PHM
Boogie33
#16261
Szerintem igen, de a tranyókra nem ártana 1-1 hűtőlemez.
Erről egyszerűen meggyőződhetsz:
Az egyik csatornára rákötsz 1 0,2A-es ventit, a fordulatát
alacsonyra állítod, majd megnézed, mennyire melegszik a tranzisztor.
Ha nem tudod megfogni, mindenképp tegyél rá hűtő lemezt/bordát.
E célra megteszi akár egy kisebb alulemez is.
Arra azonban ügyelj, hogy a lemezek ne érjenek se egymáshoz,
se a PC fém házához. -
PHM
Boogie33
#16259
Ha a potméterre gondolsz, igen.
A képen egy szénréteg potméter van, ami nem hogy 4W-ot,
de jó eséllyel még a tizedét sem viseli el.
Ráadásul a potméter ellenállását és teljesítményét egyedileg
kellene méretezni minden egyes ventilátorhoz.
De egyrészt a meglévő szabályzód is valószínűleg gond nélkül
elvisel csatornánként 1 ventit, másrészt a Hardveraprón lehet kapni
ventiszabályzót emberi áron.
Persze csinálni is lehet ilyet, csak ahhoz nem árt némi előképzettség,
tapasztalat, és megfelelő szerszámok. -
PHM
Boogie33
#16252
Ez sajna nem úgy néz ki, mint ami PWM-es.
Én 2W, azaz 0,17A-esnél nagyobb ventit nem mernék rá bízni.
A hűtőborda/hűtőzászló segít valamelyest, de mivel kevés a hely,
az sem tökéletes. Maximum +50%.
Nem rakhatók közös hűtőbordára csak szigetelten, mivel a tranyók
kollektora a hátlapi hűtőfelületre van kötve. -
PHM
PHM
Boogie33
#16245
Ez egy 2A-es, 3W-os tranzisztor.
Ez azt jelenti, hogy ha van rajta hűtőborda, maximum 3W-ot
képes disszipálni.
Vagyis szélsőséges esetben, amikor például a kimeneten 5V van,
nagyjából 400 mA-rel terhelhető.
Mindez persze csak akkor igaz, ha a szabályzó analóg, és nem PWM-es.
Ha PWM-es, akkor közel 2A lehet a maximális terhelés. -
PHM
Troyan001
#16237
Igen, megteheted, ha a tápegység elviseli a megnövelt terhelést.
(Mondjuk ez nagyon valószínű.)
A feszültséget semmiképp se emeld, mert tönkremehetnek a ledek.
Ilyenkor, amikor több fogyasztót működtetsz párhuzamosan egy
feszültség forrásról, az áramigény növekszik csak. -
PHM
Ed3r_X_
#16141
"És így ennek a fajta 7V-nak milyen káros hatása van?"
Mivel a mai gépek szinte alig fogyasztanak 5V-on, a ventilátor pedig ugye
az 5 és a 12V-os ág közé van kötve, megemelkedhet az 5V-os tápág
feszültség szintje.
Gondolj bele, mi van, ha a venti megszorul, vagy netán zárlatos lesz.
Segítek: Zárlat esetén minden 5V-os fogyasztó 12V tápfeszültséget kap.
Ez nagy részüknél azzal fog járni, hogy kijön belőlük a füst és nem fognak
működni többé. A te esetedben szerencsére csak a táp védelme szólalt meg.
Szerk:
A Hardveraprón 1000 Ft-ért van 3 pines venti szabályzó.
Keress rá a "szabályzó" szóra. -
PHM
Ed3r_X_
#16139
Hogy mitől ilyen drágák?
Attól, hogy nem mindenki tudja őket megcsinálni.
Meg persze ezek közt is van különbség bonyolultság
és anyagszükséglet szempontjából.
De egy fapados venti szabályzót kevés elektronikai tapasztalattal is
össze lehet rakni. Az LM317-hez mindössze 1, vagy 2 ellenállás, 1 poti
és 2 kerámia kondi kell, valamint szükség szerint hűtőborda.
