Mozilla Firefox
EmptyParadox
Akinek gondja van az említett videókkal, itt mik nincsenek kipipálva?
EmptyParadox
Classic Theme Restorer-t használok. Bal felül az első elem egy FF ikon, arra rákattintok, és mindent elérek benne, amit a menüsorban. Ráadásul CTR-rel ezerféleképpen lehet testre szabni a FF UI-t.
EmptyParadox
Visszatérve a mostanában sokak által említett FB hibára.
Találtam egy reddit threadet ezzel kapcsolatban. Kiderült, hogy a Kaspersky az okozója.
(Lehet, azóta már javították is.) -
EmptyParadox
ArthurShelby
#46774
És ha szimplán nem jelentkeznél be, és úgy böngésznéd vpn-nel, vagy torral?
EmptyParadox
Youtube-dl-t esetleg próbáltad már?
(#46567) DS39:
Ha jól emlékszem úgy lehetett megoldani, hogy jobb klikk egy flash videóra->settings, és az első fül alatt ki lehet kapcsolni a hardveres gyorsítást. -
EmptyParadox
EmptyParadox
ledgeri
#46423
Mi lenne, ha megpróbálnád könyvjelzőkbe rendszerezni őket? Nem akarom megváltoztatni a szokásaid, mert nyilván mindenki úgy használja a böngészőt, ahogy neki tetszik, csak nekem ez a tab hoarding sosem tűnt túl effektívnek. Olyan érzésem van, mint egy autónál, amit 2 tonna teherbírásra terveztek, de 3 tonnával megpakoljuk. Oké, eldöcörög, de azért mégsem erre tervezték.
Pl. a bookmarks toolbarra kirakod mappákba rendezve a megnézendő dolgokat, gyakran látogatott honlapokat stb.
Csináltam egy új profilba egy példát, hátha inspirál:
Ott lenne mappákba rendezve minden, és rögtön látnád, hogy hú, ezt még nem néztem meg, és ha már nem kell, törlöd belőle.Nem kellene aggódnod a stabilitás, session elvesztés miatt, gyorsabb lenne a böngésző...
És tényleg no offense, csak lehet, ha kipróbálod kényelmesebbnek tartanád.
EmptyParadox
pibácsi
#46054
Szerintem az Intruder2k5 által linkelt kiegészítőre gondolt.
EmptyParadox
myke01
#46037
64bites FF-ben már kipróbálható a multiprocess.
Ha gondolod, teszteld, ezeket kell beállítani about:configban, ha minden igaz:browser.tabs.remote.autostart true
layers.async-pan-zoom.enabled true
layers.offmainthreadcomposition.testing.enabled trueSajnos nem mindegyik kiegészítő működik. (Bár talán ami a 64bitessel megy, azok működnek ezekkel a beállításokkal is.)
EmptyParadox
Hmm, esetleg hardveres gyorsítás kikapcsolása?
Két külön profil:
Firefox ikon -> cél mezőbe idézőjel után: -p
Ezzel megnyitod a profil managert, létrehozod a szükséges új profilt.
Két külön ikon, az egyik maradhat akár simán is (akkor az a defaultot fogja megnyitni), másik cél mezejébe pedig az idézőjel után: -p ProfilNeve -no-remote
Elvileg ennyi az egész.
EmptyParadox
EmptyParadox
creed33
#45926
Kattints a linkre középső gombbal, vagy ctrl+bal klikkel, és akkor új lapon fog megnyílni.
Meg elvileg a Tab Mix Plus tud ilyet, hogy sima bal klikkel is új lapon nyitja meg a hivatkozást. -
EmptyParadox
Pont ezt akartam javasolni. Esetleg még megnézheted a Livestreamer Twitch GUI-t, hátha érdekel egy külön GUI hozzá.
EmptyParadox
Ha esetleg megpróbálnál egy korábbi verziót felrakni Findbarból, ami kompatibilis a 38-as verzióval?
