teptep
Válasz atala [#184349] kérdésére:
Nekem a 3 éves MSI Modern 15 A11MU laptopomban egy Innolux N156HCA-EAB IPS-Level kijelző van. Ez utóbbi azt jelenti, hogy nem IPS technológia, de a minőségi jellemzői megközelítik IPS kijelzők paramétereit. (Például 16.7M szín, 4x89° betekintési szög). Fontosabb adatai:
Brand: Innolux
Model P/N: N156HCA-EAB
Diagonal Size: 15.6"
Resolution: 1920(RGB)×1080
Luminance: 250 cd/m²
Viewing Angle: 89/89/89/89
Color Depth: 16.7M 45% NTSC
Refresh Rate: 60Hz
Panel Type: a-Si TFT-LCD, LCM
Treatment: Antiglare, Hard coating (3H)
Contrast Ratio: 700 : 1
Response: 14/11
Work Mode: AAS, Normally Black, Transmissive
Forrás: [panelook.com] [AAS (Azimuthal Anchoring Switch)]
Nekem megfelel, semmi bajom vele. Az OLED-hez szokott felhasználók azt mondják, hogy Ők az IPS-t fakónak látják. Én szépnek látom az OLED meg a 100sRGB kijelzőket, de amikor leülök az MSI elé, nem érzem azt, hogy rohannom kellene lecserélni a laptopomat, csak azért mert láttam egy szebbet, jobbat, újabbat, fiatalabbat. Ugyan ezért nem cserélem sem az autómat sem a feleségemet
teptep
Lalikiraly
#17928
Gyári [specifikációk] szerint van amelyik támogatja, de a C12M az éppen nem, azon csak PD töltés van pluszban.
1x Type-C USB3.2 Gen2 with PD charging1x Micro SD Card Reader1x HDMI™ (4K @ 30Hz)1x Type-A USB3.2 Gen22x Type-A USB2.0
Amúgy jó ára van, de az 8GB RAM súrolja a lécet, forrasztott, és nem bővíthető. -
teptep
Lalikiraly
#17925
Szerintem elvileg sincs! 1.) Nincs ott a villám jel a port mellett:
2.)
[Specifikációk] szerint van amelyikben van, de az A11MU-ban éppen [nincs]. -
teptep
szaki1
#17922
A már említett módon kikapcsolni a BiOS-ban a RAID szolgáltatást az Advanced menüben:- VMD Controller disable
Ha nincs ilyen beállítás akkor az alábbi kombinációk egyikével előhívni a rejtett menüpontot:Ctrl+S, ALT+F2, Ctrl+F2, RightCtrl+F2, Shift+F2
2.)
Másik megoldás, hogy az MSI [support] lapról letöltöd az Intel Rapid Storage Technology F6 Driver-t. A zippet kicsomizod a Macrium pendrive következő mappájába:\Drivers\Disk\IntelRST
A mappába az alábbi file-okat kell bemásolni:iaStorVD.catRstMwEventLogMsg.dllRstMwService.exeiaStorVD.infiaStorVD.sys
3.)
Ha a 2-es pont szerint nem töltődik be a driver, akkor a Macrium Visszaállítás menüjében a Nem támogatott eszközöket kell választani és kitallózni a drivert. -
teptep
szaki1
#17920
Pedig szerintem is Macrium a legjobb. Én a 10-es verzióját használom. Alkalmas működő oprendszer alatt is mentést végezni, de én csak az ISO formátumú erőforrását használom. Innen tudod letölteni: [#23885]
1 gigás pendrive-ról futtatható, de én feltettem a rendszerlemez végére és multiboot menüből indítom amikor szükségem van rá:
teptep
szaki1
#17916
Az MSI Center az a gyártói támogatási program.
A [Norton 360] pedig egy fizetős antivírus alkalmazás. Ezt tudatosan választottad, vagy valamelyik telepítő felkínálta mint lehetőség, te meg elfogadtad? De mindegy. Amikor benyújták a számlát, majd eldöntöd, hogy fizetsz vagy uninstall
teptep
szaki1
#17914
Sikerült megugrani? RJ45 nincs, a wifit pedig a Win vagy felismeri vagy nem.
1.)
