AxBattler
Tudtok olyan ITX-házat mondani, ami rendelkezik 2 külső meghajtóval (az egyik 5.25-ös), és 3-4 belső hdd-tartó hellyel? Prodigy nem játszik...
AxBattler
hszilard666
#21167
Csátesó!
Jah, ha kiveszed a HDD-keretet, akkor simán elfér benne egy Crossfire/SLI konfig, és még így is marad hely két háttértárnak.
Én mondjuk nem tervezek bele ilyen durva konfigot, max. 1 db felső-középkategóriás VGA-t, de majd a következő generációból, még jó a HD7750. Addig is kéne egy moduláris táp!
AxBattler
AxBattler
#21152
No, némi rágódás után úgy döntöttem, hogy inkább maradok az mATX rendszeremnél. Tetszenek ezek a kis kockák, de hogy a Temjin TJ08-E-mnél számottevően kisebb gépházat kapjak, ahhoz túl sok kompromisszumot kellene kötnöm, és mindig szívnám a fogam ez-vagy-az miatt.
Az erre szánt pénzmagot inkább perifériákra költöm (wireless cuccok, hangfal), a háznak meg talán vágatok egy oldalsó ablakot...
Köszi mindenkinek a válaszokat, és a segítséget!
AxBattler
AxBattler
radi8tor
#21117
Az első képen nem. Meg egyébként is, ha lehet inkább ne.
Vajon a táp fölé befér egy 6-8cm-es venti?
Majd lehet, utánakérdezek mrbig25-nél, Ő moddolt Q11-et. -
AxBattler
Nézegettem a Q11-et... ha SFX tápot rak bele az ember, akkor azért elég jól el lehet benne férni.
Ha az ember vesz még hozzá egy PSU extension keretet, akkor ez igaz a Q07-re is...
...csak akkor még kell egy ODD-átalakító is.
Viszont két dolog van, ami még aggaszt ezekkel kapcsolatban:
- az alaplapnak nincs külön tálcája, az oldallapra van csavarozva, ami azért aggályos.
- nincs kifújó venti, csak szívó a Q11-nél... -
AxBattler
AxBattler
Goose-T
#21054
Hát, max. 120W-környékén terhelném (és azt is csak játék alatt, amikor nem számít a hangerő), egyébként meg olyan 50W-ot enne, szóval nem hinném, hogy annyira pörögne a ventije... vagy igen?
Egyébként most jövök rá: egy (Q11 + SFX) párossal ugyanott vagyok árban, mint egy (Q07 + PicoPSU + notiadapter) kombóval, és még jobban is szellőzik, meg a terhelés sem probléma.
AxBattler
Goose-T
#21051
Jó kis táp, de...
FSP 300W SFX - a 12V-os ágon 288W-ot ad le, és 4k HUF.
AxBattler
Úgy értem, még 1-2 HDD, azaz úgy 3-4 db.
A Q03-at is néztem, de nem vagyok vele előrébb, főleg ha kell az ODD is - a Q07 minden szempontból jobb.De igazából a ház már nem lenne annyira gond, ha a PSU-ra találnék megoldást.
Ezt kéne, hogy vigye: Pentium G3220, Radeon R7-240 (30W) vagy HD7750 (55W), 2-3 HDD, ODD, 1-2 házventi. -
AxBattler
Ötletes és eredeti, de nekem extrém lenne.
(#21040) flashpointer
Pontosan melyik ház?
Nekem kell az ODD, viszont a Lian Li árul olyan keretet, amibe belemegy egy slim DVD-RW, és alá egy 3.5-ös HDD, vagy két 2.5-ös: EX-553.Ha PicoPSU elég lenne a rendszerhez, akkor egy ilyennel teljesen jó lenne a Q07.
AxBattler
Goose-T
#21019
Igazából, ha mITX, akkor nekem a Lian Li PC-Q07 méretű házak ugranak be - utóbbi jó is lenne, ha bele lehetne rakni még 1-2 HDD-t (ODD is fontos). Ekkora méretbe pont jól jön a PicoPSU, a táp helyére meg mehet egy hátsó venti, és a kábelrengeteggel sincs gond. Viszont ekkora házba PS/2-es tápot rakni...
A Q11-es is tetszik, csak annak már a mélysége nekem egy kicsit nagy (268mm), és az ára is majdnem a duplája a Q07-nek. Viszont ebbe már el tudok képzelni egy SFX szabványú tápot, csak kellene hozzá egy SFX <> PS/2 átalakító keret, azt meg horror áron lehet rendelni.
AxBattler
AxBattler
A 160XT-s PicoPSU-k mennyire bírják stabilan a magas terhelést?
