Mozilla Firefox
üdv.
Ha pár favicon nem jól jelenik meg, azt hogy lehet külön cserélni vagy törölni?
Az sqlite adatbázis szerkesztésben elakadtam, törölni sem szeretném az egészet, hogy aztán nem megbízható pluginokat kelljen telepíteni a frissítés miatt. -
Csupingo
#66551
Próbáld ki másik alkalmazásban is, úgy jelentkezik?Olyat szokott esetleg, hogy görgeted lefelé, és közben időnként felfelé is megy kicsit? Ebben az esetben takarítás és 1 csepp műszerolaj jelenthet megoldást (görgő résznél a szenzor kerék tengelyéhez). Pont ma vettem észre ezt az egyik még nem kezelt egeremnél (régi FF verzió). Már több alkalommal bevált.
Intruder2k5
#66542
Köszönöm szépen!
Nem csak FF probléma...lehet azzal valamit kezdeni, ha keresek - most éppen egy IT-s dologra, amiben magyar szavak is vannak, akkor esetleg értelmes oldalakat is listázzon? És ne a .com/.pt/.info stb külföldi szirszar oldalakat hozza, amikre rá se merek/akarok kattintani? Ha beállítom, hogy magyar nyelvre és szó szerint, semmi változás. Baromi idegesítő. Pl.
Lehet szabályozni vagy kényszeríteni azt, hogy egy adott weboldal mentse a felhasználóneveket (a jelszó nem fontos), ha ez elvileg nem tiltott (eddig működött)?
Illetve lehet tiltani egyes felhasználók listázását (amelyek ugyanolyan second-level és TLD domain zónában vannak (pl. co.uk), de valójában semmi közük egymáshoz)? Ha törlöm itt, törlődik onnan is, ahol meg kellene.Előzmény:
A napokbanfrissítettemugrottam jó sok verziót a foxon, de közben bekavart az (egyébként kikapcsolt) autoupdate. Így végül (mivel sikerült jól szétcsapni a profilt) teljesen újra telepítettem és kézzel átpakoltam a korábbi profilomat (json, sqlite, stb). A pref-js fájlt inkább kihagytam, nem vagyok tisztában a hatásával. Egyébként minden rendben működik. -
Windows újratelepítés miatt a kényszerből lementett profil mappák alapján ki lehet deríteni, hogy pontosan melyik verzió és hány bites lehetett fenn a gépen? A profil mappát a legfrissebb nem olvassa be. Köszönöm!
Winner_hun
#60365
Az adatbázis
törléseátmozgatása próbaképpen? Nem tudom újragenerálja-e magától.
c:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\.default\favicons.sqlite -
Pityu.
#60338
Ha csak mostanában csinálja ezt, akkor az új verzió miatt lehet. Egyébként nem szokott ilyen problémám lenni, de nem is frissítek mindig automatikusan. Pl. most egész napos használat után is csak ~700MB ramot foglal le (reggel indítottam el).
Általában hány tabot használsz egyszerre? Lehet hogy érdemes lenne újratelepíteni vagy visszaállítani alapbeállításokra. Csak előtte csinálj mentést. -
davetoo
#60192
A c:\Users\...\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ mappában 2 mappa van? Azokba kellene bemásolni a megfelelő helyre.
Másik lehetőség (így egy teljesen szűz programot kapsz, tehát minden törlődik).
1. Mozgasd át valahova ezt a két mappát (hogy legyen másolatod), a FF ne fusson:
c:\Users\...\AppData\Local\Mozilla\
2. Indítsd el a FF-t, így létre fog hozni egy új üres profil mappát
3. Zárd be az FF-t, majd másold be places.sqlite fájlt. -
A jobb felső ablakban felugráló frissítésre figyelmeztető ablakot lehet valahogy tiltani?
Van arra kiegészítő vagy beállítás, hogy a beágyazott videók hangja ne maxon legyen mindig? Baromi idegesítő, hogy mindig ordítva indul egy videó. Vagy a FF eleve csökkentett hangot adjon ki...
Tetszőleges oldalon a YouTube az elvileg jó (most próbáltam), de pl. FB-on az átlag videó az nem.