EmptyParadox
KaiotEch
#45373
Azt hiszem erre lesz szükséged: Stay-Open Menu
EmptyParadox
Egy reddit poston felbuzdulva kipróbáltam a 64bit-es klienst e10s-sel, és meglepően szépen fut.
A biztonság kedvéért létrehoztam egy másolatot a profilomról, és azzal tesztelem.A következő beállítások kellenek about:configban:
layers.offmainthreadcomposition.testing.enabled trueA görgetés is érezhetően simább a második beállítás miatt.
Ha gondoljátok, teszteljétek ti is. Viszont nem minden kiegészítő működik még sajnos e10s-sel. Innen le lehet szedni a 64bites klienst. -
EmptyParadox
EmptyParadox
Visormail
#44766
Ha a flash hardveres gyorsítását kikapcsolod, akkor is jelentkezik ilyen akadás?
Jobb klikk a videóra, és ott elérhető a settings menüben a beállítás. -
EmptyParadox
Pocak89
#44759
A twitch-es problémára mostanában láttam egy elképzelhető megoldást. Ezt a userstyle-t rakd fel (ha még nem használtad, ez az addon kell hozzá, hogy működjön.) Ugye áttértek a HTML5 kezelőfelületre - ennek ellenére a videó maga flash-t használ -, és a kezelőfelület nem teljesen bugmentes még, fullscreenben ilyen problémákat okozhaz. Lehet, hogy ez megoldást jelenthet.
Egyébként én desktop playerben nézek twitch srteameket livestreamer segítségével. Semmi akadás, meg CPU izzasztás
Szerk.: Esetleg még a flash protected mode kikapcsolásával is megpróbálkozhatsz.
EmptyParadox
SOAD19
#44689
A "profiles.ini" file-t is bemásoltad a *\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\ mappába?
Ha nem, akkor csak nyisd meg a "profiles.ini"-t (ebben a mappában), és írd át a Path=Profiles/********.default sorban a csillagokat arra a névre, amit előzőleg bemásoltál profilt, és akarsz használni.
Tehát, ha mondjuk abcd1234.default a mappa neve, akkor a Path-ban is ez legyen.Szerintem így működnie kell.
EmptyParadox
Nekem az a problémám, hogy nem tudom, hogy mi lenne értelmes alternatíva. Próbálkoztam Chrome-mal, azonban nagyon butának tűnt, és lassúnak is. Konkrétan betöltök sok oldalt egyszerre, vagy csak ugye új lapokon megnyitom a linkeket, amikbe belebotlok, és közben böngészek egy másik oldalt, átmennék a következőre, és azt tapasztalom, hogy alig tölt be mást, mert az erőforrásokat a fókuszban lévő tabra összpontosítja. Oké, az FF belassul, miközben sok oldal tölt be egyszerre, de legalább tudom, hogy betölti őket. És félek, hogy az e10s-sel ugyanez lesz a helyzet Firefox-szal is. (Mert elvileg ezt a több szálas process miatt tapasztalom. Máshol is olvastam ilyen tapasztalatokat, valamint más erőforrásigényes programoktól szépen eleszi a CPU-t stb.) Kiegészítők nélkül szépen hasít a Chrome, de jelenleg 28 kieg. van FF-ben (ebből van több, amit simán nélkülözhetek, de van amit szívesen használnék még, csak nem akarom tovább terhelni szegényt), és ha felvértezem hasonlóra a Chrome-ot, akkor ugyanúgy lassúcska. (Azt elismerem, hogy nem túl korszerű a jelenlegi gépem.)
Én nem vágyom 4k videólejátszásra, meg játékokra a böngészőben, szerintem egy böngésző nem erre való. Youtube-ot, streameket is desktop playerben nézek, mert ott semmi framedrop-ot, akadást nem tapasztalok, és a rendszer sem döglik bele cserébe.
Szóval nem igazán tudom, hova lehetne menni, ha a nélkülözhetetlen kiegészítőim eltűnnek, max. valamelyik FF fork-ot megkörnyékezem.
