Mozilla Firefox
ledgeri
Van rá lehetőség, hogy két, funkcionálisan különálló FF legyen egy gépen egy felhsználó alatt?
Célom az lenne, hogy lenne egy "fő böngésző" (sok fül sok tab, kiegészítők, blokkolók stb), amit használnék alapból + lenne egy "zenelejátszós" játék mögé kis memóriahasználattal (csupaszon).Ezt akartam megoldani mind chrommal, mind operával, de ki nem állhatom, hogy nem látom át, hogy mennyi memóriát használnak.
Ha van ilyen, kérnék egy kis tájékoztatást a gyenge pontokkal kapcsolatba, pl, hogy mi/történhet van ha egymásra nyitnám őket stb. -
ledgeri
ledgeri
#38890
Időközben megoldódott: ha valakinek hasonló problémája lenne és rátalál a Munkamenet helyreállítás, eltűnt tabok tab-ok fülek keresőszavakkal
c:\users\<Név>\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\<profil azonosító>.default\
Itt kell legyen egy sessionstore nevű halmaz. A.js végű tartalmazná az aktuális mentett munkamenetet. Ha üres, és van mellette egy .bak-ÉÉÉHHNNxxxx (év hónap nap..) végű fájl ráadásul közeli dátummal, akkor boldogság:
Bezárt FF mellett a .js-be átmásolva a .bak tartalmát helyreállíthatjuk a munkamenetet a ff következő indításakor, pontosabban az fog elindulni. (nekem legalábbis ennyi volt
Ahol rátaláltam : [link]
--- Hozzáértőktől kérdezném, hogy mennyire ajánlott a linkelt oldalon, az utolsó hsz-ben írtakat megcsinálni ha működik?
ledgeri
Ma történt:
Sok tab, új vimeo ablak, kékhalál, újraindulás, majd újra indítás, csak hogy minden rendben van-e, és a firefox új munkamenetet índított, miközben a folytatás volt kipipálva. Az előző munkamanet helyreállítása menü lehetőség szürke...
Minden elveszet a munkamanetemből, ügyi
(előzmények megmaradtak...)Fakk
ledgeri
mAtThEw0319
#37199
nekem megy...
ledgeri
Van mód kiválasztott lapok kiválasztott ablakba helyezésére címmásoláson kívül?
ledgeri
Minden ment, mert úgy szerettem , hisz most bajban vagyok...
(#37141) lordfreyr milyen fajtájó meghajtón fut a progid?
Előzményeknél többszörös, egeres kijelölés (négyzettel) miért nem lehetséges? Most nem akarok ezreket kattingatni, mert vagy az, vagy az összes megnyitása, ami miatt meg már betelt a 4GB ramom, és az messze nem volt a teljes adatmennyiség..
ledgeri
Üdv! Van olyan kiegészítő, ami független helyen rögzíti, frissíti és naplózza a megnyitott lapokat, a megnyitás pillanatában?? Most volt egy áramszünet, és sikeresen elvesztettem a megnyitott lapjaim (megint..), nem kaptam helyreállítási lehetőséget.
ledgeri
Üdv! Hova került a Nemrég bezárt lapok visszaállítása opció, amiben lehetett választani, hogy melyiket akarom? most csak az összeset lehet, billkombót, meg nem használnék...
ledgeri
Gondolom nincs esélyem visszanyitni a lapjaimat, hogyha "ujjé új firefox" és "újje új flash player" telepítés utáni az eddig minden gond nélkül, sok lappal működő firefoxon megnyitottam egy vimeo-s vidit, ami után 10 másodperccel zúgott a hngszóró, és elment a kép, majd kékhalált kaptam...., majd mikor újra elindítottam volna a firefoxot, akkor meg úgy omlott össze, hogy nem adott lehetőséget a visszaállításra...
Mindezt persze úgy, hogy a sync ikon folyamatosan ment...
Dejó ez a frissítősdi!
ledgeri
Én olyat keresnék, hogy kontrasztosabbá tenni a lapok közötti elválasztó vonalat. valahogy, bárhogy... Csak mert most egy nagy vonalat látok ikonokkal és feliratokkal, és koncentrálnom kell, hogy "középre kattintsa"...
