Danecay
Ém egy Ghost Spectr Win 11-et raktam rá. Annyi eszem nem volt, hogy lementsem a drivereket, vagy úhy önmagában a Rajta lévő Windowst, akkor eszembe sem jotott, hohy lehet benne valami buhera, szemben a Ghost Spectre-el, amiben viszont tuti hohy van
Mindem esetre egy eszközt leszámítva, ami felkijáltójeles maradt az eszközkezelőben, sikerült feldriver-eznem, de ha be lehet szerezni a drivereket a Chuwi-tól, akkor az jó.
Apropó! A nem túl rég belinkelt új ha jól emlékszem AuBox BIOS-t próbálta valaki? -
Danecay
Értem, Ilyenkor kell fúrni
. Olyann20-22eFt-ért meg lehet venni a kereteset és akkor rögzítve van minden, együtt lehet mozgatni. Nekem nincs 3D nyomtatóm, nyilván meg tudnám oldani, de valószínű, hogy többe lenne mint a 3D nyomtatott. OK, tudom, a 3D nyomtatottat úgy csicsázza az ember ahogy akarja. -
Danecay
Kösz a választ és a linket!
Az én AuBox-omban gyárilag benne van az Oculink, természetesen a dedikált csatlakozójának az elérhetőségével, mint ahogy a korábbi hozzászólásomban linkelt képen is látható. Végeredményben jól értelmeztem amit írtam, miszerint,
"És így már új értelmet nyert a fúrás is talán. Tehát fúrni akkor kellene, ha utólag épít be az ember egy OcuLink panelt a gépbe"és még a mondat második fele sem túl nagy hülyeség, miszerint OcuLink híján, USB-C-t is lehet ilyen célra használni, csak valamennyivel lassabb. itt ez eVGA értelmezése kavart csak be egy kicsit.
Közben egy még fel nem tett kérdésemet is megválaszoltad, azt, hogy mennyire használható vagy megbízható, egy olcsóbb Aliexpress-es Oculink-es dokkolo, pl egy ILYEN egy szintén olcsóbb KÁBELLEL párosítva? Ahogy nézegettem azoknál a találatoknál ahol több konfiguráció közül lehet választani, a kábel önmagában kb. 10e Ft-ot dob az áron, miközben külön olcsóbban is meg lehet venni. Na most mennyire igaz , hogy a kábel 64Gbps-os, az egy jó kérdés, mert tény, hogy annyi van odaírva, de sosem lehet tudni. Lehet, nem érdemes tökölni külön azzal a kábellel és érdemesebb lenne inkább megvenni ÍGY, ahogy látom kupon is van rá, szóval nem sokkal lenne drágább.
Danecay
Köszi a választ! Nem nagyon volt még időm elmélyülni a dologban, egy hete jött meg kb. az AuBox, ráadásul most szombaton is be kellett menni melózni, szóval még szétszedni nem volt időm, de valódi okom sem igazán, mert nincs OcuLink Dokkolóm, sem fölös PC-be való VGA-m, bár a meglévő és természetesen PC-ben használatban lévő RTX3070-el tudnék próbálkozni. Mondjuk ehhez még egy alkalmas tápegység is kellene.
Viszont közben rájöttem, hogy vélhetően félreértettem a dolgokat, mondhatnám, hogy tévedésbe vagyok esve
Mivel nincs előttem a kütyü, valamiért úgy emlékeztem, hogy 1db USB-C van rajta, és azt is félreértelmeztem amit írtál, mert én úgy értettem, hogy magán az OcuLink nyák tetejére van integrálva az USB-C 4.0 és azon keresztül kell csatlakoztatni az OcuLink dokkolóhoz. Az sem teljesen világos, hogy mikor beszélünk Oculink-ről és eVGA-ról vagy eGPU-ról. eGPU alatt maga a külső videókártyát érted adapterestől mindenestől, az OcuLink alatt pedig a szabványt és a csatlakozást?
Ezt a fúrást is csak egyféleképpen tudom értelmezni akkor, méghozzá úgy, hogy a BOX-on belüli OcuLink panelen valóban van egy 4.0-s USB-C, de az nem az ami gyárilag elérhető a doboz oldalán és azért kell fúrni, hogy, hogy az is elérhető legyen, így akkor is marad egy USB-C 4.0, amennyiben külső eVGA-t használ az ember OcuLink-en keresztül. Nem tudom, hogy jól értem e. Egyébként mennyire jellemző, hogy ezek az OcuLink-ek USB-C csatlakozásúak? Én rákerestem és megnéztem jó pár kábelt, de egyik sem úgy nézett ki mint aminek az egyik vége USB-C let lenne. Erre külön oda kell figyelni és dedikáltan ilyet vásárolni.
