A Mozilla Thunderbird az egyik legjobb levelező kliens a piacon, nagy tudású, rengeteg beállítási lehetőséggel, ingyenes és multi platform. Tehát fut Windows, Linux és macOS alatt is.
Siriusb
Ablakos
#9615
Másnak nem jelentkezik probléma gmail (oauth2) levélküldéssel?
Az üzenet küldése sikertelen.
Az üzenet küldése sikertelen, mert a levélküldő (SMTP) kiszolgálóval (smtp.gmail.com) való kapcsolat megszakadt a tranzakció közben. Próbálja újra.
Töröltem a jelszavakat, újra hitelesítés, először jó volt, de most megint nem lehet levelet küldeni, már 1-2 hete ezt csinálja. Sőt, szintén thunderbird+gmail, azaz másik kliens, más email cím esetén is ez a hiba most.
Siriusb
peter889
#9583
Nem tölti le mindig indulásnál az egész postafiókot, csak a változásokat szinkronizálja. Ha IMAP-pal szinkronizálva van minden, akkor pl. ugyanúgy lokálisan keresel az üzenetek közt, s nem a szerveren. Ha csak 7 napnyi levelezés van megőrizve helyileg, a keresésénél be tudod jelölni, hogy a kiszolgálón is keressen.
Nálam minden le van töltve, így két helyen is megvannak a levelek, mintegy biztonsági mentésként.Dátum szerint így lehet beállítani:
Ha van másik nagyobb meghajtó a gépben, a thunderbird profil tanyázhat ott is, nem kell a rendszermeghajtón lennie. -
Siriusb
peter889
#9581
Az a lényege az IMAP-nak, hogy mondjuk úgy, a levelezőszerveren dolgozol, nem lokálisan, azaz több helyről (weben, levelezőklienssel) be tudsz lépni, s ugyanazt az aktuális állapotot látod mindenhonnan. Alapvetően minden szinkronizálódik, de ki is választhatod, mely címkékre (gmail esetén) szeretnél feliratkozni.
https://support.mozilla.org/hu/kb/thunderbird-es-gmail#w_feliratkozas-mappakra-cimkekre-vagy-leiratkozasBevallom, nem látom át, mi értelme lenne az általad felvázolt működési módnak, de az általad kialakított munkafolyamatban biztos van jogosultsága.
Azt sajnos nem tudom, lehet-e manuális szinkronizációt megoldani egy kiválasztott címkére. -
Siriusb
Valaki tapasztalt olyat, hogy mostanában mellékletet egérrel történő behúzással csak egyesével tud hozzáadni? Ha több fájl van kijelölve és behúzva, akkor csak az elsőt adja hozzá. ( v128 Linux ).
Siriusb
Hegyirabló
#9376
Gmx csak egy példa volt, ami neked szimpatikus, lehet a gmail is.
Némileg ma is ciki, de lássuk be, sokaknak egyszerűbb egy kész (és ingyenes) megoldás, mint domain nevet fenntartani, tárhelyet venni, beállításokat elvégezni úgy, hogy nem értenek hozzá.
Siriusb
Hegyirabló
#9374
Így van, teljesen offline lenne, viszont így sokkal gyorsabb lehet pl. a keresés.
Egy internetszolgáltatós címet biztosan nem használnék már, pláne ha évek óta nem forog közkézen, azt tényleg bármikor megszüntethetik, ráadásul a tárhely is aprócska szokott lenni. Akkor inkább hozz létre a gmx-en vagy ahol akarsz egy fiókot, told fel oda a levelezést, s IMAP-on bárhonnan eléred. Sőt, akár át is irányíthatod oda a leveleket, ha a szóbanforgó szolgáltató biztosít ilyen lehetőséget.
Persze lehet csak nekem van fóbiám az internetszolgáltatós email címtől, szóval ne vedd magadra.
Siriusb
Ablakos
#9371
Miért bonyolítod, vagy több helyről is akarsz keresni ezen levelek közt? Én egyszerűen helyi mappába importálnám mindenféle kiszolgáló szerver beállítás nélkül és abban bármikor tudsz keresni, nincs kiteve annak, hogy a szolgáltató egyszer csak eltünteti a szerverről – ismét.
