TOPIK ÖSSZEFOGLALÓKérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
=HG=
petya220 #71515 üzenetére
Nem tudom, mennyi pénzt áldoznál az ügyre, de ha kb ennyit fejlesztenél és nem akarsz platformot váltani, én megkockáztatnám.... Ha megy benne az X6, akkor happy end..Ha nem, akkor 5-10 ezer között kapsz használt AM3-as alaplapot.. Ennyit még érdemes rádobni...
Az x6..... nagyon jó kis proci.. Nem sokkal marad le az FX családtól...sőt a valós 6 magot meghálálja egy pár játék... -
=HG=
Ha szűkös a keret és használtban gondolkodsz, inkább 1150-es foglalatot javaslok.. i5 4570, 4590, 4670, 4690
Még esetleg k-s változatot is sikerül kifogni.. DDR3-at is olcsóbban tudsz venni, mint DDR4-et...
Persze időtállób valamivel az 1151-es foglalat, de egyenlőre minden drágább mint az előd...És nem lenne sokkal erősebb a konfig -
=HG=
KoPiati84 #71410 üzenetére
Mint minden alkalmazás függő, de általában erősebb az i3 és hosszabb távon jöbb döntés, mivel fejleszthető utána a konfig..i5..i7... FM2+ -ba szinte csak erősebb igpu-val rendelkező procit tudsz tenni...A8 7600-ról semmi értelme x4-re váltani...
Van olyan lap, ami fogadja a DDR3-at, de nem ajánlott kategória...Ramcserét nem úszod meg 1151-re váltásnál, mert DDR3L modulokat fogad, nem sima DDR3-at (feszültség különbség miatt) Bár vannak akik a gyári ajánlás ellenére sima DDR3-al használják egyenlőre probléma mentesen... -
=HG=
tomi5244 #71224 üzenetére
Proci: Max Resolution (DP)‡ 4096x2304@60Hz
Lap: - Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 1024 MBSzerintem nem...
HDMI-n 60 Hz-en az 4 millio pixel, Az általad írt felbontás 5 mill pixel.... Ha egy DP-s lapot találsz, ott esetleg...Bár én még nem próbáltam, tehát ez nem 100% -
=HG=
simsoner #71217 üzenetére
A helyzet az, hogy előtte 3570K procim volt, viszont 4,5 Ghz-en használtam... Látványos dropjaim ott sem voltak... Igaz, nem nézegettem állandóan az fps-t.. Ez most sincs máshogy.. Ultrára van állítva az 1060-as és elég folyamatos a játék, de éppen ezért nem nézegetem az fps-t.. Viszont úgy negyed óránként van egy nagy drop, de az a vga miatt, mert kifut a 3 Gb-ból...
Biztosan lesz, aki nézegeti az fps-t folyamatosan, az majd jól megmondja.... Szerintem az i7-el teljesen rendben van a játék, bár 90% körül teker a cpu... -
=HG=
bluedog #71163 üzenetére
1151-es foglalatú i5-öt javaslok, pl i5 6500... Ha teheted, halaszd el a cserét, mert most brutál árak vannak...
(Ugye ezzel sajnos memória csere is meg kell történjen DDR4-re )
Olcsóbban megúszod egy használt i5 3570 /3570K-val, viszont új alaplap nem kapható már hozzá...Használt meg elég drága, meg erős lutri is... Ez esetben maradhatna a DDR3 ram... Ha nem félsz ezektől a kockázatoktól, akkor lap/proci párost 50-60 ezerből megúszod... -
=HG=
Stauffenberg #70751 üzenetére
Esetleg Intel Pentium G4520 ? 25ezer körül van, magasabb órajel, és már Intel HD Graphics 530
=HG=
Nem véletlenül dobtam be a kérdést.. (ráadásul smileyval... )
Már a kérdés feltevéséből következtettem, hogy kb miféle fórumtárs lehet.... -
=HG=
csákány. #70721 üzenetére
Szinte minden 771-es xeonnal...De aprón így is árulják, és általában átalakítóval... Procedúra..
Tulajdon képen nem kompatibilis a lappal a xeon, de azzá lehet tenni...
=HG=
csákány. #70718 üzenetére
Az általad megjelölt procikat aprón 15 ezer körül árulják..Ennyit szerintem nem ér a dolog.. Bár az igaz, hogy lényegesen erősebb lenne a gép... Kb játékban ott teljesítene mint egy i3 3220, amit szintén kb 15-ért lehet aprón beszerezni...Igaz, ez alá még egy deszkát is kéne vadászni, valamint DDR 3 ramokat is...
Még egy xeonos próbálkozás jöhet szóba, azt talán olcsóbban megkapod...Egyébként a Radeon HD 5670-nél is erősebb kártyát is elbírna...
=HG=
Adamrapkor #60918 üzenetére
AMD-nél jó az 1,5 és 1,65V is..
