Pöttön
Szeretnék venni egy 22"-os Fhd ips monitort, ami freesync-es, vesa kompatibilis, display port-os.Össz visz 2 monitort találtam eddig, ami megfelel a fentieknek.
Acer B227Qe (60k) (22" ips fhd 45-100hz 4ms, freesync, vesa, display port, 2w hangszórók..)
Samsung F22T450FQR (45k)
22" ips fhd 45-75Hz 5ms, freesync, vesa, display portA kettő közül melyik lenne a megérősebb?
A választ előre is köszi!
Pöttön
Egy DELL P2217H tervezek venni full hd gaming-re.
Ennek pwm mentes a panelje? Ajánlott monitor?
Pöttön
AxBattler
#87761
Ha neked 23-24"-ra elég volt eddig a 1080p, akkor erre is elég lesz, ugyanis a képpontsűrűségük nagyjából megegyezik.
Leginkább erre voltam kíváncsi, csak rosszul fogalmaztam meg.
Jelenleg egy 27"-os, 16:9-es Asus vx279h FHD IPS Led monitort használok, amivel képminőség terén 100%-osan elégedett vagyok.
Viszont ez néha kicsit már pici, főleg, ha 3 ablakkal kell dolgoznom egyszerre.És abból indultam ki, hogy 16:9-en 27"-on a Full HD nekem pont megfelel, kb 70 centiről nézem, és nekem így nem pixeles, de a betűk se bolhafingnyi méretűek.
A 21:9-en, 29"-on az Ultra Wide full hd-től meg tartottam, hogy már tényleg kevés lenne a felbontás, és nagyon pixeles lenne a kép, de akkor ezek szerint nem?
16:9, 27" + 2560x1440 kombót próbáltam már rokonnál, és nekem nem jött be, nekem ez már nagyon apró volt, és állandóan nagyítanom kellett a szöveget, hogy lássam is.
Pöttön
21:9-es, 29"-os monitorokból létezik wq hd felbontású, legalábbis full hd fölötti felbontású?
29"-ra a 2560 x 1080 szerintem kevés, van ezzel kapcsolatban esetleg valakinek tapasztalata? (4k nem kell, azt még erre a méretre is feleslegesen nagy felbontásnak gondolom)Munkára kellene, színhűség mindegy, de azért ne legyen tn kategória...
Pwm mentes IPS panel előny!A lényeg, hogy több ablak is kiférjen kényelmesen (több monitorral nem akarok szenvedni).
Ár terén, nem lenne hátrány, ha bele férne 100-120k-ba.
Eddig ezzel szemezgettem, de a felbontását kicsit keveslem ekkora méretre.
A válaszokat előre is köszi!
Pöttön
A bemeneteken, és a márkán kívűl mi a különbség még ezeknél?
LG 27MP68VQ-P
ASUS VX279QValami Pivot talpas 27" megoldás nincs elérhető áron?
Vagy ahol legalább a magasság állítható rendesen?
Pöttön
A 27"-os FHD IPS monitorok közül akkor ez lenne a legjobb választás?
Vagy van ennél jobb ár-érték arányú is?Játékra (PS4), netezésre (kb 60 cm-ről), film nézésre( kb 4 méterről) kellene.
Pöttön
Van még egy félig meddig ide tartozó kérdésem.
Ha a PS4 Pro-val használnám ezt a monitort, akkor ezzel a monitorral vajon menne a HDR?
A HDR-hez a követelmény az, hogy 10bites legyen a megjelenítőben a panel nem? -
Pöttön
Köszi szépen, ez jól hangzik!
Most már csak döntenem kellene, hogy melyik lenne a legjobb választás...Az eddigi kiszemeltek azok ezek:
Full HD:
ASUS VX279Q
UHD:
LG 27UD58-B
LG 27UD68-WAlapvetően játékra, és filmnézésre lenne használva a monitor.
Jelenleg játék téren, egy PS4 Pro lenne rá kötve, és a pc-met csak filmnézésre-netezésre használnám, majd aztán később, ha lentebb mennek a vga árak lehet beruháznék egy combos vga-ra-procira, aztán pc-n is mennének a játékok.
Netezésnél, játéknál kb 60 cm távolságból nézném a monitort (ezért is gondolkodom 4k felbontásban, mert lehet hogy az fhd kicsit kevés lenne már ekkora képátlónál, ilyen közelségnél), filmezésnél viszont kb 4 méterről az ágyból nézném (és ezért nem szeretnék 27" alá menni).Szerintetek melyik lenne a legjobb választás a 3 közül?
És a 2 LG közt mi lehet a számottevő különbség, mert árban kb 30-50k a különbség?
