4Grider
#6008
Valóban nem 7/24 otthoni használatra "való", de ott az alkalmankénti mobilitás lehetősége.
Például Ausztriában nagyon régóta ilyen mobil routereket is kínálnak a szolgáltatók korlátlan otthoni mobilnetes előfizetések mellé egy custom dokkolóval. Pont az alkalmankénti hordozhatóság miatt, nagyon sokat ezt választják. Ismerősi körben több helyen is hosszú idő óta ilyen működik, nálunk pl egy Drei hálózatos E5575S-320. Eddig semmi panaszt nem hallottam sehonnan. Akksit 1.5-2 évente cserélni kell, de ez mobilban is így van, az eszközökben lévő modern töltőáramkörök semmi kárt nem tesznek az akksikban állandó töltés esetén sem, feltéve persze ha nem filléres kínai töltőre van dugva.
Arra kell figyelni szerintem, hogy minőségi USB töltőt vegyen hozzá, egyrészt hogy ne menjen tönkre hamar az akksi, másrészt hogy ne égjen le a ház ha 0-24 be van dugva a 220-ba. Meg hogy ne a radiátorra legyen téve télen, ne a tűző napra az ablakban nyáron, különben az megint csak az akksinak rossz.
Ha nem kell neki a hurcolászás lehetősége, akkor vegyen fix routert. De ha kell, akkor szerintem jó opció a mobil router. (akksit meg bármilyen huawei termékhez könnyen lehet találni szerintem évek múlva is) -
8
Kérdés, hogy ők mit értenek üzenetküldés alatt.
Definiálva van az ÁSZF-ben, mint az adatfolyam és a hívás is. (spoiler: nem az adatforgalmazást értik alatta)
Lényeg a lényeg, adatforgalmazásra lehet routerban használni, nincs tiltva, a havi egy hívásra be kell állítani egy emlékeztetőt és jobban teszed ha egy jobbfajta gyors VPN előfizetést is teszel mellé, így nem kell majd folyamatosan újraindítgatni.
VAGY egy másik, net APN-es előfizetésről válts Hello Data-ra, így a tapasztalatok alapján megmaradHAT a net APN használati lehetőség. Esetleg vegyél át egy olyan Hello Data előfizetést, amin megy a net APN (előbbi, vagy más okból), és így már nem lesznek gondok a natolással. -
8
DjSteve85
#5792
Havi egy hívás mellett lehet használni adatforgalomra routerben is! Sőt sokan használják is.
Párszor ki lett már tárgyalva a telenor topikban, + elég hozzá elolvasni az ÁSZF vonatkozó részét:
Normál felhasználás szabályai:
A Telenor Hello Data tarifacsomagok kizárólag a normál felhasználás szabályainak betartása mellett használhatók egyéni felhasználásra. Nem számít normál felhasználásnak, ha számlázási időszakonként az Előfizető nem kezdeményez legalább egy hanghívást, illetve ha a kezdeményezett hanghívások vagy a hívások átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban történik. E tarifacsomag nem használható gépek közötti kommunikációra (pl. távfelügyelet). E tarifacsomag hang- és üzenetküldő szolgáltatásait tilos olyan eszközzel igénybe venni, amely hanghívások indítására és fogadására nem alkalmas, vagy nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőkijelzőt is), ilyen pl. az alközpont, SMS küldő berendezés. A tarifacsomag ipari célokra nem használható, ilyen különösen a telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, tömeges SMS küldés. -
8
TheFurgeurge
#5752
Telefon ujrainditas?
Mobiladat bekapcsolva? Ha dual sim akkor a megfelelo kartyat hasznalja mobilnetre?
Adatlimit kikapcsolva? (vagy nagyra allitva)? - ez sokszor rejtett problema szokott lenni
A tereronel jelzi a 4g adatkapcsolatot? -
8
allfinanz
#5733
Első lépés hogy győződj meg róla, hogy biztosan jól helyezed-e be a simet.
Második lépés, ha az elsőre biztosan, triplán csekkolva igen a válasz, hogy megpróbálod egy másik simmel. Ha másik simmel megy, akkor menj vissza az első lépéshez. Ha másik simmel sem megy, akkor valszeg rossz a router sim foglalata.
Harmadik lépésként esetleg megpróbálhatod újraindítani a routert úgy, hogy benne van a upc sim. -
8
Kenderice
#5724
Ugyanúgy működik, bele lehet tenni - a 4g usb modem is tulképp egy "mobiltelefon" csak a hagyományos telefon funkciók nélkül, a mobilnet része technikailag ugyanaz.
Az más, adminisztrációs és nem technikai kérdés, hogy az adott előfizetés kondíciói milyen feltételeket írnak elő (pl hogy modemben nem használhatod) és ezeket betartatják-e vagy sem. -
8
Kiegészítés a saját hozzászólásomhoz
Mobiladat: a díjcsomagban foglalt adatmennyiségnél (illetve adatjegyeknél a megvásárolt belföldi adatmennyiségnél) sokszor csak kevesebbet lehet Roaming 1 zónában leforgalmazni! (lásd alábbi méltányossági rész)
A korlátlan adatcsomagokat nem említik, de akkor ez alapján gondolom, hogy azok sem lesznek korlátlanok a Roaming 1-ben...
