Illető
Igazán jó hírek:
Ha ez működni fog, lesz egy fél macbook méretű gépem, a macbook árának feléért, és OS X fog rajta futni.
Mennyire ultimate szükséges és elégséges hordozható szolúció is lenne ez számomra...Woow, be vagyok zsongva, de ragaszkodom a hatcellás akkuhoz, eldöntöttem.
Illető
Itt a várva várt teszt a ph! csapatától!
Illető
Áramfogyasztás akkumulátor nélkül
...................................................Idle.........Load
Minimum Brightness (0%)..............9.8W......17W
Medium Brightness (50%).............11W........18W
Maximum Brightness (100%)........12.6W......19.4WEzt a táblázatot kell megjegyezni, a derék legények lemérték a masina akku nélküli tényleges fogyasztását, innentől kezdve minimális fizika és elemi matek kérdése megjövendölni, hogy mit fog alkotni a különböző méretű akkumulátorokkal.
Azaz teljes terhelés és nyektetés mellett 3 órát fogja bírni az 5200mAh-ás akkuval, decens használat (15W) mellett közel 4 órát, ha csak offline olvasgatunk rajta, több, mint 5 órát, ha hozzá sem nyúlunk, akkor majdnem 6 órát megy majd.(A benne lévő WD800BEVS WD Scorpio HDD fogyasztása r/w üzemben 0,5A/2,5W, idle állapotban 0,4A/0,85W. 5V-os ágból táplálkozik, akit érdekel, egy pirospontért kiszámolhatja, hogy mekkora üzemidő-nyereségre lehet szert tenni egy SSD beszerelésével.)
Illető
akkuügyben a világpiaci helyzetre hivatkoznak, és mélyen hallgatnak arról, hogy mikortól lesz elérhető a hatcellással.
Illető
Nekem július elejétől lesz kifejezetten szükségem rá, addig tudok várni, ha kell, billentyűzet, akku és szín ügyében, remélem, addigra lesz már a teljes kínálat.
Az akkuból nem szívesen engednék, utólag egy 6 cellás akku gondolom lesz vagy 30k, jobb lenne eleve azzal venni. A billentyűzet állítólag eleve magyar lesz, remélhetőleg rendes enterrel, a szín meg nem perdöntő, végül is ha fehér, akkor fehér.
Az SDD pedig szabvány HDD forma és csatlakozó, jól mondja a kolléga, nincs akadálya a cserének, hacsak a garancia nem. (bár lehet, hogy egy-két ezerért bedobják majd a szervizben, ha odaviszed.A magyarországi garanciális ügyintézéshez való hozzáállást ismerve minden otthoni szerelés azonnali garanciavesztéssel jár. A memóriabővítés is és pláne a winchester cseréje.
Illető
Az első magyar beszámoló a Windről az Indexen.
Azt mondják, nagyon jó lett. -
Illető
pisti1234
#158
Erre gondolsz, nyilván:
10.2" MSI Wind, akku nélkül: 950g
3-cellás akku: 175g
6-cellás akku: 325gHa ez igaz, akkor néhány g plusz felkerült rá a hivatalos specifikációhoz képest. (mondjuk a BT kártyának és a plusz memóriának is van valamennyi súlya, erről is lehet akár szó).
Illető
Zalaymate
#146
student: 100k?
Ezek elmebetegek. Elmebetegeeeek, segtséééég...
Valami fórumon mintha 250$ lett volna írva, azért is gondoltam, hogy csábító ajánlat. Na de ennyiért? Én is inkább építenék, az biztos. A kolléga által linkelt helyről jöhet az Atom lap, bele a PCI normál vidkari, satöbbi.
Zalaymate: Vigyázz, vastagon kevered a szezont a fazonnal! Ha figyelmesen megnézed, mi az asztali Windről (igen, ugyanaz a neve) beszéltünk, amit belinkelt.
Ennélfogva a mérgelődésed en bloc kapufa
, viszont egy nagyfelbontású plazmán olyan gagyi a (gyári) DVD képe, hogy elhányod magad, és az analóggá konvertált digitális jel (d-sub) digitálissá visszakonvertálásának sincs sok értelme. Vagy digitálisan adja ki eleve, vagy szar lesz az már mindenképp.
Illető
pisti1234
#141
Ajánlom magamat...olvasásra...