Idla/átlag felhasználással olyan 40-50W-körül tervezem a konfigot, de játék alatt szerintem felmenne 90W-ra is... -
AxBattler
Hmm, tényleg nagyobb. Viszont abból a 120.5mm-es hosszúságú darabból lehet valahol kapni? Mert én csak 15cm-eseket találtam...
Más. Ez a Realan E-M5 jól néz ki és itx lapokat is lehet belerakni...
AxBattler
Hmm, érdekes...
LR1106-250W12VDC - 120.50mm hossz
LR1107-180W12VDC - 153.0mm hosszIgazából azon gondolkodom, hogyan lehetne belevarázsolni paneltápot egy normál ps/2-es, vagy sfx tápot fogadó házba...
AxBattler
Nem volt még paneltápom, ezért lenne néhány kérdésem.
Meg tudná mondani valaki, hogy a paneltápoknál a két felfogató csavarnak mekkora távolsága?
Létezik ehhez vmilyen specifikáció?
Maga a paneltáp "lapja" ráfekszik valamire, vagy van ehhez is vmilyen távtartó?
AxBattler
Goose-T
#20860
A célra ez egy nagyon durva konfig, nemcsak fogyasztása, de súlya is van. Könnyel el tudnám képzelni, hogy instabillá válna a monitor állványa.
A fent ajánlott megoldás viszont jó lehet, egy 65W-os A8-as, vagy A10-es APU teljesen jó lájtos játékra, ha komolyabban gémelnél, akkor inkább válassz egy mATX házat. -
AxBattler
Ide is bemásolom...
Az AM1-es youtube videót készítő fickó update-elte a rendszerét egy Bequiet! 300W SFX táppal, és egyből tesztelte is:
Prime 95 4 Threads + Furmark
45W ---- CPU 39° ---- MB 34°Ugyanitt passzív hűtéses teszteredmények.
AxBattler
AxBattler
radi8tor
#20736
Ja, lesz. Fél év múlva, túlárazva.
Noctua NF-A6x25 - ez 60mm-es, és ugyan nem pwm-es, de átalakítóval szabályozható a pörgése, csekély 4k HUF-ért.
AxBattler
Mercutio_
#20710
A Haswell Pentium-ok 53W-os TDP-vel bírnak.
Itt látni, hogy hogyan szerelte fel a panelt, de normál psu-t fogadó házban hogyan tudom elhelyezni?
(#20712) radi8tor1
Jogos, észben tartom! -
AxBattler
G3220-at néztem ki Intel-től egy Giga H81N, vagy B85N lappal, de lehet hogy maradok inkább Trinity vonalon, csak nem tudom hogy paneltáp elbírná. Ez még eldől, megvárom az AM1 tesztet, lehet hogy az a teljesítmény is elég lesz.
Igazából arra lennék kiváncsi, hogy hogyan tudnék paneltápot rögzíteni normál ps/2-es tápra kialakított házban? Van ehhez valami bracket, vagy felfogató?
És olyankor mi lesz a normál táp nyílásával? Ott ki-be mászkálhatnak a hörcsögök a jó kis melegbe? -
AxBattler
Igen, a Pentium lenne a második lehetőség, nyilván meg kell várni az alaposabb teszteket, mielőtt belevágna az ember. Azért biztató a video végén a Cinebench eredmény...
Nagyon tetszett az asrock lapnál, hogy közvetlenül rá lehet dugni a noti adaptert, csak az aggaszt kicsit, hogy a manual-jában az ajánlott adapterek között 90W-os a legnagyobb (nincs leírva, hogy ennél erősebbet nem lehet).
AxBattler
#20664
Csak 30% a teljesítménybeli lemaradás egy U-s i5-től???
Az faja...
Mellé dobok még egy low profile R7 240-est, 130W-os notitáppal, és kész is a casual gamer kocka.Viszont kár, hogy hűtő felfogatása eltér az eddigiektől, pedig legalább az kompatibilis volt sokáig visszamenőleg. Most jöhet a para az új szabvánnyal, pedig az FM2-esekhez adott gyári tökéletes lett volna.
(#20677) imibogyo
Szép kis konfig!
De hopp! Mit látok az asztal alatt? Csak nem egy kis matx ház? Azzal mi lesz?
- Alkoholista nevelde
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- Gumi és felni topik
- Annyira drága a DRAM, hogy bukta a legjobb konfigurációját a Mac Studio
- OLED monitor topic
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
- iPhone 17 256 GB Levander - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4360, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! MSI Ventus 3X OC RTX 3090 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- 255 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
Az faja...
