Mobil flottát, de milyet?
Ha szeretnéd a mobil számládat csökkenteni, ismerőseiddel ingyen beszélgetni, akkor neked egy jó mobil flottára van szükséged!
Általában ingyenes regisztráció után vagy e-mailben, telefonon kaphatsz tájékoztatást a flottáról.
Számhordozás előtt végezz adategyeztetést a régi szolgáltatódnál!
Érdekeltségbe tartozó flottát promotálni tilos!
A belépéshez szükséges ajánlások kérése, keresése csak ide kattintva lehetséges!
A mobilflotta topikban törlésre kerülnek az ilyen jellegű hozzászólások.
Készült egy összefoglaló táblázat a népszerűbb flottákról, észrevételekkel a topikgazdát keressétek:KATTINTS IDE A TÁBLÁZATÉRT! (Utolsó frissítés: 2025.02.19.)
Ebben megtalálhatók az adott flották kapcsolati adatai is.A routerekkel kapcsolatos kérdéseket ebben a topicban tegyétek fel, mert ott hozzáértők tudnak tanácsot adni! Ennek a topicnak a témájához pedig nem kapcsolódik szorosan.
4Grider
csacsi67 #62906 üzenetére
Igazi 5G élmény a Telekomnál és a Vodánál is csak kis területen van. Ha megnézed a Telekom 5G lefedettségi térképét, akkor te valószínűleg a világos rózsaszín területen vagy, ahol 700 MHz-en megy az 5G. Az soha nem lesz acélos. A két nagyságrenddel kisebb sötét lila területeken lesz több 100 Mbps, mert ott normális sávszélességgel jó magas frekvenciasávot használnak. De mivel jó magas a freki, kicsi lesz a lefedettség.
4Grider
Akelaus #62897 üzenetére
A netfone apn inkább netfone oldali erőforrás problémák miatt volt lassú. Nyilván egy mvno nem több millió netes ügyfelet kiszolgáló apn-el indít. Azért sem életszerű a voda általi hátrébb sorolás, mert a voda abban érdekelt, hogy a netfone ügyfelek minél több netet fogyasszanak, hiszen TB alapú a fő elszámolás.
4Grider
RoyalAirForc #62858 üzenetére
A számláló átáll korlátlanra 5 napra, a rendes keret megáll (feltéve, hogy nem roamingolsz az EU-ban)..
4Grider
magellan24 #62839 üzenetére
Takarékos csomag esetén át kell íratnod a hívószámod a flottakezelőre.
4Grider
mucsgyver70 #62736 üzenetére
Nekem ezek az árak gyanúsak. Meg a korlátlan EU-n belüli net...
4Grider
WhiteWalker #62605 üzenetére
Azt, hogy nem a szolgáltató számláz, hanem ők, tehát a hívószám amit használsz, nem a te neveden lesz ezeknél a csomagoknál. Ezek mindenütt olcsóbbak.
4Grider
Baltazár123 #62542 üzenetére
Egy mvno simán dönthet maga úgy, hogy csinál adatmegosztó díjcsomagot.
De erről beszéljünk inkább akkor, amikor már használatban van, mert addig ez is csak a többi ígéret sorába tartozik. -
4Grider
Baltazár123 #62521 üzenetére
A régi szerződésekben csak egy ára volt az adatmegosztónak.
4Grider
Baltazár123 #62519 üzenetére
Akkor még régi szerződésük van, ami a közeljövőben valószínűleg le fog járni. Az idei szerződésekben már mindenütt 1000 Ft + ÁFA az 50 GB-os adatmegosztó havidíja.
4Grider
A trükk neve az előnyben részesített hálózat lesz. Az EU roamingért egyre kevesebbet fizetnek egymásnak a szolgáltatók, de mindig van olcsóbb, a legolcsóbb roaming szolgáltatót pedig valószínűleg előnyben fogja részesíteni az otthoni szolgáltatód. A szívás ott van, ha az előnyben részesített szolgáltatónak a legrosszabb a térereje/egyáltalán nincs 4G-je adott helyen.
