Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Wolfskin
Predator2
#18925
szerintem ez korrekt. (egy barátom mindig így kérdezi: "most dicsekszel, vagy panaszkodsz?")
kell 50 papír, azt félbevágni 200 Ft
van 100 db A/5 papírod
kinyomod rá kétoldalasra
ha (kb.) 200 oldal, akkor egy A/4 lapra ráfér A/5 méretben 4 db,
kell 50 A/4 nyomtatási oldal, az 300 Ft
spirál 300 Ft
kemény elő/hátlap kb. 150 Fteddig ezer alatt vagy és van egy A/5 mérető könyvecskéd.
Wolfskin
Predator2
#18714
hívd fel őket, szerintem megoldják
ugyanakkor én a helyedben nem költenék rá ennyit. egyszer leülsz a gép elé a g12-vel, végigolvasod, az info 95%-a evidens lesz, ha nem először van a kezedben gép. ha először, akkor lehet, kétszer is le kell ülnöd. ugyanakkor, ha tényleg fotózol, és lesz benne gyakorlatod, akkor hamar kinövöd ezt a kis könyvecskét, tehát sok mindenre nem fogod használni. max. azt az 1-2 oldalt nyomd ki, ahol valami felsorolás van. pl. motívum programok leírása, ilyesmi. sok fotós oldal van a neten, ahol a fotózással foglalkoznak, kreatív ötletek, megoldások, ilyesmi, azokból sokkal többet lehet meríteni. ezt nem kritikának szántam, inkább tapasztalatnak, de a te döntésed lesz, úgyhogy... mit is szoktak mondani? jó fényeket!
Wolfskin
Predator2
#18709
...ki tudják nyomni... (kávé után könnyebb)
az idei határidőnaplómat én is ott nyomtam. ha csak A5-t tudnak nyomni, akkor pozicionáld középre , kicsinyítsd le a megfelelő méretre, és és vágd le utólag (ez ilyen csináld magad üzlet, ennek megfelelően olcsó is). van ott papírvágójuk, 10-20 lapot simán foghatsz egyszerre. -
Wolfskin
Predator2
#18709
copy general
szerintem olcsóbb, mint egy nyomda. leegyezteted telefonon (ha nem akarsz kockáztatni), beviszed pendrájvon kinyomtatják, lespirálozzák. ha nincs A6-os papírjuk, akkor tudsz ott helyben vágni, ha kitudják nyomni. -
Predator2
#18653
Amit te keresel az "kilövő" programnak hívják, angolul Imposition.
Ezek a programok fizetősek és drágák,
Van magyar fejlesztésű is, hozzá demo, ami nem tud menteni.Én a Preps-et használom a munkahelyen.
Ingyenes alternatívákat, ha van is, nem ismerem.
Wolfskin
Predator2
#18658
hát, megnéztem a Nagy Grafikius Kézikönyvben, de a középkor óta nincs elfogadott álláspont kis "füzet" szabványra. a füzet még hagyján, de a "kis" az nagyon relatív...
naszóval. ezt én nem szerkesztgetném, mert egy profin összerakott, jó kiadvány. inkább a nyomtatással játszanék. a Foxit reader az egyik legsokoldalúbb pdf olvasó, rengeteg nyomtatási opcióval.
azt nem tudod megcsinálni ezzel sem, hogy irkafűzött legyen, de azt igen, hogy kinyomtatod kétoldalasra (először minden páros, majd minden páratlan), és lespiráloztatod. azt is kipróbálhatod, hogy veszel A5-ös lapot (vagy a copy generálban félbevágatod az A4-t) és arra nyomtatsz. vagy még kisebbre. a margókkal kísérletezz, hogy nehogy mellé nyomjon. mielőtt rányomsz az egészre, csinálj pár próbát (tudod, az esőerdők...)
photoshopban szét tudnád pakolászni az oldalakat fekvő A4 oldalakra, kiszámolgatva, hogy melyik oldal melyik hátlapján legyen nyomtatáskor, hogy irka-fűzöttre is kinyomtathasd, de 200 oldalas kiadványnál ennyi melót nem feccölnék bele. a spirál is jó.
Predator2
#18356
Az OS beépített DISKPART progija is alkalmas a feladatra
Indítsd a parancssort admin-ként, és add ki egymás után az alábbi parancsokat
DISKPART
LIST DISK
SELECT DISK X (ahol X a pendrive-od sorszáma, amit a list disk parancsnál látsz)
LIST DISK (ezt most csak azért használtan ismét, hogy lásd, hogy valóban a megfelelő eszköz lett kijelölve, egy csillag lesz a kijelölt eszköz előtt a listában)
CLEAN
CREATE PARTITION PRIMARY
FORMAT LABEL="lemezcimke" QUICK
EXITMindez képben, hogy hogyan is kellene végbemennie a műveletnek
(Egy 1Gbyte-os pendrive volt a tesztalany, ami 1-es sorszámú a listában)Megjegyzés
1. a FORMAT sorban ha nincs megadva fájlrendszer(és a példában nincs), akkor az eszköz alapértelmezett beállításaival formázza le az eszközt. (Pl egy régebbi pendrive-ot FAT-re)
A QUICK kapcsoló gyorsformázást eszközöl, ha elhagyod, akkor lassú formázást eszközölsz2. Nagyon figyelj oda, hogy helyesen add meg a pendrive sorszámát, mert a műveletek nem visszavonhatóak és rossz eszköz megadásánál legyalul, visszavonhatatlanul mindent!
Csak saját felelősségre használni!
(Biztos kéz és szem kell hozzá
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Battlefield 6
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Nagyrobogósok baráti topikja
- LG 65C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- Dell Precision 5530 15,6" FHD, i7 8850H, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB CM Masterbox MB311L ARGB 500W