Amit szeretnék, hogy ne kelljen egy tucat beállítást beírogatni minden gépre, minden felhasználónak. Igazad lehet, egyszer beírom abba a prefs.js fájlba és azt fogom másolni tovább (új FF profilokról van szó).
(Kipróbáltam 2 különböző win+ff verzióval, ha kitörlöm a prefs.js-t, akkor sem fogja a user.js-t használni, mert új prefs.js fájlt generál.)A mappát pedig elírtam, mert nem a Local hanem a Roaming mappában van a prefs.js.
user.js fájlt hova kell pontosan a profil mappán belülre másolni? Mitől aktiválódik? Köszönöm!
Mostanában az otthoni gépemen eléggé lassú a 32 bites FF indítás után (talán 54-es a verziója, szerintem valamelyik frissítéssel lett ilyen). Például csak feljövök ide és ~800MB memória már oda és veszettül tekeri a processzort is (max 1 percig érezhetően belassul a gép; 4 GB ram, Win7 x64, konfig az adatlapon).
64 bitesre váltás az javíthat ezen? Ha telepítés után nem törölném egyből a 32-t, akkor az is használható marad ugyanazzal a profillal? Köszönöm! -
Weboldalak PDF-be nyomtatásakor a képek mindig széttöredeznek az oldalak között. Ezeket próbáltam pl.: olvasási nézet, Foxit Reader, PDF Creator.
Van erre megoldás?Arra valaki rájött már, hogy mitől függ az olvasási nézet ikon megjelenése?
Meg lehet azt oldani, hogy az FF grafikus értelemben előtérben fusson az asztalon az aktuális tab-al, akkor is ha közben másik programra váltok (ilyenkor átméretezném minimálisra az ablakot, nem érdekel mi van rajta)? Egy oldal működését akarom befolyásolni, hogy akkor is rendesen fusson, ha nem az van szem előtt (a hang legyen folyamatos lejátszású). Ha már egy másik tab-ra váltok, akkor is leáll. Vagy esetleg elhitetni vele, hogy rosszul gondolja. Ha másik böngésző alkalmas erre, úgy is jó.
Köszönöm előre is, nagy segítség lenne.
Intruder2k5
#46920
Konkrétan azt írta, hogy a kiegészítő "használhatósága nem ellenőrizhető".
A további infó: [link] az aláírásokra hivatkozik. Most végigolvastam (ezzel kellett volna kezdenem) és annyi volt csak a gond, hogy újra kellett telepíteni a kiegészítőt.Köszi a segítséget!
Használtam egy Right to close nevű kiegészítést, hogy a bezárható sok nyitott lapot gyorsan be tudjam zárni (dupla katt-al). Az újabb frissítés több kiegészítőt letiltott, ezt is, és elég idegesítő, mert már nagyon hozzászoktam.
Valahogy be lehet ezt állítani? -
Az olvasó nézet gombjának megjelenése mitől függ? Még a ph-s cikkeknél is van eltérés...gyakran használom pdf exportáláshoz.
Profilok áthelyezésénél lehet simán törölni a "Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\*.default\cache2\trash*" mappa tartalmát? Gyakran előfordul, hogy esze ágában sincs törölni a gyorsítótárazott elemeket, hiába választom ezt a beállításoknál.
EmptyParadox
#42325
Nekem nem dobta fel a találati listában és nem talált rá frissítést sem.
Király vagy, köszönöm szépen!
Valaki használta még rajtam kívül a gtranslate fordítót? Egyszerű és gyors volt, de sajnos egy ideje nem működik.
Olyan keresek, ami nem nyit meg külön ablakot egy fordításért. Találtam párat, de azok nem túl gyorsak.
Steelmanus
#38082
Kiegészítőt nem használunk ilyet.
Én arra gondoltam, hogy a rendes frissítéshez lehet köze inkább, az engedélyezve van (a mozilla maintenance service szolgáltatáson keresztül). Most az jutott eszembe, legközelebb megnézem egy process explorerrel, hogy annak van-e ilyen alfolyamata.
Digitális aláírás? Már a neten kellene ezt megtalálnom? (Mert a gépen nincs ilyen fájl, így nem tudom ellenőrizni rajta.)