Support lapról wifi driver letölt, kicsomagolni a telepítőre. Amikor kell, akkor a Shift+F10 gombokkal előjön egy parancssor: devmgmt.msc és megjelenik az eszközkezelő. Itt lehet telepíteni a wifi drivert.
2.)
Mobilteló felakad a házi wifire. Mobilt és a Laptopot összekötni a töltő USB kábelével. Mobilon a Hotspot menüben bekapcsolni az USB-megosztást. És a win majd összeszed magának mindent. -
teptep
szaki1
#17912
Ha szabad helyet akarsz, akkor nem formázni, hanem törölni kell. Törölheted mind a hármat, és mehet a Win11 telepítés. Az majd összeszed magának minden drivert. Amit meg nem, azt a support lapról leszeded és telepíted.
Hallottam olyat is, hogy azon a DriverCD meghajtón vannak a legfrissebb driverek, amik esetleg hasznosak lehetnek a driverezés során. Ezért csináld azt, hogy csak az 1-2-es partíciókat törlöd, és az így létrejött szabad helyre telepíted az oprendszert. Az majd létrehozza magának az EFI boot, a Microsoft Reserved, a Sytem és a Recovery partíciókat. És ha felállt a rendszer, akkor megnézed miket tartogat az DriverCD meghajtó. -
teptep
szaki1
#17909
A win11 telepítő nem tartalmazza a Raid drivert. Két lehetőséged van:
1.)
MSI [support] lapról letöltöd az Intel Rapid Storage Technology F6 Driver-t. A zippet kicsomizod a telepítő egy mappájába, és a linkelt képernyőn kitallózod.
2.)
BIOS-ban kikapcsolod a RAID szolgáltatást: Advanced menü, VMD Controller disable. (Ha nincs ilyen kapcsoló, akkor rejtve van, és a Ctrl+S, ALT+F2, Ctrl+F2, RightCtrl+F2, Shift+F2 kombinációk valamelyikével előjön.) -
teptep
eladogeppc
#17896
A hűtéssel kapcsolatos fent linkelt hozzászólásom ment a levesbe
Linkelek akkor másikat: [#183157]
Itt az látszik, hogy a 2 ventis LOQ 95, az 1 ventis THIN pedig csak 45W-ra hajtja ki a dedikált videót. Ennek megfelelően kevésbé melegszik, kisebb hűtési rendszer is elegendő neki, de természetesen így a játék teljesítménye is sokkal kisebb.
MSI gari: Én anno az Albacomptól kértem és kaptam megbontási engedélyt a bővítéshez.
Aztán egy fórumtársunk bedobta ezt: [#50409]
Akkor ez lenne az új szervíz(?): https://www.cszerviz.hu/msi-markaszerviz/
El lehet érni őket email vagy chat. Meg kell kérdezni. Majd mesélj
teptep
eladogeppc
#17894
hűtés: [#183192]
vélemény: [Laptopmedia.com] -
teptep
actions9
#17891
Gugliba beírod: msi modern 15 b7m support
Első találat: https://www.msi.com/Business-Productivity/Modern-15-B7X/support?sub_product=Modern-15-B7M -
teptep
edeleny
#17883
Hálózat: A helyi WiFi-re nem tudsz felkapcsolódni? Win 11 Pro esetén kellene olyan gombnak lenni, hogy "Nincs internetem". Ha nincs ilyen gombod, akkor nézd meg ezt a youtube videót.
Touchpad: Nem normális! A BIOS felületen mindig működni kellene a touchpadnak. Még akkor is, ha az oprendszerben ki van kapcsolva az F4 gombbal. Esetleg próbálkozhatsz a Save menüben "Restore Default", s majd "Save". Nézd meg az ASZF-t, hogy már csak garizni tudod, vagy kérhetsz-e még cserét? Supportnál is érdeklődhetsz telefonon.
BIOS: Az E14J1IMS.1xx verziót az E14J1IMS.110.zip, az E14J1IMS.3xx verziót pedig a E14J1IMS.30C.zip állománnyal tudod frissíteni.
- Mikrotik routerek
- MIUI / HyperOS topik
- Kompakt vízhűtés
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- HP ProBook x360 435 G8 Ryzen 5 5600U Refurbished - Garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T2000 W11
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- Újszerű iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue független, 99% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
- Thermalright Aqua Elite 360 V3
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
