Linksys WRT54G/GL/GS router
Hókusz Pók
crissprivat
#13562
Napokon belül megérkezik az Asus RT-AC87U. Amennyiben sikerül összepárosítani a WRT54GL-lel, akkor van mód annak beállítására, hogy a repeater (WRT54GL), vagy a fő router (AC87U) által produkált WiFi-re kapcsolódjanak az eszközök? Ezt azért kérdezem, mert nyilván lesz egy olyan átfedési terület, ahová még a fő router hatótávolsága elér (gyengébb jel, de gyorsabb), de a repeater jelszintje már (erősebb jel, de lassabb) erősebb.
Hókusz Pók
Sziasztok. A napokban én is internet csomagot váltottam. Tudom, hogy a WRT54GL (fw: 4.30.13) WiFi-n nem tudja hozni a 40 Mbs-ot lefelé, ami miatt új routert kell beszereznem (valószínűleg egy Linksys EA6900 lesz a választott), viszont a WRT54GL tökéletes lenne arra, hogy a kis házikóm WiFi lefedettségét kiterjesszem. Az új routert vezeték nélkül szeretném a régivel összekötni, ez utóbbi feladata tehát az lenne, hogy az új router WiFi-jét adja tovább. Ez ugye repeater mód? A WRT54GL eredeti firmware-je képes erre?
Hókusz Pók
Nem is tudom, pontosan hány éve használom a Linksys WRT 54 GL routeremet, de most több szempontból is el kell gondolkodnom, amiben segítséget szeretnék kérni. Szóval.
A jelenlegi eszköz sebességével semmi gond nincs, mivel lakóhelyemen a szolgáltató 10/2,5 Mbps csomagja van „jó” áron. A hatótávolság viszont problémás. A ház (65 m2) hátsó részében már nincs, vagy csak nagyon gyenge a jel, a kert (500m2) távoli részében pedig szinte egyáltalán nincs hálózati elérésem. Mivel egy, esetleg kettő kültéri kamerát is szeretnék beüzemelni, muszáj fejlesztenem, azonban nem tudom, ezt miként tegyem.
1. Cseréljem le a Linksys WRT 54 GL-t egy modern, új routerre (Linksys WRT1900AC)?
a. A nagyobb teljesítményű routertől elvárható lesz a fent említett területek lefedése?
2. Iktassak be egy acces pointot, hogy kibővítsem a jelenlegi lefedettséget?
a. Ebben az esetben milyen típusú eszközt válasszak?Segítségeteket előre köszönöm!
Hókusz Pók
Hókusz Pók
#9413
Megoldódott a probléma. Vírusgyanú miatt a szolgáltató tiltotta az adott IP címen a levelező rendszerrel való kommunikációt.
Hókusz Pók
Rendes vagy, hogy foglalkozol a problémámmal. Gyári legújabb firmware van feltéve. Az e-mail pop3 és smtp protokollt használ, helyi kábel tv szolgáltató. A csatorna nincs titkosítva. A pontos hibaüzenetnek az a kódja, amit írtam. A szomorú az, hogy több hónapig ment, szombat óta azonban nem.
Hókusz Pók
Pár hónap elteltével ismét meggyűlt a bajom a WRT54GL routeremmel. Amennyiben a kábelmodemhez csatlakoztatom bármely gépet, zökkenőmentesen működik a szolgáltatómtól kapott e-mail szolgáltatás. Mikor azonban beteszem a routert, sem fogadni, sem küldeni nem tudom a leveleket. 0x800ccc0e hibaüzenettel sikertelen a kommunikáció a levelező szerverrel. Szinte mindent kipróbáltam már. Tűzfalat, vírusírtót kikapcsoltam. A router hardveres tűzfalát kiiktattam, port forwardinggal szabaddá tettem a 25-ös és a 110-es portokat. Próbáltam alternatív portokat beállítani a levelező szoftverekben, az sem segített. Kérlek Bennetek, adjatok valami beállítási tanácsot, mert csak a munkahelyemen tudok a leveleimhez hozzáférni.
Hókusz Pók
outsiheder
#8055
Miként tudom megnézni, hogy az SMTP melyik portot használja? A második problémára nincs ötleted? Köszönöm!
Hókusz Pók
Továbbra is 2 problémával küzdök a WRT54GL routeremmel.
1. A szolgáltatótól kapott postafiókon csak fogadni tudom a leveleket, küldeni nem. Amennyiben a routert kiktatom a rendszerből, s közvetlenül a kábelmodemre csatlakoztatom a gépet akkor simán elmennek a levelek. A szolgáltatóm érdemi segítséget nem tudott nyújtani, a routert okolják.
2. Újraindításkor szépen megy a net, torrent. Majd meghatározatlan idő elteltével (max 15 perc) a sebesség szinte tizedére csökken. Ilyenkor egy "hálozat javítása" művelet pár percre megoldja a gondot, majd minden kezdődik elölről. Torrentezésnél ez különösen látványos. (Nem egyidejű netezésről és torrentezésről beszélek. Net nélkül is behal a torrent, illetve vica versa.) A laptopon, a nagy gépemen, sőt anyósom kis gépén is ugyanezen jelenség játszódik le. A router kiiktatásával ez a probléma is megoldódik.
Kérlek adjatok valami tanácsot, mert kivágom ezt a nyavalyát...
Hókusz Pók
Problémám akadt a WRT54GL routeremmel a levelezéssel kapcsolatban. Amennyiben az internetet 3 számítógép között WiFi-n osztom meg - az említett eszköz segítségével - a szolgáltató által biztosított postafiókon csak fogadni, küldeni viszont nem tudom leveleim az Outlook Express, vagy Windows Mail szoftverekkel. Egyértelműen valami beállítási gond van, mert ha például az egyik gépet közvetlenül csatlakoztatom a kábelmodemre minden gond nélkül elküldi a leveleket. Segítsetek a megoldásban legyetek oly kedvesek!
