sinesol
Gabbbb
#61947
"de ebbe legalább nem selejtes kiválogatott panelek kerülnek mint az LG-be"
Ez mondjuk nem így van, mivel panelgyártóként épp az LG tartja meg magának a legjobb paneleket és a többiek /pl. Dell / kapják meg a kicsivel gyengebb minőségűeket, vagy jobb esetben ugyanazt a minőséget.
Az már más kérdés, hogy mi a körítés az egyes cégeknél, milyen gyakorlati minőséget hoznak ki a panelekből.
Sinesol
Highground
#61846
Ha olyan távolról nézed, bőven belefér az 1080p is, totál semmit sem fogsz észrevenni belőle, sőt még szebb is lesz a kép a nagyobb átló miatt. Játékoknál persze kicsit lehet látszani fog, de mivel nagyrészt filmezel, szerintem az az elsődleges szempont.
Még egy 29"-es ultraszélesvásznúval járnál jól, szinte minden film támogatja is.
Tv-monitor meg minden szempontból roszabb lenne. -
Sinesol
A PC-MAX van amit még ismerek Debrecenből és ha jól tudom Pesti boltjuk is van.
Náluk is van 1 év gari.Ezek talán ujabb/ismert márkás modellek, de szerintem kicsit tularazottak használthoz képest.
Bár ha valamelyik mégis tényleg megéri, majd kijavít valamelyik fórumtárs
Sinesol
warcat
#61705
Hát azért az a 30-40fps környéke általában max közeli benchmark beallitásokkal fordul elő, amit józan ész mellett nem használunk.
Mivel érdemes megjegyezni, hogy az alacsonyabb képpontsűrűség miatt jelentkező képi hibák javitására kifejlesztettt hardverigényes funkciók kikapcsolhatóak, hiszen semmi szükség rájuk 4k felbontás mellett.
Példának okáért miért használna bárki élsimitást egy 28-32 inches 4k monitoron?
Szóval máris nem csak 30-40fps-ről van szó, hanem bő 60+ról is akár.
A szükséges hardver tehát már ma is adott, persze azt nem vitatom hogy túlságosan is drága még.
- Az Intel szerint sokáig marad velünk az Intel 18A node
- Jövedelem
- droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB ÚJ Zalman T4 Plus 600W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- DELL Precision Dual USB-C Thunderbolt Dock - TB18DC
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
sztivo
