Mozilla Firefox
SP4C3
-szabi-
#70319
Nekem is volt ilyen bajom, CTRL+F5-re megjavult az adott oldal... Tehát ebből arra asszociáltam, hogy a cache rohad be valahol. Ezért kikapcsoltam a disk cache-t:
Disable the following settings in about:config
browser.cache.disk.enable - false
browser.cache.disk.smart_size.enabled - false
browser.cache.disk_cache_ssl - false
browser.cache.offline.enable - falseEnable/set the following settings in about:config
browser.cache.memory.enable - true (I believe this is true by default)
browser.cache.memory.capacity - 512000 (that's 500 MB, I actually have mine set to 1 GB)
Check about:cache to make sure that the changes are now reflected.Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de mivel ők is beállnak a sorba így én is alternatívát keresek, mert nincs jelenleg a "piacon" olyan böngésző, ami szerintem tökéletes lenne.
SP4C3
SP4C3
Nem firefox specifikus kérdés következik:
Normális portable / hordozható böngészőt tudtok-e nekem mondani?
Vivaldi resetel bizonyos beállításokat a profil mozgatásánál, többek között törli a telepített kiegészítőket (ublock origin, enhanced h264ify), és visszaállítja a keresőmotort startpage-re.
Opera eddig egész jó, de vivaldihoz képest okádékul néz ki _számomra_ és a berendezése sem kényelmes/effektív.
Firefox profilt migrálgatom, teljesen jó, de össze-vissza írkálgat minden sz@rt (
%AppData%\...)
Másrészt tele a tököm vele, hogy profile\storage\default-ba gigabyte-nyi szemetet tárol.
A lényeg az lenne, hogy adott 100 számítógép, mindre felkerül az előre beállított böngésző és lehet dolgozni. -
SP4C3
nincsnév007
#69568
CTRL+Görgő felfele
SP4C3
Most miért kell a firefoxnak is elkurvulnia?!
Eddig csak simán tudtam üríteni a "site data"-t a cookie-k nélkül... Régebben még a cache max quotáját is be lehetett állítani. Következőnek kiveszik a bezárás gombot???
SP4C3
DRM mentes valtozat:
hi, the EME-free versions come with DRM-support disabled by default - some more information about how drm is handled within firefox is at https://hacks.mozilla.org/2014/05/reconciling-mozillas-mission-and-w3c-eme/
and yes, win64bit versions of firefox come with limited support for npapi-plugins, only flash and silverlight will run in those firefox 64bit versions. if you depend on java still, then please stick with regular firefox 32bit builds which will support those plugins still for the coming months... https://blog.mozilla.org/futurereleases/2015/10/08/npapi-plugins-in-firefox/ -
SP4C3
geprombolo
#61821
About:config-ban biztosan van rá valami beállítás. Google-t kellene megkérdezni.
SP4C3
viperabácsi
#61395
Video driver lesz a hibás. Próbálj másik verziót.
SP4C3
viperabácsi
#61391
SP4C3
viperabácsi
#61389
GPU?
Mekkora felbontás? -
SP4C3
inteltunder
#58553
Ugye?
SP4C3
Többek között azok is (az az 1 darab)... De nembaj, nekem is változik majd a fontossági sorrendem. 😐
(#58543) vohanyi - Nekem is ki volt kapcsolva, nem ott jött be a szemétje...
SP4C3
Jó, majd hétfőn ezt mondom a munkahelyen, nyugi, a rendszergazninak fáj a f@sza perpillanat, maaajd javítva lesz, üdv Mark.
Update off, mit okoskodik bele a mozilla, hogy húznám őket a bájdorongomra.
Itt befejezte nálam, hogy hagyhat ilyen kiskaput, hogy egy előző verzióra ráenged egy parancsot és viszlát user beállítások... Még ők magyaráznak, ilyen biztonság, olyan biztonság. Köszönöm, ebből a fajta biztonságból nem kérek, majd én szépen eldöntöm mi legyen az én FF-mal és mi ne legyen, hát ilyen ne legyen, hogy egy marék molylepke beleugasson, hogy mit hogyan használjak.(#58523) BizB - Linkeket, mytube-ot csak az okádék UWP shitstore-ban találtam, az nekem nincs és nem is kell.
