Zsolt74 #2083 üzenetére
Karbantartás alatt azokat is értem amiket te most felhoztál.
Plusz: kalibrálás, szoftveres beállítások / túl sok anyag, nem húzza vissza a szálak, elakad mert hiba volt a filamentben /, utólagos finombeállítások.......
Egyébként egyetértek veled abban, hogy ezek filléres tételek DE csak akkor ha te csinálod, vagy van haver 2 sörért.De ha te nem vagy birtokában ezen feladatok ellátásához szükséges tudásnak, akkor kemény pénzért lesz olyan aki megcsinálja neked.
Most kérlek nem szőrözzünk azon, hogy egy szíjat kicserélni mennyire nehéz, vagy fúvókát.
Szia! Azt szerettem volna kihozni, hogy így vagy úgy, de ez a "hobby" rá fog kényszeríteni hogy a karbantartást csináld meg rajta. Azt hogy mikor és mit kell cserélni, használat és ár függvénye.
Most nem szeretnék senki zsebében turkálni, egyszerűen azt állítom, hogy ez az idő a pénz függvényében is nagyon kevés. Azzal, hogy egy előre összeszerelt, tálcán kihozott géped lesz is, max +1-2 hónapot nyersz. Azután ott fog állni a gép és jön a kérdés, MI A BAJ ???Én inkább egy olcsó készletet preferálok és cseréljük le ami "SZ@R"-rá teszi.
Oké egy 50-70.000 forintos készletre szinte azonnal kell több tízezer forint, de még mindig 100.000 Forint elején járunk. Pláne, ha olvasunk egy kis "Do It Yourself"-et és mondjuk benézünk az IKEA-ba.Egy majd fél millió forintba kerülő gép is kérni fogja a törődést rövid időn belül.
Most megér az embernek több százezer forintot, hogy 1-2 hónappal később álljon neki utána olvasni miért csinálja azt a nyomtató amit csinál és nem azt amit én szeretnék?Persze megértem azon kérésed, hogy te csak nyomtatni szeretnél, mint egy Sima lézer nyomtatóval.
Hát akkor rossz hírem van ez nem az a hobbi -
fpeter84 #2045 üzenetére
Hát 115-ös BAUDra a default sebesség és talán a dupláját is gond nélkül tudna.
A nyomtató egy közösségi klub tulajdona, ahol szeretnénk terepek és kiegészítők nyomtatására használni
Én abban gondolkodtam, hogy LCD panelt csinálok a nyomtatóra, telerakom különböző darabok Gcodejával az SD kártyát, így lehetséges nyomtatni gond nélkül. Ha a sajátom lenne a nyomtató simán egy szerverre kötném.fpeter84
Csajok is ezt szokták mondani, hogy naív voltam és hiszékenyEz működteti a rendszer nem kell erősebbet beletenni.
A programban csak olyan áttöltés van, hogy soronként áthányja az eszközre. Ez lassú és nem tartalmaz hibajavítást sem. Azért lassú, mert az USB végén egy Serial port csücsül ami a modemes netet idézi. Kell egy SD kártyaolvasó amivel rárakod a kártyára és utána a kártyát a nyomtatóba
SZVSZ
Igazából az a kérdés mennyi szopást vagy hajlandó a nyakadba venni.
Ebből a szempontból talán a két nyomtató majdnem egyforma. Előbb utóbb jönni fog valami "gebasz" amit meg kell oldani. Nem olyan rég volt itt 50.000-es készletről is link. Ott PL már az összerakás előtt máris lehet újracsinálni a szemét minőségű alkatrészeket, de ugye akkor az eredeti minőségű készlet is kijöhet.
A szopásmentes nyomtatók inkább feljebb és mondjuk saját házuk van és nem rángatják a tálcát sem X sem Y irányban. Maximum Z irányban tekerik a rétegek között. -
Flashback #1975 üzenetére
A kollégának igaza van talán a fő panelen kívül az ott mind rétegelt lemez.