=HG=
Te jó ég, hol tartanak a proci árak !
Egy ideje már nem néztem..
=HG=
AMD_ok #59364 üzenetére
Ha hosszú távra tervezel, mindenképpen az i5-4670K a jobb választás..
Viszont az igp-vel nem sok "mai" játék fog kielégítően futni, úgyhogy remélem oda terveztél vga vásárlást is..Az FM2-es variációt a topikjában sokszor tárgyalták már, hogy A10 7850K helyett inkább egy Athlon X4+ pl HD7770-es...
FX széria nem sokkal olcsóbb, mint egy i5 (szükséges perifériákkal együtt) -
=HG=
Minimális különbség van a 3 proci között egyébként, tehát ha elszántad magad a vételre, akkor azt vedd, amelyik olcsóbb.. Az X5450 elméletileg jobban tuningolható, de ugye ez függ attól, hogy milyen példányt fogsz ki. Viszont többet is fogyaszt (TDP 120W, a másik kettő 80W)
=HG=
Erősebb mint a mostani procid és jó tuning potenciállal bír.. Nem túl "gazdaságos" megoldás hosszú távra, mint a többiek is írták. Ha valami sima 2 magos procid lenne, akkor azt mondanám, hogy jó ötlet, mert aránylag kis pénzért egy jóval erősebb procit kapsz.. A Q6600-hoz képest szerintem 20%-al erősebb..
=HG=
Ha beleolvasol a cikkbe, akkor kiderül, hogy ugyan azon beállításoknál a cpu kihasználtság hasswell esetében fele akkora, mint a sandy procinál. Tehát józan paraszti ésszel simán rá lehet vágni, hogy a hasswell 2x erősebb, mint a sandy.. (No ez azért nem teljesen így van
Viszont ha procit akarsz tesztelni, akkor le is kéne terhelni. Ezek a tesztek nem igazán arra voltak kihegyezve.
Inkább úgy fogalmaznám, hogy egy aránylag gyakran használt "játékos" felbontásnál hogyan viselkednek ezek a rendszerek... Mindkét proci röhögve meghajtotta a 7950-et...
Most nem akarok belemenni a cpu/vga limit kérdésbe, inkább egy hasonlat:
Egy Corsa-val, és egy Ferrarival is tudsz mondjuk 60-al menni az autópályán.. Mindkettő tudja tartani ezt a sebességet.. De mi van akkor, ha 200 fölött kell menni? Megsúgom, az egyik tudja azt is.... -
=HG=
Rosszul értelmezed, hogy miért hülyeség a két procit egy 7970-es vga-val tesztelni... A lényeg, hogy mivel mindkettő 100%-osan kihajtja, (fhd egy monitorral) ezért semmi különbséget sem fog mutatni a tesztben...
Tehát gyakorlatilag ennek a tesztnek semmi értelme, és semmi összehasonlításra nem jó.
Akkor már inkább csináltak volna egy nagyobb felbontású low beállítású tesztet, hátha egy kicsit jobban megdolgoztatták volna a procikat... -
=HG=
bandi0000 #59151 üzenetére
Igen, a ram bővítésen én is gondolkodtam, de + 2 Gb az 4-5 ezer Ft...Egy fél proci ára... Nem igazán akarok ebbe már pénzt rakni. Nem éri meg szerintem...A vinyó sata2-es, az maradhat, max kap mellé egy 60-as ssd-t..8-10-ért van használtba haswell, 4 Gb ram kb 10. Alaplap is 10 körül megoldható A táp kérdéses, nem tudom mi van benne (családi összeröffenés alatt nem akartam szerelgetni...) A ház egész tűrhető, bár hangról ítélve ventik cserések, de az van itthon...
Ha tényleg ekkora különbség van a két proci között, akkor szerintem összedobok neki egy gépet...A vga valamikor az enyém volt (jó régen) egy 19-es crt monitorral költözött akkoriban hozzá.. Egyébként kellett a monitorhoz...
(#59153) Hobbbyt : " Hőerőmű"
Ez találó !
Köszi a segítséget !
=HG=
bandi0000 #59149 üzenetére
Annyira nem vicces! De tényleg..Tegnap édesanyámnál voltam és egy-két dolgot rendbe kellett tennem a gépén. Ebben a gépben van ez a D925-ös erőmű. Meglepően gördülékenyen kezeli 2 Gb ram és egy 7600GS társaságában a win8 64-es változatát...
Csak elgondolkodtam, hogy mire lenne érdemes lecserélni, mert azért csak egy 2005-2006-os születésű gépről beszélünk...
Mondanom sem kell, hogy 70 éves édesanyám nem játékra használja a gépet a 17-es lcd monitoron...
