hoffman_
válasz AxBattler #52600 üzenetére
ez a design vonal nekem sosem jött be, de korrekt csomagnak tűnik, árban sem vészes.
én a Jonsbo N1-re vagyok rákattanva, mióta megláttam. ha nem 200usd lesz a 100-ból, mire ideér, akkor megvan az új NAS házikóm.
az előző hsz-m szerkeszthettem volna, így utólag olvasva nem a legjobb gyártásom
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
Qkackca
A H-s lapoknak jobb a memóriakezelése, nagyobb sebességet is támogat többnyire, közelebb áll a Z-shez ilyen téren, bár a legújabb generációs lapokat már nem nagyon nézegettem, lehet változott e téren. Mintha a raid módok, hálózatkezelés is jobb lenne rajta.
http://www.hwbot.org/user.do?userId=8629 | 'hét lakatlan faluban nincsen párja'
Qkackca
Az lehet közelebb áll a B-s lapokhoz. Amúgy alapvetően igazad van.
Kell mondjuk 2 ram, 1-2 sata, 1-2 m.2 slot meg mondjuk 4 usb. Ennyivel a felhasználók jó része el lehet.Nézegettem már párszor a méret/kábelek/helykihasználást az alaplapon, főleg ha egy apu-s rendszerről van szó diszkrét vga nélkül, szemre a lap, ház helykihasználás elég rossz.
Gyakorlatilag megy 2 táp kábel, meg a procihűtő kábele a lapra, meg esetleg házhűtő.
Van benne 1-2 ram, m2 esetén még sata adat/táp kábel se kell. Hátulra meg megy az egér-bill-kijelző-esetleg hang-esetleg lan kábel és kész. Ebből a maradék fityegőkből mit lehetne még elhagyni Meg az alaplap harmada olyan felesleges helykitöltőnek érződik, ha nem nagyobb része.http://www.hwbot.org/user.do?userId=8629 | 'hét lakatlan faluban nincsen párja'
HookR
Cougar Dust 2 képek - dns-shop.ru / bilibili.com / zhihu.com / jd.com
G.SKILL Z5i hivatalos oldal - [link] / prohardver.hu
- 307,5 x 190 x 417,5 mm (24,39l)
=================================================▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
Fú, ez indusztriál dizájn nagyon bejön a Dust2-nél, remélem 30k HUF köré fog érkezni!
G.Skill meg nagyon letisztult, látványos, de nagynak tűnik, és szvsz nem lesz olcsó."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
PROTRON
válasz Qkackca #52604 üzenetére
Igazából ha jó monitorod van, akkor a bill-egér-hang mehet mind a monitorba és akkor már csak 1 monitor kábel meg 1 usb megy az alaplap irányába.
Ha nem ilyen a monitorod, akkor szerintem usb-k terén kell a 2 db 2.0, 4 db 3.0 vagy erősebb, meg 1 db c-s. A mini gépemben csak 4 db 3.0-A van, kevés: egér, bill, webcam, scanner....hova dugom fel a c-s punidriveomat?Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
Ha megfigyeled ezek 2 küön mondatban voltak.
Az elsőben válaszoltam a probléma felvetésre. Műszaki eNber vagyok, tudom hogy mindenre IS van megoldás.
A másodikban részben kifejtettem hogy nekem, aki régi eszközeim vannak amiket szeretek és nem cserélném most külön pénzekért az egyébként működő dolgokat, azok esetében bemutattam hogy a 4 port biza kevés lehet átlag józsinak, inkább a 6 az arany középút szerintem.
Meg a c-s pendriveot amit épp valaki kontakt áthoz, tényleg nem fogod tudni a 4 db A-s portba bedugni.