Ha minden jól megy akkor pont kibírja addig amíg kinyomtatod vele azon alkatrészeket amik tönkre fognak menni. Vagy inkább már összeszerelés előtt fogjál rendes falapot és vágd ki / vágasd ki belőle az alkatrészeket. Annyiban jó ez a készlet, hogy külön külön Kínából rendelve lehet többe jönne ki...
Feribacsi555 #1891 üzenetére
Hát van elég sok megoldás.
PL van két fejes nyomtató vagy van kickstarteren olyan ami több különböző szálból on-the-fly hegeszt neked egyet és akkor szivárványszínűt is tud nyomtatni.De talán a legegyszerűbb alapozni és festeni......
Segítség kéne úraim!
Fejet cseréltem a nyomtatóban. MK8-as simán belement csak be kellett csavarnom.
Azóta a nyomtató furcsa hibát ad:
Az adagoló motor kattog, hogy nem tudja befelé nyomni a szálat a nyomtatóba de alul nem jön ki semmi.
Direkt gyári szoftver gyári beállítások semmivel nem kísérleteztem, alapnyomtatás..Mi lehet a gond ?
Nem elég meleg a fúvóka és megköt az anyag ?
Tönkrement volt a hőmérséklet érzékelő ?
Hő-pasztázni kell a fúvókát hogy jobban átvegye a hőt ? -
Tud valaki olyan emberről aki tudna nekem a hétvégén egy PCF8574AT vezérlő programozásában segíteni esetleg kicserélni egy sima PCF8574 vagy PCF8574A vezérlőre ???
attila666 #1834 üzenetére
Pedig pont talán a váz készítése a legkevesebb
Méretre vágott anyagból kell valami doboz féleséget összerakni és patenra húzni csavarokkal....Ehhez képest összepasszintani a 28.000 darabból a nyákot, ilyen csati olyan csati firmware-ben megfordítani a motort és itt lötyög ott lötyög....
CSAK HOGY TALÁN hasznosat is írjak:
GREEE gépet már szereltem, nekem a Z tengelyen lévő menetes szárakat és a motorokat összekötő elemet láttam gyenge pontnak gyárilag. Ha a forgási középpont nem esik egybe a motornak és a menetes szárnak akkor bizony össze vissza rángatni fogja a fejet, ami minőségromláshoz vezet. De semmi baj nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt, rengeteg fórum videó van, hogy mit hogyan érdemes megjavítani és akkor növelhető a nyomtatási minőség.Nézd mindhárom konstrukciója szinte ugyanaz. Ezért a Pénzért úgysem kapsz olyat amire ráküldöd a falból a delejt és 5 évig nyomtat rendületlenül...
Ha meg karbantartani és Bangood meg alliexpreszezni kell bőven elég a GREE is....Utóírat:
Most kövezzen meg mindenki, de én talán egy Delta printert jobbnak tartok, bár lehet csak azért mert sosem volt még
Valahogy a konstrukciójában jobb kevesebb karbantartást igényel. -
OutsideR #1812 üzenetére
Alapból nem lenne rossz gép, itt ott van benne gyenge pont.
De már kötött ki nálam, pont egy Priusa I3-as amit meg kellett menteni.
Rossz volt az összeszerelés és sikerült elbaszni a firmware-t is.Sajnos nem volt mérnöki vénájú a srác, de azért meg lehetett menteni a gépet.
#01986816 #1743 üzenetére
Ez át kéne gondolni...
Az ABS és részletek majdnem oximoron
ABS-ből mindennapi használati tárgyak készülnek míg a részletes cuccok mint pl miniatűr figurák és társait inkább PLA-ból nyomtatják. Ezek maximális rétegvastagsága 0.1 legjobb nyomtatókkal sem megy 0.05 mm alá.A pornyomtatás más tészta de árban is egy nagyság-rendel felfelé .P
Ha nincs pénz akkor inkább PLA-ból kell nyomtatni és festeni... -
ProfBako #1610 üzenetére
Szia! A kattogást maga a motor csinálja. A szálat belenyomja az adagolóba de nem tudja... Három fognyi fordulás után ugrik és akkor hallatszik a hang. Szóval érted ilyen hülyeség, hogy jön anyag a fejből, de nem tud többet belenyomni, viszont lent meg jön...
