Kernel
darealkilla #18500 üzenetére
A FET 4-5 V Ugs feszültségnél kapcsol, vagy meg kellene nézni adatlapon, de 3,3V kevés lenne szerintem.
Más gond is van, pont az előtte lévő mondatot nem másoltad be:
This signal must be pulled up to a maximum of 5.25V within the fan.
Felvázoltam, gyakorlatilag így kellene elképzelni:
Mértél feszültséget úgy, hogy a ventilátor PWM bemenete sehová nincs kötve? Ilyenkor forognia kellene egyébként.
Ha esetleg ez egy olyan szokatlan ventilátor lenne, amiben nincs felhúzóellenállás, az mondjuk pótolható lenne külsőleg, de kellene hozzá 5V DC-szint is valahonnan.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
darealkilla
Kernel #18501 üzenetére
AC F12 PWM v2 lenne, megpróbálom, de úgy emlékszek, nem indul el magában, pwm jel nélkül.
Kipróbálom megint, meg keresek, hátha van FET ami nyit ennyinél.
Van multiméter is itthon, meg minden, csak már kijöttem a gyakorlatbólén vagyok az ördög
darealkilla
darealkilla #18502 üzenetére
Sajna FET nem nyit ennyinél, tehetek elé egy tranyós fokozatot. 5 volt meg egy 7805-el a 12-ből amit a vga ad.
én vagyok az ördög
darealkilla
darealkilla #18503 üzenetére
Talán egy ilyen bírná a 25 kHz-et? Lehet elő kéne vennem valamilyen szimulációs programot....
én vagyok az ördög
Kernel
darealkilla #18504 üzenetére
25 kHz nem frekvencia egyik tranzisztornak sem, a vicc-kategóriába esik. Még a hangfrekvenciás célú tranzisztoroknak is ennél sokkal többet kell tudni, a kielégítő impulzusátvitel érdekében.
A linkelt áramkör mindenképp felesleges, mert az egy kétirányú illesztő, itt viszont csak egy irányba megy a vezérlés.
Itt nem szimulátorra van szükség, inkább egy oszcilloszkópra, vagy minimum egy multiméterre. Amíg a probléma oka sem tisztázott, nincs mit tervezni. A PWM-ventilátoroknak maximális fordulaton kell menni, vezérlőjel nélkül.
A vezérlőlábon 5V-nak kell lenni (ha "levegőben" van, bekötetlenül), mert a ventilátorban lévő felhúzóellenállás annyira húzza fel. Mi indokolná, hogy az általad linkelt ventilátor ennek a szabványnak nem felel meg? Akkor nem működne sehol és semmivel.
Működik az egyáltalán, ki lett próbálva?
Továbbá:
Maximum voltage for logic low: VIL = 0.8 V
Tehát a szabványos ventilátor 0,8V felett logikai magas szintnek tekinti a feszültséget. Akkor mi a gond a 3,3V-tal?
Egyébként is, a kártyán lévő jelkimenet nem nyitott kollektoros? A szabványnak megfelelően.
Lompos48
Kernel #18505 üzenetére
"...Maximum voltage for logic low: VIL = 0.8 V
Tehát a szabványos ventilátor 0,8V felett logikai magas szintnek tekinti a feszültséget..."Inkább a TTL áramkörökre jellemző (5V-os táp) maximális "0" bemeneti szint. A minimális "1" a bemeneten 2V. A közbeeső sáv a tiltott/bizonytalan. Nem?
RudiSZT3
Üdv mindenkinek!
A kérdésem talán viszonylag butának tűnhet, de nem vágom annyira az elektronikát...
Szóval az alaplapomon összesen 3 db 4 tűs rendszerhűtő csatlakozó van. Én viszont szeretnék 4 vagy akár 5 ventit szerelni a házba úgy,hogy lehetőleg mind PWM-es legyen.
Van is olyan Y kábelem, ami az alaplap sys fan csatijába dugva kettéosztja az áramot (de szépen mondtam). Mi történik akkor, ha egy ilyen Y kábelt dugok az alaplap csatijára, és az Y két végére egy-egy PWM-es ventit? Fog működni rendesen, mindkettő PWM vezérléssel? Van rá esély, hogy bármely alkatrészben hibát idézhet elő ez a megoldás? Ezt megcsinálhatom akár két alaplapi csatlakozóra is (összesen 4 venti)?
