Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
sanzi89
Tudnátok mondani olyan portable programot, mint az inSSIDer? Lehetőleg legyen ingyenes. Funkciót tekintve csak egy dolgot kellene, hogy tudjon, mégpedig a környező WiFi hálózatok MAC címét kellene kideríteni.
sanzi89
Tudtok-e valamilyen programot, amivel egy Windows-os PC egy mappát meg lehet osztani egy USB porton, hogy a külső eszköz számára úgy tűnjön, mint egy pendrive? Tehát van egy PC-m, annak az egyik USB portját összekötöm a buta TV-m USB portjával, és mondjuk a gép Filmek mappája megjelenik a TV-n, mintha egy pendrive lenne.
sanzi89
Tud valaki ajánlani valami projektoros kivetítést segítő programot? Videókat, képeket meg sima hangokat kellene egymás után vetíteni/lejátszani. A Windows kiterjesztett asztal nem megoldás, macerás, hogy teljes képernyővel induljon a program/kép, ha pedig a fő kijelzőt klónozom, akkor vetítés közben nem tudok beállítást elvégezni, információt megtudni.
sanzi89
Valahol olvastam olyan programról, ami ami minden Windows induláskor egy alap rendszert tölt be. Mindegy, hogy mit módosítottak rajta, restart és minden buherálás eltűnik. Ismer valaki ilyet?
sanzi89
Valami olyan megoldás keresek, ami platformfüggetlenül listázza a gép hardveres specifikációit. Valami olyasmire gondolom, mint az Everest vagy az Aida riport készítője. Azonban Linuxos, Windows-os gépeken futna össze vissza, szóval a legjobb lenne egy boot-olható valami, hogy akár OS nélkül is lehessen készíteni a gépről egy ilyen riportot. Ötletek?
sanzi89
Tudtok valamilyen programot, amivel ábrázolni tudnék egy számítógépes hálózatot? Nem kellene, hogy milyen hülyeséget megjelenítsen - pl melyik portba dugom a LAN kábelt a switchben - elég volna egy olyan, amit egy prezentációba bele lehet rakni, hogy a titkárnő is felfogja, hogy néz ki a hálózat valójában.
Eddig a Cisco Pocket Trackert néztem, annál valami modernebb, dizájnosabb cucc kellene. Most a Microsoft Visio-val szenvedek, de megőszülök, mire kész leszek vele.
sanzi89
Ismer valaki valami brutálisan egyszerű - a feladatok: videó kettévágás, sima átmenet betevés, feliratozás, zene aláfestés - és lehetőleg ingyenes videószerkesztő programot, ami elboldogul a 1080p-s videókkal? A lényeg, hogy minél kisebb, minél egyszerűbb.
sanzi89
sanzi89
Üdv.
Tudtok ajánlani olyan programot, amivel vonalkódot lehet generálni? Most használok egy programot, de az csak egyesével tud generálni, valami olyasmi kellene, ami egy meghatározott sorszámot növelve generál egész A4 oldalnyi kódot, amit lehet nyomtatni. Ezzel elkerülném az egyesével generálást, másolást. Ötletek? A code 39-et kellene tudnia.
Köszi előre is!
sanzi89
sanzi89
#15464
Valószínű rosszul fogalmaztam. Van egy avi fájlom, rajta magyar és angol hangsáv. Erről le akarom vágni az angolt, hogy csak a magyar maradjon, de ne kelljen újra kódolni a videó részt. A végeredmény pedig egy avi lenne csak magyar hanggal, az angol meg tűnjön el.
u.i.: Viszont a VirtualDubMod-dal sikerült megcsinálnom. Köszönöm!
sanzi89
Üdv.
Olyan programot keresek amivel megoldható, hogy egy avi fájlból, amin 2db hangsáv van ki tudjam vágni az egyiket a videó újrakódolása nélkül. Erre van valamilyen programotok?
Előre is köszi!
sanzi89
Egy olyan programot keresnék, aminek a segítségével ha programot telepítek, legyen az bármilyen szoftver, a telepített program eltávolítható maradéktalanul. Szóval a program tudja visszaállítani a telepített program előtti állapotot. Töröljön a programhoz kapcsolódó összes registry bejegyzést, az összes segédmappát a Documents-ből, meg hasonlók. Remélem valamennyire rá tudtam világítani arra, amit szeretnék.