De ez az egész tényleg messze van még, meg ki tudja mi lesz addig.
EmptyParadox
#44505
Esetleg olyan brute force módszer jut eszembe, hogy keresel valamilyen infinite page loader kiegészítőt, betöltetsz vele sok oldalnyit, és egyszerre több oldalnyit töltesz le így.
Vagy hirtelen rákeresve a problémára ezt találtam. Nem olvasgattam bele, de ránézésre erre való. -
EmptyParadox
headhunter
#44189
Elméletileg a places.sqlite tárolja a könyvjelzőket a profil mappán belül.
Nem akarja exportálni html/json-ba?
EmptyParadox
br.rak
#44071
Én ezt használom (gtranslate).
Jobb klikk, és lesz egy almenü, ahol lefordítja. És ott lehet azt is beállítani, hogy milyen nyelvről milyen nyelvre fordítson. Automatikus nyelvfelismerésre is lehet állítani. Ha esetleg nem lenne megfelelő, pár hete volt ez téma itt, és ajánlottak más addont is.
EmptyParadox
Predator2
#44066
Options → Security → Warn me when sites try to install addons → Exceptions
És itt adhatsz hozzá kivételt, vagy kiveszed előle a pipát, és akkor sehol sem figyelmeztet.Másik megoldás, pedig jobb gomb, mentés másként az .xpi-re, és a kiegészítőkezelőben jobb felül a kis fogaskeréknél lehet fájlból telepíteni.
EmptyParadox
Kékes525
#43850
Én őszintén szólva don't read módban alkottam véleményt az egész WebExtensions/XUL drámáról, szóval kicsit ellenszenvesen álltam hozzá. (Még redditen láttam az első hivatkozást erre.) Úgyhogy jó, hogy írtatok pozitívumokat. Viszont ff-ben pont azt szeretem, hogy szétszabhatom kedvem szerint, szóval remélem megmaradnak/átportolhatóak lesznek a jól bevált dolgok a változások után is.
EmptyParadox
Nálam egyébként így néz ki.
Itt is az a cél, hogy minél kevesebb helyet foglaljon el bármi a bongészésből. Éppen 4:3-as monitor van rákötve, de egyébként 16:10-en használom, és így ugye oldalt szokott lenni rengeteg üres rész a weboldalakon, és ezért raktam balra sok mindent.
És bocs a béna cenzúráért.
Bal oldalon végig a könyvjelzősáv van.
EmptyParadox
Nálam a könyvjelző sávban az első ikon egy mappa, amiben gyakorlatilag az összes könyvjelzőmet tárolom (plusz ott vannak mellette név nélkül, csak ikonként a gyakran használt könyvjelzőim egy praktikus sávot alkotva), és gyakorlatilag, ha valamit el akarok menteni, akkor csak ide behúzom, és abba az alkönyvtárba rakom, ahova érzésem szerint való.
Ez nem lenne így egyszerűbb megoldás esetleg?
Nekem így nagyon kényelmes legalábbis. -
EmptyParadox
daczkó
#43487
Könyvjelzős sávra megoldás. Ha jól látom, ez tud ilyet.
De amúgy nyugodtan keress rá addonok között bármire, ha van valami plusz funkció amire szükséged van ff-ben. Legtöbb esetben lehet találni megfelelő addont.
(És ezt nem kioktatásból írom, vagy ilyenek, csak bátorítani próbállak.
EmptyParadox
Steelmanus
#43342
Nah, ha ezt mondod, akkor csekkolom a többit is.
Én már régóta ezt használom, bár nekem csak egy-egy szó fordítására van szükségem, arra pedig tökéletes. -
EmptyParadox
Steelmanus
#43340
A gTranslate-nél: amikor kijelölöd a fordítani kívánt szöveget, jobb gomb rá, és az almenüjében a legalsó menüpontban be tudod állítani, hogy milyen nyelvről milyen nyelvre szeretnél fordítani. Ha az elsőt "auto detect"-re állítod, akkor értelem szerűen automatikusan felismeri, hogy mi a kiinduló nyelv.