Csak életbeli példákat hoztam átlag felhasználóktól.[ Szerkesztve ]
#25954560
nincs azert meg teljesen kesz az oldal, mert a doksi letoltesi linkjei meg nem jok
ekkora meretben mondjuk nem nagy cucc 330mm-es vga-t meg ATX tapot es 280-as radit tamogatni, de a stilusa egyebkent nekem is tetszik.
egy sliger sm550 meretben pl jo lenne, hasonlit is kicsit hozza jellegeben.[ Szerkesztve ]
Ispy
Most úgy fest eldöntöttem, az asrock h570-es lapja lesz, jól felszerelt, ára is elmegy, mármint itx szinten, nem bánnám, ha 10k-val olcsóbb lenne, de az msihez képest még így is jó. Remélem 4 évig ez is kiszolgál majd.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Archttila
Találkoztatok már olyannal, hogy 10 alkalomból 7-szer nem kapcsolja be a lap a monitort?
- Asrock J5040-ITX (HDMI)
- LG 32QN600[ Szerkesztve ]
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF and AV enthusiast, APU retro gamer.
Crabface
válasz Archttila #52619 üzenetére
Igen. Nálam a szintén LG monitor volt a ludas. Valamilyen energia beállítás nem volt kóser. Sajnos már nem emlékszem mi volt a megoldás mert azt a monitort már eladtam. Az újabb LG-vel nem csinált még ilyet.
"If you don't look back when you're walking away from your car, you bought the wrong one."
Archttila
válasz Crabface #52620 üzenetére
Én is valami deep sleep beállításra gyanakszom a BIOS-ban, de ezidáig még nem sikerült rájönnöm, hogy pontosan melyik beállítás lehet a ludas.
hszilard666
Silverstone ML08 at Ti lecserélnétek egy Phanteks Shift házra? Mindenhol azt olvasom hogy borzasztó a hűtés de nagyon tetszik a megjelenése. CPU coolerből egy low profile-t használok, GPU ból custom van most, de később referencia NV 3 ezres szériát tennék bele.
Keresek Apple Watch S1 S2 S3 Silver Steel 42 MM es eszközt.
Ispy
válasz hszilard666 #52622 üzenetére
Ha tetszik, tetszik, ez ilyen. Az ízlés meg aztán végképp egyedi.
Nekem az ml egy elegáns letisztult htpc ház, a másik meg valami rosszul sikerült pc tower, aminél félúton elfogyott az anyag.
De spec én egyiket sem venném meg, remélem segítettem.
hszilard666
Ez a baj, nekem nagyon bejön. A 2013 as Mac Pro "Trashcan" re emlékeztet, én pedig imádtam azt a dizájn-t.
De lehet elengedem, azt szeretem az ML08 ban hogy méretéhez képest a GPU hűtés jó, valamint kicsi alapterületet foglal. Viszont a phanteksben meg elfér egy jó vízhűtés! Lehet a könyvelőmre kellene hallgatnom és elengednem a sztorit. Magam sem tudom.
Crabface
válasz hszilard666 #52624 üzenetére
Phanteksbe csak Pure loop vagy m22 víz az opció, mert elul van a radiátor és felül a cpu blokk. Levegős kerregő pumpát csak az említett kétt megoldással lehet elkerülni. Vagy custom loop...
Qkackca
Ha nincs vmi konkrét alkatrész okozta inger a váltásra, akkor nem. De szerencsére nem nekem kell döntenem.
Az ellen meg nehéz tenni ha be van csípődve, a 'Kell ez nekem'Én most az Asrock Deskmini , a Jupiter 320, az Asus VivoMini PC PN50 között vagyok illetve kezd megjelenni a viszketés az nr200p felé. Szükség nincs rá igazából, csak kezd bizseregni az építsünk, rakjunk össze valami dolog
sati: csak a hdmi van használatban? vagy más kimenet is? A monitor nem azt tekinti elsődleges kimenetnek esetleg?
flashpointer
Ha valaki tudja ebben a meretben a megoldast ne tartsa vissza, mert azthiszem eljutottam egy ITXben megoldhatatlan problemahoz: mar tobb 3070-es karim volt de mindet visszakuldtem coil whine miatt, a mostani egy msi suprim, ez is zavaroan nyomja de eddig ez a leghalkabb. Mivel kb fel meterre van es nyitott (nr200) semmi nem csokkenti ezt a tipusu nagyfrekvencias zajt, valami szivacs betet lenne a legjobb de ugye hely az nincs, ha meg lenne is, oda a legaramlas... Ami egy nagyobb hazban nagy felatereszto felulettel vagy labirint-szeru rendszerrel megoldott pl, fractal design hazak.