Első sorban olyan érdekelne, ami valakinek bevált, a google-ba én is be bírom írni, hogy uninstall.@Dluinet
Vissza is. -
sanzi89
Üdv.
Proxy programot keresnék. Mielőtt valaki félreértené nem a NASA-t akarom feltörni, nekem logolhat is, kiadhatja az IP-met fűnek-fának, nem izgat, csak ahonnan szoktam netezni pár oldal le van tiltva. Proxyn keresztül azonban meg tudnám őket nézni. Eddig is próbálgattam proxykat, de mindegyik olyan iszonyat lassú volt, hogy még olvasgatásra is használhatatlan. Szóval kinek milyen ötletei vannak?
sanzi89
Üdv.
Tud valaki mondani olyan programot, amelyik a legfontosabb dolgok (CPU, VGA, HDD) hőmérsékleteit futás közben, rögtön kimenti egy fájlba, mondjuk másodpercenként? Valószínűleg hőmérséklet probléma miatt csontra fagy egy gép, de mivel nem látom a konkrét hőfokokat igy nem biztos, ezért kellene, ha a program fájlba írná rögtön az adatokat.
sanzi89
Üdv.
Egy olyan program érdekelne, ami megadott időközőnként megpingel 1 vagy több IP-t.
A valódi probléma az, hogy arról akarnék valami statisztikát, hogy figyelni tudjam, milyen időintervallumban megy el a net. Ha valakinek van jobb ötlete, nyugodtan!
sanzi89
Ez a program pont átlépte azt a küszöböt amennyi energiát ebbe a témába fektetni akarok.
Mégegyszer. !Egy! olyan programot keresek amit ha előre beállítgatok 1 kattintsára lementi magától az előre beállított mappákat, amit később csak "frissít". Ezt jó lenne ütemezni is valamihez, mondjuk gép kikapcsolásához.
sanzi89
atesz117
#10950
Most probálom a programot, elvileg tudja azt ami nekem kell, de kézzel kell nekem kattintgatni benne. Ugyan ezt kellene csinálnia csak autómatikusan. Bár lehet valami parancsfájlokat tallózni benne, az mire is lenne jó? Mondjuk írok egy scriptet, hogy miután lefutott állítsa le a gépet?
sanzi89
sfdrakex
#10948
Hát, év közben elég sok kötelező programot csinalok, meg elég sok dolog an a gépen ami ha elveszne nem is tudom mit csinálnék.
Csoporttársam notija pont ezen a héten szart be és mesélte, hogy nem tudta lementeni az adatait. Na, ezt szeretném én elkerülni. Perpill semmi gond nincs a géppel, de az ördög sosem alszik... -
sanzi89
Ezt most nem teljesen értettem.
Forgatókönyv:
1. Le akarom menteni a Sanzi mappát amiben van kettő db fájl amiknek 1.txt ill 2.txt a nevük.
2. Azt akarom, hogy autómatikusan monduk minden este kikapcsolás előtt - így a munkámat nem hátrálná sehogy, csak a gép még "dolgozna" 10 percet a Sanzi mappát. Most lementi az 1.txt-t és a 2.txt-t.
3. Másnap bekapcsolom a gépet, matatok rajta egész nap, az 1.txt-t módosítom és létrehozok egy 3.txt-t.
4. Este megint befejeztem a munkámat, kikapcsolom a gépet, de előtte autómatikusan lefut a mentés ami mos lementi a 3.txt-t és érzékeli, hogy az 1.txt módosult azt felülírja, de a 2.txt-hez nem nyúl. Ez azért lenne érdekes mert kb 20GB-ot kellene mindig aktualizálni de van, hogy egész nap 2db doc módosul, és azért felesleges lenne minden este 20GB-ot másolni.Remélem érthető volt amit akartam írni.
sanzi89
Üdv.
Valami olyan progi kellene ami monduk kikapcsolás előtt biztonsági mentést csinálna bizonyos mappákról. Mire is gondolok pontosan?