4Grider
mucsgyver70 #62472 üzenetére
Arra a 10000 számra, amiből 15000 hívószámot a Küf fog majd kihozni...
4Grider
4Grider
mucsgyver70 #62466 üzenetére
Az új csomagokhoz az alap adatmennyiséggel párhuzamosan lépcsőzetesen emelkedik az adatmegosztó ára:
5 és 10 GB tarifacsomagokhoz jellemzően 500 Ft + ÁFA, 25-50 GB tarifacsomagok mellé 1000 Ft + ÁFA, 100 GB és 200 GB tarifacsomagokkal 2000 Ft + ÁFA az ára.
XXL és 500 GB tarifacsomagok mellé Adatmegosztó tarifa nem eladható. -
4Grider
mucsgyver70 #62462 üzenetére
Konkrétan milyen flotta csomagok adatja után? Flotta flexi?
4Grider
tyuli76 #62461 üzenetére
https://auchan.hu/shop/profile/loyalty-card/partner-program
Jobbra lent: Lépj be a kedvezményes mobil tarifacsomagok világába! -
4Grider
tyuli76 #62453 üzenetére
Max. 5 db-ot.
Az 5 db előfizetésből maximum 1 db lehet meglévő Yettel havidíjas vagy feltöltőkártyás előfizetés, a többinek új előfizetésnek kell lennie. A számhordozás új előfizetésnek minősül.
Ahogy a 100 GB-hoz közelítesz, egyre drágábban van adatmegosztó is. Korlátlanhoz semelyik yettel díjcsomaghoz sincs már. -
4Grider
4Grider
tibor23 #62368 üzenetére
Horvátországban és Görögországban is az a tapasztalatom, hogy a voda VoWiFi inkább nem megy, mint megy. Ugyanazon az S23-an telefonon előbb és biztosabban lesz VoWiFi yettel simmel (igaz magyar ip című wifin), mint ugyanazzal a magyar (de változó) ip címmel vodával. Görög ip címmel egyik sem megy.
4Grider
RoyalAirForc #62277 üzenetére
Az otthoni nemzeti parkok alatt müködő természetvédelmi őrszolgálat is vissza kellett térjen vodára (telekomról) és megvannak a vodával is. Pedig az ország legeldugodtabb helyein kell dolgozzanak...
4Grider
RoyalAirForc #62000 üzenetére
Az nem SIM kérdése, hogy routeren át lehet-e írni az apn-t másra. Csakis a router fw kérdése a dolog, szinte biztos hogy max. új profil létrehozásával lehet, csak fogalmatlan a hozzászóló.
4Grider
pinnacle #61998 üzenetére
Miért lenne más? Nem csak utazási iroda mehet csődbe. A mi középvállalatunk 30 éves, mégis olyan jól megy a gazdaság, hogy másfél éve tudtunk utoljára adni infláció alatti fizetésemelést, és januárban sem fogunk tudni adni, tehát bő 30%-al romlik a dolgozóink reálbére. És messze nem vagyunk ezzel egyedül...
4Grider
pinnacle #61816 üzenetére
Ez úgy müködik, hogy a flotta keretszerződés melletti ajánlatban szerepel-e az adatmegosztó. Ha igen, akkor kérhető az adat opció mellé, ha nem, akkor nem. És az idén szerződött flottáknál már csak a kisebb adatcsomagok mellé olcsó az adatmegosztó, a 100 GB-osé már havi több ezer Ft.
4Grider
Tiédetis #61608 üzenetére
Mire mennétek vele? Ha tényleg mvno-val tárgyal, akkor csak elintézitek vele, hogy az mvno számára kényelmetlen legyen az ember. Ha pedig nem tárgyal senkivel de nem is szed pénzt a belépésért, akkor semmilyen törvényt nem sért, ergo a hatóságok miért is foglalkoznának vele?