Lehet valami szoftver hiba hogy túl gyorsan nyomja a fej az anyagot de a nyomtató meg nem húzza elég gyorsan a fejet? Azokat a beállításokat sosem piszkáltam.
Mint utólag kiderült a nyomtató végig a 3600 as sebességet használta mint etalon maximum de 2400 nál sosem ment gyorsabban...Nálad talán az a baj hogy a motor nem skálázható annyira. Ha nincs elég Kraft akkor nem mozog...
Sikerült kitakarítanom. Viszont most meg a 2. rétegnél kezdett el kattogni....
A vicc viszont az hogy a kattogás közben végig nyomta ki magából az anyagot...
Akkor lehet hogy túl gyorsan nyomja az anyagot ????? -
ProfBako
Zsolt74 köszi tippeket
Hát ugye kifelé szedni kész kínszenvedés a filamentet....
De amint kiszedtem annyit, hogy a műanyagba bele tudjam dugni az ép szálat akkor már könnyen át tudom nyomni és jön a cucc a végén....Viszont most, hogy mondjátok és visszaemlékszem kicsit oldalra nyomja a filamentet...
Nem függőlegesen jön ki hanem egy kis szögben...Illetve nem tudom szétszedni, mert azok a barmok nem tettek rá csatlakozót....
Viszont elég hosszú a kábel és szerintem a végén lógva felfűtöm és akkor már óvatosan piszkálgatunk...Viszont nem hiszem, hogy az asztal lenne a gond. A RAFT rétegek kb pár mm-re vannak egymástól, kinyomtat 40-et gond nélkül aztán kettőt nem aztán megint 40-et és utána megint 2-t nem aztán semmit sem nyomtat és kattog az adagoló...
Még azon gondolkodtam, hogy túl gyorsan nyomná esetleg be a motor az anyagot a csőbe ???
Mert egy picit vissza vettem a nyomtatás sebességét 3600--->3000... De miért ettől állna fejre főleg az első réteg amikor 25% sebességgel van nyomtatva -
Köszönöm a tanácsokat szépen nyomtatott a nyomtató.
Ma viszont nagy baj jött elő.
Ezt produkálta kétszer egymás után alig tudtam kiszedni annyit, hogy újra beletoljam a fonalat és átmenjen rajta. Persze amikor a szoftverben mondom, hogy most nyomjon át 10 100 egység anyagot simán átjön....
De mikor elküldök egy nyomtatást már a Brim kinyomtatása közben nekiáll kattogni ész nélkül a nyomtató. Ilyenkor mindig a filament behajtó motor teker 3 fognyi anyagot majd visszaugrik / közben kattogó hangot ad /, és tekeri ismét....
Filament pedig nem jön ki az aljából.... és begyűri.....
Szétszedtem, de ugye 200 fokon nemigazán tudom megfogni, viszont 36 fokon meg bele van kötve a dzsuvaMi lehet a baj ? Illetve, hogy lehetne megoldani ?
0.4 mm a nozi. 3Kg filament tolt át életében... -
adatfalo #1597 üzenetére
Na HERTZ-est használok én is... gyárban jártam vettem elég sok tekercset...
Én 225-nél nem ég meg még a PLA ??? tálca amúgy is 80-fokon tolom...Hát ugye raft elvileg kisebb felület ergo könnyebben feljön, de ha a
nagy felület meg az összehúzódás miatt nekem gyakran felvált a széle...
Oks kipótoltam másból ment festésre de mondjuk a raft lehet erősebben tud tapadni és most elég bonyolult modellt szeretnék kinyomni amiben sok a support... És az a baj bárhol elválik dobhatom ki a kukába az egészet...DrojDtroll
No az derék feladat -
DrojDtroll #1587 üzenetére
Már bocsánat de banális kérdés :
MI a f***nak akarsz egy 20*20as 5mm vastag lapot nyomtatni ?
