Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. december
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
poat88
kezdő
Megjött a két Asus router, ax52 és ax1800u. Egymás mellé tettem őket, megy a mesh, csak nehezen találta meg az 1800u-t. Meg ugye jelzi, hogy gond van a kábellel, tudom hogy szakadt, majd cserélem, így 100Mbps sebességgel hasít.
Azt tudják egy pontból, mint az Unifi AP ac lr, még az udvaron kell majd megnéznem. 20-20 méterig minden irányban jó vagyok. Csak ez ugye két pontból megy majd.
Ugyan itt pár éves unifi AP eladó
Köszönöm
, még a szolgáltatónál lesz egy kör, vagy bridge mód vagy majd dupla NAT a routeren, ax52 lesz a fő router, de lehet megnézem, erősebb-e az 1800u. Egyelőre be szeretnék lépni a modem webes felületére. -
poat88
kezdő
kpityu2
#106831
Az akkor oké, a Deco is megy, csak ott két port van, az kevés. Akkor így technológiánként keresek, valami csak lesz nem horror összegért. Van egy unifi ap AC lr, akkor még 100 ezer felett volt egy wifi6 mesh router. Bővíteném is, csak nem találtam még egyet, lehet egyszerűbb lenne eladni, és mindent cserélni.
poat88
kezdő
Tudtok olyan mesh párosról, ahol nem azonos felszereltségű a két router? Pl. az egyiken van usb, másikon nincs, egyik 4 lan portos, másik 2. Én akármit nézek, minimális eltérések vannak maximum, pl. Xiaomi ax1800 és ax3000 vagy ax1200.
Van pár, ami jónak tűnik, pl. Asus Rt ax52, dlink DIR-X1530, bár annál van ami jobbnak tűnik, vagy Cudy wr3000, meg van pár Asus rtax, u52 vagy 1800, max itt lehetne variálni kis router - nagy router felállásban
poat88
kezdő
Dr.NX
#106819
Volt több router, ami szoftverfrissítés után tudta a mesh-t, vagy hasonlót. Akkor annyira már nem tetszik, nem tudom értenek-e annyira hozzá a boltban
vagy rendelek kettőt, megnézem a webes felületen, aztán majd kiderül igazat mondtak-e... vagy csak rá van írva a dobozra...
Pedig ha az egyik a modemmel lenne összekötve, bele egy switch, switch-be egy másik router, tv-k, pc-k, majd a másik router-be még egy tv meg pc, akkor az úgy egész jól nézne ki, és már csak a két router közötti 100mbps kábelt kell vagdosni, amíg gigabites nem lesz, vagy újra cserélni, mert jelenleg úgy néz ki, valahol megszakadt, pedig 20+2*5 métert simán tudnia kellene... -
poat88
kezdő
A Mercusys MR60X-nál hogy tudom eldönteni, melyik verziót árulja a bolt? Vagy én frissítem v2-re?
Egy router, abba egy switch, abba meg a többi már egész baráti árú frissítés lenne 40 ezer környékén, 30-ért meg főleg
poat88
kezdő
poat88
kezdő
Van egy UniFi UAP-AC-LR AP-m. Éppen nem elég a hatótávolság, az áthelyezése nem opció.
Milyen alternatívák lennének? A jelenlegit bővíthetem egy kisebb AP-val, ami nem biztos hogy stabil, papíron frissítették mesh opcióra úgy tudom. Vagy adjam el, és vegyek egy kettes mesh rendszert? Vagy egy darab erősebb wifi6-os router nagyobb hatótávolságot tud, mint az unifi? Vagy vegyek egy sima wifi6 routert, és ha nem megy, akkor még egyet mesh-be?
Az egyik routerre kellene egy usb csatlakozó is, meg min 3 lan port. Vagy külön mini switch, csak az úgy már kavarás.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Ingatlanos topic!
- Robotporszívók
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Call of Duty: Black Ops 7
- Fapados Biostar alaplap érkezett
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- World of Tanks - OFF topic
- Sandisk Extreme Portable SSD 2TB!
- Razer Blade 14 5900HX 16GB 1TB RTX 3070 8GB
- MacBook Pro 14 2021, M1 Pro 10 core, 32 GB RAM, 16 core GPU, 1 TB SSD 27% ÁFÁS (0278AR-3972)
- Bomba ár! HP ProBook X360 435 G7 - Ryzen 3 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
Gubek-Einste