Monduk este tudom, hogy kikapcsolom a gépet. Vagy azt kellene csinálnia, hogy a Windows kikapcsolás gombjára kattitva a program automatikusan késleteti a kikapcsolást és előtte egy előre beállított mappákat lement egy bizonyos helyre. Aztán másnap meg csak azokat a fájlokat másolná át, amik módosultak vagy újak. Vagy úgy, hogy ha elindítom a mentést utána kikapcsolja a gépet.
Elsősorban nem az OS-t kellene menteni, hanem bizonyos mappákat - Asztalt, stb.-.
sanzi89
Üdv.
Egy olyan progit keresek ami megy 64 bites Vistán és DVD-ből csinál DivX-et. Régen a Dr. DivX-et használtam de az nem megy 64 biten. Jó lenne ha kezelné normálisan a több hangsávot.
sanzi89
Üdv.
Én egy olyan programot keresek, ami DVD-ből ki tudja szedni a feliratot mondjuk srt-be. A lényeg az lenne, hogy avi-val később le tudjam játszani.
sanzi89
Sk8erPeter
#8668
Kipróbálom. -
sanzi89
Üdv.
Egy külső töredezettségmentesítő programot keresek ami nem a Diskeeper. Igazából személyesen bevált progi érdekelne.
sanzi89
Üdv.
Egy olyan progit keresek mint mondjuk a média lejátszókban a hangszínszabályozó, csak minden hangra egységesen kéne alkalmazni a beállításokat a hangkártyára. Mint mondjuk, ha a Hangkeverő kibővülne hangszínszabályozó beállításokkal. Remélem érthető voltam.
sanzi89
Mint az sejthető volt nincs Linuxom, és ezért nem is fogok feltenni egyet...
@cigam
Köszi, működik minden, csak az ékezetes fájl és mappanevekkel nem boldogul a cuccos, krix-kraxokat jelenít meg helyette. Gondolom a rossz karakterkódolás miatt, csak ezt hol lehetne orvosolni. Na és persze hogyan.
sanzi89
Nekem olyan progi kellene ami mondjuk egy mappa tartalmát ki tudná listázni mondjuk egy txt fájlba. Tudnia kellene az almappákból is kiolvasnia a fájlneveket, és valahogy jelezze, hogy az abban a mappában van. Pár tulajdonság - mint típus, méret, utolsó módosítás - jó lenne ha szerepelne a fájlok mellett. Ha valaki tud valami jó ötletet várom.
sanzi89
Én egy olyan programot keresek, hogy a külső monitoron megjelenített képet tudjam az elsődleges monitoron egy kicsi ablakocskában látni, hogy kb mi kolbászol a kivetítőn. A klón asztal sajnos nem jó megoldás, a kiterjesztett asztallal kellene megoldani.
Köszi a tippeket!
sanzi89
Üdv.
Nekem PC-re kellene valami jó kis térkép szoftver. Most az Útinfót használom, de szegény ezer éves adatbázissal rendelkezik, és már fél Magyarország nem ott van, ahol ő azt jelzi. Szóval ennek kéne valami PC-s alternatíva, ami kb friss adatbázissal dolgozik.
sanzi89
Üdv.
Egy olyan progit keresek, ami megfelel az alábbi kritériumonak:
- Videószerkesztő, de csak nagyon alap dolgokkal. Vágás, áttünés, hang levétele, zene aláfestése.
- Legyen minél kisebb.
- Ismerjen minél több formátumot, és lehessen vele avi-ba menteni. A kimeneti fájl beállításai lehetne kicsit részletes.
- Alacsony igények mellé atom stabilitás x64-es Vistán.
- Jobb lenne az ingyenes, de nem feltétel, csak ne legyen nagyon drága, de pár dollárt még megér ha jó.Köszi a válaszokat!
- Bioshock 2 Special Edition
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 256GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 4GB W
- Dell Latitude 7210 2-in-1 12" FHD touch, i7 10610U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 1TB használt, szép állapot 90% akku - 136 ciklus
Jó volna, ha nem a 3.1-ből volnának az ikonok. De köszi a tippet!
