ab81
IamSociopath
#43627
valszeg openmediavault a NAS funkcionalitásra, további custom linux VM-ek más funkciókra, tűzfalra/routingra talán pfsense
ab81
IamSociopath
#43624
nem pont ezeket terveztem, de hasonló, kicsit több minden lesz rajta. kösz, visszaolvasok
ab81
ab81
sziasztok,
új NAS-t építek otthonra, 7/24-es üzemre, venti nélkül. mivel szeretnék kicsit virtualizálni is, ezért ARM helyett egy Asrock QC5000M-ITX/PH integrált procis lapra tervezem építeni. a konfig kb. a lap + 8gb ram + 1 ssd + 2 hdd + több portos ethernet kártya + usb-n apróságok (tv kártya, esetleg még egy hdd).ehhez keresek következőket:
1. táp: paneltápban gondolkodom, a powersupplycalculator.net 103W-os tápot javasol. minőségi cucc kéne, ami nem melegszik borzasztóan, mit és mekkorát ajánlotok?
2. ház: a lapon kívül tehát egy ssd-t és 2 3.5-ös hdd-t kéne elszállásolnia, lehetőleg venti nélkül, de minél kisebb méretben. egy 2 portos PCIE ethernet kártya is lesz majd. mit ajánlotok?
alternatívaként a 3.5-ös hdd-k most is külön usb3 házban vannak, maradhatnak abban is, saját táppal, és akkor kisebb táp, kisebb ház is elég, de azért szívesebben raknám őket egybe, sata-n.
köszönöm előre is!
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- MikroTik RB5009UPr+S+IN
- Gombászkönyvek egyben
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Szerver / szerverterem / szerver infrastruktúra felvásárlás, 1-1db is, kiszállással, logisztikával