SP4C3
SP4C3
Daywalkerke
#57781
SP4C3
JoeCockBill
#57306
GTX 1050 már tud vp9-et "kicsomagolni".
GPU-Z -vel ha monitorozod a grafikus kártyád, akkor ott elméletileg VP9-es videók lejátszása során a Video Engine Load-nak az értéke fel kell, hogy menjen. Ez azt jelenti, hogy mûködik a hardware-es dekódolás és "leveszi" a prociról a terhet. Ha 0%-on áll, akkor software-es dekódolás zajlik.
SP4C3
JoeCockBill
#57298
Ahogy sejtettem. Viewport eltér, más a codec.
AVC1 (H264) - Véleményem szerint ez a jobb, mert a hardware-es gyorsítása megvalósítható (nem teker 50-100%-on a proci egy telibevert, retkes videó lejátszásakor, hanem a GPU (grafikus proci) dekódolja)
VP9 - Az ördögtől származó codec, értelme nem sok van, csoró féreg világunkba találták ki, hogy alacsonyabb sávszél mellett "szebb" képet adjon cserébe alig van alá hardware, mire lesz addigra meg jön az AV1, amit szintén nem lehet majd évekig a grafikus kártyákra bízni, mert mire elterjed a support......
Ha nem zavar hogy egy egyszerű FHD videó jobban túráztatja a géped, mint egy realtime 3D játék, akkor használd a V9-et és gyönyörködj az alig észrevehető különbségben.
Ha hasonlóképp gondolkozol, mint én, és nem 2cm-ről nézed a (valószínűleg 60cm átmérőjű) monitorod, akkor jó magasról lesz@rod, hogy spórolsz az ISP-nek 1-Mbps-ot és inkább H264 a grafikus procira bízva (mert hét és fél millószor effektívebben lejátsza azt a sz@ros videót, mint a retkes software-es, gányolt dekódolás) mellett döntesz.
Kivétel: Ha VP9-es codec-et tudja gyorsítani a grafikus kártyád!
Akkor lehet migrálni a VP9-re.
SP4C3
JoeCockBill
#57296
Jobbclick az ocsmány videón és stats for nerds, screenshot mindkettôrôl és utána tudok valamit.
Így ránézésre látszik, hogy nem ugyanazon képkocka van egymás mellett.
SP4C3
SenorGrande
#57240
Nem, láthatóan továbbfejlődött, értelmesebbé "változott".
Eddig csak közölték a weboldalak, hogy tracking sütiket szartak a gépedre, elfogadtad vagy sem a cookie-k már ott figyeltek és gyűjtötték rólad az adatot.Manapság némely normális weboldalon ki tudod választani, milyen/mely sütiket szeretnéd, mint például:
- "Működéshez szükséges": Értds azonosítósüti.
- Weboldal beállítások: Esetleg témátválasztottál az adott oldalon, akkor nem kell minden egyes látogatásnál újra a kedvenc témádat kiválasztani, "emlékezni" fog a weboldal...
- Análitika ( ͡° ͜ʖ ͡°): Adatot gyűjtenek a böngészési szokásaidról, cserébe kapsz személyreszabott reklámokat és a weboldal üzemeltetője látja mit csinálnak a látogatók az oldalán...
- Marketig: Olyan sütik, melyek rengeteg más weboldalon is "hazatelefonálnak", például a retkes facebook, google+ gombok a weboldalakon. Ezeknek nem az a funkciójuk, hogy könnyebbé tegyék életed (könnyebb megosztás a f@szbúkon), hanem az, hogy cukkemberg bácsi akkor is tudjon követni, ha nem a facebook.com domain-en jársz. Tehát ha meglátogatod a retek.hu weboldalt, akkor ezek a sz@rháziak tudni fogják fb-on. Ebből volt régebben botrány, hogy olyan személyekről is gyűjtöttek adatot, akik nem regisztráltak arra a hulladék pénzgyár weboldalra és nem fogadták el a felhasználási feltételeket (igen az az EULA, melyet mindig mindekni csak leokéz, mert egy évnél is tovább tartana elolvasni és értelmezni)Ide vannak rejtve a sütik:
SP4C3
SenorGrande
#57237
Dehogynem, kell az.