Ott van a boltok megmondod miből és simán adnak méretre vágva ilyen lapot.
OSD Bútorlap pozdorja csempe zománcos csempe habosított pvc plaszticard üveg....
Nincs amelyik teljesíti a követelményeket ? -
adatfalo #1591 üzenetére
Igen ezért van minden körül legalább 4 kör skirt.... akkor biztosan megy stabilan a szutymák /PLA/
Kb 3 hónapja építettem be az általatok ajánlott fűtött tálcát és pont ugyanekkor cseréltem a Print-Rite cuccot a simplify3D-re. És az új progiban nem volt beállítva a brim....
Ugye a simplify3D már algoritmus szabályozza a sebességet annak kiküszöbölésére, hogy csak akkor nyomtassunk nagyon lassan amikor kell egyébként PL kitöltésnél meg ami a csövön kifér....
Nagyon szép színes szagos ábrát is kapunk a tervről, hogy itt mennyivel tép a fej.................
Imádom a progit... de a beállításokon még sokat kell finomítani.
Csak hát volt beázás és hirtelen megugrott a pára máris nem tapadt a filament még a 80 fokos asztalhoz sem....Raftot akkor a nagyobb tárgyaknál kéne tenni ?
Mert akkor az összehúzódáskor nem jön fel a cucc ??
/ olvastam, hogy 100mm anyagnál már 1.5mm a változás /Mert a fejemben rajzolódik egy arany középút , hogy kicsit tárgyak brim és akkor tapad, nagy tárgyaknál meg raft és akkor van hely huzakodni.
De hol a határ ??? 5x5 cm ??? 2x2cm ??
Megéri 60 fok helyett 80 fokra csavarni a tálcát PLA alatt akkor jobban tapad ? vagy kevésbé ?Mivel közös lónak túrós a háta és a hely közelebb van egy fűrészmalomhoz mint laboratóriumhoz......
Hát nehéz élete van a nyomtatónak....
SOS jelleggel javasoltam, legalább egy légmentesen zárható dobot legyen már, hogy a hőmérséklet egyenletes legyen.... -
DrojDtroll #1581 üzenetére
hát 2*2*2 cm volt egy darab a 6 is megmarad a 6*6 cm belül és csak 2 cm magas....
Szóval nagyon kicsi tárgyak voltak...Azt hittem simán kijön....
Múltkor 3 nagyobb dolgot csináltam és ugye akkor a végén sincs gond mert amíg a fej mozog van idő hűlni... -
Helló! Ötlet/Segítség kéne a jelenség kiküszöbölésében.
A nyomtató szépen nyomtat. 60-70-80 fok tálca 195-200-205 PLA hőmérsékletek
A nyomtatónak nincs külön házikója, Colido 3D DIY
Nyomtatók az üveg közepére 6 db objektumot.
Azonban kb 30-40 réteg után fogja feltépi egyesével az egészet és onnantól katasztrófa....
Mi lehet a baj ? -
DrojDtroll #1484 üzenetére
Köszönöm a képet...
Hát igen ez nagyon távol áll az átlátszótól de a 20%-os kitöltöttségéhez képest "átlátszóbb" azért.
Hány CM az oldalél ? -
DrojDtroll #1451 üzenetére
Szerintem a belső kitöltés miatt lesz ilyen semmilyen. Mintha belső pókháló borítaná. Ha mondjuk 80% vagy 90% lenne biztos jobban átlátszana...
idavid84 #1448 üzenetére
Ez a HERTZ gyár kukájából való. Amikor színt váltanak ilyen tekercseket nyomnak a gépek és ezt veszem meg tőlük potom pénzért. Azt mondják 100% ugyanaz mint a színes társa csak ez színhibás és nem adhatják el zöldnek sárgának bla bla bla.....