EmptyParadox
Matthewus
#43205
Reméljük jönnek az egyre jobb üzleti döntések Mozilla részéről.
Youtube-bal meg úgy vagyok, hogy se HTML5-ben, se Flash-ben nem működik számomra kielégítően, és inkább desktop video playerben játszom le őket. A legtöbb népszerű lejátszó megeszi a sima Youtube linket, és meg is van oldva részemről. -
EmptyParadox
Matthewus
#43202
Azért nem ilyen egyszerű a helyzet. Anno a Chrome előtt a Google és Mozilla között elég nagy megállapodások voltak. Google támogatta a Firefox népszerűsítését. Sőt, volt is valami programjuk, hogy 1$ jár minden egyes telepítés után ha valami program mellett települt.
Most meg az van, hogy az átlag felhasználó felmegy a szokásos honlapokra (Google, Youtube), és mit lát? Azonnal rakd fel a Chrome-ot, mert hogy az milyen jó, és gyorsabb lesz minden! Valamint a legnépszerűbb mobil operációs rendszeren is ugye Chrome a default.
Ha jól emlékszem nem is az a helyzet, hogy drasztikusan csökkent az FF részesedése konkrét számokban, hanem az új device-szokkal nőtt óriásit a Chrome, ahol ugye FF nem volt, most meg alig van jelen. A másik része meg az IE-ből lett lecsapva. -
EmptyParadox
SunMount3r
#43196
Szerintem, ha Chrome-ból HTML-ként exportálod a könyvjelzőket, majd ezt importálod FF-be, akkor nem fogja felülírni. Külön fogja rakni őket, szóval lehet kicsit pakolgatni kell.
EmptyParadox
AdBlock-nak azért vannak megkérdőjelezhető dolgai. Reklámozó cég fizet nekik, aztán szépen felkerülhetnek az Allow some non-intrusive advertising listára, amit nem blokkol. (Mert ugye azok "acceptable" reklámok, igaz?) Ki lehet kapcsolni, de azért itt érződik a mentalitás, hogy miről is van szó náluk. Köszi ez nem kell. A befolyt összegekből meg optimalizálni sem képesek a kódjukat.
EmptyParadox
mekker
#42852
Én már rég megváltam tőle. Az Evidon (azt hiszem már nem ez a nevük) tulajdona, ami egy reklám és web analitikával is foglalkozó cég. (Tehát más cégeknek segít reklámozásban statisztikákkal.) És ráadásul, én olyan híreket hallottam, hogy néha anonim adatokat küld a cégnek rólad.
EmptyParadox
Steelmanus
#42663
YT Centerből van addon verzió is, esetleg ha így helyettesítenéd.
EmptyParadox
BullZeye
#42502
Talán bő egy évvel ez előtt (de lehet több is) voltak gondok YT Centerrel. Meg akkorára kezdett nőni a script, hogy nagyon belassította a böngészőt. Akkoriban felhagytam vele. (Most a tanácsodra újra megnézegetem.)
Nekem csak ezekre van szükségem egyébként:
• Megfelelő felbontásra ugrás (720p)
• Automatikus pause és bufferelés (dash-sel szaggat; és meg kell várnom, mire teljesen betölti a videót, különben szaggat hd-ban)
• A lejátszó "Light" témára váltása (Sötét yt skin mellett jobban néz ki)
• Flash player (html5 még több erőforrást igényel)Valószínűleg írnom kellene egy saját scriptet, csak egyelőre lusta vagyok.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Revolut
- Arc Raiders
- LEGO klub
- Peugeot, Citroën topik
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- BestBuy topik
- Kedvenc zene a mai napra
- Beszámítás! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Acer Nitro 5 AN515-58-75F8 Gamer notebook - i7 12700H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX A4000 8GB Garis!
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