De mondom, van részletes cikk a problémáról, csak nem találom.
Egyébként az sem lehetetlen, hogy a Hardveraprón hirdetnek ilyen,
házilag készített szabályzókat, gondolom nem horror áron. -
PHM
Ed3r_X_
#16137
Ha biztonságban akarod használni a számító gépedet, ezt felejtsd el.
Csak én vagy négyszer hívtam fel rá a figyelmet a fórumon,
hogy ez káros és veszélyes játszadozás.
Kis elektronikai tudással százszor jobb szabályzót lehet készíteni.
Igaz, ahhoz nem elég az "Ezt ide, azt oda kösd." útmutatás. -
PHM
Gery15
#16135
Jól gondolod. Az nem venti szabályzó, hanem egy szemétre való,
ráadásul veszélyes ócskaság.
Azt a "mérnököt", aki ezt megtervezte, el kéne csapni.
Örülhetsz, hogy csak a táp védelme oldott le.
Kismillió korrekt megoldás van egy ventilátor fordulatszámának korrekt,
akár fokozat mentes szabályzására. Ez nem az.
Ha jól emlékszem, a Logouton van a témában egy elég részletes cikk.
Gondolatébresztő: [link] [link] -
PHM
razorbenke92
#16125
"Esetleg finomhangolni tudsz 78XX vagy 317 szériájú IC-vel."
Ez nem fog menni. Ezeknek az IC-knek minimum 3V feszültségesés
kell a bemenetük és a kimenetük közt. Így nincs sok értelme a dolognak.
Ugyanez sokkal kisebb feszültség eséssel megoldható 2 tranzisztor
és egy ellenállás segítségével, de többnyire elég 1-1 ellenállás áganként. -
PHM
alienpapa
#16057
Kezdőnek kicsit drága lesz az a forrasztó állomás szerintem.
Gyakorolni elég egy sima 30-40 W-os páka is kb 3000 Ft-ért.
Hirtelenjében nem tudok konkrét boltot linkelni, de keress rá
a fahrenheit névre. Ezen a néven komplett forrasztó állomást
is kaphatsz tizenpár ezer Ft-ért. -
PHM
razorbenke92
#15974
Nem láttam a kerámia kondikon semmilyen feliratot,
igaz, eddig csak 2-3 félét rendeltem.
Viszont ha neten rendeled a cuccot, és postán kapod, vagy személyesen
veszed át a nagyker részlegen, külön zacskóba csomagolnak mindent, feliratozva. -
PHM
Ed3r_X_
#15948
Megkérdeztem, a 04 Kft-nél lettek beszerezve a cuccok.
Jó eséllyel más villanyszerelő boltokban is kaphatók.
A képen bal oldalt egy 12,5mm külső átmérőjű spirál, középen egy
15mm átmérőjű spirál, míg jobb oldalt egy kb 9mm-es külső átmérővel
rendelkező gégecső van. (Ezt elfelejtettem lemérni.)
Más méretekben is kaphatók egyébként.
[ Módosította: radi8tor ]
PHM
dragonfx
#15868
"akkor az ezüst a nyomógomb a 2 arany a led poliratása?"
(2 ellenpárhuzamosan kötött led van benne, nincs kitüntetett polaritása.)
Nem tudni, de biztosan jelölve van a nyomógombon.
"nem lehet ezeket összekötni hogy 2 dróttla is müködjön?"
Röviden: nem. Hosszabban: reset és pwr gomként nem, de nagyobb
feszültség kapcsolásánál megoldható, csak nincs sok értelme.
Ráadásul ilyenkor probléma lehet a kontaktussal párhuzamos 2 led.
"15867>>és akkro itt a 4 lábat lehet a 2 power szálra kötni? lehet együtt vagy hogy?"
Nem, a 2 power szálra csak a kontaktus 2 érintkezőjét kell kötni.
A lednek/ledeknek külön kell tápot adni.
Ha nem akarsz külön kábelezni, ne vegyél világítós nyomógombot.