Pöttön
Erről a monitorról mi a véleményetek?
Lehet e tudni, hogy PWM mentes e? -
Pöttön
Ted_Beneky
#72948
Hát a teljes igazság az az, hogy jelenleg a lentebb említett LG monitort használom játékra, netezésre, stb, és ez mellett van még a gépre kötve állandóra egy Technika 50" led tv, amit meg azért használok ritkán, mert már túl nagynak találom...
Ezért gondolkoztam azon, hogy eladnám mindkettőt, és vennék 1 monitort, ami se nem túl nagy, se nem túl kicsi.
Nem annyira nagy, hogy ne tudjam kényelmesen monitor ként használni (kb 60cm-ről pl netezésnél), és nem túl kicsi, hogy filmet nézni is tudjak rajta (kb 4-4,5 méterről). -
Pöttön
Ted_Beneky
#72940
Értem, köszönöm.
De nincs valami papír forma, ami alapján lehet tudni, hogy mi az a képátló, ami fölött az fhd felbontás kezd már pixelesedni?Jelenleg egy LG 22mp55 pwm mentes ips monitorom van, ennek a lecserélésén gondolkozom, valami nagyobbra, azért, mert filmet is néznék rajta az ágyról, kb 4-4,5 méterről, és ahhoz a 22" már kicsit pici nekem.. Az eddigi kiszemelt az ez.
Pöttön
Mekkora az a maximális képméret , amit fhd felbontáshoz ajánlanátok, aminél még nem pixeles ez a felbontás? -
Pöttön
Létezik olyan 27" körüli 4k monitor, ami támogatja a hdr-t? Ps4 Pro-hoz szeretnék venni valami jó megjelenítőt, amivel ki tudnám használni a ps tudását.
A választ, segítséget előre is köszi!
Pöttön
Gondolkodom nagyobb monitor vásárlásán, de felbontásban nem szeretnék fentebb lépni.
Jelenleg egy 22"-os LG 22mp55 ips led monitort használok, a kiszemelt jelenleg egy 32MP58HQ-P.Nincs sok elvárásom, ips, led legyen, 16:9-es FHD felbontással, és játékok alatt is állja meg a helyét, az ára meg lehetőleg 80k alatt legyen...
A fent említett monitorról mi a véleményetek?
Szerintetek 32" ra elegendő még az FHD? -
Pöttön
Egy gyors kérdés. A Dell P2314h és a 2414h között van bármi féle különbség azon a + 1 Col-on kìvűl? Mindkettő PWM mentes?
Ps4-hez szeretnék majd venni monitort, játékra. -
Pöttön
Na én meg mérlegeltem a helyzetemet.
És eddig akkor gyakorlatilag nem találtam olyan monitort ami megfelelne nekem minden téren.
Vagy amire ti is rá mondanátok az áldásotokat hogy jó választás játékra.
(27", FullHd, legalább 2 HDMI, max 70000Ft)
A BenQ GW2760HS még mindig benne van lehetőségek halmazába, most felkerestem egy pár felhasználót hogy írja le nekem a monitorról szerzett tapasztalatait.Viszont ha nem győznek meg akkor csökkentem a méretet 23-24"-ra és akkor veszek valami értelmesebb IPS-t. Pl egy Dell U2312HM-et vagy egy Dell U2412M-et.
Visszább olvasva a forumon ezeket nagyon ajánlottátok egy időbe játékra. Gondolom akkor nem fognák nagyon mellé egyikkel se.
A kettő közül melyik lenne a jobb választás?
Az U2412m hátránya hogy 16:10-es képarányú a PS3 meg a PS4 meg 16:9-be dolgozik a kérdés itt inkább az hogy ezek a gépek kitudják e tölteni ennek a monitornak a képét, vagy alul felül lesz nekem egy fekete csíkom?Jobban átgondolva nem olyan nagy érvágás a kisebb monitor, mert azt közelebbről tudom nézni mint a nagyobbat.
Pöttön
Az LG IPS277L jó vétel lenne játékra?
Mert akkor vennék egy használt garanciásat, úgy még bele férnék a keretbe.
És akkor ez IPS is meg 27 colos is meg van legalább 2 digitális bemenete.
Pöttön
Satan_Claus
#49090
Igen, azért írtam le mert a 277 az Demo monitor és ebből kifolyólag olcsóbb itt, elméletileg csak a csomagolása sérült, a termék, és a kellékei hibátlanok.
Nem tudom hogy merjem e ezt be reckírozni.. :S
Vagy maradjak a BenQ-nál.