Nektek ez mond-e valamit: firefoxinstalllauncher.exe
Mostanában tömegesen jelent meg céges gépeken az erre vonatkozó antivirus-kérdés, hogy döntsem el, biztonságos-e.Gondolom az automata frissítséssel függ össze, de mivel nem találtam ilyen exe fájlt a gépen, tovább keresgéltem, de az azonos nevű exe biztonságosnak van minősítve.
Más találkozott már vele?
Egy xp-s gépen az egyik felhasználónál beragadt alapértelmezett böngészőként a firefox. Tök mindegy, hogy távolítom el és rakom vissza, rendszergazdaként jó lesz, de az adott usernél mindenáron a firefox lesz az alap.
Most már az idegbaj kerülget, mit csináljak még? A registry pucolás jutott eszembe, de milyen progit használjak? Egyszer használtam valamilyen microsoft-os uninstallert, lehet hogy azt kellene kipróbálni, de nem tudom mi volt a neve.
razorka777
#35789
Adblock plust. Egy jó vastag reklám, ami rengeteg helyet elvesz. Görgetésnél olyan, mitha a háttérben lenne. De biztosan találkoztak már páran vele.
Az origo oldalain jelenleg egy apródos hírdetés jelenik meg és nem sikerül letiltani az Adblock-al. Ti meg tudjátok csinálni?
Pár napja telepítettem egy win7-re FF-t Adblock Plus kiegészítővel. A telepítés után megjelent egy nagy ablak, ahol 3 további funkciót is be lehetett kapcsolni az Adblock-ban (pl. webhelykövetés, a másik kettőre nem emlékszem, de akkor felkeltette az érdeklődésemet). Sehol nem láttam még ilyet, de azon a gépen sem sikerült előcsalogatni újra. Ti találkoztatok már vele?
Verziófrissítés óta a Ctrl+Shift+T kombináció a fejlesztői konzolt jeleníti meg a "Lap bezárásának visszavonása" funkció meghívása helyett. Le lehet valahogy tiltani azt a konzolt?
Sürgősen kellene valamilyen trükk flash videó letöltésére, keresve sem találtam most semmit. Video downloadhelper és downthemall volt, 0 eredménnyel.
concret_hp
#28825
Nálam az is jónak tűnik...
browser.search.defaultenginename: "Google"
keyword.URL: "http://google.com/" -
concret_hp
#28820
Nekem is ez a kérdésem...
Ha az about:config -ban keresel a search-re, miket ad ki? -
mrszitya
#28810
A keresőszolgáltatásoknál már töröltem, AVG nincs fenn egyáltalán. Az alapértelmezett ff kezdőlapon van egy keresés funkció és ott szokott így keresni. Tudom, át lehet állítani, de nálam a frissítések (?) bekavarnak és visszaállítják erre. Igazából az elv érdekelne, hogyan lehet megváltoztatni, mert nem tudok már mit kitalálni, nem annyira zavaró valójában a dolog.
Hogyan lehet eltűntetni az ff-ből az Avg keresőt? A keresőmotorok közül már töröltem, az "about:config"-ban nyoma sincs. Ezzel keres alapértelmezetten: http://isearch.avg.com...
Steelmanus
#27659
Ha váltanék SSD-re (tervben van) akkor én megfontolnám a RAM-ba töltést, az SSD korlátozott írási műveletei miatt. Ha nincs sebbeségkülönbség akkor is. Szerintetek?
Egy hülye kérdés; hogy lehet rávenni az ff-et hogy töltse le a frissítést és telepítse? Egy gépen 6-os van de nem akarja letölteni sem, mert szerinte naprakész.
Steelmanus
#27674
Magát a memóriakezelést azt nem módosítottam (browser.cache.memory.capacity kulcs nincs is jelenleg), egyelőre így akartam kipróbálni. Bár kételkedem abban, hogy úgy a jelenlegi állapothoz képest gyorsulna a dolog.
Nem vagyok képben, ennek a cache-nek csak akkor van jelentősége, ha rendszeresen hívott oldalról van szó? Ezeket az oldalakat tárolja a lefoglalt tárhelyen vagy működés szempontjából inkább az operációs rendszer lapozófájljával egyenértékű?
