Onderon
Tudja valaki esetleg, hogy Nsr-04 (Dupont 4pin) csatlakozót és hozzá való sarut Budapesten a belváros környékén hol kapok?
tomaszka88
Szeretnék segítséget kérni, hogy egy Chieftec Ctg 500 80P tápban lehet-e ventilátort cserélni ?
imibogyo
válasz tomaszka88 #19402 üzenetére
Minden tápban lehet, legalább egyszer...
Viccet félretéve, ki kell szedni a mostani ventit és (ha elérhetőek az adatok), akkor egy hozzá paraméterekben a legközelebb esővel (fordulatszám, légszállítás stb.) helyettesíteni azt. Valószínűleg még forrasztanod is kell, mert sok tápban nem csatlakozóval van megoldva a bekötés.
Én annó próba szerencse alapon is cseréltem ventit a tápban, nem volt gond. Egy nagyon egyszerű (józan paraszti eszű) módon teszteltem az új ventit. Jól megdolgoztattam a gépet (Furmark + proci stressz teszt) és ha még mindig nem (nagyon) meleg levegő jött ki a tápból, akkor átment a vizsgán. Ezután még vagy 4 évig használtam a tápot mindenféle gond nélkül, pedig egy legalja LC-Power tápról volt szó...
Később is cseréltem ventit egy mormogós BQ tápban, ott sem volt gondom a cserét követően sem. Mondjuk itt már könnyű volt donort találni egy másik BQ venti képében.
Onderon
Királyok vagytok köszönöm!
(#19407) MMIX: Ugyanaz a csatlakozó igen, de nekem mind a 4 pólusba kell kábel Conrad oldalát néztem, de nem találtam, hívtam őket, de mivel nem tudom mi a neve (a dupont nem segített), így nem tudtak segíteni.
Pöttön
A gépházamat szeretném modolni, ablakosra megcsinálni.
A kérdésem az lenne, hogy az edzett üveghez hasonló kicsikét füstös plexit lehet szerintek szerezni valahonnan?
A másik kérdésem az lenne, hogy olyan rögzítő csavarokat lehet valahol kapni, amilyennel gyárilag van rögzítve az edzett üveg?A sport a legjobb kikapcsolódás...
Buddhha
Remélem nem indokolatlan a kérdésem...
Van nekem egy színes LED-szalagom, ami a nappaliban teljesített szolgálatot, egészen addig, amíg a tápja meg nem nyekkent. Azt szeretném tudni, hogy van e bolt Budapesten valahol, ahol hozzávaló tápot lehet kapni? Vagy elég egy paramétereiben megegyező általános tápot venni?Köszi!
Buddhha----O---- Infrablútut van-e benne??? ----O---- I'm hard as a rock, and wise as a mountain!
MrDerekas
válasz Buddhha #19415 üzenetére
Szalagtól függő, de mehet az általános is. Ha váltakozó fénnyel használod a szabvány 12V/5A bőven elegendő. (Már ha 12V-os a szalagod.) De megoldhatod használaton kívüli pc táppal is akár.
(#19416) Pöttön Nagyon szívesen (Bár odáig érnék már hogy én is rendeljek tőlük ) Egyébként külön jó, hogy nem riadnak meg egy szabadkézi rajztól sem, ha rendesen van méretezve.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
Raggie
Szervusztok!
Új vagyok a topikban és még csak most fogom a moddigra adni a fejem.
Igazából nem is nagy modding lesz, csak egy kis kivágás.
Ehhez szeretném a tanácsotokat kérni.Phanteks Enthoo Pro házam van és az alján levő beszívó ventillátor felől akarok egy kis karéjt kivágni a tápegységet takaró lemezből. Valahogy úgy, mint ahogyan ezen az ábrán jelöltem:
A kék a venti és a pirossal jelölt részt vágnám ki a lemezből.Maga az érintetlen takarólemez így néz ki:
Annyi még a csavar, hogy az én házam a fehérszínű változat, tehát minden ami a fentebbi képeken fekete az itt fehér: LINK
Szóval tanácsot kérnék, hogy hogyan álljak neki egy ilyennek, milyen eszközzel tudnám ezt esztétikusra kivitelezni és hogy egyáltalán meg lehet-e csinálni?!