Eddig gond nélkül tapadt kék szallagra illetve most felfűtőn a deszkát 80 fokra és tökéletes.....A szín neked 100% mindegy mert:
-Alapozzuk kifestjük őket.
-Mesterpéldányokat készítek amiket később gyantából újraöntünk.
Kinek találja ki minek a részei ezek ? -
Azt hittem türelmes vagyok és sniccerrel leugrasztottam a modellt, de mikor hozzáértem a kezem felszívta a meleget és deformálódott.
Azóta inkább megvárom míg kihűl, így szinte magától lejön.
Ennél is az egyik fog eldeformálódott.
Azonban a tálca puha és öntapadós volt, így nekem hozzá van ragasztva az üveghez....Majd szép dolog lesz cserélni az üveget.............
Bátorkodom megmutatni, hogy sikeresen abszolválni tudtam a HEATBED funkciót. Azt tettem amit ajánlottatok: 220V verziót vettem és relével vezérli a nyomtató. 5 fok az ingadozás 80 fokra melegítem, így nagyon jól megy. Viszont ha óvatlanul szedem fel deformálódhat.
kb 8000 Forintból sikerült abszolválni de ebből azért jó-pár baklövést is ki kellett fizetni -
Helló! Egy ismerős szintén 3D nyomtatós odajött hozzám, hogy van valami program ami szárnyakat adna a nyomtatóinknak. Nem tudta a nevét valami 40.000 Forint, de nem látszanak onnantól a rétegek tökéletes a vágás és nem érzed a gömb felületén a rétegvastagságot.
Neki egy wanhao Duplicator I3asa van nekem egy Coldio 3D DIYTi tudtok ilyen über nyomtató programról ?
Előre is köszönöm -
Meggyőztetek
Zsolt74 #1344 üzenetére
Érdekes ötlet!
Csakhogy egyről beszélünk-e ??
Veszek egy ilyent és hozzá kerítek egy KB 1A 220V tápot így a fűtés külön van.
A szilárdtest relével belekötöm a nyák megfelelő aljzatába így amikor a szoftver utasítja akkor a relén keresztül kapcsolja rá a delejt...
Ha elég forró akkor a hőmérős visszajelzőn már tudja kapcsolgatni ki-be......Kérdésem az lenne, hogy mi az a sok vezeték ami kijön a cuccból ?
Talán hőmérő az egyik ??Illetve, mire kell ezt rárakni ?
Mert ahogy látom ez inkább szőnyeg mint kemény lap ? -
ProfBako #1341 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
beis-compo -nak is!Vettem Külső UV álló kék maszkoló szalagot, és gumikesztyűben felragasztottam.
Már az első nyomtatás úgy tapadt, hogy mikor felszedtem itt-ott feltépte a szalagot.Viszont a nyomtatás minősége erősen csökkent.
Sajnos a műanyag tálca pár tized millimétert deformálódott amikor levettem a régi szalagot.
Így sajnos nem lehet tökéletesen kalibrálni, mert az egyik sarkon pont jó a következőnél már a fej viszi magával a tesztlapot, a harmadiknál meg hézag van a fej és a tálca között...Most azon gondolkodtam két legyen ütök és beszerzek egy olyan PCB cuccot és akkor a négy sarkát leszorítóval máris állítható a tálca...
ProfBako
Megnéztem sajnos csak 60W így egy PC-t tápot kell majd üzembe állítani...
Bár neten olvastam Xbox360nak jó tápja van de majd amit tudunk szerezni az lesz... -
beis-compo #1339 üzenetére
Szia beis-compo! Éjjeli baglyok előnyben
Az asztal egy sima műanyag izé semmi fűtés nincs benne, de a nyák tudná szerintem. Rajta vannak a bazinagy csonkos kivezetések és van BED TEMP hőmérő bemenet.
A hozzá adott gyári szoftver gyári beállításokkal úgy generálja a G-code-ot, hogy fűtse fel 70 fokra a tálcát.