Nem mondtam, hogy a Wind notebookban kétmagos processzor van, a #139-ben az asztali Windről beszélgettünk a kollégával.
Egyáltalán nem várunk csodát az Atomtól, nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy nem 256 bites titkosítást kell viszafejteni ezzel a géppel a földalattin ülve, hanem alapvető felhasználásra lesz nagyszerű.
A benchmarkok végleges megítélésével szerintem várjuk meg a kereskedelmi forgalomban lévő változatot, az már mérvadó lesz.
Azt sem mondta szerintem senki itt, hogy szarba gyalázza a 900 MHz-es Celeront az 1,6GHz-es Atom. Némileg gyorsabbnak tűnik, egyes dolgokban viszont elmarad a teljesítménye a konkurensétől. Azt feltételezem, hogy inkább a sebességérzetért felelős dolgokban lesz erősebb, tehát szubjektíve gördülékenyebbnek, következésképp gyorsabbnak fog tűnni használat közben a gép. Ha megérkezik, kiderül. Addig viszont...
Illető
Az asztali Wind is marhajó, remélem, nagyon olcsó lesz.
Az atom proci az alaplapba van integrálva, egyelőre szerintem nem fogják majd árusítani alkatrészként. Vagy miért nem veszel egy asztali Windet építés helyett?
Az eee is elviszi a 720p filmeket, szóval ez nem lesz gond szerintem itt sem. A srác még downgradeli is a gépét, de nem lassul a lejátszás akkor sem.
A kétmagos elég jó lesz, 8W fogyasztással, az csak asztaliban lesz egyelőre, ha minden igaz. -
Illető
Sosem volt még 12"-nál kisebb notebookom, azért is akarom kipróbálni, hogy elég-e a Wind. Ha az derül ki néhány hónap használat után, hogy nem felel meg nekem arra, amire vettem, akkor eladom, viszont ennyivel is okosabb leszek. Ez esetben valószínűleg Apple irányba fogok visszatérni a keresésben, mégpedig két okból: egyrészt anyagi szempontból is így gondolom, mert 100 ropit még kiadnék egy windows-alapú laptopért, de 2-3-sokszázezret már nem szívesen, olcsóbban viszont nincs 12"-13,3" méretű gép nekem elfogadható minőségben.(Egy Thinkpad X61 végülis jó lenne, csak abból egy normális állapotú darab jóval 200 fölött van használtan, ráadásul az 1,8"-os vinyócska döglassú, SSD kellene bele, az meg plusz kiadás. Ennyiből pedig kapok Macbookot, vadonatújat, sokkal nagyobb teljesítménnyel.) Másrészt pedig azért, mert alapvetően is macintosh-t szerettem volna venni, csak azért bizonytalanodtam el, mert jelenleg nem gyártanak a Macbooknál kisebb méretű laptopot, és közben megjelent ez a Netbook kategória, ami pedig több tekintetben nyerőnek tűnik.
Az új Macbookra nagyon kíváncsi vagyok, a LEDes panel és a multitouch elég valószínű újítás, attól félek csak, hogy a design nem fogja elnyerni a tetszésemet.
(őszintén szólva nekem az air sem tetszik, meg a mb pro-k sem, szerintem az évtizedes kínai bóvli fémhtatásúműanyag-hadjárat lejáratta ezt a színt egy időre) Bár ha az ipod touch technokrata, feketére eloxált alumíniumra és üvegre építő stílusát viszik bele a tervezésbe, valószínűleg sikerül majd lekenyerezniük...
Illető
pisti1234
#128
Pont a HT hozta a megváltást az asztali prociknál is, a mai általános felhasználás is eszetlenül sok multitaskingot igényel. (persze erre a C2D az igazi, sok memóriával).
A két maggal lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam, de arra utaltam, hogy pörgősebben fog majd sok kis feladatot végezni remélhetőleg, mint az eee, a felhasználói élményhez nem annyira az egy szálon nyújtott számítási teljesítmény fontos, hanem a párhuzamosság.
Már vannak kezdetleges teszteredmények is, azok alapján is kicsivel jobb az atom, pedig nem is teljes sebességen fut még, de majd úgyis meglátjuk hamarosan.
Nekem például nem annyira a szintetikus, superPI-féle eredmények számítanak, hanem az, hogy flottul fusson az a néhány program, amit használok majd rajta.
annyit hadd kötözködjek viszont, hogy a processzor hőt nem fogyaszt egyáltalán, viszont annál többet termel. Ellenkező esetben bunsen-égővel kellene alápirítani a jó Quadcore processzorunknak, hogy még nagyobb teljesítményt csiholjunk ki belőle...
