burny
AxBattler
#27370
Felülre egyáltan lenne értelme rakni ventit? 1 centivel lejjebb ott van a vga ami ugyanúgy szívná a levegőt befelé. Én max egy venti nélküli műanyag keretet raknék oda, hogy közvetlenül a vga szívná a levegőt, és ne a meleg levegőt ami beszorul a vga és a ház teteje közé.
És igen, ilyen kis házba nem szabad spórolni a ventiken.
burny
Sapphire R9 285 ITX Compact tápcsati hátrafele néz. Ha nem jöhet szóba amd akkor marad a 750ti.
burny
AxBattler
#27340
970-es helyett inkább 960, hát spórolni biztos hogy fog.
(#27339) sati
Ha kis 970-es kell akkor nézd meg ezt a zotac-ot. Nem teljesen mini itx, de nagyon kicsi, csak a hűtője lóg le a többi mini-itx vga-okhoz képest. De ilyen kis házakba inkább referencia hűtőset vennék, egy helyen beszívja a levegőt, kártya végén kifújja.
De ha nem sietsz akkor inkább várd meg az új amd vga-at.
burny
Ez sokaknak fog tetszeni:
Habey MITX-6770 lap,Baytrail quad-core J1900
Dual Intel I210/I211 Gigabit EthereEthernet
Built-in Ethernet port pin-header ready for POE (Power over Ethernet) setup
HDMI + VGA and LVDS/HDMI/DP/eDP add-on interface card options
Dual mSATA SSD support with easy jumper selection
Build-in Infineon Trusted Platform Module and 8-bit GPIO
Realtek ALC892 high-performance 7.1-channel HD Audio
Low power, fanless passively cooling
$159 -
burny
Asrock nem bír leállni
burny
TomiLi
#27210
100k 'picit' túlzás...
•How much will it cost?
Between $150 to $250 depending on the discount price of the riser.
Nekem nagyon tetszett ez a gép, de ez a minimalista, bekapcs gomb és egy usb3, az nagyon kevés, ennyi pénzért nem szeretnék mindegy egyes kábélért forgatni a gépet.
burny
Chesterfield
#27120
Én még asusnak a H97I-PLUS-t nézném meg, ami miatt majd azt fogom valamikor (...) megvenni az hogy van m.2 és az melegszik a legkevésbé, ami mini itx házakban abszolult nem elhanyagolható. (tesztet hirtelen nem találom)
burny
Lehet hogy csak nekem új, de most találkoztam makerbeam-em, egy példa (elérhetőségek a kommentek között): [link]
Házi projektezőknek elég hasznos lehet.
burny
flashpointer
#26632
Kommenteknél van róla szó, super micro gyárt hasonlót.
burny
mitx x99 alaplap Asrock-tól
burny
Hivatalos steam masinák. Főleg silverstone házakban standard alkatrászek, de van 1-2 egyedi gyártmány:
burny
DanielXXXV
#26396
Táp az tuti csere, de én a vga-t nem cserélném le, keresnék valamilyen nekivaló hosszabb miniitx házat, pl silverstone sg08/sharkon c10 vagy qb one. (ez a 2 nem tudom mennyire hosszú, lehet h nem fére bele).
De ha tényleg kicsit akarsz akkor silverstone sg05 / 06 / 13, ezek kézi poggyászba is beleférnek, vagy a laposabb silverstone rvz01 / ml07. Ezek szélesek/hosszuak kézipoggyásznak, de elég jó házak.Vagy matx ház: silverstone sg09/10, cooltek c3, méretük éppenhogy nem kézipoggyász, de még mindig hordozható méret
burny
Ennél az asus g20 áránál csak a külső tápja viccesebb:
burny
Mercutio_
#26165
Broadwell kompatibilitás, meg eggyel régebbi mint a z97. Broadwell-K will be compatible with the LGA 1150 socketed motherboards featuring the 9-Series chipsets (Z97/H97)
Pár év múlva lehet azok a procik amik újak lesznek h87-el nem, z97-vel pedig egy bios frissítés után fog menni.
Én törekednék minél frissebb rendszert építeni ha lehet. -
burny
Hé! Nem azt mondtam hogy a legjobb kialakítású!
A hézagot pedig nem látom, vagy nem hézagnam érzem, az oldalai nincsenek egy síkban a tetejével.
burny
Legszebb mini itx ház?
A legszebb mini itx ház: UMX1 PLUS S -
burny
Úgy látom még nem volt:
ID-Cooling IS-VC45
94×92×45mm és 130w TDP
burny
flashpointer
#25705
Ezt én is néztem, elég érdekesnek tünt elsőre, de:
- táp belülről szívja a levegőt lefelé fújja ki a meleg levegőt? Fektetve van akkor nem nagyon gáz, de ha állítva...
