Linksys WRT54G/GL/GS router
zsolt501
[OFF] Nekem ezt az üzenetet dobja mikor meg akarom nyitni.
ERROR
The requested URL could not be retrievedWhile trying to retrieve the URL: http://kepfeltoltes.hu/090101/wan_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
The following error was encountered:
* Unable to forward this request at this time.
This request could not be forwarded to the origin server or to any parent caches. The most likely cause for this error is that:
* The cache administrator does not allow this cache to make direct connections to origin servers, and
* All configured parent caches are currently unreachable.Your cache administrator is webmaster. [/OFF]
Kommy
Bocsi nem válasznak akart menni
Van 2 db wrt54 gl router két külön lakásban, külön internettel, ezzel a két routerrel meg lehet azt valahogy csinálni, hogy összekapcsolni a két routert egy hálózattá, hogy lásák egymást a gépek amik a routerek mögött vannak, úgy hogy még tuvábbra is működjön a wifi, szóval lehessen hozzájuk csatlakozni. Tomato 1.23 as firmware van mindkét routeren. -
h_143570
Create New File / Reset Data: Check this when setting up a new Save History Location. When checked a new file is created in the save location. If the file already exists in the save location all current data will be overwritten!
Ez alapjan szerintem nem, de a kezelofeluleten le lehet menteni a biztonsag kedvert.
A proba szerint jo esely van ra, hogy elfelejti.
h_143570
A leiras szerint, erre az esetre is fel van keszulve. Amig a tavoli gep nem lerheto addig a memoriaba menti.
http://en.wikibooks.org/wiki/Tomato_Firmware#Bandwidth_Monitoring_2
Save History Location Saving to RAM is not permanent. Saving to NVRAM or JFFS is permanent but will cause the internal flash (rewritable) memory to be flashed more frequently than the router design intended. This may lead to a shortened useful lifetime for your router. Better permanent storage alternatives are CIFS1 and CIFS2. Keep in mind that if the share that your CIFS1/2 points to is offline, that it will save the Bandwidth History the next time the share is online. Refer to the CIFS Client section for further detail.
zsolt501
Az első lépés.
A számítógépen létrehozni a megosztási mappát illetve hozzátartozó felhasználót és a jelszót, és a jogokat.Második lépés.
Harmadik lépés.
Ne feledd el bejelölni a Create New Files-t
Ékezetes karaktert nem tartalmazhat a felhasználó név és a jelszó sem illetve a könyvtár név sem, mert nem fog működni.
For357y
Köszi megpróbálkozok vele, viszont hálózati és megosztási központnál, ha csatlakoztatva vagyok, és az állapotra kattintva a bejövő ablakon a részletekre megyek, ott IP4 DNS kiszolgálónál 3 IP cím látszik. egyik eg 85.66.85.120 (gondolom ezt osztja ki a szolgáltató), meg még kettő, ami nem én vagyok( gondolom a gazdi 2 gépe) szóval ha nem olyan ip-t adok meg ami a gazdinak van akkor sem megy(feltéve h tényleg az a gazdi 2 gépe) De mindenképpen megpróbálom.
h_143570
A jelenlegi legbiztosabb megoldas:
1, letrehozni egy korlatozot felhasznalot pl log nevvel es jelszoval
2, kikapcsolni az egyszeru file es nyomtato megosztast
3, megosztani a kerdes konyvtarat, az engedelyeknel hozzadni az uj felhasznalot
4, a biztonsag fulon szinten
5, fontos hogy mind2 helyen legyen irasi joga isHa vegkep szorakozik, akkor a Mindenki felhasznalo megszokta oldani a gondot.
Immy
Mind 3 gépben alaplapra integrált a hálókártya.
Mivel a biosban van olyan funkció hogy wake on lan Enabled/disabled ---> ebből én azt szűröm le hogy támogatják + eszközkezelő/hálókártyánál/speciálisnál van olyan hogy::
-wake up Capabilites /BOTH/magic frame/none/wake up frameSzóval tuti hogy támogatják az eszközök, csak egyszerűen nemtudom hol lehet a baj...
zsolt501
Még én sem tudom hogy hogyan csinálta de nem is értettem az egészet mert valami 165.200.0.1 es ip kapott mikor kíváncsiságból megnéztem hogy mi van az ip címemmel már csak azért is fura mert alapból fix ip van a gépen is, de amikor beállítottam újra a régi ip-t címem 192-168.1.25 meg a többit is akkor sem akart jó lenni mert a router-be nem sikerült belépni kénytelen voltam reset gombot nyomni, mert semmi reakció sem volt még telneten sem.
Nem akarom én a tomató nyakába varrni csak elég fura volt az egész, az lehet hogy az sz.gép is ludas volt benne de az hogy a reset után gond nélkül be tudtam újra lépni és mindent beállítani az eléggé egyértelmű szerintem.