Illető
pisti1234
#127
Ebben a fórumban is megtalálhatod a specifikációkat, 2,3 és 2,6 font rendre a kisebb és a nagyobb akkuval szerelt kivitel súlya. Ez viszont ~1,05kg és ~1,18kg, az meg nem vita tárgya.
Ajánlom viszont mindenki figyelmébe a Wikin látható táblázatot, odakerült egy megjegyzés: "Note: all initial models will be equiped with a 3 cell battery!" vagyis kezdetben minden kivitelt 3 cellás akkuval szállítanak. Ha ez igaz, akkor nyalják ki a Schengen, kénytelen leszek megvárni a nagyobb akkut.
Reméljük, mire itthon is kapni lehet, már felfut a termelése a hatcellásnak, és lesz azzal is.
Illető
Az akkutesztet láttam tegnap én is az olasz blogon, és az a 3 cellásról szól. Windowst frissít meg Warcraft-ezik a srác a géppel. Mindenesetre jól hangzik, hogy a kisebb akkuval közel két és fél órán át bírta a viszonylagos nyüstölést. A nagy akkuval ebből tényleg lehet 5+ órás használat. (főleg lehalkított kijelzővel, decens szövegipari felhasználás mellett.
)A Dellt megnézem, de én is úgy gondolom, hogy 400 forint rengeteg pénz egy notiért. Inkább egy Wind-méretű gép kellene hurcolni, meg valami apple otthonra. Most az iMac is filléres, de egy bedokkolós megoldás még jobb lenne, tekintve, hogy az iMac-ben is gagyi a kijelző.
Illető
Hű, tényleg!
De rohadt gagyi az is!
Azt, hogy szineket nem nagyon ismer, még megbocsátanám neki, mivel a saját kijelzőjén csak szövegekkel operálnék leginkább, de, hogy egy normális méretű munkafelület sincsen benne...
Megalkuvás az élet...
Illető
Szerintem is megteszi, a mérleg másik fele a kis méret ugyebár...
Kényelmesen dolgozni leginkább 1920x1200-on lehet, full size billentyűzettel és egérrel, de nem is ehhez kell hasonlítani. A 15,4"-esek általános felbontása 1280x800, ennél azért nem annyival kisebb az 1024x600, hogy érdemes legyen még két kg-ot cipelni.
A Macbook 13,3"-os kijelzője nekem szimpatikus kompromisszum lenne, mert az már 1440x900 pixeles, csak az a gép összességében is lényegesen nagyobb a Windnél, és lehet, hogy (egyelőre) nincs is szükségem az általa nyújtott előnyökre, és az sem elhanyagolható azért, hogy az ára is minimum a duplája.
Illető
A sebességgel szerintem nem lesznek gondok, a Silverthorne is tud annyit, mint az EEE celeronja, ez meg két ilyen magot használ.
Viszont az előszériás hibáktól én is tartok egy kicsit. A magyar billentyűzetet mindenképp megvárom (és drukkolok az enternek!), ha lesz, de ha eleve azzal szállítják, akkor sem biztos, hogy én akarom az első darabot átvenni az országban.
Bár nagyon jó lenne...
Illető
pisti1234
#97
Ettől ne félj szerintem, a noti.hu adata hasra ütésen alapul, mivel egy hónapja legfeljebb a gyártótól kérdezhették volna meg az akku típusát, más forrásból nem derült ki, csak most, a napokban.
A 4400 tehát 5200, ebben majdnem biztos vagyok. A súlyt egyébként feltünteti az oldal, a nagyobb akkuval szerelt változatét hozza a 4400mAh adat alatt. -
Illető
Ezt a galériát is érdemes figyelni, vannak érdekes dolgok. Vista a Winden, sok közös fotó az EEE 901-gyel, részletek, közelik, 3dmark eredmények, meg cpu-z (ami még mindig Silverthorne-nak látja).
Illető
A billentyűzeten szinte zongorázni lehet a különbséget...!
(Wind vs eee) -
Illető
Új korában a hagyományos vinyónak sem lesz észrevehető zaja, majd egy (két) éves korára elkezd kerepelni. De addigra már az új gazdája kicseréli egy SSD-re, mert 2010-ben az filléres befektetés lesz.
