Lompos48
BigBlackDog
#16649
Szívesen.
Lompos48
BigBlackDog
#16647
Nem kellene ártson a tranzisztornak. Ugyanakkor azért szokás ilyenkor egy bordával segíteni rajta, mert másképp melegíti a környezetét is.
Lompos48
BigBlackDog
#16645
Ha a ventillátorokon 8V mérhető, akkor a 12V-ig még van 4V , ami 0.17A árammal 680mW-ot produkál, ami pedig az előbbi számítással 42.5 fokos plusz melegedést okoz. A nappali 30 fokkal simán összejön a 70.
Lompos48
BigBlackDog
#16642
Gondolom az adatok nem pontosak. Itt leginkább a 12V-ra utalok. Ha igazak lennének, akkor a disszipált teljesítmény 0.17x12, azaz 2.04W lenne. A tranzisztor termikus ellenállása radiátor nélkül (adatlap szerint) 62.5 C/W. Ebből kiszámítható, hogy a környezeti hőmérséklet fölé fog 2.04x62.5=127.5 fokkal melegedni. Tehát a napokban legalább 150...160 fokra. Tehát vagy nem jók a megadott értékek, vagy borda van a tranzisztoron.
Lompos48
BigBlackDog
#15435
Nem mondok típust, de tény, hogy a legjobb az, amelyik a legnagyobb kimeneti áramra képes. Azért mert ugyanakkora fogyasztásnál távolabb van a határértékektől, amire tervezve volt, ergo: kevésbé melegszik. Hővédelme egyiknek sincs, csak rövidzárlati. Ha hőbiztosíték van is bennük, az legtöbbször egyszerűen megszakad túlmelegéskor, és úgy is marad. Utána már trafót kell bontani javításkor.
Tehát ártól eltekintve a 2A-esre szavaznék. A korábban kommentált paraméterek ilyen alkalmazás esetén elfogadhatók. -
BigBlackDog
BigBlackDog
#15434
Konkrétan az itt található "MWS9211 GS" típussal szemben melyik a jobb/rosszabb? Hőmegfutás védelemmel -túlmelegedés esetén lekapcsol?- melyik rendelkezhet?
Lompos48
BigBlackDog
#15432
Attól függ mire akarod használni. Nem egy különlegesség.
A hullámossága eleve gyenge (100mVp-p), mert nem fér bele elég szűrés, stabilitása kimeneti terhelés függvényében (±8% ) ugyancsak gyengécske, hálózattal szemben (±3%) olyan né...
Tehát, ha alkalmazást pontosítasz, akkor én is véleményt.
Lompos48
BigBlackDog
#15426
Egyébként honnan lehet tudni, hogy egy ilyen táp meg fogja adni magát?
Vagy azt mondom, hogy nem lehet tudni, vagy azt, amit Murphy, hogy: "igen és a legmegnemfelelőbb momentumban."
Egyetlen jel, ha kezd "illatozni". A tökéletes a feszültségmérés lenne, de az már szőrszálhasogatás.
Belenéztem és az egyik ellenállás vagy dióda volt felére fogyatkozva és eléggé megfeketedve.
Felére nem szoknak.
Az le volt égve.
Lompos48
BigBlackDog
#15424
Még ennyit: még egy pár napig tapogatgasd, ha ugyanúgy marad, akkor megnyugodhatsz.
Lompos48
BigBlackDog
#15421
24/7 esetén gyanítom, hogy természetes. Nem aggódnék.
Lompos48
BigBlackDog
#15417
Kérdés, hogy mennyire van leterhelve.
Impressa
BigBlackDog
#15417
Terhelés alatt normális ekkora hőmérséklet.
Ger_man
BigBlackDog
#15417
Szerintem elképzelhető.
Lompos48
BigBlackDog
#11840
Azt bizony majdnem mindenhol.
Nézelődj bármilyen hulladék lapban, apró üvegtokos dióda után is (1N4148, 4149, 4448, 4154), mert ezek is tudnak 100V körül, nyitva pedig viszik a 100mA-t. De lehet 1N4007 (valamivel nagyobb hengeres, műanyag tokban), akár bármilyen kis egyenirányító híd egynegyede (bár ez inkább próbának, mert nem lenne túl szép a megvalósítás).
mr_ricsi
BigBlackDog
#11833
"Vagy hibás gondolatmenet?"