-alaplap felett lévő lap annak mi a célja? légmozgást, cpu hűtő magassát borzalmasan gátolja. -
burny
flashpointer
#25703
Ez meg olyan szíp mint egy új traktor!
burny
Videón a RVZ02 és SG13.
Az rvz02-n a 2,5" hely az tényleg klausztrofóbikus. -
burny
Nirvanus
#25624
Fúrd fel a falra, szerezz egy régi átlátszó hűtőpolcot, rögzitsd elé, szerezz egy ledet és voilà Lian-Li PC-O7S
burny
Polllen
#25582
Én ezt el tudnám képzelni magamnak, ha lenne elég zsém rá!
Alulra egy x99-es rendszer, renderelni ezt meg azt, amíg dolgozik felügyelet nélkül addig a felső gépen meg játszanék.
Igaz az elég nagy probléma lenne az alsó rendszerből felfelé áramló levegővel 'hűtené' a játékos vga-t... -
burny
zed1983
#25484
Ami jó azon nem kell változtatni! sg05-nek voltak hibái (vinyók elhelyezése), változtak a követelmények (odd már nem kell) azok most tökéletesítve lettek.
VGA is 'csak' fél inch-el lett nagyobb, ez pont elég mert nagyon sok 10,5 inch-es nvidia kártya van, ami az sg05-be csak flexeléssel lehetett beletuszkolni.
Ha pedig teljesen friss és innovatív megoldást akarsz akkor nem kell messzire menni: RVZ01 -
burny
Navégremár:
Silverstone sg13Mint a sugo05, csak flexelés nélkül lehet beleépíteni atx tápot, 10,5 inch-es vga-t és vízhűtést. Ára nagyon olcsó lesz, jól emlékszek 30-40 usd, és jövőre (
) jön. -
burny
És ha az egész olajban van?
burny
Az ncase az tényleg AZ a Ház.
12.6 liter, és amit elképzelsz az bele is fér. Itt egy kis ízelítő: [link]
Gusztustalan miket lehet belepakolni, többségéről a hagyományos kis házak csak álmodnak.(Félreértés ne essék, nem szidom az isk 150 féle kis házakat, de a kicsi, 2 slotos vga-at támogató házak között kétségkívül ez a legjobb)
burny
Akit érdekel: ncase M1-et lehet (elő)rendelni [link]
burny
burny
AxBattler
#24704
Abban egy sincs. A Raven RVZ01 változata, belsőleg ugyanolyan, abban van 2 venti és porszűrők, Ára éppen 30k alatt.
burny
EK Water Block Vulture - vízhűtéses mini itx házat valaki?
burny
AxBattler
#24501
Szerintem igen, még mindig a játékok a kevés, de erős magot preferálják, remélem ez azért változni fog.
De, 2 mag + HT és 4 valós mag között rengeteg teljesítmény különbség van. Ha csak a játék exe-jét kell futtatni akkor sok különbség nincs, de ha bármi más kell mellette akkor jó a 4 mag. Nem beszélve a nagyobb l2 és l3 chache-ek ről.
(Azért a HT nem egy játék centrikus dolog, a haszna máshol van) -
burny
rewolt
#24483
Ház: Cooler master 120/130; silverstone sugo 08, HAF Stacker 915F, Xigmatek Eris (ez lehet h még nem lehet kapni) - azért nézd meg hogy belefére-e biztosan (ezen kívül tuti van még hosszabb itx ház) , proci meg i5 az biztos kihajtja. i7 játékra nem kell, hyper thread-el tud csak többet.
burny
flashpointer
#24423
Az milyen ház?
burny
AxBattler
#24332
Az az antec (mini itx szemszögből nézve) sokkal nagyobb, 18 L felett van. Oldalt egy kis szellőző, ahhoz képest mekkora teljesítményű kártyákat lehet belerakni. Felülről 0 szellőzés.
Visszatérve a Xigmatek Eris-re: Hirtelen nem tudok mondani kisebb méretü itx házat amibe fér 240mm-es radiátor.
Tényleg kevés a bővítő hely, és a 5,25-ös helyet tényleg el lehetne már felejteni a gyártóknak.
Szerintem egy elég jó vétel lehet. Bár a 240-es radi felfogatásában nem értem hogy hova lesz rögzítve (gondolom az 5,25 hely kárára). -
burny
225mm x 355mm x 180mm (14,4L), hely 240mm radiátornak, 30 cm vga-nak.