Akkuügyben egy perdöntőnek tűnő bizonyíték került elő. 3 cellás, 2200mAh-ás. Tehát...
Illető
Zalaymate
#82
Jó dolog az EEE, tetszett is, amíg nem volt jobb alternatíva, de a Wind mellett elég komolytalan. Arra, amire nekem kell, legalábbis nem a legjobb.
Minimál-netezésre meg mailre ott van az ipod touch a zsebemben, az tényleg nem nagy poggyász, és erre a célra majdnem olyan jó, igaz, feleakkora kijelzővel, de képtelenül felhasználóbarát böngészővel, többnapos készenléttel, tizedakkora méretben.A Wind – a képek alapján – viszonylag kényelmes szövegbevitelre is alkalmas méretű, ennél fogva nekem munkaeszköznek is megteszi az esetek jelentős részében. Ezért is vagyok így besózva.
Illető
Még az a 4W is a töredéke csak a jelenlegi konkurens megoldásoknak, a két mag viszont remélhetőleg tisztességes teljesítménnyel hálálja meg ezt az arcpirító torkosságot.
Basszus, ez is egy zseblámpaizzó pislákolásának a teljesítményéből kiszámolja az egész internetet, meg amit kérsz tőle! Döbbenetes! A jó kis 130W-os korai Prescott mintha szovjet fejlesztés lenne ezek mellett... radiátornak esetleg jók lehetnek még.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Illető
Zalaymate
#75
Igen, a jobb egérgombot jelenti, de ne aggódj! A touchpad alatti gomb két széle a jobb és a bal egérgomb, nem lesz hiány bennük.
Amire én gondoltam, az a Macbookon van, mivel ott eleve nincs szükség a jobb egérgombra túlzottan, csak egy gomb van lent, ám a touchpadon ha két ujjal egyszerre pöccintesz, akkor azt jobb klikknek érzékeli az okos gép. Továbbá ha két ujjal egyszerre simogatod függőlegesen, az görgetést jelent, bárhol a mezőn, nincs külön görgetősáv a szélén.
Nagyszerű és kézenfekvő megoldás, szívesen látnám a Windben is, de azt hiszem, nem lesz ilyesmi benne, tehát kétujjas vezérlés majd a Macbookomban...
Illető
Zalaymate
#72
Van scroll, csak nincs felfestve. A videón látszik, ahogy használja a fickó. Azt mondjuk sajnálom, hogy nincs multitouch, vagy legalább a Macbookok-éhoz hasonló kétujjas, területfüggetlen görgetés és alternatív egérgomb.
Ha Diamondville, az szuper, köszi a linket, p_adam kolléga!
Ezen a német oldalon viszont írnak mindenféle furcsaságot, Linux-verziót 1 GB rammal, Windows-verziót 3 cellás akkuval... ennyiféle változat lesz tényleg? Lehet kombinálni a BT-t a linuxxal például? én mondjuk nem hinném, szerintem csak pongyola a specifikáció
Illető
A nemrég idelinkelt MSI Wind szétszerelését bemutató kínai fórumban pedig 3 cellás, 2200mAh-ás akkumulátorról beszélnek, a Linux verzió viszonylatában. Bíztató, nemde? Bíztató...
(22. hsz, kicsit bénán linkel, le kell tekerni.) (most látom, a főcímben chicken ribs-ről beszél, meg hasonlókról. LOL
ld. még: "your hoovercraft is full of eels!" )
Diplomára szuper ajándék lenne,
pláne fehérben, ami egyelőre nem lesz (?) Magyarországon, ki tudja, miért.
Viszont amint megérkezik az első szállítmány – feltéve, ha időben –, testületileg bevonulunk, és felvásároljuk a készletüket. hihihi![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Illető
Antibazsi
#40
A legtöbb kis méretű notiban 1 ventillátor van, ami a processzort hűti, és a többi komponensről elszívja a meleg levegőt. Itt is ez van látszólag, mindenhonnan szív, az oldalsó rácson meg fújja ki a meleget. A 2W-os Silverthrone esetén szerintem nem fog gyakran bekapcsolni az a ventillátor egyébként, de ez csak tipp.