Csak új témák jönnek szóba ilyenkor? -
ledgeri
Korábban beállítottam, az itteni útmutató alapján, boldogság.
Most visszaállítanám, kikeresem a sort, amiben látom a választott elérési utat, rányomok, hogy alapértelmezett, és kész (lenne, mert újraindítom a FF-ot, a Gépet, és semmi) , átírva másra ugyanez..Bár tény vannak megnyitva lapok, amiknek újranyitását várom el a böngészőtől, de egy kivágás-beillesztést elvárnék egy FF szintű progitól...
ledgeri
Valaki leírná, hogy hogyan tudom visszaállítani a chache mappát alapértelmezettre?
ledgeri
WonderCSabo
#15746
Hogyan állíthatom vissza eredetire a könyvtárat? (próbálkoztam újat megadni, de még nem létezőt, nem hozta létre. Próbáltam frissen létrehozottat, nem rakta bele. Próbáltam az alapértelmezettet visszahozni, FFresi, maradt ami volt..
ledgeri
Mitől lehet, hogy az állapotjelentésemben egy érték szerepet... pontosabban egy nap egy értékkel (nincs több nap, nincs több érték..)?
ledgeri
(#34485) bl0ck&(#34486) oszy
Máris tisztább!1. Az SSD-t nézd át, hogy mi van rajta olyan, amit nem te ragtál fel, de foglalja a helyet... Lomtártól kezdve a Hybernálásig (ajánlom az SSD topikot)
2. Minde a legrissebb (flash satobbi "vga driver"?
ledgeri
SSD-nél kellene,hogy legyen 10% szabad helyed Mindíg! (Én meg a chache-t átraktam a vinyó,ra, így oda töltöget...)
(#34483) oszy érdekes, hogy mióta létezik a gép senki sem próbálkozott youtube-bal vele...
(egyébként meg nem tudom, csak néha látom, hogy vannak Hsz-ek, amik nem mondanak el mindent magukról, és kell egy kis noszogatás a relevánsabb infók kiszedésére...)
ledgeri
A youtubecenter kiegészítő nálam " nem válaszol"ási hibákat okozott, ha megnyitottam egy YT vidit új lapon!
ledgeri
Üdv! up tu date rendszeren youtube tab nyitásakor megakadok, amíg az be nem tölt... mi lenne a problémamegoldás folyamata?
ledgeri
"aki 50 körüli tabot tart nyitva az nem netezik, "
Én is úgy kezdem a netes napom:
Emailek> minden ami érdekel >fülre
FB-hírfolyam> fülre
Ph cikkek>fülreSőt, mivel lehet munkamenetet folytatni van olyan tabom ami kb 2 hónapja nyitva van pl soundcloud-os, ahol egy előadónak a számain ahogy kedvem van, haladok...
ledgeri
Üdv! Szeretném megkérdezni, hogy mi a közös a Facebook, és Youtube oldalakon?
A fentit azért kérdem, mert ha azokon az oldalakon tevékenykedek, akkor érezhetően lelassul a FF, de pl Vimeo-n nem...
(korábban meg volt nyitva,de be nem töltve kb 150 youtube vidi, és 70 vimeo. A youtube-ososk kiktatásáig [maradt 2-3] folyamatos megakadásaim voltak "ff nem válaszol"lal, azóta ilyen nem volt, szóval valamit nem szeret a gép onnan...) -
ledgeri
Van arra plugin, hogy ha egy olyan weblapot nyitnék meg, ami egy olyan brand-é, aminek van az magyar oldala, és azt hozzná be mindig, ne azt hozza, hanem csak azt amit begépeltem?
Pl: www.mini.com/... ha ezt írom be a magyarra ugrik...
ledgeri
energivampir
#34065
Mert gagyiak: ITcafé cikk
ledgeri
pigsty
#34020
Nekem kismillió lap van emgnyitva, és látom ugyanazon beállításokkal, hogy munkamenet-folytatása beállítással, csak akkor tölti be őket, ha rájuk kattintok, Kivételt képeznek a rögzített fülek, mert azok szépen betöltődnek...