Üdv:
HP -
Hókusz Pók
Nemigazán sikerül megfejteni, hogy mi is a probléma a routerrel, mert egy másik szolgáltatónál használva lassan egy napja minden probléma nélkül működik. Tudna esetleg valaki egy 1.1-es verziójú GL-hez 4.30.7-es firmware felkutatásában segíteni? Van egy sanda gyanúm, de ehhez szükségem lenne az említett firmwar-re. Én sajnos nem találok... Nagyon szépen megköszönném!
Hókusz Pók
Nem tettem fel, mert még nem vagyok Toronyban, a problémás router mellett. Mellesleg a Linksys terméktámogatási vonalát felhívtam. Egy munkatársuk a probléma ecsetelése és a 4.30.13-as beta firmware-re való frissítés után még mindig akadozó internetre azt mondta, 95% az esélye annak, hogy hardveresen hibás az egység...
Hókusz Pók
Nos!
Úgy 30 percen át élvezhettem a jól működő routert, majd jött a szokásos... Az oldal nem jeleníhető meg, a lap nem található. A router menüjébe simán belépek, ott minden gyorsan működik, az internet viszont egyszerűen behal... Nincs ötletetek?
Hókusz Pók
h_143570
#5294
Nem! Az adott szituációban semmi nem fut. Most is közvetlenül a modemen keresztül használom a netet. Nem tudom megérteni, hogy mi nem stimmel a gyárival. Pár perc erejéig minden rendben megy, majd a lapok nem megjeleníthetők...
Nem lesz nagyon kinai nekem a DD-WRT az eredeti után? Van itt egy mega generic is, az nem jó nekem?
Hókusz Pók
Nos félelmeim beigazolódni látszanak. Amennyiben a routert kiiktatom és bármely gépet közvetlenül csatlakoztatom a kábelmodemre az internet és bármely hálózati tevékenység szárnyakra kap, nem szakad meg a kapcsolat...
Hókusz Pók
Azt majd elfelejtettem, hogy mikor pingelek egy oldalt 5 csomagból egy szinte mindig elveszik. Az értékek pedig 20ms-tól 220ms-ig váltakoznak.
Most találtam újabb 1.1-es verzióhoz passzoló firmware-t. Feltettem. Egy picivel talán gyorsabb lett, de nem az igazi. Tanácstalan vagyok... -
Hókusz Pók
Mivel szüleimnél nagyszerűen működött egy WRT54GL, űgy döntöttem a páromhoz is veszek egyet. Megvettem, azonban nyelve német volt, így firmware-t frissítettem. A gond csupán annyi, hogy a router 1.1-es verziójú, én pedig feltettem a legújabb linksys 1.0-sat, mivel 1.1-est nem találtam. Üzemel a router, viszont látványosan lassabb lett, olykor nem is tölt be oldalakat. Mit rontottam el? Mit tehetek most? Segítsetek legyetek oly kedvesek!
Hókusz Pók
Rommel6600
#1976
Arra gondoltam, hgy blokkol valamit, mivel a másik router ilyent nem produkált. A WRT54GL beüzemelése előtt semmi ilyen jellegű gond nem volt. Mondjuk most már újra nincs... Egyelőre még a gyári firmware van fent. Nem tudom eldönteni, melyiket kellene megpróbálnom, ha meg kell egyáltalán.
Hókusz Pók
Nos már a WRT54GL-ről írok... Mit kell beállítanom, hogy eddig feljövő ablakok is feljöjjenek?
pl:
[link] - Radar térkép
Közben magától megoldódott... Nem tudom mitől... Érdekes...
Hókusz Pók
Rommel6600
#1967
Köszönöm megnyugtató válaszod! Beüzemelem, s jelentkezem amnnyiben elekedtam... Szép napot mindenkinek!
Hókusz Pók
ngabor2
#1965
Hm... Szavaidból ítélve a dd-wrt firmware a javallott. Ugye? Az eredeti firmware-t le kel mentenem frissítés előtt, vagy letölthetem majd később valahonnan? És még egy parázós kérdés, ha nem haragszol: Jobban járok e routerrel, mint a hasonló tudású D-Link variánsokkal?
Hókusz Pók
ngabor2
#1963
Megrendelve! Késő délután megérkezik a GL, 4000Ft nem oszt szoroz. Mellesleg tegnap éjjel szinte végigolvastam az egész topikot. Sok kérdésemre választ találtam. Aggódom viszont amiatt, hogy a négy kábeles plusz pár WiFi-s megosztás miatt szembesülök hibákkal (pl: több gép egyidejű "nethasználata" mellett megszakad a kapcsolat), melyekről többen írtak. Továbbá a gyári firmware frissítésén is gondolkozom. Akülönböző gépek sávszélességét csak módosított szoftverrel oldhatom meg, nemde?
Hókusz Pók
Sziasztok! A hétvégen 4 év után feladta a harcot a jó öreg DI-604-es D-Link routerem. Hugomnál épp hálózatot építettünk s ő vett egy Linksys WRT-54G routert. Nagyon elégedett voltam vele. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy 4000Ft különbséget megér a GL, vagy nem? Nyújt annyival többet?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Futás, futópályák
- Vezetékes FEJhallgatók
- Heatpipe / hőcső házilag
- Tanuljunk angolul!
- Apple iPhone 17 - alap
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W11 I Cam I Gari!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256-1TSSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- HP EliteBook 850 G7 (15.6") i5-10310U - Garancia, Akció!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Fractal Design Pop Air RGB 850W
- Dell Latitude 7480 14" FHD IPS, i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3897