Egyéb felmerülő probléma, hátrány?Konkrétabb adatok:
Alaplap: Gigabyte Z97 D3H
Ventik: Coolink SWIF2 120P
Y kábel: ami a ventik mellé járt, konkrétan így néznek ki:
[link]Találtam ilyen képet illetve leírást is:
Köszönöm a válaszokat!
Ratman
Olyan gondom van, hogy borzasztó erősen világít a ház power LED-je, és sötétben elég zavaró. Azt hallottam, hogy lehetne egy ellenállást beiktatni a vezetékbe, hogy gyengébben világítson. Van valakinek valami javaslata, hogy milyen értékű ellenállással érdemes próbálkozni?
Ratman
Köszi a válaszokat.
Igen, kék színű LED-ről van szó, tulajdonképpen arra gondoltam, hogy egy trimmer potit teszek be, hogy pontosan be tudjam szabályozni a kívánt fényerőre, csak nem tudtam, hogy egyáltalán milyen nagyságrendű ohm értékkel próbálkozzak. -
imibogyo
#48613632 #18515 üzenetére
Dettó.
Észre sem lehet venni, csak ha nagyon közelről nézi az ember (a hangerő poti felett kellene látni egy röntgen-LED-et). A módosítás után halványan lehet még látni a LED-et (a kép görgővel nagyítható), de messze nem zavaró. Csak arra kell figyelni, hogy nagyon-nagyon simán legyen felragasztva. Én még egy kis hajszárítót is bevetettem, a tökéletes felfekvés érdekében.
moli.hu
lecserelnem Intel D945GCLF2 alaplapomon a bordakat, de a cpu-n levo bordan a z-clip rugo bele van preselve a bordaba (foto), es nem talalok aliexpressen, ebayen helyettesitot, nem arul senki ilyet, nemhogy ebben a meretben.
1) Tud valaki ilyen "z-clip spring rugó northbridge-rögzítő" beszerzesi forrast?
2) Eleve hol probalkozzak, peldaul pc-bonto?
3) Tud valaki olyan bontot budapesten, pesten, ujpesten, ahol nem csak foalkatreszek vannak, hanem ilyen kis marhasagok is? -
Tenken
Van egy tápom, amit szeretnék feketévé tenni. Opcióként öntapadós fólia van jelenleg, de felmerült bennem, hogy ez terhelés alatt, hogy reagál a hőre. 100 fok alatt nem gyullad meg nyilván, több meg nem lesz, de nektek több tapasztalatok van. Esetleg érdemesebb lenne festeni, vagy jó ez, feleslegesen parázok rajta?
"Minden nő 20 centist akar, de 10 centinél már fulladozik" -Torrente
_stick_
Nem teljesen idevág a kérdésem, de jobb topik híján úgy gondolom, itt kaphatok választ a kérdésemre. Dióhéjban: 2 éve random időközönként "se kép se hang" fagyásokat produkál a gép, a tünetekkel egy rakás topikot bejártam, tanácsokat megfogadtam, orrba-szájba teszteltem, hibát kerestem, eredménytelenül. Elvittem hát a komplett gépet egy szervizbe azóta is ott van, lassan 2 hónapja...
Befogtam a másodlagos gépet és hanyatt estem, mikor ugyan az a fagyás előjött, majd egy hétre rá még egyszer. Szóval nem a gép a ludas. Az áramot egy Belkin SurgeMaster 4-Way típusú fúl fesz. védőből kapja. Nem tudok másra gondolni, csak hogy ez lehet a hibás. Mi romolhat el benne? 8 éve van meg és 2 éve produkálja a hibát. Van valami amit ezekről a túlfesz. védőkről tudni kell? -
Kernel
_stick_ #18521 üzenetére
Könnyen kipróbálhattad volna anélkül is, bár szerintem felesleges, mert elvileg nem okozhatja. Az csak átvezeti a 230 V-ot, valamint varisztoros, szikraközös védelmek szoktak benne lenni, ami normál üzemben mintha ott sem lenne.
Villámláskor, illetve hálózati túlfeszültségnél megy zárlatba a varisztor vagy ível át a szikraköz, illetve olvad ki a biztosíték, ha van benne.
Kernel
_stick_ #18523 üzenetére
Annyira nem tud ingadozni, hogy a tápegység ne tudná kiszabályozni, stabilizálni, miután ez az üzemszerű dolga, és ezt elég széles határok között tudja.
