Mindent a robogókról / kis motorokról topik
Első hozzászólás előtt olvasd át a téma összefoglalót!
_voodoo_
sityupityu
#87755
Mondjuk az is igaz...
Mindenesetre remek volt az időzítés... -
_voodoo_
KTMHobby3
#87753
Hát igen, csak gondold el mennyi a valószínűsége, hogy pont felújítás alatt dugul el a főfúvóka...
Persze hogy erre gondoltam utoljára...
Bár az is igaz, hogy ha nem dugul el, akkor nem cserélem a főtengely szimeringeket, és akkor az olajpumpa szimering kopás sem derül ki, ami eresztette az olajat mint az állat, így legalább azok is újak... -
_voodoo_
#TOTTI
#87733
Karbi volt a gond.
Tele volt az úszóház alja finom szemcsés szennyeződéssel, és a főfúvókában is volt beékelődve vmi szemcse...
Hiába, 15 év alatt ennyi átjött a szűrőn, (akkor takarítottam utoljára). Nyilván illene időnként leereszteni...
Az eső miatt egyelőre csak az udvarban próbáltam, de gyorsul mint az állat, úgy néz ki jó lesz... -
_voodoo_
#TOTTI
#87731
Nem, a szívató lezárása után kb 5percig nem tudok rendesen gázt húzni, mert lehörög, addig kb a biciklisek leelőznek, aztán ez idő alatt ahogy gondolom fokozatosan melegszik át a blokk(forgattyúsház), úgy kezdi el egyre inkább menni, de ekkor sincs ereje, max 30at ha megy...
És akkor 10 ilyen hidegen indulásból mondjuk 2szer csinált olyat, hogy a szívató lezárása után az első gázhúzásra megindul mint az állat, pont mint ahogy felújítás előtt gyorsult, de ez kb pár mp, utána lehörög és kezdi amit fentebb írtam.
Olyan mintha a főfúvóka el lenne részlegesen dugulva, ami nagy ritkán megszűnik pár mp-re...
Dugattyú 40,47mm, ehhez lett fúrva a henger...(Fúrt hengerhez nem rakhatok 40es dugót...) -
_voodoo_
#TOTTI
#87729
A henger csak fúrva lett, nem új.
A súbert feljebb tettem eggyel, az nem hozott változást, a dugó feljön a henger felső pereméig, ilyenekre odafigyeltem...
Olyan mintha kevés benzint kapna, de a gyertya meg szép, és mondom kétszer csinált olyat két hét alatt, hogy a szivató lezárása után rögtön indulva egy 10-20m-ig ment mint az állat, aztán hirtelen elment az erő...
Meg hát 40mm ről 40.5re fúrás gondolom nem akkora térfogat nővekedés hogy nagyobb fúvóka kelljen, de lehet rosszul gondolom.
Bár mondom egy karbi takarítás még hátra van, nagyon remélem hogy ott van vmi gebasz, de az meg miért pont a felújítás alatt jött elő?...
A régi szívató nem zárt le rendesen, az tuti mert kiszerelve kipróbáltam, ott biztos hogy kapott folyamatosan plusz benzint, na de az okozna ilyet?
Alapjárati levegőcsavar pozíció okozhat ilyet? Nem hinném... -
_voodoo_
Jog 3KJ karbi automata szívató "lezáró tű" tövébe kell az a pici O gyűrű? Mi szerepe lehet?
A régi szívatón nem volt, és akárhány ilyen videót nézek, egyiken sincs ott, de az újon amit beraktam azon rajta volt, és rajta is hagytam. (A régi nem nyitott teljesen ki és nem is zárt teljesen le.)
Most nagyon szépen indul hidegen, és pár perc múlva le is zár, ahogy kell, de utána kb 5 percig ha határozott gázt húzok lehörög, leáll, de az alapjáratot ilyenkor is tartja.
Aztán már lehet neki húzni, de ereje kb semmi, jó ha 30ra felgyorsul.