Vagy ha mégis az a szimpatikus, legfeljebb nem kötöd be a ledet.
A Lomex webboltjában vannak képek a nyomógombokról, bár kicsik. -
PHM
PHM
PHM
BRIKLY
#15825
A következőket tedd:
A műszert dióda állásba kapcsolva a C-B és az E-B lábak között
az egyik irányban nyitóirányú dióda átmenetet, (400-650 mV)
míg a másik irányban szakadást kell mérned.
A C-E lábak közt mindkét irányban szakadásnak kellene lennie.
Ha bármely 2 láb között zárlatot, vagy 1-2 ohmos ellenállást mérsz,
az a tranzisztor cserére szorul. -
PHM
dragonfx
#15822
Nincsenek számozva a lábak?
Ha nincs semmilyen jelölés, egyszerűen ki kell mérni a lábakat.
Alapállapotban 2 láb rövidzárban van, az nem fog kelleni.
A maradék 3 láb közül 1 valószínűleg a fémtest, de ha nem így lenne,
akkor az a 2 láb kell, amelyek benyomott nyomógombnál záródik.
Ha nincs kéznél műszer, akár egy zseblámpa és 2 vezeték is megteszi.
De egyszerűbb lesz a dolog, ha már a kezedben a nyomógomb. -
PHM
dragonfx
#15820
A nyomógomb bekötése ez, ha jól látom:
E szerint pedig neked a 3-as és a 4-es pontokat kell bekötni.
Ha a nyomógombon "C-NC-NO" jelölések lennének, akkor a C (common),
és az NO (normally open) pontok a bekötendőek.
Az NC (normally closed) folyamatosan resetelné a gépet.
Szabadon választott, hogy melyik színt hova kötöd. -
PHM
BRIKLY
#15799
Lehet, hogy csak pár ezred másodpercig bírja, ha hamisítvány.
Olcsóbb, gyengébb paraméterekkel bíró alkatrészeket feliratoznak
drágább típusoknak. Ha szerencséd van, és az eredeti kapcsolásban
jócskán túlméretezték az alkatrészeket, akár a hamisítvány is működhet.
De ez lutri. Alkatrész boltokban ritkán lehet hamisítványba futni... -
PHM
moha21
#15455
Én sem. Az USB portokat tápláló közös 5V-ot használnám,
de ahhoz szakértelem, multiméter és biztos kéz is kell.
Erről eszembe jutott, hogy volt anno rövid ideig egy P1 233-as
Toshiba notebookom, aminél úgy tűnt, rossz a processzor venti.
Szétkaptam, de semmi hibát nem leltem. A venti működött külső tápról.
Nem volt mit tenni, összeraktam. Később elkezdtem nézni egy filmet,
s kb 10 perc után hallom, hogy elkezd süvíteni a gép.
Olyan hűtőborda volt a procin, hogy a venti csak nagy terhelésnél
kellett, hogy elinduljon. -
PHM
Klayman
#15395
Itt nagyobb esélyed van a szakértő segítségre.
Töltőből sokféle van, az adatlapját le kéne fényképezni. -
PHM
Akcok94
#15338
Ez nem úgy tűnik, mintha 12V-os lenne.
Azt írja, hogy a HDD, illetve a PWR led helyére rakható, akkor pedig
sem külső, sem belső előtétje nincs. (Az az alaplapon van.)
Ez esetben több megoldás is van:
- Egyenként forrasztasz rájuk 1-1 360...470 ohmos ellenállást és úgy kötöd
őket a venti szabályzó kimenetére.
- 2-3 darabonként sorba kötöd őket, + sorba kötsz velük egy 270...150 ohmos
ellenállást, majd úgy kötöd őket a venti szabályzóra.
Előtte nem árt meggyőződni arról, melyik a ledek pozitív kivezetése.
Ezt megteheted úgy is, hogy a kék vezetékre a molex feketéjét kötöd,
a fehéret pedig egy 1Kohmos ellenálláson keresztül a sárgához érinted.