De állj! Most vettem észre, hogy vélhetően rossz képet néztem, mert most sem vagyok a masina közelében. Elvileg ez lenne a helyes kép és ezen már látom a dedikált OcuLink csatlakozót, ami a másik képen nem volt ami valóban nem USB-C.
És így már új értelmet nyert a fúrás is talán. Tehát fúrni akkor kellene, ha utólag épít be az ember egy OcuLink panelt a gépbe, és akkor az eVGA csatlakozás az USB-C-s lenne? De az mivel kötöm össze, úgy értem milyen eszközzel? Az vágom, hogy elsősorban a jobb minőségű és drágább eszközök, pl. telefon USB-C-je képes képet küldeni megjelenítőre, de ebben az esetben egy külső VGA-val kell, hogy kommunikáljon.
Továbbá. Mi van a hanggal. Ezekkel a megoldásokkal átmegy a hang is, mert egyébként csak egy 3,5mm Jack csatlakozó áll rendelkezésre, ami a sztereó-hoz éppen megfelel, de mi van ha többcsatornás rendszerrel rendelkezik az ember?
Bocs ha túl értetlen vagyok, de szeretek képbe kerülni a dolgokkal, még akkor is ha mondjuk nem holnap fogok OcuLink dokkolót, külső VGA-t és tápegységet vásárolni
Danecay
Ha második SSD-t akarsz használni, az OcuLink-et így is, úgy is bukod nem? Mert vagy a vezérlőt, OcuLink panelt veszed ki és a helyére teszed az SSD-t, vagy nem veszed, ki, hanem egy jó drága ASM246-os külső házba teszed az SSD-t és azzal foglalod le az OcuLink-hez tartozó 4.0-s USB-C-t. Az utóbbi szerintem egy sokkal költségesebb megoldás lenne
Danecay
drkovge
#2926
Én is ebben gondolkodom, na meg persze a tárhelyet is bővíteni kellene. Gondolkodtam valamilyen játékra optimalizált Linux alapú OP rendszer használatán is, (Bazzite, CachyOS). A A CachyOS-ben alapértelmezett a
zram-generator, ami a RAM-ból virtuálisan többet csinál, és nagyon hatékonyan üríti a felesleget, továbbá ott van a fájlrendszer tömörítés (ZSTD) ami elvileg 25%, vagy akár 50%-al nagyobb tárhelyet képez. A legtöbb játék nem csak, hogy már elindul Linux alatt, hanem sok esetben jobban is fut, csak sajnos online játék esetén ott vannak az agresszívabb Anti-Cheat rendszerek, amik nem tolerálják az ilyen Linux Proton alapú gaming-elést, mert csalásnak értelmezi.
A gyerekem kb 90+%-ban Roblox-ozik, ami egyáltalán nem fut Linux alatt éppen az Anti-Cheat miatt, így ha Ő, mármint a gyerkem kapja a gépet, akkor muszáj lesz Windows-t használni, abból is valami jó kizsigerelt verzióra gondoltam, pl. Ghost Spectre, hogy minél kevesebb erőforrás pazarolódjon el a Windows futtatására.
Persze fel lehetne tenni minkettőt, Windows-t és Linux-ot is, viszont a mai játékok méretét tekintve, kevésnek érzem azt az 512GB-ot, hogy azt tovább partícionálgassam.A Dual Chanel 2x8GB, vagy 2x16GB-al kapcsolatban, elvileg nem zárható ki a 16GB+8GB párosítás sem.
Ez mondja rá az AI:
A memóriád egy része Dual Channel lesz, a maradék pedig Single Channel.
Így épül fel a 24 GB-os rendszered (16 GB + 8 GB):
1. A "Dual Channel" tartomány (16 GB)
A memóriavezérlő "párosítja" a kisebbik modult a nagyobbik modul egy ugyanakkora részével.
Az összesen 16 GB (8 GB a kis modulból + 8 GB a nagy modulból) Dual Channel módban fog futni.
A rendszer az adatok írásakor/olvasásakor először ezt a gyorsabb tartományt tölti fel.
2. A "Single Channel" tartomány (8 GB)
A 16 GB-os modul "maradék" 8 GB-ja csak magában áll, nincs párja.
Ez a felső 8 GB-os tartomány Single Channel módban (feleakkora sávszélességgel) fog működni.Hogyan osztja ki a gép a memóriát?
A modern rendszerek (mint a Ryzen 8000 széria) szerencsére okosak:
A memóriacímzés alulról felfelé történik. Ez azt jelenti, hogy a rendszer először a Dual Channel tartományt (az első 16 GB-ot) tölti fel adatokkal.