Ő azt mondja, hogy neki tökéletes, nem kell új gép..Azért én érzek némi lemaradást egy modern konfighoz képestEgyébként engem leginkább a hangja zavar. Mondtam is édesanyámnak, hogy húzza ki a porszívót..
=HG=
Szerintetek van számottevő különbség egy Intel Pentium D925 és egy Intel Pentium G 3220 között?
Tehát megérné lecserélni ? Most ne az alaplapi szolgáltatásokbeli különbségeket kérdezem, hanem a nyers proci erőt, programok futtatását. -
=HG=
gtamate2 #58686 üzenetére
Nem is azt mondtam, hogy egyenlő a teljesítmény..Alapvetően nem is játékra tervezett procik..De azért 10-15k-s fejlesztéssel elég szép teljesítmény egy régi konfigtól.. Persze ha van pénz i5-re, akkor hajrá! De nem ez a kérdező szándéka..
=HG=
bandi0000 #58528 üzenetére
Már megint intel aggyal gondolkodtok! Nem teljesítményről volt szó és nem is vitatkoznék veletek ezen a témán.. Én CSAK a mondatodra reagáltam kizárólag hőfokokra.. Amit írtam gyári adat és a tény, hogy mindkét oldalról egy nem átlagosan húzható proci kb milyen hőfokot produkál. (tapasztalat! )
=HG=
Dexar007 #58523 üzenetére
Csak azért írtam, mert tipikus probléma szokott lenni, hogy nem megfelelő alaplappal üzemeltetik az FX procikat, és akkor jönnek a fikázós megjegyzések, hogy xar az Ájemdé..Nem kap megfelelő áramellátást,és droppol egy szép nagyot..Visszaesik az órajel, és pl játék közben az fps..Vagy csak egyszerűen akad a játék...
Visszaolvastam egy kicsit és nálad például nem adott plusz Fps-t a 290-es kártya.. Szerintem ez is az alaplap "gyengeségére" vezethető vissza.. FX topikban nem árt kérdezősködni ! Hidd el, nem jó a lap/proci párosítás... -
=HG=
Dexar007 #58521 üzenetére
Jó hogy linkelted, mert nincs benne, csak a 8320E..Azt meg Mo-on nem vettél, mert nem forgalmazzák...
Örülj, hogy megy benne, de hogy gond nélkül, azt nem hiszem...
Annak a lapnak gyenge a tápellátása, nincs hűtve a vrm, és egyébként sem FX proci alá készült, csak írtak neki egy új biost... -
=HG=
Dexar007 #58509 üzenetére
"Haver ilyen lapot vett.: [link] a 8320-as proci melle."
Ha mellé vette, akkor jó, de ha beleteszi a procit, akkor utána jön a sírás, hogy milyen szar a FX8320 !
A legjobb esetben droppolni fog, de lehet el sem indul.. Vásárlás előtt meg kellett volna nézni a támogatási listát, mert egyébként nincs benne az FX 8320 ! Netán fórumon is meg lehetett volna érdeklődni vásárlás előtt!(#58510) bandi0000 : Nem vitatkoznék veled, mert tudom, hogy szíved helyén egy i7 dobog, de csak annyit, hogy egy 3570K 102C max hőfokig gyűrhető, egy FX 8320 72C-ig (gyári adat).. Mindkettő el is éri ezt a hőfokot 4,8-5 Ghz-en.. Akkor melyik a forróbb fejű ?
=HG=
Restless19 #55568 üzenetére
Minek kell nagyobb mint 500W? Na mind1.. Super b is FSP belsős, úgyhogy nem rossz!
=HG=
Nehogy már abbahagyjátok ! Most értem ide!
=HG=
enormous #52798 üzenetére
Az FX-9370-be szinte 0 tuning potenciál van, a 8350 viszont könnyedén felcibálható arra a szintre... Ne áltasd magad, a fogyasztás ugyan olyan magas lesz, mindkét proci esetében, ha a végleteket keresed órajelben...Szerencsére a Saber ellátja őket. Viszont ha 4,5 Ghz fölött akarod hajtani őket,akkor a H100 egy kicsit karcsú lesz nekik.
=HG=
Picturemaker #51767 üzenetére
De most miről beszélsz? Ha DDR 4, meg erős CPU, no meg IGP, nyilván nem irodai gépről beszélünk...Arra nehogy már ne legyen elég a mostani választék! Nem irodai gépre fejlesztenek a gyártók !
=HG=
Picturemaker #51760 üzenetére
"Az AMD simán kivezeti magát a PC piacról ezzel az APU-zással (szerintem). A procik nem elég erősek, az IGP meg még mindig kb. semmire nem jó."
A procik simán elég erősek egy erősebb vga-hoz, hát még egy izmosabb IGP-hez... Intel is IGP-re gyúr, mivel nem szeretne ebben a szegmensben lemaradni. A grafikus processor számolási teljesítménye megreformálhatja az egész PC-s játékipart is... Úgyhogy szerintem pont jó irányban próbál erősíteni mindkét oldal..És szerintem ez az irány csak a DDR4-el lesz átütő erejű.