Ha a led világít, akkor a fehér a pozitív, míg a kék a negatív.
Ha nem világít, akkor cseréld meg a bekötést.
Ha így sem világít, vagy rossz a led, vagy valamit elnéztél. -
PHM
Lompos48
#15335
Tudom, anno mintha olvastam volna róla, hogy gyártanak ilyet is.
De itt 3mm-es ledekről van szó, ahol külső ellenállás nélkül a
12V-26mA nekem teljesítményben kicsit soknak tűnik.
Ezen kívül az ebay-en kínálnak ilyen, külső ellenállással ellátott ledeket.
Ezért ez ugrott be elsőre.
Ettől függetlenül elismerem, könnyen lehet, hogy neked van igazad. -
PHM
Jól sejted, a sárga és a 2 kék között kell ellenállást mérni.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy 2 tekercsed van sorba kötve,
a 2 kék a 2 vége, a sárga pedig a közös középleágazás.
A diódáknak viszont záró irányban mérve szakadást kellene mutatnia.
Továbbra is azt mondom, hogy zárlatos lesz közülük 1, vagy 2.
Ha nem tudod eldönteni, melyik a hibás, 2 dióda egyik lábát forraszd ki. -
PHM
A 4 diódát mérd ki mindkét irányban a multiméter dióda mérő állásában.
Ha a fekete zsinór a dióda csíkos felén van, 5-600 mV-ot, fordítva pedig
szakadást kell mérned. Ha mindkét irányban rövidzárat, vagy 2-300 mV-ot
mérsz, akkor 1, vagy több dióda hibás.
A trafó szekunder tekercsét is mérd meg, ott a középleágazáshoz képest
mindkét tekercs ellenállása 1 ohm körül kell, hogy legyen. -
PHM
Vizsgáld meg az egyenirányító diódákat is, lehet, hogy zárlatos valamelyik.
A szétrobbant kondik a tápáramkörben voltak?
(Mert ezt a képről nem tudom azonosítani, csak gyanítom.)
Ha igen, a diódákkal kezdd a vizsgálatot, utána kicserélheted a kondikat,
majd nem ártana tápfeszültséget is mérni, lehetőleg úgy, hogy előtte
megszakítod az erősítőre menő tápágakat. -
PHM
oroszbence
#15106
Kapcsolónak például mikrokapcsolót használhatsz, olyat,
aminek van egy kis karja.
A led szalagok döntő többsége 12V feszültségről működik,
elemmel táplálni nem túl célszerű őket.
A helyedben inkább egyedi ledeket alkalmaznék,
a tápfeszültséget meg egy lítium akkuból nyerném. -
PHM
70x70mm-es, 24V-os ventilátort keresek.
Tud valaki olyan boltot Budapesten, ahol van esélyem ilyet beszerezni?
Előre is köszönöm. -
PHM
Rivaul
#15037
Ez szerviz manuál, nem kezelési utasítás.
Nem találtam én sem sajnos mást.
Nem tudom, miért kell ezeket titokban tartani.
(#15036) dfdfdf: Sajnos nem tudok mást javasolni, mint hogy próbálkozz.
Általában fél-egy óra alatt rá szoktam jönni az ilyen készülékek
beállításának módjára, de hát nem vagyok ott, így nehéz... -
PHM
razorbenke92
#14928
A kondi inkább pártíz mikrós lehet a mérete alapján.
A kisebb alkatrész pedig valóban lehet biztosíték is.
A biztonság kedvéért én továbbra is azt javaslom, nézesd meg egy szakemberrel. -
PHM
razorbenke92
#14925
Ez így szerintem lehetetlen küldetés.
Semmilyen felirat töredék nincs rajtuk?
A kisebbiket induktivitásnak nézem egyébként, a nagyobbik lehet akár
elkó, vagy biztosíték, illetve dióda is.
A legjobb lenne szakemberrel megnézetni. -
PHM
o.OkrasyO.o
#14920
Arról, hogy hány ág van, nagyon egyszerű megbizonyosodni.