Azért mégis csak 70000Ft-ról van szó.(#49087) zsolt200: Jó, én elhiszem hogy az IPS az jobb, modernebb, de jóval drágább is...
Én meg nem ütögetném úgy se a képernyőjét...
Az hogy meg jobban melegszik annyira nem érdekel, ha 10000-et tudok vele spórolni, meg hát van rá 3 év gari ha netán elromlana...
Meg ebbe a videóba egész jól muzsikál a Va panel játék alatt szerintem, vagy az én szemem nem elég jó ahoz hogy a hibákat kiszűrje...
Pöttön
Satan_Claus
#49086
Ez már egy értelmesebb boltból rendelve 76-77000 Ft + szállítási költség.
Lehet hogy fukarnak látszom, de ennyit már nem szeretnék kiadni egy monitorért.
Pöttön
A kérdésem továbbra is adott játékra (Ps3, Ps4-hez) kellene egy 27 colos FullHD monitor.
Az ár az max 70000Ft amit rá tudnék szánni.
Az első 2 versenyző azok a BenQ-k amiket itt a forum-on ajánlottatok már:
BENQ GW2760HM Tulajdonságai, BenQ GW2760HS LED Tulajdonságai,
Illetve IPS ből találtam még ezt az LG-t:
LG IPS277L TulajdonságaiIgazából az lenne a kérdésem először hogy a 2 BenQ közül melyik lenne a jobb ajánlat a BenQ GW2760HS az tudom hogy jobb, de megéri azt a + pár ezer Ft-ot? Youtube videók alapján leszűrtem hogy a HS-nek jóval jobb a betekintési szöge mint a HM-nek.
Ebben a videóban összehasonlítják a két BenQ-t. A HM az miért vibrál ennyire?Másik kérdésem pedig Az LG lenne. Ez játékra alkalmas lenne?
Gyakorlatilag csak ezt találtam ami bele férne a keretbe és 2 HDMI portja van, ez is felörről súrolja árilag a határt...
Továbbá ez a Monitorguru bolt mennyire megbízható?
Demo monitorra érdemes egyáltalán beruházni? -
Pöttön
zippofcy
#49069
Ahogy nézem a BenQ-nak is 178 fok-os a betekintési szöge ami bőven tökéletes.
Nem gondoltam volna hogy 60000Ft alatt megúsznám.
Ez a monitor ennyiért nagyon jó ajánlat! Bár én nem nagyon értek hozzá, de ha azt mondjátok hogy játékra jó akkor nálam tuti vétel lesz!
(#49069) zippofcy: Nagyon szépen köszönöm a tanácsot! És a tippet.
Pöttön
zippofcy
#49067
Pfff... Az igen!
Nem gondoltam volna hogy ilyen mértékű gond van az Input Lag-ból..
Köszönöm az infót!Akkor tudnátok ajánlani nekem valami nem túl drága de játékra jó 27 col-körüli monitort.
Ár terén a plafon az a 70000 Ft lenne.
Vagy ilyen ennyiért nem is létezik?
JA meg egy kérdés, (ne kövezzetek meg, nem értek hozzá
) így hogy én Ps4-en szeretnék majd játszani, és nem pc-n így jó ha egy játékra való monitort veszek hozzá? Vagy a konzolok csak tv-vel működnek normálisan, szépen, és inkább a tvk fele nézelődjek? -
Pöttön
old_artist
#49059
Hát ezt sajnálattal olvasom, pedig azt hittem tuti vétel játékra is.
Az Input lag az ennyire fontos játéknál?
Játékok alatt miben mutatkozik a magas Input Lag? -
Pöttön
old_artist
#49059
Értem.
Tudnál ajánlani valami hasonló monitort árban is meg tudásban is ami játékra, konzolokhoz alkalmas lenne?
Erről mi a véleményed, játékra alkalmas? -
Pöttön
Erről a monitorról mi a véleményetek? (Dell UltraSharp 2709)
Röviden 16:10-es 1920x1200-as 27 Colos S-PVA paneles. Itt egy teszt róla, elméletileg nem egy rosz monitor, meg vannak vele elégedve.
70000 Ft-ot megér? 1 Év garival, pixelhiba mentesen ingyenes házhoz szállítással?
Leginkább konzolhoz PS3-hoz meg PS4-hez kellene játékra. -
Pöttön
Erről a monitorról mi a véleményetek? LG IPS277L
Egy PS4 lenne majd rá kötve.
Hexaa nevű hirdető árul itt ph-n többet is 65000Ft-ért.
Szerintetek megéri?
Üdv.: Peti -
Pöttön
Játékra 23-24 colnál még mindig a DELL U2312HM a favorit? Vagy van már nála jobb vétel is?