Legalábbis én így tettem a nagyon régi levelezéssel, sőt még külön profilba is raktam, hogy ne zavarjon be. -
Siriusb
Siriusb
Próbáld meg, hogy rámész a postafiók beállításaira, rákattintasz a legfelső sorra baloldalt, ami a postafiók elnevezése (email címed), majd legalul a Személyazonosság kezelésénél szerkeszd az email címed (vagy adj hozzá másik személyazonosságot, ha mindkettőt használni akarod).
Siriusb
Nálam is a 115.3.1 verzió van fent, minden rendben (linux). Az UI változáskor, abban a verzióban voltak kisebb problémák, no meg rá kell jönni, mire gondoltak a fejlesztők és azt hová dugták, de megy rendben.
Siriusb
MaCS_70
#8925
Így látatlanban nehéz eltalálni, mi lehet a gond.
Én ellenőrizném egyrészt a postafiók beállításait (bejövő/kimenő szerver), illetve a cpanel-ben, hogy ott minden rendben van-e. Nézd meg, a szolgáltató milyen beállításokat ajánl, neked azok vannak-e.
Nem mondanám feltétlenül jó működésnek, hogy állandóan kivételeket kell hozzáadni, legalábbis én már rég találkoztam ilyennel. -
Siriusb
Olyannal találkoztatok ebben a jól sikerült 102-es verzióban, hogy a google naptárt újra és újra engedélyezni kell?
Siriusb
A bugzillán olvastam róluk. A többi meg saját tapasztalat. A temp fájl létrehozás nekem is fura, mert ha pl. egy xls fájl van csatolva és azt szerkesztem, akkor az eredeti fájl a fájlrendszerben felül íródik. Valamiért csak pdf és csak új üzenetnél van ez.
No de egyébként egy nagyszerű progi a thunderbird és ingyen adják a közönségnek, szóval egy ilyen kisebb hiba miatt nem berzenkedhet az ember, ráadásul nem is mindenkinél jön elő. -
Siriusb
Erre a válasz valahol a pdf.js-ben, pdfstreamconverter.jsm-ben lehet gondolom. Soronként végig kellene léptetni a kérdéses részt. Valami logikai bukfenc lehet.
Szerk.:
Amikor új üzenetből nyitod meg a pdf-et, a Beállításokban megadott Fájlok mentése könyvtárba kiírja a pdf-et egy véletlenszerű néven, pl.: f_EZH4Gm.html.part html fájlként mint látható. Utána a html fájl megnyitásához megadott metódust keresi meg a html kiterjesztés miatt. Valahol ott lehet a kutya elásva, hogy miért lesz a pdf-ből html. -
Siriusb
Siriusb
#8881
Sajnos igazam volt, az új üzenet egy speciális eset. A handlers.json hiányában is html-ként kezeli a pdf-et, tehát ez nem beállítás hiba. Egy beérkezett üzenet esetén természetesen a leírtaknak megfelelően működik.
Köszönöm, hogy foglalkoztál vele.
A lelkem mélyén picit reménykedtem, hátha.
Maradok egyelőre a tákolt megoldásnál. -
Siriusb
Ablakos
#8877
Mint írtam, mindig jól működött, csak a verziófrissítés után jelentkezett, Viszont mások már két éve panaszkodnak rá.
Ha már nagyon zavarni fog, megpróbálok új profilt létrehozni, de idén egyszer már csináltam ezt más problémából adódóan, nincs kedvem mindent hibát ilyen módon tesztelni/orvosolni. -
Siriusb
Siriusb
#8841
Rájöttem, hogy nem csak engem érint ez a probléma, a lényeg: pdf-t html-ként kezeli.
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1698140Nem akarok negatív lenni, de ez sem lesz sosem megoldva, max véletlenül. (2 éves hiba).
Siriusb
Engem is megtalált a 102-es verzió. Tud valaki megoldást arra, hogy levél írásakor, ha a csatolt fájlt meg akarom nézni (pdf), mindenáron a Firefox-ban nyitja meg, hiába van más program megadva a Beállításokban?
Siriusb
Ezt a Mailhops-t most kipróbálom én is, régebben a dkim verifier-t használtam, köszi a tippet.
Nálam ezenkívül a CardBook van még feltelepítve a Google névjegyzék szinkronizálás miatt.Ezt a duplikációt én nem értem, van, amikor az elküldött levél megjelenik a beérkezettekben is. Olyannál is, ami a Gmail webes beállításokban biztos nincs szűrve.
Siriusb
Üdvözletem!
