kmisi99
Sziasztok, adott egy raspberry, amit egy saját épített 5V os tápom táplál. Most a raspberry-n jelenleg lóg egy HDD ezt simán elbírja, de kettővel már nem akarom terhelni.
A merevelemezek úgy vannak, hogy kettő USB kábellel vannak ellátva, az egyik csak áram a másik áram+adat.
Ha a tápból kihúzok egy új kábelt USB anya véggel, és a csak áram kábelét erre kötném, akkor le tudnék némi terhet venni a raspberry 5V-os ágáról?
Illetve nem okozna valami elektronikai anomáliát ez, hogy így különválasztom?[ Szerkesztve ]
MrDerekas
válasz -Solt- #19299 üzenetére
Én íbéjról szerzek be minden ledes cuccot és tartozékot. Élére "hajlítani" 90°-ban csak forrasztással vagy kimondottan ilyen szerelőelemmel lehet és azt is csakis vágás pontnál. Hidegfehér és nagy fényerő? A visszavert fénytől is kiég a retinád Tapasztalatom szerint. Meg azért is, mert az emberi szemnek a melegfehér a kényelemes. Monitor mögé el nem tudnék képzelni egy vakító fényforrást. De nem vagyunk egyformák Szóval íbéj, sok pozitívos eladótól. Akkora a kínálat, hogy nem is nagyon lehet végig nézni.
(#19301) kmisi99 Ha egyébként is 5V megy be a kütyübe, akkor nem valami nagy "túlterhelés" még egy vinyó. Mondom ezt nem szakiként, gyakorlati szemmel. Nyilván van rá valami képlet/aranyszabály/egyenlet, de nem kell lázba jönni tőle. Viszont ha meg tudod oldani egy párhuzamos táp ággal, akkor végképp nem is kell aggódni. Anomáliát helyes kötés mellett nem okoz(hat), max ha maga a táp nem bírná a terhelést.
(#19300) Nerazim Nem lesz geb@sz.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
Kernel
válasz kmisi99 #19301 üzenetére
Az USB-aljzatok védelmének és a standard 500 mA korlát beállításának egyik gyakori módja a PTC-biztosíték, ami túlterhelésnél leold, illetve kihűlés után visszanyeri a kis ellenállását.
A HDD-t lehet közvetlenül táplálni, ez nem okoz problémát, inkább előnyös. Vagy a felhasználók trükköznek más módszerekkel is:
Itt rövidre zárja a két PTC-t:
Viszont azt írják a neten, hogy az újabb verziónál már gyárilag 0 ohmos ellenállás van a PTC-biztosíték helyett, ami itt egyébként is csak 140 mA:
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
-Solt-
válasz MrDerekas #19302 üzenetére
Igazából én itthoni forrásra gondoltam, amazonon én is találtam már olyat ami jó lenne... erős a fénye, derékszögben is fordítható, vágható, stb. [link]
A monitor cirka 40-50 centire van a faltól, szóval viszonylag messziről kéne a fal felé szórnia a fényt, nem a szemembe világítana!
www.smart-bus.hu
kmisi99
válasz Kernel #19303 üzenetére
Na ez nagyon tetszetős, az első kép tetszik. Itt a betápot direktben az USB portra kötötte?
De akkor egyébként, a betáp kábelről leágaztatok majd két extra kábelt és USB anya csatlakozót forrasztok rá, így a HDD-k extra táp kábelét rá kötöm.Viszont nagyon kíváncsi vagyok hogy ilyenkor hogy oszlik el az áram? Szóval attól még ott van a raspberryben dugva az Adat kábel ami egyben táp kábel is. Ha én az extra táp kábelt megtáplálom külön akkor eloszlik az áramfelvétel, a raspberry és a betáp között vagy hogyan megy ez az elektronikában?
Kernel
válasz kmisi99 #19305 üzenetére
A bemenő tápot átköti a kimenetre, ezáltal tehermentesíti a rézfóliát, illetve kiiktatja az áramkorlátozó alkatrészeket, ha van. Viszont így továbbra is terhelésnek van kitéve a bemeneti csatlakozó és a kábel.