A tápot áramtalanítva, kihúzott tápkábel és minden csatlakozó
bontása után rá kell mérni a 12V-os ágakra ellenállás mérővel.
Ha minden ág között 0, vagy 0 közeli ellenállást mérsz, akkor
közös a 12V-os ág.
(A multiméterek zöme 0,1-0,2 ohmról indul ellenállás mérésben.) -
PHM
o.OkrasyO.o
#14914
Akkor se zárd rövidre a tápfeszültséget a multimétereddel!
A kivett tápon már - megfelelő terhelő ellenállásokkal, vagy fogyasztókkal -
természetesen minden további nélkül lehet mérni.
Azt még azért nem árt figyelembe venni, hogy a multiméterek
a nagyáramú méréshatárban csak rövid ideig képesek elviselni
a 10-20 A-es áramot.
Ezt úgy lehet kikerülni, hogy ismert, kis ellenállású ellenállást (pl 0.1 ohm)
kötünk sorba minden terheléssel.
Ennek megvan az a járulékos előnye, hogy minden ágat meg lehet külön
mérni feszültség méréssel, az áramkörök megbontása nélkül.
A hátránya, hogy számolgatni kell, nem elég csak az értéket leolvasni. -
PHM
o.OkrasyO.o
#14912
Ha a multimétert ampermérő állásba kapcsolod, lehetőleg ne mérd
meg vele a molex csatlakozóban a feszültséget.
Ha csak nem a táp túláram védelmét akarod tesztelni, illetve azt,
hogy meddig bírja a multimétered söntje. (Nem sokáig.)
Áramot a terheléssel sorba kötve mérünk, ezt azonban egy
működő PC-ben semmiképp sem javasolnám. -
PHM
TESCO-Zsömle
#14896
Erre válasz az a hozzászólás, amire válaszolni bátorkodtam.
(#14898) TaaT: Például.
De van kismillió, biztosan talál a kolléga az ízlésének megfelelőt közöttük. -
PHM
petiwr
#14870
Gyakorlatilag a led szalagon és a tápon kívül szerintem csak
némi vezeték, + pár ellenállás kellhet, hogy megfelelő szintre
tudd majd csökkenteni a fényerőt.
(Meg persze egy, az átalakításhoz megfelelő billentyűzet.)
Az ellenállás pár forintos tétel/darab.
Maguk a led szalagok zömében 3 ledenként vághatók, úgyhogy
akkorát szabhatsz le belőlük, amekkorát szükségesnek ítélsz.
Én 2, vagy három hosszanti csíkkal próbálkoznék. -
PHM
intercooler
#14852
Arra azért figyelj oda, hogy az új adapter polaritása megegyezzen a régiével.
PHM
intercooler
#14839
Hol lehet ennyiért RGB szalagot venni? Beruháznék egyre.
PHM
oroszbence
#14811
Nem ajánlatos. Lekophat a védő réteg.
Mi a baj vele, hogy csiszolni akarod? -
PHM
moha21
#14778
Mágneskapcsolónál (talán DIL 052 volt) találkoztam olyan megoldással,
hogy egy ellenállás volt sorba kötve a tekerccsel.
Ezt az ellenállást a mágneskapcsoló egyik bontó érintkezője rövidre zárta.
Mivel ez az érintkező nem azonnal bont, a kezdeti lendület elég arra,
hogy a mágneskapcsoló behúzzon, az ellenállás pedig csökkenti
a tartóáramot. -
PHM
oroszbence
#14770
A mikrofon jelét általában erősíteni kell komparálás előtt.
Az erősítő fokozat frekvenciafüggő visszacsatolásával ráadásul
csökkenthető a környezeti zajok hatása, ha szükséges.
A led meghajtó meg akár egy tranzisztor is lehet. -
PHM
oroszbence
#14768
Mikrofon-erősítő-komparátor-led meghajtó.
Keress kiindulási alapnak mondjuk egy fényorgona kapcsolási rajzot.