A gyors szűrés (Quick Filter) funkció működik nektek? Már egy jó ideje hol megy, hol nem. Próbáltam pár trükköt, amit találtam a neten pl. msf fájlok törlése, de most már teljesen halott, gyakorlatilag már a Quick Filter gombra kattintva sem tudom eltüntetni vagy megjeleníteni. Ha éppen jelen van, akkor sem működik a szűrés (nem is adja fel a választás lehetőségét, miket szűrjön: tárgy stb.
Gmail IMAP fiókról van szó.Van valakinek ötlete, megoldása, hogy lehetne ismét működésre bírni? Kipróbáltam korábbi programverziókat, az sem hozott változást. Már csak egy új profil létrehozása, amit nem próbáltam, de nincs sok kedvem hozzá.
Siriusb
Be lehet azt állítani, hogy egy bizonyos email címről érkező levelek mindig pl. utf8-cal legyenek megjelenítve? Ugyanis most japán karakterkódolással jeleníti meg és csúnya, nem jól olvasható a levél
Ha manuálisan átállítom a karakterkódolást, úgy jó, de ezt automatizálni szeretném és nem találok megoldást. -
Siriusb
A Thunderbird 9.0.1 linux verzióját használom. A gmail / imap fiókomnál néha-néha rosszul töltődik le, vagy rosszul lesz megjelenítve a levél. TB-ben így néz ki, így kezdődik:
This is a multipart message in MIME format.
------=_NextPart_000_00D1_01CCDAF3.D3852C10
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printableGmail webes felületén teljesen normálisan olvasható a levél. Van ötlet, mitől lehet ez és miként lehet kiküszöbölni? Az összes levél szinkronizálva van, tehát helyileg is le van tárolva, ha ez számít.
Siriusb
Van olyan add-on vagy akármi, amivel a mail serveren lévő üzeneteket tudom manipulálni (újra letölteni, törölni stb). A neten nem találtam infót, de hátha itt valaki már megoldotta. -
Siriusb
Meg tudja valaki mondani, hogy linux alatt a tb-ben miként lehet beállítani, ne csak az local folderben lévő új üzeneteket érkezését/számát jelezze a tálcán, hanem más account-ét is?
Siriusb
Siriusb
Windows és Ubuntu alatt közösen használom a Thunderbird-öt, de linux alatt eltűntek a címek. A leveleket látom mindkét oprendszerrel. Hogy állíthatom vissza, hogy a címjegyzék is közös legyen? Hozzak létre újra egy profilt linuxban?
Siriusb
Hogy tudom azt beállítani, hogy válaszkor ne a szabvány fejlécet illessze, hanem én határozom meg a megjelenítendő adatokat.
A pref.js-ben már 3-on van a megfelelő érték. Ez az össz, amit tenni tudok? -
Siriusb
Sikerült elérni, hogy windows és linux alatt is uazon állományokat használom!
Kérdés: linux alatt miként oldható meg a tálcára kicsinyítés? -
Siriusb
WonderCSabo
#1986
Majd kiderül. Szerencsére a tárolást helyét lehet változtatni.
Siriusb
canniball
#1981
Aktuális. Először kipróbálom a mappa export/importot ha nem megy, marad a Te megoldásod. Kösz.
Felraktam a TB-öt windows alá - addig is -, s úgy látom, ami kell nekem, azt mindent meg tudok oldani: több identitás külön kezelése, színes jelzők stb.
Még egy kérdésem van: gondolom ugyanolyan típusú állományokat használ linux és windows alatt is. Tehát ha windowsban és linuxban is fel van telepítve a thunderbird - és ugyanaz a fájl van beállítva a leveleknek - tudom használni mindkét oprendszer alól? Azaz ne kelljen kétszer letölteni a leveleket, lássam az elküldötteket.
Siriusb
The Bat!-ből kellene átvinni a levelezést Thunderbird-be. Mi a legjobb megoldás?
Úgy látom, mappánként kell exportálnom Unix mappába. Ezután hozzam létre a mappákat Thunderbirdben és másoljam csak be a fájlokat, vagy az ImportExport Tools-szal kell beolvastatni?
Van esetleg egyéb megoldás?
- TCL LCD és LED TV-k
- LG LCD és LED TV-k
- Linux kezdőknek
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Télbúcsúztató hardvermix
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Vicces képek
- OLED monitor topic
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 8GB I 500GB i 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4694
Bocs.
