4captainhero
viperabácsi
#61505
Elég sanszos, hogy a táp volt a gyenge láncszem, mivel minél combosabbra váltottam annál kevésbé jött be ez az újraindulás. Elején még PICO PSU-val és külső táppal nyomtam. a 80W-os a Windows telepítést se tudta befejezni, a 120W-os már komoly visszahúzásokkal de használható volt akár játékra is.
400W-os minőségi táppal egyszer sem indult újra.Alaplap: ROG STRIX B650E-I Gaming WIFI
Memória: G.Skill Trident Z5 NEO RGB 2x16GB 6400MHz DDR5 (EXPO-val fel is húztam)#61506 A videó nagyon menő. Nem tudom pontosan nálam miért nem megy, lehet az én procim éhesebb az átlagnál
#61507 Igen én is azt vettem volna és még gondolkozom, hogy meg is veszem a jövőben, hogy legyen kis mozgástér a húzásnak, meg amúgy remélhetőleg átlagos terhelés alatt csendesebb is lesz mint a pici társa. A kisebbet azért vettem, mert jó áron gyorsan hozzájutottam használtan + Magyarországon csak emag forgalmazta ezt a 200W-os variánst.
4captainhero
Nemrégiben beszereztem egy InWin Chopin gépházat 150 W-os táppal, de sajnos a 8700G procimat még így is korlátoznom kellett, mert egy idő után volt, hogy újraindult. (Nem hardverhiba). Na most tudnék bele szerezni egy nagyobb tápot (200w gold) vagy modolva HTPLEX-et, de úgy gondolom lehetne még ennél kisebb is a gépház. Chopinnak azért van egy kis ráhagyása hátul a kábeleknek, meg a 2,5"-ös drive-oknak, amire amúgy abszolút nincs szükségem, csak m2-es SSD-kel operálok. Némi keresés után rátaláltam az alábbi speckó házra aminél már kisebbet nem találtam: Skyreach 4 tiny (https://store.nfc-systems.com/products/skyreach-4-tiny) (Bár ebbe is végül HDPLEX menne, de az már részlet kérdés
)Kérdésem, van bárkinek tapasztalata ezzel a gépházzal, vagy a leírás alapján ti mit gondoltok róla?
Köszi előre is a válaszokat.
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4339, 100% Akksi
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