// Hogyan tudnám megszámoltatni a nyitott lapjaim?
ledgeri
ledgeri
vaakuum
#33947
Szia, ajánlom a firefoxot, és mellé a Last Pass-t !!
Kérdésem lenne, hogy mitől lehet az , hogy (igaz temérdek) megnyitott (de nem betöltött) lappal, 2,7/4GB RAM használat-, kevesebb, mint 24%-os I5-2400 -as proci terhelés-, és 10 %-os lemezkihasználtság mellett lefagyogat a program? Pontosabban 2-3 kattintásig ok, aztán nem válaszol 10-20 másodpercig...Super anti spyware: csak pár sütit dobott, de nem is ezalól a böngésző alol
Malwerbytes Anti malwer: Most lelt rá régi fájlokban pár dologra, de semmi firefoxos
AVAST: most fut(67%) , és egyvalamit talált eddig... -
ledgeri
Thunderzolee
#33939
Légyszi nézd meg a legutóbbi hsz-em!
ledgeri
Steelmanus
#33920
Igazából nem próbáltam, mert félek elfelejtem, mire kijön egyújabb
annyira nem zavar, csak, hogy ha közismert akkor tudja, ha meg valamiért egyéni, akkor meg azt....
Meg most van pár(száz) megnyitott fülem amit féltek bármilyen módon elveszteni...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
ledgeri
Steelmanus
#33906
Az a legérdekesebb, hogy a gép bekapcsolásától függetlenül (első indítás, sokadik, mi futott előtte stb) van, hogy 15 másodperc (érzésre...) és van, hogy éppen megjelenik...
Egyébiránt köszi! -
ledgeri
Üdv! A minapi Hsz-eket látva frissítettem 24-ről 25-re és azt tapasztalom, hogy minden egyes FF indításnál végignézi, hogy a kiegészítők kompatibilisek-... azt eddig csak frissítések után egyszer csinálta...
Bug, vagy feature? -
ledgeri
Egy ismerősöm gépén az autómatikus frissités településekor azt írja ki, hogy a frissítés eredetisége nem ellenőrizhető... telepítsünk a weboldalról..
Egyfelöl WTF, Másfelöl ha így frissítek megmaradnak-e a nyitott lapok?
ledgeri
ledgeri
Üdv! Szeretnék érdeklődni arról, hogy az átlagos böngészés alatt mi az amit a firefox a chache-jébe rak, és mi az amit a memóriába/lapozófájlba?
Helyzet mi érdekelne konkrétabban: bármilyen flash videó betöltése, letölthető elemek megnyitása, letölthető elemek letöltése. (közben, után) -
ledgeri
Ha kijön egy frissítés, viszont még a feltelepült FF nem jelezte, akkor hogyan tudom a böngészővel eröltetni a frissítést (nem akarom manuálisan letöltöttet telepíteni..)?
ledgeri
Hogyan tudnék eltávolítani a delta search lapot, ha Újlap-ot nyitok?:
Valamit telepítettem, azután megjelent, és miután leszedtem azt, és az FOXalkalmazásoknál töröltem+ a sütiket is töröltem azzal nyílik meg...
Ja, és nem kezdőlapom! -
ledgeri
Steelmanus
#31378
Ó
ledgeri
Ok, csak eddig nem bezárta, hanem felfüggesztette látszólag : ha bezártam a privátot, akkor visszaállt minden ami volt...
és ha megvolt nyitva egy ablak, majd nyitottam egy másikat, majd az elsőt bezártam, akkor a második nyílt meg (munkamenet folytatása kilépéskor opció mellett).
Az amit te írsz hogy működne? (van pár megnézendő lapom most, így nem kockáztatnám meg, hogy "elvesztem őket.. , de majd megnézem ha befejezem, hamarabb, mint ahogy erre választ kapnék....)
ledgeri
Van olyan kiegészítés, ami a Ctrl+görgő, vagy számok (ha valaki ezt olvasva elállítaná akkor a ctrl+0 az alap..) zoomot úgy moddolja, hogy a szövegeget csak újratördeli, de nem növeli a betűméretet, max a képet?? -
ledgeri
Hogyan tudom visszahozni azt az "elveszett lapot", amin be volt állítva pár fül aalkalmazáslapként, de véletlenül sok ablakból korábban zártam be, mint szerettem volna?
ledgeri
Flashplayer probléma, ha a youtube vidik utolsó 30-10 másodpercekor jelenik meg a végső ajánló mozaik?
ledgeri
Kvázi random találtam, de nem megy... van más is, hogyha valaki az ilyet nem bírja..