Block minden third-party cookies-t, Chrome-ban tökéletesen tudod engedélyezni minden oldalon melyik cookie-t fogadod el... Ősidők óta flottul működik. Mozilla is nekiveselkedhetne már, mert nagyon régóta hiányolom a funkciót.
SP4C3
Gézengúz
#56576
Vannak komoly gondok, az is hogy a render/raster feladatokkal kapcsolatos cikkek csak a cpu-t emlegetik. Villával levest enni kategória. Másrészt meg a tûzrókából is hiányzik ez az API, (meg másik is), ami nem feltétlenül _csak_ a YT devek hibája. VP9-es kérdés is ugyanilyen égetô, de arról valahogy nem pofázik egyik zugfirkász sem.
Az is probléma, hogy minden nyûgre addon, extension,
pluginkell. Ezzel szétszemeteljük az amúgy is lassú böngészôt az amúgy is lassú oprendszeren/PC-n. -
SP4C3
Kékes525
#56483
Biztonsági okokból nem is szabadna jelszavakat menteni sehova. A google fiókodon tárolt szinkronizált adatokat meg tudod egyedi jelszó alapján cryptelni. Másrészt meg hamarabb hiszem el gúglinak, hogy nem lopják el a jelszavaimat, mint a keepass meg hasonló böngészôkiegészítôgyártóknak...
SP4C3
Skullwipe
#56354
Az előzmények menü is siralmas, azt is aláírom, 50-esre nem emlékszek milyen volt, quantum óta kapott helyet egy két gépemen, de keveset használom, volt hogy többet FF futott, de csak kényszerből, mert a konkurens cég is folyamat elqr valamit, igaz azt motorháztető alatt.
SP4C3
+@csicso
Video decode nem szabadna, hogy 0%-on üljön. Ezt azt jelenti, hogy a videót a cpu dekódolja (csomagolja ki).
Az 1050Ti már rendelkezik hardveres VP9 codec-kel.
Rivális böngészô alatt youtube 1080@60 érezhetôen jobban megy, kevésbé zabálja a procit. H264-es codec-kel <10% CPU használat, FF alatt ugyanaz a videó 30-40%.
VideoRamba is alig tölt valamit. -
SP4C3
Matthewus
#56237
Szép, majd ha lesz egy szabad délutánom, akkor elolvasom...
Arra gondoltam, hogy használja már azt a retkes grafikus kártyát már ha van... Mind GPU, mind VRAM ügyileg.Videó dekódolástól a webrenderen át a GPU status page is hiányzik, about:support értelmetlen hablattyal van tele. Amit tudtam force-oltam neki, de még így is elég elkeserítő a helyzet például YouTube-on...
SP4C3
ballington
#55999
Az égető probléma, amiről senki sem beszél: Hardware-es gyorsítás (illetve annak hiánya)
Sőőt, nálam FF-ban force enabled, dolgozik is a grafikus, de még így is dupla akkora a cpu használat, chrome-ban YT-on szinte nullán áll a cpu, ugyanaz a videó, ugyanazon felbontáson, ugyanazon codec-kel...
SP4C3
#55857
mbasic.facebook.com amíg cukkemberg meg nem javítja a f@szbúkját, mert egy nagy rakás kaki úgy ahogy van. Ez van, ha az ember túl sok javascriptet használ, jöhetne már valami élhetőbb platform ami úgy 600x hatékonyabb. Nem a géped, nem a böngésző, a facebook a sz@r.
SP4C3
SenorGrande
#55648
Visszafelé nemigen kompatibilis.
Semmi pozitívumot? 10000x gyorsabban talpraáll és ugyanennyivel gyorsabban betölti a weboldalakat...