Rick4
Gyanítom a belerakott RAM nincs a kompatibilitási listán, cseréld ki, és voilá! A google amúgy csodákra képes 5 másodperc alatt:
Szívesen![ Szerkesztve ]
49" monitor, nas, nvme ssd ház eladó: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/rick4/keres.php?usrid=87025
Archttila
semmi ilyenről szó nem volt, de azért köszi.
A gép tökéletesen működik, boot-ol, csak a monitort felejti el időnként bekapcsolni.QVL listás a ram
Olvass már vissza kicsit, h anno miket építettem... megvan? Na most gondolkodj el egy kicsit, szerinted némelyik build-hez milyen szinten kellett a google-t turni?[ Szerkesztve ]
Rick4
válasz Archttila #52634 üzenetére
A lapodra és a képet nem adásra rögtön ezt dobta minden, mi más lehetne? Még mindig megpróbálnám egy másik, de belevaló rammal..
Nem olvasok vissza, így nincs meg, az adot tkérdésre tudok érdemben váálaszolva, a körülírásnak megfelelően elég sok utat hagytál nyitva... Ha megfelelően körülírod a problémát, pl rögtön belekerülhetett volna, mivel próbálkoztál már, hogy tudsz a ramos gtondról (már ha tudsz egyltalán) és hogy a listában szereplő ram modul van benne, és azt rögtön kizártad, akkor ezt a részt nem is vettük volna elő.
Próbáltam a leírtaknak megfelelően segíteni, ennyi. Nem vagyunk egyformák, nem látjuk egyféleképp a dolgokat.[ Szerkesztve ]
Archttila
Hát valóban nem.
Te azonnal elkezdenél a RAM körül matatni miközben egyértelműen PC power button után manuálisan bepöffentve a monitort ott virít a "POST", utána azonnal a Grub... Arról nem is beszélve, hogyha rápattintom az OLED-re (ugyanazzal a kábellel) azonnal működik minden.
Érdekes, Crabface azonnal ráérzett[ Szerkesztve ]
#16939776
válasz flashpointer #52631 üzenetére
Szerintem érdemesebb lenne magát az okát megszüntetni, mint körbefalazni a kártyát hangelnyelő/szigetelő anyaggal.
Megoldás lehet-e az, hogy kiteszteled mennyi frame/sec nél kezd el észrevehető mértékű lenni, és arra az értékre limitálod-be a képkockák számát?
Illetve ez gondolom csak menüben probléma, játék közben kellően alacsony a frame szám és így a füled által könnyen érzékelhető magasságú hangot nem ad ki a kártya?Amúgy a ventilátorok a légáramlás (alacsony <<20Hz frekvenciás intenzív zaj,) miatt nagyon jól csökkentik az érthetőségét ezeknek a hangoknak, ha emelsz a ventilátorok min. fordulatszámán azok a szélzajukkal igazán jól elmaszkolják a sípolást. Gyakorlati tapasztalat.
flashpointer
válasz #16939776 #52637 üzenetére
Volt nalam egy Asus strix 3070, az volt a legdurvabb:
kb 10! fps-tol cicergett, egyre magasabb hangon, oylan 40+ fps-tol mar nem volt hallhato kulombseg hogy 50 vagy 200. Nem csak a menuben, barhol (desktopon szerencsere nem) 10 fps-nel kicsit tobbre vagytam, foleg mivel 144hz-es monitor van hozza.