Mivel az integrált videókártya (IGP) a rendszermemória elejéből foglal magának helyet (közvetlenül a gép indulásakor), szinte garantált, hogy a videómantéria a Dual Channel tartományba kerül.
Hol jön a csapda?
A probléma akkor adódik, ha a Windows és a futó programok (Chrome, háttérfolyamatok, maga a játék) együttesen túllépik a 16 GB-ot. Ilyenkor a rendszer kénytelen lesz adatokat mozgatni a felső, Single Channel (lassú) 8 GB-ba.
Ha a játék textúrái vagy fontos számításai átcsúsznak ebbe a lassú zónába, akkor jönnek az FPS-dropok.
A 24 GB viszont még mindig sokkal jobb, mint a 16 GB (egy csatornán), mert legalább a sávszélességed fele-kétharmada "széles úton" közlekedik. -
Danecay
Na, ma megérkezett a Csubakka (CHUWI) AuBox-om és nem tégla volt a dobozban
Eddig tetszik
Danecay
Danecay
drkovge
#2902
Így, hogy írtad, én is kicsit utánanéztem, mondjuk nekem inkább 150e Ft körül jött ki amit írtál, mert 2x8 GB RAM inkább közelebb van a 30e ft-joz mint a 20-hoz, és 1TB SSD is inkább 30+e Ft, legalábbis jelen állapot szerint itt a HardverApro-n. Ha ehhez még hozzáadogatjuk a postát, futárt is már 150eft felett járunk, úgy, hogy 3 féltől vásároltuk össze a komponenseket, amikből kettő jó és nagy eséllyel használt. Szóval a fene tudja
Danecay
Lehet félreérthető voltam. Itt nem a teszt jellegén, vagy minőségén lett volna a hangsúly, hanem azon, hogy van hozzá kupon és 191.930Ft helyett 178.2012 Ft-ért megrendelhető. Aztán persze mindenki eldönti, hogy érdekli e vagy megéri e az ajánlat vagy sem. Továbbá azért a linkelt cikk, mert eleve itt találtam, és legalább egy magyar nyelvű ismertető.
Nemrég esett szó róla, hogy a CHUWI AuBox-nak is felment az ára 193e Ft-ra, persze kupon és minden nélkül, amihez képest az általam linkelt AOOSTAR MACO Mini PC AMD Ryzen 7 PRO 6850H, 24GB DDR5-el és 1TB SSD-vel, nem is biztos, hogy olyan rossz választás. Bár különböző APU-k vannak"elvileg"a két MiniPC-ben, R7 6850H és R7 8745HS, de a lenti videó szerint a teljesítménykülönbség meglehetősen elenyésző, viszont több a RAM és dupla annyi a tárhely.
Közben a CHUWI AuBox ismét 165e Ft.
Danecay
Remélem nem gond ha bedobok egy ilyet:
Aoostar Maco Mini PC elemzés: Megéri az árát a Ryzen 7 6850H és a 24GB DDR5 RAM?
Danecay
gmktec.com lesz az, nem eu
A Trustpilot-on is eléggé vegyesek a megtélések, sőt, inkább szélsőségesek, mert ugyanannyian pontozták 5-ösre az oldalt, mint amennyien 1-esre -
Danecay
drkovge
#2890
Nos ez is egy megközelítés, viszont ilyen alapon egy zsákbamacska is, vagy talán még annál is rosszabb, mert a zsákbamacskánál alapból benne van a rizikó, hogy mellé nyúlsz, viszont a CHUWI-s esetben, konkrétan és tudatosan vagy megtévesztve, ami szerintem nem elfogadható. Kb. 13 éve rendeltem Kínából egy Samsung Galaxy S4 Klónt, vagy copy-t, amiről már a megrendelés pillanatában tudtam, hogy utánzat, de úgy voltam vele, hogy az a hardver ami a leírásban nekem megfelel, kinézetre pedig valóban úgy nézett ki, így akkor, 13 évvel ez előtt rendeltem meg végül 40e Ft-ért. Miután megjött kezdődtek az érdekességek, nehezen érzékelte az érintést, nehézkesen lehetett görgetni vele, egy-egy akkoriban nagyobb-nak számító játékot be sem tudott tölteni, mert töltés közben kilépett, majd egy héten belül elkezdett felválni a kijelző is. Kiderült persze, hogy a szoftveresen kiíratott 2Gb RAM helyett csak 512MB, volt benne, így nem is csoda, hogy nem tudtak betöltődni a játékok. Megreklamáltam, visszaküldtem és egy fél éves hercehurca után végül visszakaptam az árát. Nem mondom, hogy nem hibáztattam a gyártót vagy az eladót, ugyanakkor magamat is, mert az én döntésem volt, hogy egy NONAME másolatot rendelek. A CHUWI, még ha nem is egy világ és mindenki által ismert márka, de aki a kínai kütyük világában kicsit is járatos, azért már hallhatott róla. Nekünk is van két tabletünk, amiből az egyik már nem működik és mint kiderült eleve gyártási hibás is volt. Apró hiba volt ugyan, de messzire vezetett, alkatrészt pedig nem lehet hozzá venni, vagy ha igen akkor horror áron, de nem ez alapján ítélném meg a márkát, viszont ez a trükközéses megtévesztés, némileg megingatta a bizalmamat. Abban viszont biztos vagyok, hogy a Te 1TB-os SSD-s példányod, csak a véletlen műve lehetett, nem úgy mint a szándékos megtévesztés mint amiről a cikk ír.