Két hiba is van benne.Először is a képlet hibás. Helyesen: C=2 x I x t /U (Ami ebből jön:
U x I x t = 1/2 x C x U^2 )Másrészt nem számolhatsz 12V-tal, mert pl. 5V-nál már a LEDek egyáltalán nem fognak világítani, ezért csak valamekkora feszültségesést engedhetsz meg, mondjuk 12V-ról 9V-ig eshet vissza a 3 sec alatt.
Így lesz egy szép egyenlet:
Uk x I x t = 1/2 x C x (Uf^2 - Ua^2)Ezt kell C-re átrendezned.
Uf : felső fesz, jelen esetben a 12V
Ua: alsó határfesz, például a 9V
Uk : közép fesz, egyszerűsített módon számítva az Uf és az Ua számtani átlaga. -
PHM
BigBlackDog
#11833
Így már jobb. A 7,5 mF már kezelhető kapacitás méret.
Azért azt vedd figyelembe, hogy menet közben csökken a kondi feszültsége,
ezáltal az áram is, ami kicsit megnyújtja a folyamatot. -
PHM
BigBlackDog
#11831
75 mF? Nem sok az kicsit?
220, esetleg 470 mikrós 16 V-os kondival kezdeném a próbát. -
PHM
BigBlackDog
#11819
Szerintem valahogy így kellene:
Mé' nem tudok képet beszúrni? -
Lompos48
BigBlackDog
#11819
Nem! De lerajzolom nemsoká és küldöm. Kis türelmet kérek!
Lompos48
BigBlackDog
#11814
A kondenzátoron kívül kell még egy dióda is, ami nem hagyja, hogy más fogyasztók "szopják" el a töltést a kondenzátorról. A fűzérrel párhuzamosan egy nagyobbacska elektrolitkondenzátor, a molex plusz 12V-jára egy dióda anódja, majd a katód a fűzér plusz pólusára. A nullát egy az egyben kötöd. Lehet nem ártana még a diódával sorban egy - mondjuk - 10 ohmos ellenállás, hogy bekapcsoláskor a kondenzátor ne szívjon nagyot a tápból. A kondenzátort tetszés szerint választhatod próbálgatva kböző értékeket.
Lompos48
BigBlackDog
#11809
Nem fog az úgy menni, ahogy elképzeled. Csak azért, mert a fénycső működése elektromos kisülésen alapul, nem úgy mint az izzószálas vagy LEDes fényforrás. A feszültség csökkentésével fog csökkenni a fényerő egy pontig, ahonnan a feszültség már nem lesz elég a kisülés fenntartásához. Akkor a fénycső kialszik.
Elméleti megoldás lenne, de ezt nem tudod alkalmazni egy szobai/PC közeli környezetben. Ha rádiófrekvenciás térbe helyezed a fénycsövet (biztosan érvényes a mezei fénycsövekre, a tiedre nem vagyok biztos), akkor a luminofor bevonatot a tér gerjeszti és nem elektromos kisülés. Azzal elérhető egész halvány fény is, folyamatosan szabályozva.
Ha van rádióamatőr haver "kéznél" és adója legalább 100W teljesítménnyel tolja rövidhullámon, vagy fennebb, nála kipróbálhatod. De attól még nem lesz megoldás számodra.
Más megoldást nem látok. -
dfdfdf
BigBlackDog
#11809
hát egy kapcsolófrekvenciás tápot hogy lehet szabályozni arra én nem csak 1 2 durván elektronikában járatos tag tud neked itt segíteni. de hál istennek vannak itt nálam sokkal okosabb emberek.
dfdfdf
BigBlackDog
#11807
háááát egy főnycsövet egy inverter táplálja és szerintem nem feltétlen működne ez íígy ilyen formán.
- 155 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- Lejárt a gyártói garancia? Mi tovább támogatjuk az IT infrádat!
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3438, 100% Akkumulátor
Az le volt égve.