Azt már észre lehetne venni az izzólámpákon is, ha komolyan ingadozna. (Bár ez ma már a LED-ek korában nem magától értetődő, aminek szintén van stabilizált fajtája). Kisebb vibrálás viszont semmi, nincs jelentősége.
_stick_
Kernel #18524 üzenetére
Meglátom mit mondanak a szervizbe, de nem számítok rá, hogy találnak megoldást. Egyetlen támpontom, hogy valami elromlott, mert 6 évig nem volt ilyen gond. A gépek nem befolyásolják a dolgot, elosztó, vagy a fali dugalj, ami lehetséges, de utóbbin nincs mi elromoljon, így csak az elosztó maradt.
Madai95
Üdv Urak
Egy pár napja szemezgetek egy delta pfc1212de típusú ventilátorral 12 volt 4.8 amperes, tehát alaplapra nem nagyon kéne kötni, az megoldható hogy a betápot a tápegységről kapja a pwm szabályzás és a fordulatszám visszajelzés meg alaplapról menjen? tehát hogy speedfannal szépen tudjam szabályozni
i7 12700k@5.2Ghz / D5 / MO-RA3 / 16Gb 4400mhz/Evga Rtx 3080ti / 2TB HDD/ 3tb SSD
Vadasz1
Sziasztok vennék egy asus fornt panelt de gigabyte lapom van ,elmenne rajt?
Madai95
tornas #18531 üzenetére
Köszönöm a rajzot így már minden tiszta
1 darab lesz a kompakt vízhűtés radiján , 2 darab meg az r9 390 es kártyámat fogja hűsíteni , mer ilyen melegbe annak kell a szél rendesen , meg valahogy szeretem ezeket a brutális delta ventiket(persze ahogy hűl az idő kikerülnek a gépből mert barátnémat már a Scythe kaze 3000 hangja is zavarja)
Nerazim
Valaki tudna abban segíteni, hogy régi ATX -es házak melyek azok amik moddingra jók lehetnek? Köszi előre is.Be my computer.. Baby I'm a user!!
flymi
Öh, nem igazán tudom hová is tehetném fel a kérdésem.
Szereztem egy szép nagy kétajtós szekrényt, amit a padláson raktam össze, ott kaptam helyet, amiben a számítástechnikai motyóimat tárolhatom egy helyen.
Nyáron még rendben is van, de a padlás nincs szigetelve és olyan holmik is vannak, amiknek szerintem nem igazán tesz jót a nagy hideg télen (VGA, HDD, nyomtató, ...).
Szóval adódik a kérdés: Mivel lehet egy szekrényt belülről szigetelni? A 3 polcos rész közül legalább egyet szeretnék "melegen tartani".
Hungarocell? Vagy van valami más ötlet is, ami nem vesz el sok helyet a hasznos pakolóhelyből?/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
veze
Ami fagyérzékeny , télen leviszed..
Nem tudod ugy szigetelni, hogy passzívan fagypont felett maradjon egész télen, ha kint mínuszok vannak.
Vagy szigeteled és valamivel minimálisan fűtöd..
Nekem is van padlásom, tapasztalatból tudom. A nyári (öszi) meleg nem fog megmaradni tavaszig akárhogy is szigeteled, ha nincs fütés benne. Legfeljebb a lehűlést késleltetheted. -
#97716736
Udv emberek!
Szeretnek majd a gephazamba led sort venni. Mindenkepp feheret szeretnek, es azt szeretnem kerdezni hogy felulre erdemes egyet illetve oldalra? Vagy hogy erhetem el a legjobb bevilagitast?
Illetve milyen markaju termekeket tudnatok ajanlani.
Mindent meghallgatok.
Koszonom -
Vertigo18
#97716736 #18536 üzenetére
Kis hozzáértés kell, de a legegyszerűbb, ha egy molexről hajtod meg, ami meg a tápról megy. Tehát, ha bekapcsol a géped, bekapcsol a világítás. Mivel nem "világítani" akarsz vele, hanem "csak" dekoráció, ezért a 3528-as ledet ajánlom, kb. 3 dodó külföldről 5m. Kis forrasztgatás, aztán marad 3 métered rossz esetben is...
Azért figyelj oda, ha te csinálod, elég jól tönkre lehet bent vágni dolgokat.