Nagyon kezdő vagyok, azt sem tudom így kapásból, hogy hogyan állnék neki ennek a fémlemeznek a vágásához...Nos minden tanácsot köszönök előre is!
Clint Eastwood FTW
Van otthon egy csomó LED-em a 80-as évek végétöl a 2000-es évek elejéig.
Mindegyik az a régi szokásos méretü ( 5mm? ).
Honnan tudom megállapítani, hogy hány mA-hez kell kiválasztanom az elötétellenállást?[ Szerkesztve ]
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
maigret
3 db 0,3A-es ventilátorhoz mekkora potméter kell, ha mindhármat egyszerre szeretném szabályozni!
PHM
válasz maigret #19425 üzenetére
Az igazat megvallva jobban járnál egy aktív venti szabályzóval.
Nézz szét a Hardveraprón, talán árul valaki ilyet.
Ha olcsón akarod megúszni, megpróbálod megjavíttatni a jelenlegi modult,
vagy megkérsz valakit, hogy rakjon össze egy egyszerű szabályzót neked.Az a "valami" egy tranzisztor lesz valószínűleg.
Érzésem szerint könnyen javítható a kütyü, csak kell hozzá felszerelés,
meg persze némi hozzáértés. Ezek hiányában muszáj lesz egy elektronikában
jártas ismerős segítségét kérned.Pusztán kíváncsiságból: mi van a "valami"-re írva?
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Kernel
maigret
Kernel
válasz maigret #19428 üzenetére
A régebbi esetnél egy potméter és egy tranzisztor volt, utóbbi túlmelegedett és megégett.
Itt az alsó tranzisztornál látszik, hogy fokozott hőterhelésnek volt kitéve, hűtés kellett volna neki. A dióda forrasztása is megéghetett, talán a tranzisztor is meglazult, a megviselt pontokat át kellene forrasztani, lehetőleg sok gyantával:
Ennek ellenére nem biztos, hogy hibás a tranzisztor (sokat kibírnak) vagy mégsem.
2SD882 tranzisztor helyettesíthető hasonlóval. Mérni kellene feszültségeket, testhez képest.
Egyik csatorna sem működik? Az is lehet, hogy ahol piros nyíllal jelöltem, elvált a forrasztás és egyik kollektor sem kap tápot.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
#25954560
sziasztok! lehet nem pont ide valo, de modding.
rendeltem egy Phantecs PH-TC12LS hutot.
kb 6mm-rel alacsonyabbra kene alakitani.
arra gondoltam, hogy a hocsovek hajlitasanak a megvaltoztatasaval fogom 'leultetni' a hutobordat. (tehat a proci feloli oldalon kijjebb nyitom a szoget, a lamellak oldalan meg beljebb csukom)
1.) valaki jartas-e itt hocsovek hajlitasaban?
2.) viszonylag keveset hajlitani lehet-e mindenfele kulonos elokeszulet nelkul?
3.) utana kell-e jarni a muvelethez, hogy pontosan milyen hocsoveket hasznal a phantecs?koszi,
&rew[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz maigret #19430 üzenetére
Mindenesetre tudjál róla, hogy a tranzisztorok fémháta a kollektor, amin 12 V van, tehát az nem érhet hozzá semmihez. Ha ott rögzíted, szigetelőlapot kell betenni, csillám vagy más anyagból, ami arra való.
Pöttön
válasz MrDerekas #19417 üzenetére
Jelentem plexi lap megrendelve, és valóban nem ijednek meg a kézzel rajzolt tervrajzoktól.
Nagyon rendesek, segítőkészek, eddig nagyon pozitív a véleményem róluk.
Rendesen lézerrel vágott szürke füst plexit rendeltem tőlük.
Ami még külön jó az egészben, hogy még takaró díszkupakot is forgalmaznak, így mindent egy helyről tudok beszerezni.
Majd a végeredményt megosztom itt is.
És még egyszer köszi a linket!A sport a legjobb kikapcsolódás...
Kernel
válasz maigret #19434 üzenetére
A kollektoron adja le a hőt, azért is van fémesen kivezetve. Lehetne olyan szükséghelyzet, hogy valaki fordítva rögzíti, nyilván az is jobb a semminél.
De a szabályos módja a vékony, lyukkal ellátott szigetelő, ami hagyományosan csillám, hővezető zsírral kenve, illetve később megjelentek a csillámot kiváltó egyéb anyagok, mint ez a szürke, hajlékony lap is például:
A tiédhez persze nem kell szigetelőgyűrű, mert más a kiképzése.
