A Mozilla Thunderbird az egyik legjobb levelező kliens a piacon, nagy tudású, rengeteg beállítási lehetőséggel, ingyenes és multi platform. Tehát fut Windows, Linux és macOS alatt is.
Nixon18
Eddig tartott a csoda. Időtúllépés miatt nem tud csatlakozni az IMAP-joz...
Feladom
Eddig szerettem a TB-t, mert egy helyen voltak az e-mailek, ráadásul minden viszonylag egyszerű és könnyen kezelhető volt, de most már tényleg nem tudom mi a baja...Szerk.: persze az SMTP sem jó. Tehát hol tudom megszerezni a szolgáltató smtp-jéhez a jelszót/felhasználónevet? (T-Home)
Nixon18
Az internetszolgáltatómét? És ha hazamegyek, akkor váltogatnom kell a szolgáltatók SMTP-i között?
Egyébként eddig semmi ilyesmire nem volt szükség. Simán ment gmailes protokollal is ment...Szerk.: Most, hogy kellett volna print screen, simán megcsinálta mindkét mailcímre gmailes smtp-vel
Hülye legyek, ha ezt értem én...
lucky07
"Helyi mappák, jobb klikk, Beállítások és ott megadod az elérési útvonalat. Ebben a könyvtárban (Helyi mappák) lértehozol mappákat, mint pl. Archivum xyz stb."
Ez a rész nem tiszta és ha létre hozom ezt az archivum mappát ezzel milyen előnyre teszek szert?
Mert ha mondjuk új rendszert húzok és lementem a TB mozBackup-al akkor elvesznek a archívált leveleim?
Ne haragudj hogy ennyire ostoba vok de most feküdtem neki a témának és tapasztalatlan vok benne. -
gyga
Szia. Próbáltam a teljes mailcímet is de semmi. Semmi nem változott a beállításaiban. Egy mailt akartam írni de már nem küldte el smtp bejelentkezés gondja volt. Aztán rányomtam a letöltésre erre feldobja hogy .... basszus most meg elfogadta .... picsám kivan ezzel... Miközben írtam megjavult nemértem
szerk: megint nem jó nemértemmost jó -
Doblós
Igen,kipróbáltam,de sajnos azzal sem megy.Szerintem a téonlájn kavarhatott be valamit,mert pl.telefonommal is csak az egyik fiókomba tudok belépni,ott is a felhasználó nevet illetve jelszót írja hibának.Mindkettőnek ugyan az a jelszava.
Persze téonlájnék felajánlották,hogy jópénzért kijönnek és csodát tesznek.
Fizetek nekik eleget,úgyhogy nem dől össze a világ,ha a webes felületről kell belépnem. -
grigo
Most már kezdem kifejezetten debilnek érezni magam
Ennyit látok egyelőre.Szóval itt jobbra egy 8 levélváltásból kialakult beszélgetés látható. A sajátjaim nincsenek benne azokat nem rakja be ezért csak 4. Viszont ha ehhez szeretnék új üzenetet küldeni akkor nem találom a válasz gombot. Pedig szépen egymás után rendezte ahogy kellene nekem.
Ha a témacsportot megszüntetem akkor már lesz válasz gomb, de akkor minden levél ömlesztve lesz. -
grigo
Ezek jól hangzanak meg fogom nézni.
Viszont a személyre szabásnál van egy kis üröm az örömben. Bár jó ez a témacsoport dolog, de ha így rendezve tekintem meg, szépen kihozza egymás alatt a csoporthoz tartozó üzeneteket, viszont eltűnik fentről a válasz gomb. Csak az archiválás és a törlés marad. Azaz ha jól értem akkor témacsoport nézetben nem tudok az utolsó levélre gyorsan egy kattintással válaszolni, csupán ha azt mégis külön ablakban megnyitom. Továbbá az én válaszaimat kiszedi a másik fél válaszai közül így csak az övéit látom.
Ezt lehet orvosolni? Vagy már túl sokat akarok és akkor húzzak vissza a nyavalyás gmail-emhez? -
grigo
Igen, szerintem egyről beszélünk. Tehát mondjuk én küldök neked egy levelet, te egy választ, én vissza te megint, én megint és csinálunk egy 37 leveles párbeszédet. Az ne 37 tétel legyen a bejövő ablakban hanem 1 amire ha rákattintok akkor lenyílik és ott már megtekinthetem mind a 37-et.
Mint a gmailben, vagy androidos gmail app-nál is a levelezés.
Létezik benne ilyen?Azaz megtaláltam, nos témacsoport akkor. Na ez már egy pozitívum. Így akkor adok egy esélyt a TB-nek.
Köszönöm szépen a segítséget. Esetleg még ha ajánlanál párat a nélkülözhetetlen kiegészítőkből azt megköszönném. -
Plizzz
Fiúk köszi a segítséget és a fáradozást, de megoldottam ! ! ! Hihetetlen de műkszik a küldés oda - vissza.
Az smtp beállításoknál a felhasználó névhez az újonnan igényelt digis E-mail címemet írtam be, minden fióknál.
Valahogy így néz ki:
leírás: <nincs megadva>
port: 587
felhasználó név: plxy@digikabel.hu
hitelesítési módszer :jelszó, nembiztonságos átvitel
kapcsolat biztonsága: NincsMinden küldés előtt kéri a digis e-mail címem jelszavát, de ezek után csodásan elmegy a levél és fel is ismeri, hogy éppen melyik fiókból küldtem.
