BigBlackDog
Lompos48
#16648
Van rajta egy kicsi borda, nagyobb sajnos helyhiány miatt nem megoldható. Köszönöm szépen a segítséget!
BigBlackDog
Lompos48
#16644
Köszönöm a választ!
Jogos, itt lenne egy pontosítás. -
BigBlackDog
Egy NPN tranzisztornál (BD241C) természetes 70 Celsius fok környéki hőmérséklet 0,17 Amperes áram és 12 Voltos feszültség mellett?
BigBlackDog
Lompos48
#15436
Én is amellett tettem volna le a voksomat, mivel az tudja az 5 Voltot, a mások csak 4,5-öt (papíron persze). Az USB szervernek meg 5 volt kéne, a jelenlegi (lemért) 4,55 voltnál vannak furcsaságok, pl. egy pillanatra lecsatlakoztatott USB eszközök, ami, remélem, a túl alacsony tápfesz miatt van esetleg.
Köszönöm szépen a válaszodat és a segítséget!
BigBlackDog
BigBlackDog
#15434
Konkrétan az itt található "MWS9211 GS" típussal szemben melyik a jobb/rosszabb? Hőmegfutás védelemmel -túlmelegedés esetén lekapcsol?- melyik rendelkezhet?
BigBlackDog
Lompos48
#15433
A korábban linkelt USB szerver táplálására (5V) szánnám.
Az USB szerverre egy Canon A520-as gép van kötve (külön kap tápot) és egy ilyen powerswitch nevű kütyü. Erre mennyire lenne megfelelő?
BigBlackDog
Lompos48
#15427
Egy ilyen tápegységről egyébként mi a vélemény? Stabilizált, megbízható darab?
BigBlackDog
Lompos48
#15425
1 éven keresztül működött folyamatosan, csak volt egy hosszabb (~1 éves) szünet és pár napja került ismételten csatasorba. Eddig úgy tűnik, hogy a hőmérséklete többnyire követi a léghőmérséklet ingadozását. De az lesz amit mondasz. Egyébként honnan lehet tudni, hogy egy ilyen táp meg fogja adni magát? Simán csak a napi ellenőrzés folyamán derülhet ki? Korábban már volt kellemetlen tapasztalat egy hasonló adapterrel. Egyik nap eléggé forrónak éreztem, és nem is adta le a feszültséget rendesen. Belenéztem és az egyik ellenállás vagy dióda volt felére fogyatkozva és eléggé megfeketedve. Valószínűleg nem bírta a strapát, gondolom én.
BigBlackDog
Lompos48
#15420
24/7 egy ilyen USB-s szervert etet 4.5 Volton (áramot nem tudtam mérni még), amin keresztül percenként egy nagyobb kép kerül továbbításra. Most pl. 20 fokos léghőmérséklet mellett 49 fokos a tápegység belseje (a szellőzőrácson keresztül infra hőmérővel mérve). A táp burkolata 35-40 fokos kb. A táp zizegő ("sercegő", de nem szikraköz hangja) ad ki, gondolom ez a benne lévő tekercs miatt hallatszik.
BigBlackDog
Egy 12 voltos tápegységnél (valami ilyesmi) mennyire természetes 55 Celsius fokos belső hőmérséklet 30 fokos léghőmérséklet mellett? -
BigBlackDog
Úgy tűnik lassan kezdem kinőni az otthoni modellvasút trafómat és elgondolkodtam egy labortáp vásárlásában. Mivel teljesen kezdő vagyok a témában, így gondoltam először itt kérdezem meg, hogy mit-hol-mennyiért érdemes venni. Egyenlőre komolyabb dolgokra nem használnám, apróbb forrasztásokat csinálgatok, logikai kapukkal, ledekkel játszadozok, de később esetleg szeretnék komolyabban is foglalkozni vele.
Személy szerint 20-30 V-os 5 A-es digitális eszközöket nézegettem 10-25k Huf közötti árban.
Milyen típust/eszközt ajánlotok? -
BigBlackDog
Wind-Storm
#11839
Diódát (12 V-ra) hol lehet lelni a lakásban? Régi ISA portos videókártya, IDE vezérlőkártya esélyes forrás lehet?
BigBlackDog
Lompos48
#11815
Nem vagyok biztos benne, hogy jól értettem a diódás részt, így értelmeztem:
Helyes az elgondolásom? Esetleg a diódát a kondi plussz lába elé kéne tennem (így érteném is a működését
Illetve milyen kapacitástartományban nézegessek kondikat (csak, hogy tudjam milyet vegyek, nincs itthon semmi jelenleg)? -
BigBlackDog
dfdfdf
#11813
Értem, köszönöm a válaszokat, valahogy én is ezt sejtettem.
Feltennék egy újabb kérdést. A cél ugyanez -kikapcsolás után folyamatos halványulás-, de 12 V-ról működtetett 5 ledes füzér a halványítandó fényforrás. Jól gondolom, hogy a füzér betáp részénél (molex csati) a pozitív, illetve negatív kábel közé kéne egy kondit beforrasztani? Hogy lehet a szükséges kapacitást kiszámolni? Illetve az korábban leírt problémát -a kondit más, ugyanazon a tápkábelen lévő eszköz is ki tudja sütni- mivel lehetne megoldani?
Előre is köszönöm és elnézést a sok kérdésért
BigBlackDog
Egy ilyen fénycső elé szeretnék bekötni egy kondenzátort. Cél: a feszültség elvétele után ne hirtelen, hanem szép lassan aludjon el a fénycső.
Mekkora kondenzátor kéne ehhez? Jól sejtem, hogy kéne valami "egyenirányító" is, hogy a kondenzátort csak a fénycső tudja kisütni (gépben több alkatrész erről a tápkábelről kapná az áramot).
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
- iPhone 15 emelt kapacitású 3520mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- UPDATE 11.13. HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-13. gen gar.