MPowerPH
Sziasztok! Tudnatok tanacsot adni, pontosan milyen anyagot keressek haz moddingra, amit az alaplap talca kore tudok ragasztani, hogy szintbe hozzam a lappal, es elfedni a nem kivant nyilasokat, pluszban a csovek atvezeteset is a 2.compartmenbe ugy, hogy a legesztetikusabb legyen? Sok moddernel latom, ilyen 'habos' szerkezetu valami, amivel konnyu dolgozni. Pirosat kombinalnam feketevel fuggoleges iranyba, vastag fekete, vekony piros csikkal. Tudom mit keresek, megsem talalom a nevet.
Elegge kozkedvelt anyag a modderek kozott, Jones munkainal is sokat lattam.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #19436 üzenetére
Kozben megtalaltam, gondolom ez a PVC foam az, amit en keresek. Ezt erdemes bevonni valamilyen vedoreteggel? Milyen ragaszto javasolt ahhoz, hogy femre vagy egymasra illesszem a lapokat?
Don't Tread On Me
maigret
válasz Kernel #19435 üzenetére
Sajnos nem segített az átforrasztás. Szereztem egy multiméter és rámértem a potméterre. Ugyanolyan beállítás mellett a felsőn teljesen más értékeket mértem, mint az alsón. Tehát a potmétert kell cserélnem.
Már csak az a kérdés, hogy honnan és milyet. Abban bízom, hogyha kiszedem rá lesz írva valami.
Kernel
válasz maigret #19439 üzenetére
Ez így nem mond semmit, feszültségosztóként van bekötve, ha nem kap (elég) feszültséget, akkor nincs mit osztani sem.
Akkor lehetne hibás, ha a két potméter két végén egyforma feszültségek vannak, de középen már nem adja le az egyik. Sőt, még akkor is lehetne jó, ha valami ráterhel és az húzza le.
bandi0000
Xbox One: bandymnc
ktg3
Létezik arra előre gyártott eszköz, hogy 4-5db 3pin/molex ventit vezérelhessek?
Vagy úgy, hogy mindegyiket rádugom egy egységre amit az alaplap 3 vagy 4 pines vezérelhető portjára dugom és onnan tudom szoftveresen állítani.
Vagy úgy, hogy bedugom egy gyűjtőportba amire mondjuk rákötöt egy molexet, vagy satát és magát az egységet tudom mondjuk eg ypotméterrel szabályozni analóg módon.Lényeg, hogy lejjebb tudjam venni a maximális fordulatszámról a ventiket kókány nélkül.
Meg lehetne csinálni, hogy átkötöm mindegyiket 5V-ra vagy 7V-ra, de nem akarok gányolni, másrészt azért jó lenne ha szabályozható lenne.Ötletek?
bandi0000
szisztok
ötleteket kérnék
gondolkodok egy kis led beépítésére a házba, vagy olyanra gondoltam, hogy egy NVIDIA felíratot kialakítani ledből, vagy ha nem annyira megoldható,vagy nézne ki jól, akkor egy matricát ragasztani oda, ezzel a felírattal, és rakni oda 1-2 led csíkot ami megvilágítaná a matricát
technikai kérdés:
-nem vagyok oda a nagyon élesen világító ledért, inkább az ilyen tompább tetszene, ha értitek mit mondok, épp hogy csak fényt adjon ki, gondolom kellene akkor valami fényerő szabályzóilletve mivel a ház oldalára raknám, meglehetne ezt hajtani pl elemmel? meddig bírnák azzal?
Xbox One: bandymnc
abdulka1
A potméteresre már kaptál tippet, de megoldható kábellel is, ha az alaplapod képes fesz alapon vezérelni.
Pl. ezzel: [link]
Hátránya annyi lehet, hogy érdemes azonosakat rákötni, mert a különféle típusoknak eltér az induló feszültsége, és ez gondokat okozhat egy alacsonyabb értéken. Ha azonosak, akkor a sebességük is meg fog egyezni.Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
minek?:S
Pár hsz-szel feljebb láttam, hogy említették a LOMEX nevű webáruházat. Van itt olyan valaki, aki tud onnan vásárolni?
Üdv.:M.