Danecay
Mostanában többször felmerült már a Chuwi neve itt a topikban, és bár nem pont MiniPC, de akár lehetne is, egy olyan cikk jött ma velem szembe, ami mellett talán nem érdemes elmenni szó nélkül, vagy fogalmazhatnék úgy is, hogy érdemes egy megemlítésre.
Tehát az iPon írta, pontosabban én ott olvastam a cikket miszerint:
ÁTVERTE A KÍNAI CHUWI A VÁSÁRLÓKAT? – NEM AZ A MOBIL PROCESSZOR LAPULT A NOTEBOOK(OK)BAN, AMINEK KELLETT VOLNA -
Danecay
drkovge
#2873
Nem voltam biztos benne, hogy venni akarok e egyáltalán. Nem nagyon vagyok, voltam képbe ezeknek a MiniPC-knek az árazásával, amikor a Chuwi-t megvehettem volna kuponnal 146e Ft-ért. Ezért is látogattam el először ebbe a topikba és kezdtem el olvasgatni / írogatni, de így már utólag látom, hogy hibát követtem el, hogy nem rendeltem meg akkor.
Danecay
+ #2858 baloo79
#2859 drkovge
Értem. Igen, most ránéztem én is. Nem semmi, hogy a Chowi amit múlt héten 145e ft-ért be lehetett húzni, most 193e Ft. Ok kupon nélkül múlt héten is 16xe Ft volt ha jól rémlik, de akkor sem 193e Ft
Mi folyik itt...?
Most ilyen BMAX B9 Plus Mini PC-t látok kuponnal 138e ft-ért. Annyi, hogy ez 24GB RAM, viszont ahogy nézem cserébe lassabb is, igaz kevesebbet is fogyaszt
Danecay
drkovge
#2854
Amennyiben erről a Chuwi modellről van szó amit kuponnal olyan 375€-ért, meg lehetett, vagy lehet még most is meg lehet venni, szemben a 355€-s Firebat F1 P-vel,, azért nem csak az árban van eltérés, ami így kuponostól meglehetősen elenyésző, hanem az IGP-ben is, mert azért mégiscsak AMD Ryzen 5 7640hs vs AMD Ryzen 7 8745HS a Chuwi javára.
#2853 kenand
Én még nem merült el a Linux PC gaming-ben, de hogy kell ezt pontosan érteni?Ha Steam elég
Csak Steam-es játékot lehet futtatni rajta? Nem lehet hozzáadni más játékot nem Szeam-es játékként? Én pl. elég sok játékot behúztam Epic Store-ból és vannak pl. Uborkás játékaim is. Ezek ilyen formában nem is működnének?
társtopik: Mini-ITX
- Milyen autót vegyek?
- Harminc százalékos áremelésnél állhat meg az Intel
- SONY LCD és LED TV-k
- Lightyear - befektetési app
- Filmvilág
- Csatlakozik a chipgyártást forradalmasító Terafabhoz az Intel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman S3 Chieftec 700W
- Gamer PC eladó! Ryzen 7 5700x3D + RX 9070 XT
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Z790 / I5 14600KF / 4070Ti Super / 32GB DDR5
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 8GB Formula Air Mesh G3 Seasonic 450W
- Eladó félkonfiguráció 09
- Új Dell Inspiron 14 Plus 7440 WQHD 2.8K 90Hz Ultra7 155H 32GB 1TB SSD Intel Arc iGPU Win11 Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! 32GB Kingston Fury Beast RGB 6000Mhz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo L14 Ryzen 5 4500U Refurbished - Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 7th - i5-8365U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
drkovge fórumtárs €-ról írt, aztán automatikusan én is már abban gondolkodtam. Látszólag túl sokat nem, de legyen megadva az ár bármiben is, nekem a Ft-ba kiírt végösszeg a fontos
Mi folyik itt...?