Ha egy HDD két helyre is csatlakozik, de a panelon keresztül nagyobb az átmeneti ellenállás, míg a tápra közvetlenül egy vastag, kis ellenállású vezetékkel csatlakozik, akkor az ellenállások aránya befolyásolja az eloszlást.
Ha pontosan egyforma lenne, akkor egyformán oszlana el, de így a nagyobb ellenállású ágon kisebb áram fog folyni, ami pont jó. Mivel úgyis az a cél, hogy inkább a vastag, rövid vezetéken folyjon az áram nagy része.
De azt is meg lehet csinálni, hogy a panelről egyáltalán ne vegyen fel áramot, kikötni azt a részét.
kmisi99
MrDerekas
válasz -Solt- #19304 üzenetére
Hazánkban a futárdíjjal nekem drága volt amit találtam. De biztos van itthon is forgalomban. Viszont azért én kíváncsi vagyok erre a cool white háttérfényre, úgyhogy ha eszedbe jut és beszerezted/szerelted, majd oszd meg a tapasztalatod
Lend
Van egy Enthoo Evolve ATX TG házam és elég meleg van benne (ami nem csoda, hiszen esztétika > szellőzés).
Az előlapi és a tetőn lévő alumínium lapra szeretnék valamilyen mintát vágni/vágatni, hogy javítson a helyzeten.
Ha valaki esetleg foglalkozik ilyennel, vagy tud megbízható helyet és megosztaná velem azt megköszönném.Visz mindent mint KAMA3 a kereszteződésben!
Tockos25
Adott egy Xigmatek Utgard ház, amelyiknek az egyik ventilátor-szabályzó pótmétere tönkrement!
A kérdésem az lenne, hogy pontosan milyen paraméterű pótméterrel tudom ezt helyettesíteni? A pótméterre alapból 3 ventit lehet kötni.AMD, ATI - the BEST
maszati
Nem tudom mennyire hülyeség amit kitaláltam , ezért is kérem a segítségeteket.
Van egy mini ITX alapó pc-m Intel D525MW lappal, amit egy 12V pico psu-val szeretnék meghajtani, de a külső táp helyett gondoltam egy halogéntrafóra, mert az van is itthon. Szerintetek életképes az ötlet?
Üdv.: Ati
Kernel
válasz maszati #19313 üzenetére
Halott ötlet. Az elektronikus trafónak nevezett előtétek stabilizálatlan és szűretlen, 100 Hz hullámzó kimeneti feszültséget biztosítanak, amit még a kapcsolófrekvencia is megszaggat.
- Nincs benne hálózati puffer.
- Nincs kimeneti egyenirányító.
- Nincs benne stabilizáló negatív visszacsatolás.Maga az áramkör a kompakt fénycsövek meghajtójához hasonló elven működik, de ebben még annyi puffer sincs.
Kernel
válasz maszati #19316 üzenetére
Led-tápegység más eset, azok általában teljes értékű, stabilizált DC tápegységek. Ha bírja a terhelést, nem melegszik túl, megfelel.
Esetleg a hullámosságban lehet engedmény, ha kicsit spórolnak a kondenzátorokon (hálózati és kimeneti puffer).
MrDerekas
A paneltáp még nem került terítékre? Van aki pico psu helyett egy olyannal oldotta meg az itx táplálását. (Gondolom alapból olyat vett, ami rendelkezik 3-5-12V-os kimenettel, aztán vezetékelte a gép csatlakozói szerint.)
Forraszto
Egy gyors kérdésem lenne:
Mi a különbség e között:
és e között
a ledszalag között azon kívül hogy az egyik fehér, a másik kék? Igen, tudom, a mágnes meg a csatlakozó, de ezek 10 forintos tétel, az nem lehet annyi.