"En azert dontottem ugy hogy letiltom a lemezreirast, inkabb irjon a memoriacache-be hogy elkeruljem a lemezcache urites / frissitese miatti Ctrl+F5 hasznalatat."
Így automatikusan frissülne az oldal vagy csak a lemezművelet kevesebb?
Steelmanus
#27667
Máskor itt javasolták nekem, ha lassú az ff betöltés, töröljem a gyorsítótárat. Most még pluszban ugyanúgy beállítottam 0-ra a méretét, mint ahogy visszább erről szó volt. A betöltés majd kiderül (a korábbi szimpla törlések nem hoztak eredményt). Viszont úgy érzem, lassabb is lett a gyakran látogatott oldalak betöltése.
jobbacsabba
#27639
Ha átrakjuk gyorsítótárt a RAM-ba, akkor valami korlátot meg kell/lehet állapítani neki? Bezáráskor törölné azt automatikusan?
WonderCSabo
#24951
Regisztráltam, beállítottam, hogy csak a könyvjelzők kellenek.
Gondolom otthon is be kell majd lépnem a fiókba. Hogyan tudom összefésülni őket?Láttam, hogy a kvóta csak 148 kb, a jelenleg használt meg 1 mega. Lehet azt növelni?
Az FF Sync-el két különböző könyvjelző csomagot össze lehet fésülni a használat megkezdésekor? Vagy ezt manuálisan kell előtte megcsinálnom?
A héten többfelé is tapasztaltam, hogy a Firefox letiltotta a Java platform Se kiegészítőt (biztonsági okora hivatkozva). Ha felfrissítem az egész javát, akkor megoldódik a hiba.
Viszont van egy oldal, ahol folyamatosan hibaüzeneteket dobál, ha kipipálom, hogy ne dobja újra, akkor az oldal lefagy, nem lehet semmire kattintani onnantól (maga a firefox nem fagy le). IE az viszi az oldalt. A hibaüzenet valami ilyesmi: "html object", de mást se ír.
Most jut eszembe, máshol más javás app-al az IE is csinál ilyeneket.
Pár napja kezdett szórakozni az ff egy banki oldallal, amit látogatni szoktam. "A kapcsolat nem megbízható" és "érvénytelen biztonsági tanúsítványt használ".
Más is panaszkodott ilyenekre, más oldalakon is. Mitől lehet ez? Merjem használni az oldalt? -
WonderCSabo
#23320
Megnéztem a cégnél, a 4.0.1 verziónál már le van egyszerűsítve az előzmények kezelése.Több mint egy év látszik. A biztos megoldás a frissítés.
A "browser.history_expire_days.mirror" itt is 180, ebben is igazad volt, nem változtat az időintervallumon.
Köszi a segítséget! -
WonderCSabo
#23318
Köszi szépen a segítséget, legalább most már tudom.
Amúgy 3.6-os verziót használok (ha esetleg elsiklottál volna felette). A szövegkörnyezetből nekem úgy tűnik, mintha az újabb verziókra értednéd csak az ignorálást. -
WonderCSabo
#23314
A "browser.history_expire_days" és a "browser.history_expire_days.mirror" változó értéke 180 volt, átírtam őket 365-re tesztképpen. A "browser.history_expire_days_min" 9999 volt eddig is. Ez még nem elég - az újraindításokkal együtt sem. Valami kell még hozzá, vagy ezek ketten eleve korlátozhatták a tárolt lapok számát? Szóval most tök mindegy mit csinálok, maximum ezután jó lesz...
WonderCSabo
#23308
Ez volt/van beírva (v3.6.13.):
"Böngészési előzmények megőrzése legalább 9999 napig"
Gondoltam így csak megtartja, vagy mégse?
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Hardcore café
- Fejhallgatós találkozó
- Samsung kuponkunyeráló
- Háremet tartana az adattárolókból a Chieftec letisztult dizájnú háza
- E-book olvasók
- 3D nyomtatás
- BestBuy topik
- Dell Latitude 9420 i5-1145G7 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év garancia
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
Köszönjük a tippet, működik!