De az is lehet hogy valami a router agyára ment -
bnss
Ha nem üzemel egy PC sem, akkor csak a La Fonera van a hálózaton, de az sem forgalmaz folyamatosan.
Current Connections-t megnézem majd amikor nem lesz senki sem a hálón. A Realtime grafikon szerint nincs forgalom WAN->LAN oldalon.
Lehetséges, hogy ilyes szemetelt a hálózat, erre nem is gondoltam. Mindjár belenézek a log fájlba.
Andie
Ez bíztató
Csak akkor még mindig nem tudjuk biztosan, hogy ez az alap gyári firmware lementi-e a ppoe kapcsolódási beállitásokat (igy a jelszót is) a cfg file-ba(de azt tudjuk, hogy a tomato valszleg igen, a bin-be)
Na mindegy, lementem, hozzáirok 1 betüt, visszatöltöm, kiderül -
_ak_
Köszönöm a segítséget, de továbbra sem jó a dolog. Site survey alapján kettő wifi vana szomszédságban. 2es és a 6os csatornán, végig zongoráztam fölfelé a csatornákat, de a helyzet ugyan az. A legtöbb mérésnél 45xkb/s-enél feljebb nem megy a dolog csak nagyon ritkán, de még annál is ritkábban érem el a "maximumot".
A környezetemben lévő összes wireless cuccból meg kiszedtem az elemet és bluetooth sincs. Ha nincs egyéb tippetek, akkor kipróbálom a Tomatot megint, bár akkor si joban tetszik a dd-wrt gui.
zsolt501
Egyébként nálam a rádiós egér kavart mikor már merült menne az aksi illetve volt egy régi kávédaráló aminek a motorja zavart de az aztán nagyon mind a 2 ki lett hajítva, mire rájöttem hogy az egér kavar mikor mozgatva volt
kissé meg is lepődtem, a kávédarálót meg pillanatok alatt megtaláltam mert olyankor a hang és a jel behalás pontosan együtt jött.
_ak_
Basszus épp az előbb próbáltam párszor tesztelni és rájöttem, h az ágy végén többnyire jó sebességet mérek, úgy h valószínű igazad van. Ezt a csatorna átlapolást nem igazán vágom ill pontosabban nem tudom, h h lehet mérni sem alapzajt vagy miből derül ki, ha egy csatorna "foglalt".
Jelengel a signal: -69 noise:-92 SNR: 26
Ja és 8Mbites net, tehát a max az olyan 1mbyte/sec kéne h legyen, ha jól saccolom
Wes Craven
Qos, ahogy van ki van kapcsolva... mikor megláttam, próbálgattam vele de minden féle eredmény nélkül. ...Sajnálatos.
Azt fentebb írtam hogy csak kábelen élünk. Azt hogy a netünk jó onnan tudjuk hogy modemen jó a sávszélesség, csak routeren csökken ennyire.
továbbra is várok észrevételeket :S -
klaczi
Köszönöm!
Azért gondoltam mac szűrésre mert az egyetemi hálóra a lányomnak csak a mac címét kellett közölnie és így egyből minden macera nélkül tud csatlakozni. Gondoltam, miért legyen ez itthon másképp. Érzem, hogy hülyeség.Teszek is valamit!
Egyébként a házban működik néhány iroda és a legutóbbi időkig teljesen nyitva voltak.
Csak akkor még nem volt wifim. Ebben kezdő vagyok, eddig minden dróton ment.
A legjobb védelem tehát a HILTI ! -
tomi_
Ezzel már próbálkoztam, nem ment úgy sem. Szerintem egyszerűen nem látom át a router kezelőfelületét, valamit biztosan nem kapcsoltam be vagy ki. Valszeg felhívom majd a supportot, úgyis ingyenes, aztán csak elmagyarázzák lépésről-lépésre. Nem tartottam magam hülyének, de most kicsit úgy érzem magam.
mhorvat
mhorvat
Köszönöm szépen a válaszaid. Akkor valószínűleg az lesz, hogy veszünk egy 54GL-t, kipróbálom, hogy alap FW-vel megy-e a 20 mbps, ha nem, akkor felrakok egy 3rd party dolgot rá.
Ha nekem kizárólag erre a 10 mbps korlátfeloldásra kéne a custom FW, akkor melyiket ajánljanád. Fontos lenne az érthető kezelhetőség, könnyű szabadport és IP kiosztás, meg ugye a WAN feloldás.
Üdv
● Olvasd el az összefoglalót!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ROG Ally Z1 Extreme
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 16 Pro 128GB ! 1ÉV nemzetközi APPLE GARANCiA
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RTX 5060 / A520M / 16GB vagy 32GB RAM / 240GB + 1TB M.2 SSD / 650W
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z390 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060Super 8GB Corsair Carbide Series 200R 600W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
