AxBattler
Fox Mulder
#63490
Körülbelül, csak ablak nélkül.
sff-cucc
Fox Mulder
#63104
Szerintem nincs baj ha telespammeled a forumot kepekkel - tenyleges build-ekrol alig van anyag itt, foleg nem ugy hogy meg latszik is a beltartalom.
Mivel ennek a gephaznak a lathato oldala teljesen zart, igy a videkoratyabol a fuggoleges bordazat miatt a hazban marad es felfele szall a levego. Emiatt en megforditanam a gephazbeli ventilatort es a procihuton levot is, hogy hatulrol, kozvetlenul a hazon kivulrol szivja be a frisset es az egeszet vigye ki az elulso. Jelenleg minden forro ho ami a videokartyabol kijon, az kozvetlenul a procihutobe van terelve. -
Fox Mulder
#63111
De igazad van! Ez a festés dolog jó ötlet.
viperabácsi
Fox Mulder
#63111
Autó fóliával , meg tudod most is csinálni , mert az le szedhető róéa , ha kell
sasNAXO
Fox Mulder
#63104
Ez a fórom nagyon szereti a kis gépekről a képeket!
Fox Mulder
#63099
Fehér: [link] Csak drága, mint az állat...
Grave_444
Fox Mulder
#63104
Jól néz ki.
Szerintem az ilyen képekkel nem offolsz, sőt.
A kártya alá beférne normál 25mm vastag ventilátor, hogy látod? -
flashpointer
Fox Mulder
#63104
sfx-l nem fer el? asusnak van jo feher tapja.
Grave_444
Fox Mulder
#63097
Amiről szokás, belseje levett oldallappal például.
Fox Mulder
#63099
Aliexpress-en volt régebben fehér Seasonic de a gyártói oldalon se híre se hamva, hogy valaha lett volna nekik ilyen
Vannak ilyenek. Legalább 2 olyan Thermalright hűtőről tudok, ami fent van Árukeresőn már hónapok óta, de a Thermalright honlapján pedig nem szerepel sehol. -
Fox Mulder
#63095
Szép config!
Grave_444
Fox Mulder
#63095
Van esetleg több képed a gépről?
Érdekelne a ház miatt. -
sasNAXO
Fox Mulder
#63092
Az úgy működhet, jónak tűnik.
Más kérdés, hogy sokkal jobb lenne ha nagyobb felületen oszlana el az erő ami az alaplapot éri, persze ahogy a Noctua L9i vagy a BlackRidge is megmutatta, négy viszonylag kis csavar is tud működni (amíg nem szorítja túl az ember
Strezi
Fox Mulder
#63092
Jóleszaz!
Szoktak oda alá adni kis műanyag alátéteket, távtartókat. Nem volt a szettben zsacskóban? Nekem kis fehér karikák voltak annó, NZXT Kraken alá. -
sasNAXO
Fox Mulder
#63090
Személyes vélemény következik: szerintem tök mindegy az anyag, ha gumi lenne akkor se raknám rá, mert amikor később leszeded lejön vele még a végén (utóbbi időben döglött meg úgy alkatrészem, hogy smd leesett róla minimális(nak tűnő) fizikai kontakt miatt).
Nagyon gány az az alaplap úgy. Ha jól látom csak az egyik rögzítő az ami elfogadható. -
flashpointer
Fox Mulder
#63088
hat ebbol nem sok minden latszik milyen anyagbol van a lefogato vegen az alkatresz vagy hogy nez ki a pcb eso oldala.
HookR
Fox Mulder
#62905
Mostanában van ilyen fehér SFX táp trend kibontakozóban. Van amelyik már kapható, van amelyiket még csak bejelentették. Pl.:
- ThermalRight TGFX550-W / TGFX650-W / TGFX750-W / TGFX850-W (80+ Gold)
- ThermalRight TPFX650-W / TPFX750-W / TPFX850-W (80+ Platinum)
- ThermalRight SGFX650-W / SGFX850-W (80+ Gold)
- Cooler Master V750 és V850 SFX Gold - White Edition -
Vigneau
Fox Mulder
#62905
LIAN LI SP750 750W 80+ Gold SFX - White
(Bár azért némileg less rá, milyen a vásárlói vélemény róla.)
Nagyjából ez a most elérhető kínálat, amennyire vágom a területet fehérben. 60k körül kelleti magát a legtöbb helyen (Bluechip, Tripont, eMAG, Merlinhardver, stb.). 650W-ost én viszont nem láttam...
- Gumi és felni topik
- Parfüm topik
- Egyre csábítóbbak ezek az ASUS ExpertCenter mini PC-k
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Renault, Dacia topik
- Motorola Moto G06 Power – nagyfater új zakót vett
- Apple MacBook Air 13 M1 8GB / 256GB ezüst
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 32GB RAM 1TB SSD! 1 év garancia!
- Dobozos! Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