Annak egy csatornáját kis módosítással fel tudod használni. -
PHM
talpas
#14761
Extrém esetben, főleg a modernebb konfigurációkban,
ennek beláthatatlan következményei lehetnek.
Ezért ilyet, aki csak egy kicsit is ért az elektronikához, nem tanácsol.
Kismillió elegánsabb és biztonságosabb mód van a fordulatszám szabályzásra.
Aki pedig nem akar, vagy nem tud barkácsolni, vegyen egy szabályzót.
Például azt, amit te javasoltál. -
PHM
Isten88
#14740
A korábbi válaszomban csak a technikai kérdésekre reagáltam,
s elsiklottam a részletek felett.
Az ellenérvek közben ki lettek vesézve úgyhogy csak annyit tennék hozzá,
hogy bizony szerintem is igazuk van a hozzászólóknak.
Van viszont egy másik út, ami talán járhatóbb.
A ledes bicikli lámpákra gondolok ez alatt. Például.
Ez nagy valószínűséggel felszerelhető a mopedre is, csupán arra kell figyelni,
hogy ne vakíthassa a szembe jövőket.
Megoldandó probléma lehet még az akkupakk menet közbeni töltése,
ha hosszabb útra indulnál. -
PHM
oroszbence
#14723
Sorba kötve step-up konverterrel, illetve párhuzamosan kötve.
Párhuzamos kötés esetén minden led elé kell 1-1 előtét ellenállás.
Energiahatékonyság szempontjából sajna ez a legkedvezőtlenebb
megoldás, viszont ez a legegyszerűbben kivitelezhető. -
PHM
oroszbence
#14721
Ha egyformák a ledek, valószínűleg mind világítani fog.
A kékek és a fehérek mondjuk alig-alig.
Pont, mint a gagyi kínai elemlámpákban.
Persze ez ettől még nem túl elegáns megoldás.
Természetesen merülni fog az elem, ennek mértéke függ a ledek számától,
a ledenként átfolyó áramtól és az elemtől is.
Mit értesz gyors lemerülés alatt? -
PHM
Isten88
#14703
Szerintem mindenképp meg kell oldani az áram korlátozását.
Én próbaképp sorba kötnék vele egy 0,33-0,5 ohmos, 2W-os ellenállást.
Így próbálnám ki először csak simán az akkuról, azután, ha nem melegszik
nagyon, járó motorral töltés közben.
Személy szerint az 1 ohm 3W-os ellenállást sem tartom túlzásnak, ugyanis,
ha nem teljes kakaón járatod a ledet, hosszabb lesz a várható élettartama. -
PHM
artiny
#14684
Van rá esély, hogy működjön vele, ha teljesülnek a következő feltételek:
- A 9V-os táp legalább annyi áramot tud szolgáltatni, mint a régi táp.
- Az új táp dugójának méretei megegyeznek a régiével.
- Megfelelő a tápfeszültség polaritása a dugóban.
Ezeket, különös tekintettel a polaritásra, gondosan ellenőrizd! -
PHM
oroszbence
#14675
Magad is elkészítheted akár.
Maga a kapcsoló így néz ki: (Sokféle létezik belőle.)
Kétszer 3 érintkezője van.
A középső lábait vagy az egyik, vagy a másik oldalsó lábbal zárja rövidre.
Vagyis összesen két jelet (jelen esetben a bal és a jobb csatornát) képes
az egyik, vagy a másik irányban továbbítani. -
PHM
oroszbence
#14672
Két áramkörös váltókapcsoló esetleg?
PHM
csupahatos
#14649
Megoldható, kérdés, hogy milyen módon szabályozza a fordulatszámot
az alaplapod. PWM-mel, vagy a feszültség változtatásával.
Ha PWM, akkor gyakorlatilag egy tranzisztor + 2 ellenállás kell.
Ha nem, akkor kicsit több kell hozzá, de úgy is megoldható. -
PHM
Ł-IceRocK-Ł
#14576
Sajnos már elvesztettem a fonalat, hogy mit hová kötöttél.