Kérdés: Mi kell a 4K youtube videónak FF-ben való lejátszásához?
ledgeri
Van az opció, hogy új lap megnyitásakor ugorjon-e arra a böngésző...
Van az is, hogy ha munkamenetet folytatok újraindításkor, akkor betöltse-e a megnyitott lapokat egyben, vagy csak, ha valamelyikre rákattintok...
Kérdés:Van olyan opció (beallításokban nincs, de nem csak az létezik...), hogy a megnyitott új lapot egy munkamenetben csak akkor töltse be, hogyha rákattintok?
Nálam ennek akkor lenne előnye, hogyha Youtube.ozok, és több vidit néznék meg, viszont ha megnyitom akkor elindul, akkor is, ha nem az az aktív tabom....Ja meg azt be lehet-e állítani, hogy ha új lapot nyitok meg, akkor ne a megnyitott lapok végén legyen az új tab, hanem , mondjuk, a z aktív lapom mellett...
ledgeri
Problem solved!
ledgeri
mrszitya
#28374
https://getsatisfaction.com/ghostery/topics/2_8_2_blocking_images_on_web_sites nem egyedi, szóval javítása van/lesz!
ledgeri
WonderCSabo
#28368
Ja, és a jobb klikk másolás sem műkodik (NINCS ILYEN OPCIÓ), pedig mindenkinek ment volna megnevezve egy külön köszi....
Mrszitya: az hol van? vagyis inkább melyikben, hol?
(pár pill
és visszatérek...) -
ledgeri
S-Attila
#28366
Pont, hogy kint van az eszköztár, viszont semmilyen keresőmötör nincs benne, google szóra keresve az eszköztár-keresőmotor-név keresésre meg nem ad választ...
(lehet, hogy csinálok egy olyan reinstallt, amilyet kellett volna (talán nem tetszett neki a rendszer-visszaállítás
ledgeri
Kálváriám összefoglalom:
Synket használtam, key lementése nélkül (úgy emlékeztem alapból hogy lementettem, de el is felejtettem, hogy létezik...)
Valami blokkolta a képek megjelenítését betöltésük és felvillanásuk után (pár napja már).
A Diagnosztika részben nem volt benne (utólag körbejárva sehol sincs [értsd: Web] így említve), hogy az új eszköz kategóriájába, amit ugye szinkronitálni szeretnénk, az új 0-ról felhúzott böngésző is beletartozik.
Feltelepítettem egy új böngészőt (clear install), a synk -kulcs híjján- nem működött. Azalap probléma még mindíg fennállt.
VIsszaállítottam a rendszert egy korábbi állapotra (procedúra kezdőnapja délelőtt), az alapprofil visszajött, de a böngésző kijelentkezve maradt Sync-ből. Az alapprobléma megoldódott
) de milyen áron...Csak ha valaki rákeresne, találjon rá!
ledgeri
Aki SYNC-ezik, nézze már meg, legyen szíves, hogy milyen felosztású a kódja...
ledgeri
Szeretném megkérdezni, hogy a Sync Helyreállítókulcs-formátuma mindig ugyanolyan-e?
Elfelejtettem, hogy a sync új eszközként ismerné fel a újratelepített böngészőt (clen-re...), így most, keresem a kulcsot, hogy hátha lementettem, azért kérdezem... van egyéb módja annak, hogy visszanyerjem a gépről törölt, de sync-ezett adataim? meddig tartja meg a nem frissülő fiókot a sync server?
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Meggyi001: Vegán? Nem vegán?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Különleges házzal jön a Colorful asztali PC-je
- Billentyűzetet vásárolnék
- Energiaital topic
- Cyberpunk 2077
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
na ott nem kerestem volna, mert az másnál passzív terület volt...
......(pedig tegnap volt pár firefox restart, de nem jött elő....)