Másik alternatíva az usb-s, 5V-os szalag, ezt egyben adják, kicsit drágább is.
Vásárolnék M.A.G.U.S. kiadványokat! Pm me!
#97716736
Vertigo18 #18537 üzenetére
Komplet led szalagot szeretnek venni. Olyan nem kell amivel en barmolok stb, csak radugom a tapcsatira es hadd menjen.
Neztem az AKASA-t ami jo arba van, illetve a Bitfenix de az dragabb. Nekem 30-30cm eleg lenne felulre meg oldalra aztan kesz.
Tehat a lenyeg hogy en nem akarok semmit barkacsolni, elore legyartott komplettet szeretnek.[ Szerkesztve ]
Vertigo18
Hátha valaki tud segíteni...
Nem nagyon vagyok otthon ezekben, így a segítségeteket kérném.
Ilyen kapcsolót keresek, de olyat, ami ha rákötöm a földet, meg a pozitívat, akkor is világít már! Rendeltem pirosat, kéket, sárgát, zöldet külön-külön, kettő világít kikapcsolt állapotban, kettő meg nem.
Tehát annyi lenne a lényeg, hogy világítson maga a kapcsoló akkor is, ha kikapcsolt állapotban van.
EZT rendeltem, ez világít akkor is, ha ki van kapcsolva. De sajnos már nem szállít hozzánk. EZ viszont csak akkor világít, ha be van kapcsolva.
Kernel
Vertigo18 #18542 üzenetére
Ez csak bekötés kérdése. A föld a negatív, adja magát.
A-betű elvileg a LED anódja, a másik bizonyára a +.
Nyilvánvaló, ha az A-pontra kötöd a betápot, akkor állandóan világít, plusz pedig a kapcsolt pólus lesz (úgy is mondhatnám, a pluszt használod kimenetnek).
Ha fordítva kötöd be, akkor fordul a helyzet. De a kapcsolónak ez tökmindegy. Hogy neked nem egyformán működik, talán más a jelölés, vagy nem tudom, de akkor másképp kell kötni.
Vertigo18
Kernel #18543 üzenetére
Nah, olyan sokféle bekötési variácó nincs ezekben, hogy ennyire el tudjam cseszni...
Akkor mondom úgy, hogy ÉN is értsem... A pirosnak, ha a pozitívat odafogom a középsőhöz KIKAPCSOLT állapotban, majd a földet a földhöz, akkor világít a gomb. KIKAPCSOLT állapotban. Természetesen, ha bekapcsolom, akkor is világít.
Ha ugyanezt megcsinálom a zölddel, vagy a sárgával, akkor nem világít. Csak, ha BEKAPCSOLT állapotban van a gomb.
Vertigo18
Kernel #18545 üzenetére
Lehet, hogy a kapcsoló eleve úgy van elkészítve, hogy ha kikapcsolt állapotban van, akkor ne kapjon a "kapcsoló lede" áramot? Még keveset se, hogy legalább az világítson?
Tehát lehet, hogy ugyanabból a kapcsolóból (12V 16A) gyártanak kétfélét, olyat, ami kikapcsolt állapotban világít, meg olyat, ami csak bekapcsolt állapotban?
Kernel
Vertigo18 #18546 üzenetére
A TME oldalán láttam részletesebb adatlapokat, de már nem emlékszem, hogy ilyen altípusok is szerepeltek-e.
Az is lehet, hogy az A-betű nem anódot jelent, csak így tűnik logikusnak, ezért gondolom.
Vertigo18
Nah, talán így a legegyszerűbb... 3 ugyanolyan fajta, különböző színű kapcsolóról van szó. Mind a három UGYANÚGY van bekötve.
Ezen a képen mind a három kikapcsolt állapotban van:
És itt pedig a zöldet bekapcsoltam:
Így már tisztán látszik, hogy kikapcsolva a zöld nem világít. Ezt kellene megoldanom valahogy. Kikapcsolt állapotban, amolyan "jelzőfényként" mennie kellene, mint a másik kettőnek. Ahonnan a kéket, meg a pirosat vettem, sajnos már nem szállít, máshol meg mindenhol azt tüntetik fel, hogy "When switched to ON the switch will illuminate."
- Milyen joysticket vegyek?
- Kiszivárgott némi játékmenet részlet az új Crazy Taxi és Shinobi játékokból
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen autót vegyek?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