Undervolt, masik tap, masik gep, intel-amd proci stb semmi nem valtozott, szoval en tenyleg megprobaltam mindent, kalap szar (ilyen szempontbolt) es utanaolvasva 10 bol 9,5 nagy teljesitmenyu (70-80-90) kartya ezt csinalja, max nem oylan feltunoen (ezzel sem lenne semmi baj egy kozepesnel jobb hazban)
Eloszor direkt a legbrutalabb hutesu karit valasztottam hogy ne kelljen a ventinek hangosan menni , szoval ez a majd hallgatom a ventit a sipolas helyett otlet az anynira nem jon be : ) Ennel nagyobb szivas csak vizhutessel lenne...
Vegul ket megoldast talaltam: vagy a problemas alkatreszeket (VRAM) kell fizikailag szigetelni (plasti dip vagy valami hoallo szilikon, ami ugye tokjo hoszigetelo is...) vagy a haznak kell blokkolni.. az utobbi konnyebben jarhatonak tunik, kar hogy nincs itx meretben, egy ujabb piaci res! -
Rick4
válasz Archttila #52636 üzenetére
Pont ez a szép, hogy ő abból, amit írtál, sejtett valamit, én meg mást, mertem rólad feltételezni, hogy korrekten leírtad, mi történik, miután viszont utólag próbálod másképp leírni, hogy én vagyok a hülye, beismerem, hiba volt ezt rólad feltételezni.
Ha először azt írod, "Találkoztatok már olyannal, hogy 10 alkalomból 7-szer nem kapcsolja be a lap a monitort?", most meg azt írod, hogy "miközben egyértelműen PC power button után manuálisan bepöffentve a monitort ott virít a "POST", utána azonnal a Grub"
akkor igazából nincs is több kérdésem hozzád, innentől a te hozzászólásaidat ennek tudatában fogom továbbtekerni.49" monitor, nas, nvme ssd ház eladó: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/rick4/keres.php?usrid=87025
HookR
ASRock RX 6600 XT Challenger ITX 8GB hivatalos oldal - [link]
- 179 x 124 x 40 mm
Teljesen korrekt megoldásnak tűnik + tudja a félpasszív üzemet (0dB Silent Cooling).
A bordára meg utólag könnyen lehet másik ventit rögzíteni házilag, ha 2 év után megmakkan a gyári légkavaró.A csatlakozók érdekesek:
- 1 x HDMI™ 2.1 VRR / 1 x HDMI™ 2.0
- 2 x DisplayPort™ 1.4 with DSC
Akkor a 2.0-ás HDMI csati még 60Hz-en sem tudja a VRR-t/Freesync-et?[ Szerkesztve ]
HookR
A kérdéseitekre nem tudom a választ. Viszont én meg arra vagyok kíváncsi, hogy a 6600XT-k PCIe 4.0 x8 csatlakozása, azaz az x8-ra való korlátozottság vajon mennyire lesz szűk keresztmetszet egy PCIe 3.0-ás alaplapban?
#16939776
válasz flashpointer #52638 üzenetére
Nekem az élem fordult jobbra, attól hogy beláttam: 2-300A-nyi terhelés ugrálásokhoz nincs az a VRM, ami nem nyikkan meg kínzás közben. És koncepcionálisan csináltam kellemes szélzajt keltő légáramot, ami mellett a 300-500Fps zaja annyira nem volt zavaró, hogy el tudtam rajta aludni. (ment éjszaka a két VGA-n a heaven bencs, azzal fűtöttem a lakást télen)
HookR
Colorful RTX 3060 iGame Mini OC 12G L hivatalos oldal - [link] / videocardz.net
- 182 x 130 x 42 mm
- 16gb 2400mhz REG ECC RAM modulok számlával, 6 hó garanciával.
- Beszámítás! Lenovo IS8XM LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS STRIX Z390-I GAMING DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte Aorus B550i Pro AX AM4 ITX alaplap - ELKELT!
- Újszerű - GIGABYTE H410M H LGA1200 alaplap + Windows 11 Home digitális licensz
Cég: HC Pointer Kft.
