Grave_444
Valakinek nincs eladó SFX-ATX átalakítója?
Grave_444
bigdady
#14377
Elég neki a 120W, össz vissza ha 70-80-at eszik.
A gépházhoz kapod a 120-as paneltápot + neked kell hozzá venend hálózati adaptert.
Ez hasonló vagy ugyanolyan kábel, mint ami a laptopokhoz van.
[link] jobb oldalra kell bedugni.
A középső a paneltáp arra kell rádugni a kábeleket és összekötni az alaplappal, ssd-vel. -
Grave_444
Ha valaki minőségi bivaly erős SFX tápot keres, annak ajánlom figyelmébe a hirdetésem.
Grave_444
Már egy ideje megvan a Silverstone SG05 házam.
Hátha valaki ilyen házon gondolkodik, írok róla pár sort.
Maga a ház marha kicsi, ebben a kategóriában talán nincs is nála jobb vga szempontjából.
Elfér benne HD7850/7870, ha jól tudom épp hogy a HD7950, GTX680 is belefér.
Szóval, aki a lehető legkisebbet keresi, mégis korszerű, felső kategóriás gépben gondolkodik annak ajánlom.Szellőzésre abszolút rendben van, ezen én is meglepődtem, hisz csak 1 12cm-es venti tehető bele, viszont oldalt és felül lyukacsos. A gyári ventillátora halk és van rajt rács is a belső részén.
Persze ha szükséges könnyedén rá lehet szerelni többet is.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Anyagvastagsága közepesnek mondható, de nem hiszem hogy valaki erre akar ülni vagy 20 kilós monitort rakni. Nem recseg, nem rezonál, annak ellenére, hogy nem gumis a HDD rögzítő. (Mondjuk én tettem egy vékony gumit oda, ahol érintkezik a tartóval.)
A ház előlapi USB3 csatlakozóját az alaplapra lehet kötni, tehát nem kell hátra vezetni.
(Adnak hozzá átalakító, amivel az alaplapi USB2-re is rá lehet kötni.)Az adatlapomon lévő gép van a házban.
Ha bármi kérdés lenne szívesen válaszolok, képeket csak karácsony után készítek, ha már lesz vgam bele. -
Grave_444
Grave_444
De én volram csak nem emlékszem a számokra.
Ceaser: azért ilyen a táp, mert ez járt a házhoz 38-ért.
Mrbig25: Most hangos vga van egy darabig a gépben, mert átvertek és a rendőrség sem foglalkozik vele... Amúgy a táp szerintem nem hangos, igaz max 220W-ra tudtam terhelni.
Grave_444
Nem tudok pontos értékeket írni.
Nyáron melegebb volt, ősszel hűvösebb.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Oldalról elég levegőt kap a vga, amúgy se nagyon melegedős a 6850.
Gyárilag kapsz előre és jobb oldalra ventiket. Az elöl lévő nálam 5V-on ment a hangja miatt a másik 7V-on.
A hdd mögé tettem még egy 12-est úgy már jól szellőzött, mert felül ugye szívott a táp. -
Grave_444
350W-os FPS az tuti van, de szerintem 250-es is.
Az elite 120 is jó ház, de az SG05-nél azért nagyobb. (SG05 10literes, a másik majdnem 20)
Abban nincs porszűrő elöl, de az első venti is oldalról szívja a levegőt és nem igen porosodik.
Felül van ilyen lyukacsos lemez, amit az olcsóbb CM házakban porszűrőnek neveznek.
Grave_444
Samanbacsii
#12618
Gondolom igen.
Grave_444
Samanbacsii
#12616
H61-es lapom van és nem K-s procim szóval nem.
Linx-et futtattam és a legmelegebb mag 75 fokos volt, játék alatt 65-70 fokon megy 2000-2400-as fordulaton.
Az oldalsó 8m-es venti 7V-on megy, az elsőnek nagyon búgó hangja volt, ezért az 5V-on..
Egy 1200-on forgó nexus venti a leghangosabb a gépben, terhelés alatt a proci...
Szerintem ami olcsó és tuti befér: Xigmatek Praeton LD964, esetleg Cooler Master Vortex 211Q. -
Grave_444
Samanbacsii
#12611
A proci pont hogy nagyon melegszik, kicsi a hely és a vga pár centire van tőle...
Írtam is hogy nem árt egy másik procihűtő bele. 2500-as fordulaton ez is lehűti, de úgy már hangos.
Grave_444
Samanbacsii
#12608
- Assetto Corsa Rally
- Amazfit T-Rex 3 Pro – világítós dínó
- Nintendo Switch 2
- Yettel topik
- SUSE Linux
- Fotók, videók mobillal
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- PC konfig /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
- Tp-Link Archer C64 Dual Band Full Gigabit Wi-Fi router
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