Szóval lenne valami probléma ha az olcsóbbikat csak simán az egyik molex tápcsati 12 voltos ágára rakom, vagy kellene hozzá még valami, ami miatt ekkor az árrés?
veze
válasz Forraszto #19321 üzenetére
az olcsóbbikon 3528-as ledek vannak ezek kisebb teljesítményűek mint a másik, amelyen 5050-es van.
a 3528-asnak 4,8W/méter a tejesítménye, ez fel is van tüntetve, ( tehát a 30centis db ennek kb a harmada, tehát 1,6W) míg a másik 5050es ledekből áll, és a 15 led teljesitménye 3,6W ( ebből egy méter 14,4W)
Az nem derült ki számomra hogy az olcsobbik is mágneses e vagy csak öntapadó
mivel az olcsobbik is DC 12 Voltos, ezért simán csatlakoztathatod a molex csati fekete-sárga érpárra, nem kell semmi egyéb hozzá[ Szerkesztve ]
Forraszto
Remek, köszönöm a választ. Az olcsóbb szerintem teljesen jó lesz. Ha valamiért nem lennék megelégedve a fényerővel max. veszek kettőt, még így is olcsóbb. Rögzíteni bárhogy lehet, az nem érdekes.
Én csak egy kis világítást akartam a gép házába, mert újat kellett venni és ez plexi oldalas. Az eredeti "4 db 50 Ft-os ledet sorbakötök és kész" tervemhez képest már így is magasabb szintre léptem. Nade 7000??!
Guszti
Kábelvédő gumira lenne szükségem, amit a drágább házakba az átvezetéseknél használnak. Meg tudná nekem mondani valaki, hogy mi ennek a pontos neve, és hol találnék ilyet?
Ilyesmi, mint ebbe a házba is van.
Köszi! -
imibogyo
válasz Guszti #19324 üzenetére
Külföldön szerintem a legolcsóbb és "grommet"-ként találhatod meg.
Talán a legegyszerűbben "pc case grommet"-ként... -
Panthera
Lenovo asztali gépben 2 db ilyen SATA táp kábel van (alaplapi csatlakozó is csak 2).
SATA power splitter kábellel (1 x SATA (M) to 2 x SATA (F)) szétoszthatom? Pl. az optikai meghajtó + SSD páros még beleférne szerintem.
Köszönöm!
Kernel
válasz togvau #19327 üzenetére
A szikrázásnak elvileg meg kellene szűnni, ha nem, akkor egyéb gondok is lehetnek. De ez a dolognak csak egyik része, azért is írtam utána a másik hozzászólást.
Amit pedig írtál:
Egyébként a koax önmagában is ráz nem gyengén ha zárom a középső rezet és az árnyékolást.
Ez sem normális jelenség, utalhat folytonossági hibára az árnyékolásában. Nem is magára a kábelre gondolok itt, bár szokták néha ajtózáródásba is tenni, megtörni, de az árnyékolóharisnyát nem olyan egyszerű megszakítani.
Csatlakozási, szerelési problémák inkább, vagy gyenge minőségű kábel.
A kábel eltérő potenciálon van, az gyakori, de a belső-külső között akkor sem lehet ilyen feszültség.
Egy számítógép lehet zavarkibocsátó, ami egy középhullámú rádióval is detektálható, ahogy már említettem. De egy szakszerűen összerakott koaxiális kábelrendszerbe az nem szokott beszűrődni. Főleg, amiben megfelelő a sávok jelszintje, azt nem bírja elnyomni egy kis zavar, tehát ez egy másik feltétel.
tothjozsi96
Sziasztok! Nem tudom hogy jó helyre írok, de remélem.
Nekem egy Cooler Master U335-ös házam van és az alaplapot tartó csavaroknak a legtöbbjének elszállt a menete.
Az a kérdésem hogy milyen fajta tartót kellene ebbe venni? Méretben mekkorát?
Valaki cserélt már ilyent? -
SecRS
Előre is bocsi a kusza kérdésért!