Meg még amit nem értek, néhány ember túlzásba esik kiegészítő téren... Nálam 1 kiegészítő állandóan aktív, meg egy van, amit kikapcsoltam, mert félévente egyszer kell, arra az időre bekapcsolom és ismét kikapcsolom ha már nincs rá szükség....
SP4C3
Cs1csó
#55600
Értelmetlen kiegészítő, aminek kell/fontos az már https-en megy (online bankolás, fhéjszbúk -.-), sőt ma már az is, aminek semmi szüksége a titkosításra, pl.: online magazinok....
Ha a szolgáltató elől akarod elrejteni a nettevékenységed (szomorú, hogy el kell), akkor inkább VPN...
SP4C3
Matthewus
#55591
YouTube-nak kellene orvosolni, nehéz nekik hozzáadni egy menüt, ahol tudnának az emberek választani, hogy vp9 vagy h264... Nekik ez azért jó, mert így kevesebb sávszélt/adatforgalmat zabál a YT videózás, amit nem így kellene orvosolni, hogy új codec (nemsokára vp9 helyére jön az AV1), hanem jobb internethozzáférés, de az meg az ISP-knek nem pálya, mert borul az oligopólium, meg akkor már pénzt kell fektetni a fejlesztésbe, azt meg nem lehet, az a profit kárára megy...
SP4C3
Matthewus
#55344
Elhiszem... Azért kérik, mert így nem az online telepítőt töltik le, hanem a rendes offline standalone telepítőt.
Amúgy meg kapják be, akkor tegyék priváttá az ftp-t. Mert az hogy "kérik" egyenlő az "ajánlott/recommended"-del, ami BS, mert az általában az Ő érdeküket szolgálja, nem pedig a user-ekét.
SP4C3
StradicHD
#55311
Röviden: Nem, ugyanaz.
Hosszabban: Hardware Acceleration mind2 böngészőben bekapcsolható.
Kérdés: Melyik videómegosztón akarsz videótnézni, felbontás, net, PC adatai.
SP4C3
Nekem meg a "Robots may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.".
A három törvényből, azthiszem az Automata című filmben is elhangzanak.
SP4C3
Malware is jött az új FF-szal:
No Extension
Activity Stream2018.01.04.0062-4997c81d
No ExtensionApplication Update Service Helper2.0
Yes Extension Firefox Screenshots 25.0.0
No ExtensionFollow-on Search Telemetry
Yes Extension Form Autofill 1.0
Yes Extension Photon onboarding 1.0
Yes Extension Pocket 1.0.5
No ExtensionShield Recipe Client76.1
No ExtensionWeb Compat1.1
No PluginOpenH264 Video Codec1.7.1 Mozilla Corporation -
SP4C3
Wasp91
#47559
Nem támadó jelleggel írom, de ha nem tudjátok mire szolgál, miért lett kitalálva, akkor miért használjátok?
Beékelődéses támadások ellen lett kitalálva (vagy csak azért, hogy apuka ne lássa mit csinál a kicsi lánykája/fia online)
Mikor nem felesleges:
-Ha a szomszédod router-jén lógsz és ő rendelkezik a tudással, hogy kiolvassa az adatokat, hogy melyik belhálózati IP címről melyik weboldalakat látogatták.
-Ha Wi-Free hotspoton keresztül netezel, amit arra célra állítottak fel, hogy lopják a felhasználók adatait (laptopokat szoktak erre a célra használni).Minden olyan weboldalon, ahol nem kritikus információt adsz át, (privát chat, online bankolások, és hasonlók)
felesleges!Szóval, ha valaki van annyira khm, hülye, hogy egy ismeretlen, nyitott hotspoton keresztül akar online-bankolni, aminek ráadásul sima protocol-on keresztül jelenítődnek meg a weboldalai, annak talán hasznos.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB CM Masterbox MB311L ARGB 500W
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 i7-11850H 32 GB RAM 512 GB SSD NVIDIA T1200 Garancia
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium használt, karcmentes 90% akku 6 hónap garancia
többnyire 60Hz-en...