Ezt volt az első akadály számomra... Alig 3 óra keresgélés és "Mi a F@@@om" után meglett miért nem akar nyomtatni egyetlen modellt sem, ami nem a tesztGcode .............Rövidtávú cél:
Az a kék szalag pótolható sima festékbolti maszkolószalaggal (az olyan sárgás kreppapír szerû).
Ilyennel próbáltam ki és levált róla a minta első nyomtatáskor
Igaz nem húztam gumikesztyűt és még a műanyag tálcához is alig tapadt oda.
A kék az szuper volt 10+ nyomtatást kibírt pedig levételkor összefogdostam
Többé nem teszem....
Olyan "kéket" hol tudnék venni Budapesten ?Végcél:
Az üvegre nyomtatáshoz egyrészt nagyon tisztának (alkohollal/oldószerrel lemosott üveglap) kell legyen, másrészt nem árt ha fûtve van az üveglap legalább 60-fokra, és a nagyon pontosan beállított fejmagasság is fontos.
Hosszú távú cél az lenne, hogy akkor valamivel fűteni kéne a tálcát és üvegre nyomtatni.
Ahhoz mit kéne venni ? -
Helló!
Nagyon új emberke vagyok a témában segítséget/tanácsot szeretnék kérni....
Egy baráti társaság 6-7 ember vett egy 3D nyomtatót és rám maradt a feladat, hogy működjön....A választásuk a Colido 3D DIY nyomtatóra esett.
Megjött összeraktam, jó útmutató alapján kalibrálni is sikerült. szép megy tök jó.
Kitalálgattam a beállításokat és szépen nyomtatott....Itt kéne lennie egy Happy endnek..............
Azonban eljött az idő és elromlott a tálcát borító kék "valami" -- Kapton tape ???
Két fél koponyát nyomtatott a gép és összeállítás utána 6 mm hézag volt....
Szóval ki kell cserélni ezt a kék valamit.
Jöttek az ötletek, hogy üvegel nyomtatnak a profik, meg cukros víz, hajlakkal fújuk le, vegyünk még ilyen kék szalagot, de nem tudom mit kéne csinálni...--Fogtam egy 20*20 as üveglapot, de nemigazán működött a nyomtatás a fej egyfolytában felvette a lenyomtatott anyagot
--Felcsiszoltam 400-as papírral, hogy érdekesebb legyen, jobb lett de ekkor meg a minta egyik széle elengedett nyomtatás közben, így ott a tetején csak maszatolt a gép.
--lekentem cukros vízzel, de az sem vált be most ugyanannak a mintának a másik oldala engedte el magát és ugyanaz a végeredmény....
--Próbáltam sima maszkoló szalagot, de semmi tapadás ott semÉn minden youtube videóban azt látom mindenki gond nélkül nyomtat sima üvegre én meg 2 napja nem tudtam egy sikeres nyomtatás produkálni....
Tanácsot szeretnék kérni, hogy kellene ezt csinálni ????
Adatok:
PLA-val nyomtatnánk 195 fokon a kék "izén" gyönyörű volt és 195-205-ön próbáltam az üvegen.A tálca nem fűtött, lehet ez lenne a probléma ?
A nyákon átbogarászva, rajta vannak a kivezetései a fűtésnek...Előre is köszönöm a segítő szándékú hozzászólásokat.
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Kés topik
- Call of Duty: Black Ops 6
- Hamarosan szárba szökken a hardverpalánta
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- Háztartási gépek
- VR topik
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Samsung LCD és LED TV-k
- Ryzen 3 3200g, Gigabyte A520M K V2, 16GB ram, 512Verbatim Vi560S2 M. 2 ssd+256 GB ssd
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 16/512 Iris Xe FHD Magyar
- ELADÓ ASUS Vivobook 15 (X1504VA) Notebook - 15,6" Intel i5-1335U, 8GB, 512GB SSD, Win11
- Szép! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD Magyar
- HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD IPS Magyar
- Bomba ár! Dell Latitude 5500 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 13 / 128 GB / 89% akkumulátor / 12 Hó Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 docking station
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