Ezért amondó vagyok, hogy induljunk az alapoktól, ahogy korábban javasoltam:
"Ceruzaelem elővesz, fülhallgató a fülbe dug, majd recsegtetni a következőképp:
piros-sárga, zöld-sárga, piros-zöld.Ezután a tapasztalatokat megoszt itt." -
PHM
Ł-IceRocK-Ł
#14569
Pedig egy fülhallgató kapcsolása nem ördöngösség.
A hibalehetőségek száma véges, tehát van remény.
Valahogy így néz ki elektromosan a dolog:
Namármost:
- Ha mindkét fülhallgató szól, akkor elkönyvelhetjük, hogy azok jók.
- Ha van olyan vezeték, amelyet bármelyik másik vezetékkel összeérintve
nem mérhető ellenállás, (elemmel nem recseg pl) az a vezeték szakadt.
Erre utaltál a #14558-ban, azaz hogy a testtel nem recseg egyik oldal sem
Ez esetben, ha helyesen kötöd be a csatlakozót, mindkét oldal halkan szól,
és csak sztereó jelnél, illetve ha különbség van a 2 oldal jele közt.
- #14553-ban viszont azt írod, hogy csak az egyik oldal szól, a zöld.
Ez ellentmondani látszik a korábbi verziónak, hogy szakadt a testvezeték.
Én az elejéről kezdeném, mert valamit szvsz összekavarhattál.
Tehát:
piros-sárga, zöld-sárga, piros-zöld.Ezután a tapasztalatokat megoszt itt. -
PHM
Ł-IceRocK-Ł
#14558
Tök véletlenül nincs a forrasztásnál megtörve a test? (A rézszínű.)
Mert szerintem ha a pirosat és a zöldet érinted az elem két sarkához,
akkor elvileg jogosan recseg mindkettő, hiszen ilyenkor sorba kötődnek
a fülhallgatók a testen keresztül.
Ez esetben viszont a testvezetékeknek minimum a forrasztásig jónak kell lennie.
Én jobb híján újra forrasztanám a vezeték végeket. -
PHM
Ł-IceRocK-Ł
#14553
PHM
#14482
Bekapcsolt állapotban adj 12V-ot "1" és "1b"-re.
Ha nem világít, próbáld meg ugyanezt fordított polaritással.
A biztonság kedvéért köss a táppal sorba egy kb 1 Kohmos ellenállást.
Ha így sem világít, akkor vagy rossz a led a kapcsolóban,
vagy valamit sikerült nagyon félreértelmezni.
Amúgy az említetteken kívül mi van még a kapcsolóra írva? Már ha van. -
PHM
Wind-Storm
#14472
Remélem előbb-utóbb bepereli őket valamelyik póruljárt user.
Igazából nem is értem a dolgot.
Annyi más elegánsabb, flexibilisebb, korrektebb és nem utolsó sorban
veszélytelenebb megoldás van... -
PHM
De van. Illetve volt, az enyém után, csak a kolléga közben kiszerkesztette.
Tehát:
Te a táp 12 és 5V-os kimenete közé kötsz egy fogyasztót.
Mindaddig elvileg nincs gond, amíg ennek a fogyasztónak az áramfelvétele
nem haladja meg az alaplapon és esetleg az USB portokon lévő fogyasztók
áramfelvételét. Ha azonban ez a feltétel nem teljesül (márpedig ez előfordulhat)
akkor az 5V-os tápfeszültség esetleg nem 5V lesz, hanem több.
Szélsőséges esetben, ha netán az említett fogyasztó zárlatos lesz, 12V.
Az 5V helyett. A többit a fantáziádra bízom...
Éppen ezért, bár az nem zavar, ha te ilyet csinálsz, arra azonban
nyomatékosan megkérlek, hogy másokat ne biztass ilyenre.
- Horgász topik
- Milyen videókártyát?
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Milyen házat vegyek?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor,MS3409
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / GTX 1660TI / 16GB / 128GB SSD + 1TB HDD
- Tmactime MWS-001 elektromos rovarcsapda / 12 hó jótállás
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
