A Mozilla Thunderbird az egyik legjobb levelező kliens a piacon, nagy tudású, rengeteg beállítási lehetőséggel, ingyenes és multi platform. Tehát fut Windows, Linux és macOS alatt is.
qwertly
Ha freemail fiókomnál a kimenő leveleknek stmp a google lett beállítva.Így sajnos ha a freemail fiókomból küldök valakinek levelet akkor a gmail címem is megjelenik.Belelehet azt állítani,hogy az ne jelenjen meg,csak a freemail címem? -
qwertly
TigerCat
#6719
Köszi a választ,van nett a upc és t-comtol is a levelezés megy a t-comról és eddig ment is csak most bolondult meg.Ne tudom miképpen kellene elindulnom mert,nem lett semmi megváltoztatva csak gondolt egyet és nem megy.Pedig kénne mert az iskola levelezése megy róla. -
qwertly
Sajnos megbolondult az iskolában a thunderbird egyik-pillanatról a másikra ilyen hiba üzeneteket kezdet adni a levelet amikor elakarom küldeni.hiba üzenet -
qwertly
#6438
Nem tudom mi a gond de nem boldogulok evvel a dologgal
átmásolom az elmenett profil mappát elsőnek el is indul be is tölti a levelezést
.De a következő induláskor mér nem az egész levelezést tölti be csak az egy részét.Ugyan ezt eljátssza a Mozbackup programnál is vagyis első induláskor megy de a következőnél már nem tölti be az egész levelezést csak egy részét.Nincsen valami profi mentő program,mert csak szívok evvel a másolgatással vagy csak én nézzek be valamit.
6437 Szia nem tudok hozzá kisegítő programot.Üdv -
qwertly
A mappa színezést úgy látszik sikerül megoltani evvel a kiegészítővel. Most már azt szeretném megkérdezni,hogy miképpen tudnám a legbiztonságosabban importálni a leveleket és a beállításokat egy leharcolt szétbarmolt xp alól egy friss ropogós wni7 alá?A másik kérdésem még mindig aktuális a mappák sorrendjét miképpen tudnám átrendezni?pl, le kerüljön a törölt elemek mappa vagy a levél szemét mappa.6433 Szia,sajnos nekem nem sikerült evvel.De köszi a tippet.
qwertly
Érdeklődni szeretnék,hogy a mappákat milyen módon tudnám átrendezni milyen billentyű kombinációval tudom lefelé vagy felfelé tologatni pl. lent legyen mindenképpen a törölt elemek ikonja.Valamilyen segéd programmal tudom színezni a mappákat? -
qwertly
Miért van az,hogy a Thunderbird nem engedi a pdf és a office fájlokat elküldeni de a tömörített rar.zip fájlokat ellehet mellékletként küldeni?Ezt kb. 1-2 hónapja csinálja előtte nem volt vele gond. -
qwertly
PindurAnna
#4865
A mozillában jelöld meg,hogy ö legyen az alapértelmezett böngésző.
qwertly
Megfordult a fejembe az,hogy megvan a régi xp-nek a c meghajtó tartalma egy másik partíción.Onnan vissza lehet másolni a újra rakott xp és újra installált TB alá?Vagy mozilabacupnak megmutatni,hogy a régi lementet partícióról mentse el a TB adatokat?