Lehet hozzá köze?
Ez a motor felújítás előtt úgy ment mint az állat, most semmi ereje nincs, fúrt henger, új dugó, gyűrűk, corteco főtengely szimeringek, felújítva a hajtás, variátor kihézagolva, jó fordulaton nyit a kuplung, variátor is szépen dolgozik, gyertya világosbarna, kipufogó úgy érzem nincs eldugulva, légszűrő új, frissen olajozva...
Eszem nincs hozzá mi lehet a baj.
Karbi takarítás(felújítás) még hátravan, de más ötletem nincs.
Még annyi hogy párszor csinálta hogy hidegen indítva, de már zárt szívatóval az első gázadásra kb 5 mp-ig úgy gyorsult mint régen, majd kijött alólam, de aztán lehörgött, és elgyengült...
Ötlet? -
_voodoo_
sityupityu
#87447
Akkor gondolom nem csináltam túl nagy hülyeséget hogy ilyen dugót tettem a 3YJ dugattyú helyére, 3YJ hengerbe?...(fúrva lett a henger, és hirtelen csak ezt a fajtát kaptam, számomra elfogadható minőségben)
Minden paramétere megegyezik, ugyanúgy kétablakos, alsó holtponton a kipufogó és a felömlőknél is a nyílás aljáig megy le a dugó, egyelőre szépen működik...
Kompresszióba gondolom nem nagyon szól bele ez a kis lelapolás, majd ha bejárattam, rámérek... -
_voodoo_
Rivaul
#87391
Hali
Pár évvel ezelőtti hsz-edben olvasom hogy túlütötted a főtengelyszimeringet a jogon, nos ma én is így jártam, nekem is a horony belső szélénél van a szimering külső síkja, (bár láttam videókat ahol direkt úgy mutatják hogy odáig kell benyomni...)
Kérdésem hogy ennek a sztorinak mi lett a vége? Kiszedted vagy hagytad úgy és jó lett? -
_voodoo_
Azt nem tudjátok véletlenül hogy a 2JA dugattyú teteje miért van laposra kialakítva, mármint hogy a kipuf.nyílás felé lejt a dugattyú tetejének kb 2/3 része...?
_voodoo_
malagutif122
#87196
Ja, hőlégfúvó csodákra képes, légszűrő gumikönyököt szoktam úgy leszedni a karbiról hogy átmelegítem 120 fokon, az amúgy betonkemény gumi fél perc alatt olyan puha lesz mint az állat...
_voodoo_
Rivaul
#87197
Köszi, pont erre gondoltam én is hogy óvatosan beleütök egy reisser csavart, az jó hegyes...
2008ban vettem használtan a motort, és az akkori felújításnál a szimering csere kimaradt, úgyhogy lehet ki kéne már amúgy is cserélni ennyi idő meg km után...
Most fúrattam a hengert, új dugó, gyűrű, stb., plussz megcsináltam a légszűrőházon is azokat a helyeket ahol falsot tudott szívni, létezik hogy ez miatt most jött elő a szar szimering tömítetlensége?
Szimering színe számít? Kékek jobb minőségűek? -
_voodoo_
Yamaha Jog főtengely szimering ha falsot tud szívni, minden esetben látható kivülről olaj szivárgás? Vagy hogy tudom kideríteni hogy szar-e?
Van vmi jól bevált technika a szimering kiszedésére kivülről?
Tudtok ajánlani jó minőségű szimeringet mo.-i webshopból?
- hcl: Google Drive csatolása szerveren / Nextcloud integráció
- BestBuy topik
- AliExpress tapasztalatok
- Kínában még nagyobb akkumulátort kapott a Honor Magic V6
- Óra topik
- ASUS ROG Ally
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 9 275HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 Ti 12GB 16" QHD+ OLED 3év Prémium GAR
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB LIAN LI LANCOOL 217 Wood 750W
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 16GB 512GB FHD 120Hz!!!!
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
nyogo83