Régi laptopot konvertálok a jövőben asztali PC-vé. Az alapötlet ebből a videóból.
Szóval a kérdésem az alábbi lenne:
adott a laptop saját (5V, ~ 0,4A, 3-pines) hűtője, melyet én szeretnék egy gyönyörű régi, Athlon 64 X2-es gyári hűtőjére cserélni (80mmx80mm, 12V, 0,19A, 3-pin).
A kérdés, hogy miként lehet a legszebben, legkevesebb kábelszétszedegetéssel és gányolással megoldani a tápellátás és a feszültségszabályozást (manuálisan, alaplapról ugye sajnos nem lehet)? A cél tehát egy potenciométer, vagy bármilyen más feszültségszabályozó közbeiktatása, amit a házon kívülre tudnék rakni és állítgatni igény szerint, ha már az alaplap nem tudja vezérelni.A laptopból kikerül a: képernyő, billentyűzet, touchpad, hangszórók, akku, gyári hűtő, DVD-író. Sok szálon megmarad a kraft.
1. ötletem: egy külső HUB USB 2.0-ról (500mA, 5V) step up modullal 12V-ot kap a venti, ugyanide a földelés, a venti sárga kábele meg az alaplapi sárgára (hogy tudjam monitorozni). Kérdés: ez mennyire oké így és hol tudnék közbeszúrni egy potenciométert, amivel a leendő házon kívül szabályozni tudom majd a ventit?
2. ötletem: mivel akku nem lesz, ezért az akku töltőjének 8-pinjéből felhasználhatnám-e a +12V-ot és a földelést? (pont ilyen mint a képen, csak nyilván alaplapon van, nem leszedett állapotban).
Sárga ugyanúgy az alaplapira, mint az előzőnél.Na most nem vagyok teljesen hozzáértő, de ha valaki alaposan elmondja mit hova rakjak és hogy fog működni, az sokat segítene. A cél tehát, hogy úgy viselkedjen a venti, mint normál társai. Voltak olyan ötletek is, hogy bontsam ki a tápkábelből a termisztort és rakjam a hűtőre, stb., de magyarázat híjján nem értem, hogy az miért jó.
Kérdés tehát mit szerezzek be és hogyan kezdjek neki, mit mihez csatlakoztassak?Semmi nem sürgős, alie-s, ebay-es linkeket elfogadok.
Ez csak egy lábjegyzet, ami 3 másodpercre elrabolta a figyelmedet.
Dani_kp
Láttam itt HA-n pár hónapja, egy erősítőből átalakított gépházat, aminek az volt az egyedisége, hogy a hangerő potméterét meghagyta és meg is csinálta úgy, hogy lehessen állítani a hangerőt.
Ehhez kellene nekem valami távpont, hogy mit is kellene beszerezni, illetve, hogyan is lehetne ezt megvalósítani. Ugyanis megtetszett az ötlet, illetve még jóval előtte, már elhatároztam, hogy a leendő itx-es konfigomat, valami régebbi erősítőbe fogom belerakni.
https://ingatlan.com/33821564
Kernel
válasz Dani_kp #19333 üzenetére
Ha a ház tartalmaz végfokpanelt is, akkor annak bemenetén lehet hangerőszabályzó, a vonalkimenet után. (Igaz, a vonalkimenet után akkor is lehet, ha külön van a végfok.)
Ha arra gondoltál, hogy a Windows-hangerőt kellene változtatni, akkor én is csak egy gyors Google-keresésre tudok támaszkodni:
http://www.instructables.com/id/Digispark-Volume-Control/
http://www.instructables.com/id/PC-Volume-and-Media-Controller/Vagyis nem garantálom, hogy nincsenek más lehetőségek, nekem most ezt dobta a gép.