Nem rossz! Elég jó kis sugo 08 alternatíva.
burny
Figyelgetem Asus gr8 és a g20-as console-pc-jeit (fuj ez a név) és most kapott a nagyobbik árat:
NeweggIntel Core i3 4150 (3.50GHz)
8GB DDR3 1TB HDD
Windows 8.1 64-Bit
NVIDIA GeForce GTX 745 4 GB
-700 usdEz így elég gyengécske, és drága, de amit igazán várok a kissebb testvére a gr8-as. Mobil i7-es chippel, 750ti-vel és a szerény 2,5 literjével elég vonzónak néz ki. Az már eléggé mini
burny
Ha már víz akkor ne felejtsük el: EVGA Hadron Hydro
És a hozzá készített vízhűtő szett -
burny
hszilard666
#24116
Silverstone sugo 05, 06
Cooler master 110Ezek a kissebbek, de kompromisszal belemehetnek középkategóriás vga-k.
Ennél nagyobbak a
silverstone sugo 08
Cooler master 120, 130Lapos kivitelü:
silverstone ML07 és RVZ01És még:
Mini Cube + Mini IceBitfenix-nek vannak mini itx házai, de azok már nagyobbak.
És persze:
Ncase M1Meg még egy csomó ami nem jut eszembe.
Ami számomra biztos, ha kis gamer gépet rakok össze az biztos nem Lian li lesz. -
burny
csiben1
#24090
NÉzzél szét hardveraprón, ott szokott lenni 1-2 kissebb ház, bele szintén egy használt, de jó minőségű, táp, és pont spóroltál kb annyit hogy tudj venni egy kis, de játékra használható vga-t (akár szintén használtan).
(Pont van egy sugo 05 táppal 15e-ért aprón, árban és méretben jobbat nem fogsz kapni)
burny
burny
burny
flashpointer
#23940
Lesz majd sfx verzió is!
Kár hogy írtó drága lesz (magyar árszínvonalhoz képest) -
burny
flashpointer
#23935
5.74L. Maradhat?
Igaz nem lp vga-s, de kicsi.
(Ha már volt linkelve akkor sorry) -
burny
Aki esetleg gondolkozott volna valamilyen kis méretű rendszerbe való vga méregzsákon (mint én) [link]
Az eredmény:
Sapphire R9 285 ITX Compact > MSI GTX760 Gaming Mini ITX -
burny
£35.99-ért már lehet kapni de ami még belerondít a képbe a vga szellőzésen kívül az a maximális vga hossz, ami 170 mm :/
burny
H.Kornél81
#23441
Ha nem mini-itx-es alaplap kell akkor igen
(Mert az matx-es) -
burny
burny
H.Kornél81
#23047
Azt a házat nézegettem nagyon sokáig! Amire juttottam azzal kapcsolatban hogy: nem kell. Egy hely van ahol bejön a levegő oda vagy ventit raksz vagy egy 3,5" vinyót (matx lapot raksz bele venti nem fér el), ha beszerelted a tápot akkor szinte semmihez sem tudsz hozzá férni.
Ezek a saját, nem igazán szakmai véleményeim, amelyeket csak fényképekre alapozok, a szakértők (én nem vagyok az!
) majd mondanak jobbatt és okosabbat. -
burny
flashpointer
#23017
Kicsit duci, de legalább a tetején is van szellőzés!
burny
Silverstone sg05/sg13-hoz hasonló ház létezik-e még?
Egyik oldala se legyen nagyobb mint 30-valahány centi, literre is kb ugyanannyi legyen, optikai meghajtó nem kell, jól szellőzzön, legyen hely modern vga-nak (2 slot, olyan hosszú hely mint az sg05-nél kb).Amiket találtam: Lian-li pc-tu100, cooltek/jonsbo házak, cm 110.
Mit hagytam ki?Cm 120 (és hasonlóan hosszú társai) már nagyon hosszuak.
Raven rvz01 meg sajnos túl széles.
Olyan házat szerenték amit repölőre fel tudok vinni pogyászként. -
burny
viperabácsi
#22640
Még csak 1 helyen, de valószínűleg nemsokára több helyen [link]
burny
Nem (hiszem hogy) mini-itx, de kicsi Gigabyte BRIX Gaming BXi5G-760 Micro PC
T.L;D.R: Qrvára túlmelegszik
burny
Pár oldallal ezelőtt láttam ezt a házat, kerestem róla képeket de csak a gyári képeket láttam és érdekelne hogy csak low profilos kártya fér bele (nagyon szükösnek néz ki a hely pci-e fronton)?
burny
- Apple MacBook
- TCL LCD és LED TV-k
- Fotók, videók mobillal
- FIFA 16 Playstation 4
- 224 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 3 év garancia!
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19, WD19S + 130W, 180W töltővel
- Asus VC239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
) jön.