A memóriával kapcsolatban annyit, hogy ezt valószínűleg csak 2 GB-ig lehet bővíteni, az adatlap legalábbis ezt mondja. Igaz, pl. a Santa Rosa chipset is támogatta a 2 GB-os modulokat nemhivatalosan, és így a 4 GB memóriát is megcímezte, papíron meg csak az 1GB-osakból kezelt kettőt. Valószínűleg próba-szerencse alapon megy majd, bár nem tudom elképzelni, hogy mire nem elég 2 GB memória egy 10"-os mininoteszben.
Tudom, ha bele lehet tenni, akkor legyen benne.Akku-ügyben úgy okoskodom, hogy mivel mániákusan alacsony a gép fogyasztása, elég kell, hogy legyen 4400mAh az 5 órás üzemidőhöz. A sok évvel ezelőtti technológiával készült Thinkpadem 4000mAh-ból elketyegett 4 órát. Ráadásul az MSI akkujai között vannak hasonló méretűek, amik 6 cellásak és 4400mAh kapacitásúak. Oké, érzem, hogy ezek nem egzakt érvek, de erre alapozom az Illető-sejtést az MSI Wind akkujaival kapcsolatban.
Deduktív következtetések szerelmeseinek pedig a következőt tudom nyújtani: ha ez a kisebb akku lenne, akkor a nagyobb változat következésképp 8800mAh kapacitású volna, ami meg – lássuk be – teljesen életszerűtlenül hangzik. Na, meggyőző?
Illető
Attól függ, mire használod. Ha van normális teljesítményű géped otthon, és a notin nem a nasa kódjait akarod visszafejteni, sem repülőgépet tervezni, akkor szerintem érdemes lehet.
Nálam legalábbis elsődleges a méret és a súly, nekem nem azt jelenti a hordozható gép, hogy egy ember segítség nélkül is meg tudja mozdítani, hanem, hogy nem, vagy alig zavar, ha nálam van. DVD-t írni, filmet kódolni meg hasonlókat úgyis otthon kényelmesebb, meg nekem nincs is rá szükségem útközben. Internet kell, szövegszerkesztő, látható kijelző, használható billentyűzet és akkuidő. És mindez tudjon többet vagy legyen sokkal olcsóbb, mint egy X sorozatú Thinkpad.
Illető
Ez igaz, de vajon igaz?
Az Eee is magyar bill.el jön már pl.? Lehet, én nem tudom, csak nem bízom benne túlzottan. Ha úgy igaz, ahogy le van írva (jó a nagyenteres angol kiosztás is, cask a gnóm kisenteres nem kell), akkor ahogy megjön az első adag, már megyek is a boltba érte. (ha addig nem jön valami konkurens termék, amitől az MSI Wind sírva fakad...)
Illető
Áhhá!
Eddig fel sem tűnt ez a topik, pedig már keresgéltem is, én meg a cikk hozzászólásainál erőlködöm, hátha érdekel valakit rajtam kívül a dolog.
Szóval remélem, hogy minél előbb lehet itthon is kapni, futkosós, üti-vági gépnek tökéletes lenne, nem is kerül annyiba, hogy nagyon félteni kelljen, és a billentyűzete is van akkora, mint a régi X23 Thinkpademnek. Ezen tudok dolgozni a könyvtárból, kávéházból, parkból, és nem szakad le a vállam, ha utána egész nap vinnem kell magammal a táskámban.
Eddig MacBookot terveztem erre a célra venni, mert az minden tekintetben hiper,
, de nem szántam még el rá magam, mert azért az elég otromba és nehéz állat. Lehet, hogy otthonra, bedokkolva jó lesz majd, de most depriorizáltam a mac-életérzést egy kis időre.
Adok egy esélyt ennek a kis kütyünek, ha a célnak megfelel, imádni fogom.A magyar billentyűzetről mit lehet tudni? Lesz? Nem lesz? Mondjuk a felirat nem is lényeg, csak legyen megfelelő számú gomb, meg rendes enter. (a feketén úgy tűnik, így van)
- sziku69: Szólánc.
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Projektor topic
- Diablo IV
- Erős (HP Omen 16) gamer Laptop! -Ryzen 9 5900HX, RTX 3070 8gb, 16gb DDR4, 512GB SSD
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz UDIMM PC RAM, több db- számla, garancia
- Lenovo T14s G2 Core i7 1185G7 16Gb 1Tb NVMe Érintőkijelző Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
Pedig de szép is az a hétórás üzemidő...