Gold90
Ha a szamitogepet hazat szeretnem atfujni ahhoz specialis festek kell ? -
MrDerekas
válasz Gold90 #19338 üzenetére
Nem szükségszerű. Én Very Well! vagy Maestro festékkel szoktam. Lehetőleg matt félével. Festés előtt alaposan fel kell csiszolni a fújandó felületet (finom vagy inkább nagyon finom papírral, csiszolószivacssal), majd alapos portalanítás után mehet a festék. Fényes fehér Maestro szprét nem javaslom, mert hónapokkal később is képes még beleragadni a huzamosabban rajtahagyott akármi és cefetül szedi a koszt, port.
MrDerekas
válasz Gold90 #19341 üzenetére
Lézer vagy cnc. Ha otthon, akkor millió módon Körfűrész, dekopír, flex, dremel vagy forrasztó pákába fogható hevített szikével, vasfűrész lappal (talán ezzel pattogna ki a széle a legkevésbé). Azt azért nem árt észben tartani, hogy rohadtul sérülékeny tud lenni az akril. Ha vágod, akkor a vágás mentén maszkold mindenképp, vagy akár az egészet. Egy rakás mérgelődést megspórolsz magadnak.
imibogyo
válasz MrDerekas #19342 üzenetére
+1 a teljes maszkolásra (én akár két rétegben is szoktam).
Általában dekopír + fémfűrész lap a legjobb kombó számomra, viszont mindig relatíve kis fordulatot (ütésszámot) és nagy előtolást alkalmazok. Ezzel kivédhető a plexi hevülése. Ha pedig nem kell nagy alkatrész, akkor vagy a marógépen, vagy az esztergán szoktam megoldani.
tvamos
+1 a dekopirra.
En is dekopirt hasznalom, de a bolban adtak speci fureszlapot, ami direkt akrilra van, es az elotalast is nullara allitom. Azert jo ez az akril lap, mert nekem a fem fureszlappal mindig megolvad.
Jut eszembe... ugy ismertek a boltban, hogy Plexi.[ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Gold90
válasz tvamos #19344 üzenetére
Koszonom a sok tippet/trukott!
Lenne egy In Win 101 hazikom.Ot szeretnem kicsit szemelyre szabni.Egy dolog nagyon zavar benne az pedig az aljan elhelyezkedo 3db 120 venti.Mikor bennezek a hazba bantja a szemem.Szamomra sokkal esztetikusabb lenne ha tudnek valami jo keretet csinalni.Szinre fujnam szoval nem muszaj a acril ha tudtok valami konnyeben kezelheto anyagot a moddinghoz.Mert bevallom en 120 doboz furoval akartam.De akkor kesz szenved lenne.Gondolom pillanatok alatt olvad.Kicsit bejaratos lennek a forumra
SecRS
válasz Pubszon #19348 üzenetére
A másodikra azt írja a leírás, hogy az output "DC1.25V-13V". Miért csak 10V?
Egy kicsit kókány lesz a dolog, mert USB-ből érkező 5V-t fejlesztek step up modullal 12V-ra és azt kéne tudni valahogy szabályozni. (12V, 0,19A venti)
Laptopban fog működni ez a történet, azért nincs 12V (max, SATA csatinál valahol), a tápot meg nem terveztem szétcincálni.Ez csak egy lábjegyzet, ami 3 másodpercre elrabolta a figyelmedet.
Kernel
Mert az LM317 lineáris szabályzó, emitterkimenetű, amin esik némi feszültség. Itt nem is csak a kb. 0,8 V B-E feszültségről van szó, de bázist sem lehet teljesen felhúzni benne.
Viszont tudomásom szerint a PC-ventilátorok tápja is meghajtható PWM-szaggatással, sőt még jobb is (ha FET-kapcsolós), mert azon nem esik szinte semmi. Igaz, nem próbáltam még soha.
Itt nyilván nem a PWM-vezérlés másik módjáról beszélek, ami a 4. tűn keresztül történik, más elven.
Mindamellett ennek az lenne a logikus módja, hogy a step up konvertert kellene szabályozni, igény szerint. Ha 5 V megy be egy ilyen áramkörbe, akkor kb. 5 V-ig le is lehet menni (meg amennyi a belső diódán esik).