=HG=
Picturemaker #51640 üzenetére
Vedd úgy, hogy én megköveztelek!
(#51660) Zsivaagoo: Az eredeti kérdés úgy szolt, hogy érdemes-e lecserélni a Phenomot az i5-re.. Erre egyértelmű a válasz, hogy igen,főleg ha pénz nem számít. Az i5 4670K jóval erősebb proci!
=HG=
koboldozat #51636 üzenetére
Igen.
=HG=
bluyoo #51316 üzenetére
Intelnél inkább a tuningnál merül fel a feszültség kérdése...AMD-nél sajnos a turbónál nagyon sokat kap a proci, ebből adódnak a hűtési problémák...
Ha azt nézzük továbbra is marad "nyóc mag" (4/4)is a porondon, pl az új A10-7850K Tehát nincs dobva a sok magvas gyártás.. AM3+ elméletileg abbafejezve...( már nem időtálló) Most igp eröltetés van a porondon.. De ahogy nézem intel is kezd rágyúrni erre a vonalra..
Ahogy az alaplapos topikban is linkeltétek jött 1-2 új deszka AM3+ foglalattal, ami elég érdekes..Ha ezek a jó minőségű alaplapok a széria elején jönnek, talán más lenne az FX-ek megitélése.. -
=HG=
Ebből látszik, hogy nem igazán volt FX project-ed...Semmi drivert nem kell keresgélni hozzá,(maximum, ha Win Xp-vel akarod használni) és igen képzeld el, hogy beteszed az alaplapba és voila mükxik... Viszont az igaz, hogy általában kevesebb fesszel beérik, mint amit az alaplaptól kapnak...Ellenben ezt nem az alaplap gyártóknak kéne felróni?
Ez a gond, hogy mindent össze-vissza olvastok és terjesztitek a hülyeséget...Mertcsakazinteljó!!! Tényleg jó, szó se róla! Ne értsetek félre, nem vagyok intel ellenes, csak butaság ellenes! -
=HG=
Picturemaker #51307 üzenetére
Az összes komment közül ez a díjnyertes nálam ebben a topikban !!!!
=HG=
Picturemaker #51305 üzenetére
Ezt elkapkodtad!....Lejár a szavija? Az sem időtálló!
=HG=
Sinesol #51300 üzenetére
Ez volt a legviccesebb hozzászólás, amit olvastam!
Miért az AMD megromlik? Mivel időtállóbb egy Ivy, vagy hasi? Fél évente jön ki újabb széria! (hamarabb jár le a szavatossága!
Egy pár hsz-el alább kérdezte a srác, hogy amd vagy intel? Soha nem volt intelje, van egy hűtője, amit nem tud rátenni intelre... Na mit ajánlottatok neki ? Kitalálod?Én is tudok ilyet írni például, hogy i5 drága, nem lehet hűteni, csak ha szétszeded (ezért jó is rá a gyári hűtő) stb...
=HG=
=HG=
Miért van már megint deja vu-m ?
Tényleg nevezzétek már át "Milyen intel procit vegyek? " topiknak!
=HG=
menjapipaba #51271 üzenetére
Megéri rákölteni.
=HG=
Zsmester89 #51267 üzenetére
Tök mind1. Mindkettő elég gyakorlatilag bármire...
=HG=
deja vu #50582 üzenetére
"Azt már február óta lehet tudni, hogy AM3+-ra nem jön új architektúra. Ott van a fenti hivatalos roadmap-en. Annak a vonalnak már régen harangoztak. Elavult infrastruktúra, sokat fogyaszt, drágább az alaplap gyártása, stb."
Belegondolsz, hogy mekkora badarságokat beszélsz ? Ezt ugyan úgy elmondhatod az Ivy-ra is..Kb egyidős az FX-el, és ugyan úgy "elavult"...Ez ugyan úgy megvan az Intel oldalon is.. Nagyon egyszerű a képlet: Új procihoz új alaplap...Nekik is meg kell élni valamiből...
Logikádat követve csak 1150-es foglalatot szabad venni, mert az nem elavult.... -
=HG=
Gainka #50214 üzenetére
Nem tudom, hol ajánlották, de ha mondtad, hogy később fejlesztenél, akkor tényleg nem FM2 fronton kellett volna elindulni.. Viszont aki megelégszik a proci, és a benne lévő igpu erejével, annak jó választás!
Nem marad más, el kell adni, és másik platformot választani ! Hajrá!
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 docking station (DisplayLink)
- iKing.Hu - Honor Magic 7 Pro - Black - Használt, karcmentes
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800XT 16GB Rampage SHIVA CM 750W
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
