jaja1981
Ghandi
#10511
Mert a mélyekben van a teljesítmény.
Köss be sorba kondit azt annyi.
Jobb ötlet nincs, fölös olyan hangváltó, ami 200Hz felül áteresztő és a csipogók is felül áteresztő hangváltó kell. Gyárilag sem adnak komoly hangváltót a szettek mellé. A 16".os hangszórók 5-6Khz-ig elvannak, szóval nem gáz.Próbálj bele egy kondit.
Továbbra is azt mondom köss be kondit. -
jaja1981
Ghandi
#10508
Szerintem sorba fölös kötni ,mert ezek ugye felül, alul áteresztő szűrők, tehát nem fokozzák egymást.
200Hz elég ha csak a mélyet akarod levágni.
De nem értelek.A kalaptartón ott a mély, gondolom arra csak mély megy az erősítőből.
Az első szettek meg hangváltósak, ráadásul az erősítőn szintén vágható a hangszín, ha meg nem, akkor lejjebb kell venni a hangerőt. Lehet a terhelést nem bírják.Hangszórók, erősítő márkája? Nem egy autó hifit építettem már.
Kvazár:
Csavarhúzóval. -
And
Ghandi
#10449
Nézd, azzal valószínűleg semmit sem vesztesz, ha kipróbálod
. Más jelleg = eltérő hangosságérzet-változás a potméter helyzetétől függően. A hangerősség változtatásához a logaritmikus jellegű potméter jobban passzol, lineáris típussal túlságosan hirtelen hangosságnövekedés tapasztalható a 'skála' elején. Amúgy az "A" és "B" jelzések sem teljesen egyértelműek mostanság (olvastam ilyenről, a HE-topikban is említették már 1-2 alkalommal), de az előbb linkelt Piher-adatlap is az "A"-t említi lineárisnak. -
And
Ghandi
#10447
Úgy jó. Közben visszaolvastam, hogy mire is kell, merthogy ezt is említetted korábban: "Ugyan olyan értékű kell amilyeneket gyárilag tesznek a sima fülhallgatókra hangerőszabályozónak." Ez pedig rossz megközelítés, mivel a fej- és fülhallgatók nem nagyimpedanciás és kisjelű terhelések, hanem éppen ellenkezőleg, ezért a passzív fejhallgatókba épített potméterek relatív kicsi értékűek.
Erősítőhöz viszont a 10k jó lesz, ha a vonalszintű bemenetére csatlakozol. A potméter "A" jelzése viszont lineáris jelleggörbét takar, a "B" lenne a logaritmikus. A teljesítmény miatt pedig ne aggódj, a normál méretű sztereó potméterek nem trimmerek, de nem is fél wattosak (inkább jelleggörbétől függően 1/8...1/4W terhelést viselnek el, lásd pl ezt az adatlapot: [link], egyszerűen csak normális méretűek). -
jaja1981
Ghandi
#10443
Postán jöhet.
A potinak 3 lába van.
A középsőn megy be a jel, az egyik szélsőn ki, a másik lábat meg lekötöd a testre, nullára.
Gyakorlatilag egy feszültség osztóként üzemel.
Na abba az ágba kell bekötni sorba, amit a testre kötsz.
Ennyi.Az, hogy a poti melyik oldali lábára mit kötsz, azt ki kell mérni, mert ettől függ, hogy ha balra tekered halkul, vagy hangosodik.
Ha felcseréled sincs baj, csak akkor mondjuk balra tekerve hangosodik. -
jaja1981
Ghandi
#10433
10k-s elég.
Ám köss be egy 1k-s ellenállást, mert ha teljesen letekered a hangerőt, akkor rövidre zárja a kimeneted a tableten.
10k-s poti, 1k-s ellenállással pont tizedeli a hangerőt.
Ha nem elég mehet nagyobb poti.Illetve logaritmikust vegyél, azzal könnyebb hangerőt szabályozni, mint lineárissal, mert a közép tartományban, ahol elvileg használnád, ott finomabb a kiosztása.
Így kérd boltban, cirka 150Ft.
Ellenben azért írtam, hogy élek, vagyok, dolgozgatok, most egy iylen házat fújtam megrendelésre, természetesen feketére.
mr_ricsi
Ghandi
#10399
"Az autós fejegységeken mindig szabályozza az RCA-k jelszintjét a fejegység"
Akkor meg nagyon egyszerű a dolog: az RCA az első csatornával fut együtt, az erősító hátsójának pedig vedd le az erősítő hátsó hangszórócsatornájáról a jelet. Egy ellenállásosztó kell rá a szintillesztés miatt, és ennyi. Ha hátra mélysugárzókat teszel, akkor még a kicsit magasabb torzítás sem érdekes. -
Ghandi
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti OC 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- iPhone 15 emelt kapacitású 3520mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
