Ger_man
7Heads Drago
#21970
Gondoltam megosztom veletek hétvégi siker moddingolásomat. Van egy jó 10 éves Cooler Master V8GTS proci hűtöm, amit a formája miatt nagyon szeretek, de sajnos az egyik ventilátora elkezdett idegesítő hangot adni, hiába próbáltam megtisztogatni levegő spray-vel, egy ideig jó volt, de újra elkezdte.
Aztán rábukkantam erre a ventilátorra: Fractal-design Prisma AL-14 PWM, ahol úgy tűnt egész könnyen eltudnám távolítani a lefogató füleket, de nehéz volt megállapítani a neten talált képekről, de végül beruháztam egy 3db-os pakkra. Meg mostanában engem is elkapott az ARGB varázsa, és gondoltam ha már a memóriám, az alaplapam és az arra dugott ARGB ledszalag is ontja magából a színáradatot akkor a V8-as is tegyen így (alapból pirosan világít és mást nem is tudott az eredeti ventilátor duó).
Elsőnek gondoltam egy sima kézi fonálfűrésszel esek neki, de gyorsan meggondotlam magam:
További képek
Már csak a VGA-t kéne valahogy megmoddolni, mert túl árnyékos a gép azon fele
Meg hát hangos is
A hőfokok is rendben vannak, furcsa mód mintha jobbak is lennének, de ezt még tesztelnem kell. Idle-ben szinte hangtalan a gép (nem csak a vga, de a táp ventije is megáll).
Köszi ha elolvastad és véleményezed.
Ger_man
Srácok!
Milyen krimpelő kell hogyha táp kábel hosszabítót akarok készíteni? Mi a fogó "fogának" típusa ha van ilyen egyáltalán?
Köszönöm!
Ger_man
Tudna nekem segíteni abban, hogy milyen plexi (víztiszta) lap lenne jó hajlításhoz?
Csak az akril jó? Azért kérdem mert az elég durva árakon mozog...Tudtok valami olcsób helyet? Úgy 600×600mm-es kellene. Vastagság 4-3mm.
Köszönöm előre is!
Ger_man
BigBlackDog
#15417
Szerintem elképzelhető.
Ger_man
balázs xp4e
#15411
Ez igaz, de a képen egy LED szalag végét láthatod, az meg home-made
Ger_man
Zavarhatnálak benneteket egy elektronikai kérdéssel?
Lenne nekem egy ledszalag a gépemben, amit egy molex anyával dugok rá a tápom valamelyik molex apára.
A led molexében, két vezeték van, egy a 12V-os ágban, és egy a mellett lévő földben.Na mármost, ezt a vezetéket, szeretném megszakítani egy kapcsolóval, de kapcsolón 3 ág van. Mit hová tegyek?
Itt egy kép:
Én arra gondoltam hogy egy helyen, elvágom a piros vezetéket, és azt kötöm rá a kapcsolóra, a problémám az hogy nem tudom melyikre kössem
Most kell használni a kapcsoló földeléses kivezetését, mert engem ez zavart meg.
Válaszotokat előre is nagyon köszönöm!
Üdv,
Ger_man -
Ger_man
Kedves fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Tervezgetek egy kisebb moddolást, és nagyon megtetszettek ezek a kábel "harisnyák"
Hol tudok ilyet beszerezni? Tudtok-e ilyen online weboldalakat?
Illetve bárminemű moddinghoz való ketyeréket is szeretnék beszerezni, mint kapcsolók, kábelek, ventiszabályzók, stb.
Nagyon szépen köszönöm, bárminemű segítségeteket, ha nagyon rossz helyre írtam szóljatok, hová posztoljak legközelebb
Köszönet!
Ger_man
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3932, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E6220 - i7-2GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Meg hát hangos is
