Mindent a robogókról / kis motorokról topik
Első hozzászólás előtt olvasd át a téma összefoglalót!
walanr
Topiccsendőr
#18893
Az R-es gyertya nem probléma, abban mindkét útmutató egyetért, a kérdés inkább a P jelzésre vonatkozik, az előrehozott elektródára. Lehet valami baj, ha nem P jelüt vettem?
walanr
Sziasztok. Ma voltam gyertyát venni a yamaha mintembe, de minden kézikönyv másféle gyertyát ír hozzá. Az egyik szerint BR6HS a másik szerint BPR6HS, Benne meg BP6HS volt, Én most a BR6HS hez vettem gyertyát Denso W20FS-U típust, ez nem előrehúzott elektródájú, ami benne volt BP6HS (ill. a BPR6HS is) pedig igen. Mit befolyásol ez? Rosszat vettem volna?
walanr
Sziasztok, összeraktam a Mintemet ma este, de fúrás, főtengelyfelújítás csapágycsere után most jobban ráz, mint elötte. mi az ördögtől lehet? Pedig reméltem, hogy most egy darabig már nem kell hozzányúlni. Lehet ilyen hatása annak, hogy még össze kell kopnia a hengernek és a gyűrűnek, vagy kiment a tengelyből a centírozás?
walanr
Na szétszedtem, valóban koyo van benne, de nem lettem sokkal okosabb, a csapágy száma 83299-9rt. Ez elvileg C3, de erősítsen meg benne valaki, ha tud. Közben az is kiderült, hogy jó eséllyel lóg a hajtókar a főtengelyben, a majdnem új dugó, amit a fúrásig tartalékba vettem, az egyik oldalán kicsit megkopott, valószínű beleért valamibe.
walanr
Tothgera30
#15326
Ebben elvileg koyo csapágyak voltak, de hogy c3 vagy c4 azt legfeljebb szétszedés után tudnám megmondani, de addigra már jó lenne tudni, mit vegyek.
walanr
Tothgera30
#15324
Akkor ezek a csapágyak felejthetők? Vegyem meg inkább a standard minarelli csapágyszettet, szimeringekkel? Ez kicsit megdobná a költségeket, 8000 lenne 4800 helyett. Ezek a csapágyak tényleg ennyivel gyengébbek lennének?
walanr
Tothgera30
#15321
Elég az 1/50? Én most folyamatosan azon használom, lehetne bejáratás után esetleg csökkenteni is? Ez a Mint egyébként egy gyári állapotú, relatív lassú fordulatú (max. 7500 ford.) álló minarelli motor, láncos meghajtással, még a tiltások is benne vannak, ezek majdnem a legdrágább C3-as csapágyak, azért gondoltam, hogy jók lennének, mert nem tervezek a motoron semmi tuningot, fojtáskivételt, elég nekem az az 50, max 55 km/h, amit most tud.
walanr
Sziasztok, tovább szerelgettem a napokban a Yamaha mintemet, és miután kiderült, hogy nem kell benne kuplungot cserélni, arra gondoltam, hogy végre rászánom a pénzt, és megfúratom a hengeremet, kiegyensúlyoztatom a főtengelyt, és veszek bele csapágyakat, az lenne a kérdésem, hogy érdemes bele komoly C4-es csapágyakat vennem, vagy elég lenne egy ilyen : [link] , vagy esetleg egy ilyen: [link] .
Ezen kívül pedig az érdekelne, hogy mire érdemes figyelni a bejáratásnál? Az enyémben már nincs automata olajkeverő, ha 1/40-es keveréket használok az elég? Most olcsó MOL Sprint 2T olajjal megy, használhatom azt, vagy vegyek valami komolyabbat? Esetleg valami félszintetikusat? -
walanr
Újra yamaha mint-el kapcsolatos kérdésem lenne: a hátsó fékpofáim már eléggé cserére érettek, de a neten mindenhol csak első fékpofát találok hozzá. Lehetséges, hogy hátúlra is az jó? Ha nem, akkor van valami tippetek, hol lehetne találni hátsó pofákat? -
walanr
dJ Peer
#14040
hát ha pl. kanyarodna az ember, a motor alapjáraton megy, akkor még az indexrelé is megterhelő neki, ill. lassításkor ha ég a tompított, a féklámpa szinte teljesen kialszik, na meg, bár ez kis figyelemmel kikerülhető, de ma nézegettük a lámpát, és felkapcsolva maradt a tompított, és alig akart elindulni berúgásra. Egyébként pont emiatt gondoltam, hogy elég lenne neki egy kisebb teljesítményű akku is, mert már a motor is ad neki áramot, azt csak ki kell egészíteni néha.
walanr
Sziasztok, nemrég kaptam használtan egy kis 50-es yamaha mintet, ami eléggé le volt lakva, kicsit kipofoztam, megdugóztam (ideiglenesen, mert ha kicsit több pénzem lesz, meg is kell majd fúratni), felszereltem, de aksira még nem igazán volt pénzem, viszont szereztem ismerőstől egy 7Ah-s riasztóaksit, a kérdés igazából az volna, hogy önindító nélkül, csak a világításra használva ki lehet vele ideiglenesen váltani a rendes akkut? Főleg a töltőfesztől félek, mert elvileg a lámpák áramfelvétele nem olyan sok, kb. 5A ha minden megy. Az akku típusa egyébként yuasa np7-12.
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 850W
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman T3 Plus FSP 650W
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- 270 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070 (ELKELT)
nyogo83
sityupityu