4Grider
tibor23 #61549 üzenetére
Ha jól rémlik, a Digi nem csak azért kényszerült innen kivonulni, mert elgáncsolták abban, hogy rendes mobilfrekvenciához jusson, hanem azért is, mert a kompetitív árazása miatt egyre jobban eladósodott. Még messze nem volt mobil, amikor már minden ingatlanjukon ott volt a citibank jelzáloga. A mobil kartell lehetőségét pedig pont az állam teremtette meg, mivel előírta számukra a kötelező folyamatos és közvetlen egyeztetést.
4Grider
Simán van rá esély, hogy új belépőket már nem fogadnak, mivel nekik is hamarosan lejár a keretszerződésük.
Egyébként pedig flottához részletekkel jelentkezünk. Ha azt látják, hogy nem 5 levélváltás után derül ki, hogy az ügyfél mit akar (és esetleg nem is tudják a közben kiderült igényeit teljesíteni), akkor szívesebben foglalkoznak vele. -
4Grider
epereger #61514 üzenetére
https://www.google.com/
Komolyra fordítva: Egy ezzel a szabályzással foglalkozó nmhh dolgozónak is órákig tartana összeszedni a különböző frekvenciavásárlások eredményeit, a különböző hazai frekvencia és felügyeleti díjakat és még mindig maradna egy csomó olyan költségtényező, ami üzleti titok. Pl. hogy a családi házad vagy a víztorony tetején elhelyezett cellákért ki mennyit fizet havonta, illetve mibe kerül az odáig elhúzott optikai kábel bérlete/üzemeltetése. Na a román nem fogja magát emiatt törni, jó lesz ott néhány 10 Mbps sebesség is, ennyi pénzért ne akarjon senki 1000 Mbps-ot... -
4Grider
epereger #61512 üzenetére
Számtalanszor le lett írva, hogy Romániában egészen más a mobilkommunikáció költségszintje mint itthon, vagy a görögöknél, esetleg németeknél.
Vannak olyan országok, ahol az állam kifejezetten támogatja a mobilkommunikáció terjedését/fejlesztését. Kis hazánk (és jó pár európai ország) csak papíron tartozik ezek közé, a legtöbb állam csak fejőstehenet lát ebben a szegmensben. -
4Grider
zoltaneger #61468 üzenetére
Volt már többször is. A válasz is:
PDF szerkesztő programmal.
1. Érdekeltségbe tartozó flottát promotálni tilos!
2. Ajánlásokat kérni a Mobil flotta-ajánló keresés belépéshez topikban lehet! Ebben a topikban törlésre kerülnek az ilyen jellegű hozzászólások.
3. Készülék árlisták közlése TILOS! Azok azonnali törlésre kerülnek!
4. Amennyiben valamelyik flotta akciójáról tudomásod van, keresd meg a Topikgazdát, hogy bekerüljön az összefoglaló Újdonságok, akciók rovatába!
5. Kérdés előtt olvassátok el az összefoglalót!
6. Ha új flottát ajánlanál, keresd meg a Topikgazdát, hogy bekerüljön az összefoglalóba!
7. Ha az összefoglaló táblázattal kapcsolatban van észrevételed, azzal szintén a Topikgazdát keresd meg!
8. A routerekkel kapcsolatos kérdéseket ebben a topicban tegyétek fel, mert ott hozzáértők tudnak tanácsot adni!
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Külpolitika
- Ez lenne a népkártya? Teszten a GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
- Sweet.tv - internetes TV
- Nemzetbiztonsági aggályok merültek fel a TP-Link kapcsán
- PlayStation 4 500GB + 10 Lemez
- Eladó Új Steam Deck 512GB, 2 év jótállásal
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- ThinkPad T14 Gen2 14" FHD IPS érintő Ryzen 5 PRO 5650U 16GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- ÚJ kipróbálásra felbontott MacBook Pro 16 M4 Pro 14CPU/20GPU 24GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azon
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Csere-Beszámítás! Lemezes Playstation 5 Slim , Ajándék letőlthető játékkal!