Plizzz
Köszi a válasz. Titkosításnál próbáltam az összes lehetőséget egyikkel sem megy.Kipróbáltam a fiók törlést és újra beállítást, így most kéri a fiók jelszót küldéskor, de el nem fogadja. A legszebb,h az outlook expressel is meg próbáltam, de ugyan azt a hibát írja "relay not permitted".
Plizzz
Oké nincs különbség a vezetékes és Wi-Fi között ezt értem. Csak azt nem, ha a beállításaim elvileg megfelelnek mégis miért nem tudok levelet küldeni a free- és citromail -es címemről. Viszont gmail-ről, és az újonnan igényelt digikabel.hu címről viszont kiválóan működik a küldés is. Ja és megkérdeztem a szolgáltatót nem tudott a problémámra megoldást ezt őszintén bevallotta a korlátozást viszont csak fix IP cím igénylése esetén oldják fel. Mi lehet akkor a helyes beállítás, hol cseszek el valamit?
qwertly
Igen megoldótót de most meg azért sír mert az egyik mappa megtelt tömörítsek vagy töröljek,de az már csak egy kis dolog.A fő gondom az volt,hogy nem töltötte le a leveleket a szerverről,de azért csodálkozok,hogy egy ilyen hiba lehet ebben a programban.De most megy hála az itteni segítő fórumozóknak
Szia:
kircipeti
Megpróbálom mégegyszer leírni, képet most nem tudok készíteni, mert a munkahelyi masinám műveli:
Van több oda-vissza levelezésem emberekkel. Mondjuk ha az utolsó általam küldött levélnél rámegyek arra, hogy "megnyitás beszélgetésben", akkor a lépcsőzetes nézetben csak azokat a leveleket mutatja, amiket én küldtem. A másik fél által küldött (beérkezett) leveleket nem!
Ezt igazolja az is, hogy ha rámegyek egy olyan beérkezett levélre, amire válaszoltam és ott nyitnám meg a beszélgetés módot, akkor nem tudok rákattintani a "megnyitás beszélgetésben" menüelemre, mert ki van szürkítve. Noha egy kis kék nyilacska jelöli rajta, hogy válaszoltam rá...
Próbáltam ráguglizni angolul, de nem találtam még csak hasonló hibát sem.Korábban ment minden szépen, mert ha egy régebbi ilyen beszélgetésre megyek rá, akkor ott szépen látszódik az elküldött és a beérkezett levél is.
Valami elállítódhatott, de nem emlékszem rá, hogy piszkáltam volna.
futár
30 napot akartam írni!
Ezt én úgy oldottam meg, hogy hoztam egy szabályt, hogy a 30 napnál régebbi levelekt mozgassa át az Archiválandó, 30 napnál régebbi üzenetek. Ez egy keresési szabály, amit a Szerkesztés, Keresés, Üzenetek keresése menüpontban hozol létre. Vagyis ez nem szűrő. Utána ezt mented Keresési mappaként. Ennek lett az a neve, hogy "Archiválandó, 30 napnál régebbi üzenetek" Itt megjelennek ezek a levelek, kijelölés, és megjelenik az Archiválás gomb, és a másik, beállított meghajtóra archiválja a leveleket. Ennyi
futár
Ezt én úgy oldottam meg, hogy hoztam egy szabályt, hogy a 30 napnál régebbi levelekt mozgassa át az Archiválandó, 340 napnál régebbi üzenetek. Ez egy keresési szabály, amit a Szerkesztés, Keresés, Üzenetek keresése menüpontban hozol létre. Vagyis ez nem szűrő. Utána ezt mented Keresési mappaként. Ennek lett az a neve, hogy "Archiválandó, 340 napnál régebbi üzenetek" Itt megjelennek ezek a levelek, kijelölés, és megjelenik az Archiválás gomb, és a másik, beállított meghajtóra archiválja a leveleket. Ennyi
qwertly
Ahogy belenéztem a tunderbird mappába a komplett mappa méret 29 GB ezen belül a beérkező levelek mappája amely betű és számsor neve van,azon belül van egy egybe függő fájl amely egy inbox nevű az 3.9 GB.Ezt akartam csökkenteni de hiába raktam bele,hogy tömörítem a levelet akkor sem engedi újabb leveleket letölteni az a hiba üzenet:A beérkezett üzenetek mappa megtelt, nem lehet több üzenetet beletenni. Törölje a régi vagy feleslegessé vált leveleit, és tömörítse a mappát, hogy legyen hely az új üzeneteknek.Ez a hiba.
futár
Ha jól visszakaptad a fájlokat az nem lehet gond szerintem. Inkább az, hogy a Profiles mappán belül van egy mappa, amit a TB generál, és az mindíg más. A régi és az új között tuti, hogy van eltérés, de csináld meg a másik módszerrel, amit írtam.
TB-ben létrehozod az egyik email címet. Utána kiszolgáló beállításai, és ahova mutat, oda másold be az archív adatokat. -
Winner_hun
Tudom milyen ez, zavar is
Az érdekes játékot meg nem értem.
- Crimson Desert
- Milyen monitort vegyek?
- Linux kezdőknek
- Yettel topik
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- Hobby elektronika
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LENOVO ThinkBook 13s G2 - i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Eladó Realme 11 5G 8/256GB arany / 12 hónap jótállás
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z790 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ZALMAN Z10 PLUS Seasonic 750W