Most néztem a virtuális xp azon automatikusan kivan pipát a címjegyzék és így biztos ,hogy én nem vettem ki a pipát amikor lelet mentve. -
qwertly
TigerCat
#4856
Ez akkor is működik,ha nincsen mit kiexportálni a címjegyzék mert egy xp újratelepítés és mozilabacup vissza állítás után "tűnt" el a címjegyzék.De ugyan ez van outlooknál is amely ugyan ezen a gépen volt ott is eltűnt a címjegyzék ezért megfordult a fejembe,hogy valami beállítás lehet a hibás?És csak az xp valamit "bekapcsolni" kell és van is már címjegyzék. -
qwertly
Erre majd,holnap kerül a sor.De amikor egy hete sincsen újra lett rakva az xp akkor a TB is újra lett rakva és a moziilabacup programmal állítottam helyre.Azután csináltam meg azokat a lépéseket amelyeket javasoltál:itt. Úgy-hogy ez ugyan az lenne mint amit megcsináltam már? -
qwertly
A kispx javaslata alapján így sikerült megjavítanom.De csak az első öröm voltak meg mert,előjött olyan kellemetlen hiba. A tunderbird-ben az összes folyamatosan 2012.10.17-ig megjelenő e-mailem(bejövő+elküldött) a nézet alsó felében NEM JELENÍTHETŐ MEG (2x rákattintva a teljes képernyő felső felén látom, hogy kitől jött meg a tárgyat, de alul minden üres. Ha ebből az egy mail-ből kilépek akkor egyidejüleg a Tunderbird-ből is kilép a gép, és kezdhetem az egészet újra elölről.És eltűnt a teljes címlista.
Vagy csak bekel állítani valami amit az újra telepetit Thunderbirdnél nem lett megtéve? -
qwertly
Igen megoldótót de most meg azért sír mert az egyik mappa megtelt tömörítsek vagy töröljek,de az már csak egy kis dolog.A fő gondom az volt,hogy nem töltötte le a leveleket a szerverről,de azért csodálkozok,hogy egy ilyen hiba lehet ebben a programban.De most megy hála az itteni segítő fórumozóknak
Szia:
qwertly
Köszi a leírást ez valószínűleg járható út lesz,mert 29GB a levelezési mappa.Már készítettem egy mentést a Mozbackup programmal.Igaz,hogy szinte kifagyott mert ez egy lassú irodai gép és nem semmi mozgatni neki ekkora fájlt.Elkezdtem a második lépést de egy szerűen nem akar menni.csak áll alól az zöld csík.
Más ha újra eléri a 4GB kvótát akkor nem kezd el újra rinyálni,hogy megtelt a beérkező mappa,mert ha igen akor elég korán elkezdi mert már lesz benne a régi levelekből? -
qwertly
Sziasztok!megjelent a tunderbird indításakor ez hiba üzenet hogyan tudnám a leveleket átpakolni egy másik mappába,hogy tovább lehesen használni a programot.
qwertly
Sziasztok!Létezik valamilyen megbízható tunberbird mentő program amellyel megbízhatóan tudok biztonsági mentést készíteni a több GB levelezésemről és ezt kitudnám menteni egy külső adathordozóra.
qwertly
Ahogy belenéztem a tunderbird mappába a komplett mappa méret 29 GB ezen belül a beérkező levelek mappája amely betű és számsor neve van,azon belül van egy egybe függő fájl amely egy inbox nevű az 3.9 GB.Ezt akartam csökkenteni de hiába raktam bele,hogy tömörítem a levelet akkor sem engedi újabb leveleket letölteni az a hiba üzenet:A beérkezett üzenetek mappa megtelt, nem lehet több üzenetet beletenni. Törölje a régi vagy feleslegessé vált leveleit, és tömörítse a mappát, hogy legyen hely az új üzeneteknek.Ez a hiba.
qwertly
Egy kis segítséget szeretnék kérni,outlookkal együtt van fent a Thunderbird az outlook egy kicsit köhög így ment a fel a Thunderbird már régebben de most előjött az a hiba üzenet amikor elindítom Thunderbird,hogy a lemez megtelt nem tud több levelet letölteni.Elsőnek is frissítettem a Thunderbird a legújabb verzióra.Sajnos ez nem oldotta meg a problémát hanem még csak fokozta is most már ha el is indul akkor olyan lassú,hogy szinte használhatatlanan.Ezek csináltam még levelek tömörítését ez nem oldotta meg a gondot ekkor benéztem a Thunderbird mappába 29GB volt a mérette a inobox meg 3,7GB volt azért ilyen nagy a méret mert e több éves levelezésnek a eredménye.A gép is elég lassú mert nem egy mai darab,hogyan tudnám a Thunderbird helyes működésre bírni?
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz UDIMM PC RAM, több db- számla, garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 8GB Crucial Ballistix Sport 1600Mhz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