Hacsak hétfőn nem jelentik be.Idézet a méltányossági részből:
"Szolgáltató a méltányossági használat feltételei részeként egyes adatcsomagok esetében meghatározza, hogy az adott adatcsomag(ok)ból mekkora mennyiségű adatkeret használható fel az Európai Unión (és 1. roaming díjzóna egyéb országain) belül többletdíj felszámítása nélkül. Amennyiben a megjelölt adatmennyiség leforgalmazásra kerül, úgy a a belföldi adatkeret felhasználásáig Szolgáltató jogosulttá válik a belföldi díjon túl többletdíj (III. fejezet 8.3.1.) felszámítására. A belföldi adatkeret felhasználását követően a roaming adatszolgáltatás kiegészítő adatjegy megrendelésével érhető el." -
8
Ma reggel a Telenor is közzétette a 2017. június 15-től érvényes ÁSZF-et.
Eszerint náluk a méltányos felhasználás díjmentes EU Roaming szempontjából:
"(...) az Előfizető az 1. roaming díjzónában való tartózkodása, vagy fogyasztása 4 hónap átlagában nem haladhatja meg
• belföldi és a 2-3. roaming díjzónában való mobilhálózatra való bejelentkezésének 50%-át; vagy
• belföldi és a 2-3. roaming díjzónában bonyolított forgalmának (hang, sms, mms, adat) 50%-át."Mobiladat: a díjcsomagban foglalt adatmennyiséget lehet leforgalmazni díjmentesen.
A korlátlan mobiladatos előfizetésekre nem térnek ki külön.Vagyis ebből én azt olvasom ki, hogy ha valakinek korlátlan telenoros mobiladata van (pl IQpro flotta), akkor az a Roaming 1 zónában is korlátlan.
Náluk a Roaming 1 díjzóna:
"Andorra, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus (Észak-Ciprus 2-es zóna), Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Kanári-szigetek, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, St. Martin, Svédország, Szlovákia, Szlovénia"
8
EU roaming téma:
Észrevettem a Blue Mobile június 1-től érvényes ÁSZF-jében egy érdekes kitételt a díjmentes EU roaming méltányos felhasználásával kapcsolatban, 15. oldal:
"A hívásfogadás tekintetében a Szolgáltató 30 napos időszakra 100 percben határozza meg a méltányos használatot."
Ez kicsit kevésnek tűnik nekem, nem is tudom a szabályozás szerint egyáltalán jogosultak-e ilyen limitet meghatározni a hívásfogadásra.A Voda és a UPC nem tett ilyen kitételt a fogadott hívásokra (a június 1-től érvényes aszfben). A voda még csak a hívásfogadásra sem határozott meg fizetendő többletdíjat nem méltányos felhasználás esetén. Sőt UPC-nél egyáltalán nincsenek megfogalmazva az eu roaminggal kapcsolatos méltányos használat felételei (legalábbis én nem láttam) - jelenleg úgy néz ki, annyit használod eu-ban hazai feltételekkel, amennyit akarod, korlátlan adatot ad eu roamingban is, és a csomagban levő percek/smsek felhasználhatóságát kiterjeszti eu irányba is (itthonról és euból).
Telenor és T-mobile még nem ismert (május 11-én).Továbbá furcsa bluemobile és voda aszf-ben:
Ha Magyarországról indítasz hívást EU országba akkor az országnak megfelelő roaming zóna percdíjat fizeted. Ha EU-ból indítasz hívást EU-ba, akkor viszont csak a díjcsomagodnak megfelelő belföldi, hálózaton kívüli percdíjat fizeted.A bluemobile persze elhanyagolható szereplő, de mivel a t-mobile még nem tette közzé a júniusi változásokat, lehet, hogy ez előrevetíti, mit fognak lépni az eu roaming szabályozásra?
8
radio100jozs
#5006
"Még hálózati előny sincs"
Ha hiszed ha nem, vannak olyan helyek, főleg vidéken, erdősebb területeken, hegyes-völgyes környéken, ahol tmobile egyáltalán nincs, vagy nagyon-nagyon gyenge, de telenor van. Vagy épp fordítva.
De egyéb preferencia/kényszerítő tényezők miatt is előfordulhat, hogy valaki nem akar/tud valaki tmobile-nál új kártyát venni, és ha kevés adatra van szüksége (mondjuk 10-20MB/hó m2m adat) akkor elenyésző a többletköltség. Pl. ahol használni akarja ott éppen jobb a telenor lefedettsége (beltéren vagy kültéren) vagy tmobilenak nincs is, vagy a tmobile nem ad neki fennálló vagy múltbéli tartozás miatt, vagy vmiért feketelistás náluk, vagy valaki a többi telenor előfizetése mellé ki tud alkudni 7Ft/MB-nál kedvezőbb árat, vagy mondjuk a közelében csak telenor kirendeltség van és nem akar sokat utazni ha valamiért személyesen be kell menni ügyet intézni, vagy csak mert nem szereti tmobilet.
Sok ok lehet a gazdasági megfontoláson kívül, akkor is, ha fillérre kiszámolva olcsóbb valami.
8
Ha még kevesebb adat kéne havonta, hasonló kritériumok mellett, akkor ott van még a telenor feltöltőkártyás adasimje, Hipernet Praktikum, 7Ft/MB és évente egyszer kell rá feltölteni minimum 3000Ft-ot (ez ~35MB/hó).
Nyilván neked sokkal jobb a t-mobile maraton, csak azért írom ide ezt is, hátha keres valaki hasonlót, esetleg a telenort preferálja. GPS nyomkövetőkbe, mobiladatos autóriasztóba stb tökéletes.
- Építő/felújító topik
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Raspberry Pi
- Androidos tablet topic
- Apple iPhone 17 - alap
- Robogó, kismotor
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- iPhone 12 64GB 100% (1év Garancia) Több színben is elérhető! - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
Mint mindig.