1 éves használt DELL U2312HM meg ér 40000Ft-ot? -
Pöttön
Szeretnék venni a ps3-mam hoz egy megjelenítőt.
A lényege az lenne hogy a fullhd felbontást tudja és viszonylag szembarát legyen.
Továbbá a mérete is lényeges szempont (hogyha négyen játszunk osztott képernyőn akkor ne nyomorogjunk úgymond
120000 Ft-ot szánnék rá max.
És nem tudom hogy egy 107cm-es tv-vel vagy egy 27col körüli monitorral járnék e jobban?
Egyáltalán van a kettő között szemkímélés terén különbség, ha mind a két megjelenítő 60 hz-en menne?
Pl egy átlagos lcd tv és egy IPS paneles monitor között. -
Pöttön
A tesco-ban árulnak most egy Acer G2226hqlbbd nevű 22Colos Led monitort 33000Ft-ért ami felkeltette a figyelmem.
Megnéztem a boltban van d-sub és dvi bemenete.
Az érdekelne engem hogy vajon HDCP kompatibilis e?
Mert PS3-at meg Xbox 360-at kötnék rá.
A lényege az lenne, hogy minél olcsóbb legyen és 22 Col körüli legyen, ha mondjuk 4-en játszunk rajta splitscreen-be akkor ne legyen túl kicsi.
Mi a véleményetek erről a moncsiról?
Pöttön
Áá nincs sajnos.
Én még mindig HD4850-el "küllogok"
Eddig nem is nagyon hallottam erről a Display Port-ról.
Hát ha nem lehet se hogy se megoldani akkor max egy VGA csere lesz belőle.
De nem szívesen lépném meg, mert nekem igazából bőven elég ez a kártya is.
Mondjuk lehet hogy a Full HD-hez combosabb kártya kellene, mert most csak 1280x1024-ben játszok PC-n. -
Pöttön
Nem olyan régen kérdeztem ezen a forumon hogy játékra milyen monitor lenne a jó nekem.
Elsősorban PS3-al meg Xbox 360-al játszanék rajta. Majd később lenne rá kötve egy pc is.DELL U2312HM ezt a monitort ajánlottátok.
Tetszik is meg lassan be ruházok egy példányra.
A kérdésem viszont az lenne hogy ezen a monitoron nincs csak D-Sub, DVI meg egy Display Port.
A dispay port-ot át tudom egy ilyen átalakítóval alakítani HDMI-re, úgy hogy működjön rajta a PS3?Jó lenne ha igen mert a VGA-ra akkor menne az Xbox, DVI-re meg majd a pc.
Elméletileg működik szerintem, de gondoltam biztos ami biztos és megkérdem tőletek, mint hogy ész nélkül bele vágjak a költekezésbe.
Pöttön
A két monitor közül melyiket választanátok?
LG IPS236V 23" IPS vagy Benq EW2430 24" LED A-MVA
Erröl az A-MVA Panelről mi a véleményetek?
Még nem hallottam róla.
A Benq amúgy kb egy 10-essel drágább de ad pluszba egy hdmi portot még és 1 coll-al nagyobb.
Játékra kellene (egyenlőre PS3 és egy X360 lenne rá kötve) -
Pöttön
Tudtok valami olcsó 17-max 19 colos monitort ajánlani ami szélesvásznú (16:9-es képarányú)
és tudja normálisan az 1280x 768 as felbontást.
Azért lenne nekem fontos ez mert a gépem képét kivittem a tv-m re és klónozni szeretném a képet lehetőleg torzítás és fekete csík mentesen.
- LEGO klub
- Battlefield 6
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Már csak az ár a titok a Redmi Pad 2 Pro kapcsán
- Milyen videókártyát?
- Milyen légkondit a lakásba?
- SAMSUNG (LS49C950UAUXEN) 5K 120HZ GAMER MONTOR ! AKCIÓ!
- LG UltraGear 32GS94UX-B OLED Monitor! 3840x2160 / 480Hz / 0.03ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- SAMSUNG LS32BG700EUXEN 32" Q-LED G7 144hz MONITOR ! AKCIÓ!
- LG UltraGear 27G850A-B IPS Monitor! 3840x2160 / 240-480Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- LG UltraWide 40WP95XP ívelt 5K2K Nano IPS monitor! 72Hz / 5ms / FreeSync
- Honor 90 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 i5-6GEN I 8GB I 256-512SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Eladó One Plus Nord 2T 5G 8/128GB / 12 hó jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3576, 90% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B760M i9 12900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB ZALMAN S2 TG A-Data 750W
sztivo
